設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 833件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22940675] ほーっ! NH-D15を超えただと?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMER STORM ASSASSIN III DP-GS-MCH7-ASN-3)
2019/09/23 05:15:53(最終返信:2019/10/31 04:35:11)
[22940675] ... >あずたろうさん >sakki-noさん >zemclipさん 3800Xで43倍設定(なおかつ電圧を高め設定)それでもユーチューブの人よりはかなりひくい(1.32V) それで 室温 28℃ CI...ということで〜エンコードソフトよりはCINE15の方が温度上がりますんで〜 普通にCINE15で回してみてください・・・88℃までいくのかな〜オート設定で・・・ >キンちゃん1234さん R15よりR20のほうが負荷高いですよね? 帰ったらやってみますね... 詳細
[23014878] corei7 9700kもOK?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/10/28 22:50:28(最終返信:2019/10/30 11:30:50)
[23014878] ...https://thehikaku.net/pc/other/corei7-9700k.html こちらをご覧ください 夏冬で設定やらクーラーやら変更するのも面倒なので。冬に組むにしても、基本的に夏を前提に温度は考えておくべきかと思いますが...ASUSの一部のマザーではデフォルトで有効になってますが、ほとんどのマザーがデフォルトでは95Wを無視した設定になっています。8コアなら140Wは消費します。 95Wに制限しても、クロックは1割下がるかどうかなので... 詳細
[23011016] ファン分岐ケーブルは付属しません
 (CPUクーラー > Thermalright > Turbo Right 360C)
2019/10/26 23:49:13(最終返信:2019/10/27 08:39:58)
[23011016] ...たんだけど、3連ファンの分岐ケーブルくらいは付属させといてほしいよ、そうじゃないと制御とかいちいち設定すんのめんどくさいよ・・・・・・手持ちにあるからおおきな問題はなかったんだけどさ。 荒っ! ラジエーターが河童... 詳細
[22994512] 風魔弐の方が冷える?
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 五 SCNJ-5000)
2019/10/18 14:44:22(最終返信:2019/10/20 07:42:47)
[22994512] ...い。 風魔弐は、価格の割に冷えないですよ。 それとファンの回転数が高いです(サイレント設定でも1000RPMでまわる) 私の場合は 主だった空冷クーラーは持っていて実際にデータ...上がる模様で低い回転数で冷えるようになる) 8700Kでのテストでは、風魔弐はサイレント設定でも1000回転以上でずっと回る。 対して 無限5は5GにOCした8700KでもMAX4...・・ 比較サイトが8700Kで室温21℃程度のテストなんですよ。 私も8700K 47倍設定で風魔弐と超天でデーター取ってます。 室温30℃オーバーで風魔弐と超天のオリジナル仕様... 詳細
[22985690] cpu fan error
 (CPUクーラー > サイズ > 風魔 弐 SCFM-2000)
2019/10/13 17:02:29(最終返信:2019/10/18 16:12:33)
[22985690] ...フルコアMAX50倍設定での低負荷状態の画像を。 トリプルファン仕様なので〜ケースファンの所もCPUファンで回っております。 300RPM台なんですよね。 4790Kの45倍 と 8700Kの50倍設定、どっちが発熱多いかは〜想像にお任せしますけど...一番熱が出ない・・4790K機(殻割済み)に取り付けておりますが〜 アイドリング状態でマザーでsilent設定でも 1000RPMオーバーで回っております。 無限5だと 300RPM程度なんですよね・・・。 ... 詳細
[22978871] 性能を損ねずオールブラック仕様にっ!
 (CPUクーラー > noctua > NH-D15)
2019/10/10 06:05:54(最終返信:2019/10/11 12:09:17)
[22978871] ...〜そっくりNH-D15に移転。 結果は 室温22℃でCINE15をMAX4700MHz設定で9900Kにて〜 オリジナルファンと同じ、MAX67℃ 全く同じですよ。 念押しで ... ファンいらんのです NH-D15は。 ファンレスでのデーターを置いておきます。 47倍設定 室温22℃ CINE15で100%負荷かけて〜 見事 MAX70℃ いかがですか? ヒ...す。 ここらがファンが止まると致命的な簡易水冷との差でしょうね。 参考までに 42倍設定の3800X、忍者5でのファンレスのデーターを。 室温 22℃ CINE15で100%負... 詳細
[22912855] 温度とつけ方について
2019/09/10 10:43:44(最終返信:2019/10/06 08:43:44)
[22912855] ...でヒートシンク部分もマザーに何かしら接続すると思ってたので。。 何を心配されているのかよく分かりませんが。説明書通りです。 CPUの電圧設定がデフォルトなら、そのようなものでしょう。 オフセットで電圧を-50mv 〜 -100mv 或いはもう少しとか軽減できるならかなり熱の低下...9900Kでだと 圧倒的にNH-D15が私のデーターでは冷えた。 3800X でフルコアMAX4200MHz設定では R1 UNIVERSAL で室温30℃オーバーでCINEBENCH15で100% 負荷かけて... 詳細
[22474221] DELL Inspiron 5680 に取り付けてみました!
2019/02/17 19:10:43(最終返信:2019/09/30 17:19:37)
[22474221] ...なんでファン関連の設定がないのと・・ 低回転型のファンに交換してるので ファンの回転数不足?で、警告が出てるだけでしょう。 これも 止める設定がないのでしょうか...動くらいは問題ないので。 それでFAN認識するようならBIOS内でファンの「最低回転数設定」が無いかを確認です。 それも無いようなら”考えにくいこと”ですが一般のク−ラーファンと...700Kの時も低負荷時のCPU回転数が200回転程になって 警告でまくりました。 まぁ 設定で出なくしましたけどね。 虎徹に附属しているファンは最低回転が300 (±200) ... 詳細
[22913575] Mini-ITXマザーにハイエンド重量級空冷クーラー
 (CPUクーラー)
2019/09/10 18:19:04(最終返信:2019/09/19 23:03:01)
[22913575] ...000RPM以下でも98℃ MAX1000RPM以下に設定できれば・(抵抗入りケーブルとかマザーでの設定とか?)R1のファンもうるさくならないですね。 分かり...i-noさん 環境 3800X 4200MHz設定、室温32℃オーバー 私のやったR1で室温32℃で 42倍設定でCINE20回して〜 MAX72.5℃ですね。...Uの温度は下がりません。 うるさくなるだけであります(大笑い) ちなみに MAX47倍設定で低電圧化して使うと、同じベンチでも室温30℃オーバーでも70℃ほどで〜 どちらのファン... 詳細
[22922732] 超天 最強伝説の始まりか?
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2019/09/15 04:43:19(最終返信:2019/09/15 08:35:08)
[22922732] ...まずマザーのフルオート設定 (私のはフルコアマックスだと、3900MHzになる) 室温 30℃にてMAX62℃。 十分に常用可能。  常用である程度余裕を見ての設定 42倍設定もチェック。 室温30℃... 詳細
[22890634] ポンプヘッドへの給電(接続)方法
 (CPUクーラー > Corsair > H60 CW-9060007-WW)
2019/08/31 11:26:12(最終返信:2019/09/01 06:06:28)
[22890634] ...とりあえず変換ケーブルを自作して接続してみました。 BIOSでCPUファンをDCモード・フルスピードに設定し、 簡易ベンチを回して見ましたが問題無く冷却出来ているようです。 しばらくこの状態で様子を見ようと思います... 詳細
[22891516] 無限伍Rev.Bからの交換
 (CPUクーラー > noctua > NH-U12A)
2019/08/31 18:58:38(最終返信:2019/08/31 23:54:29)
[22891516] ...>hanasaki1191さん 参考までに・・・ 8700K(8086Kと同じCPU)(殻割済) フルコアMAX47倍設定 室温25℃程度 オフセット -0.087 CINE15で100%負荷かけて 55℃程度。(スコア1500台)... 詳細
[22875204] これは‥どの程度冷えるのだろうか?
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE V2)
2019/08/23 21:18:47(最終返信:2019/08/31 21:45:41)
[22875204] ...ーんって程度で耳障りにはならない。 silent設定だけで 十分にほぼ無音で使えますね。 R1はsilent設定でも・・必死で1500RPMまで回ります ファン...夏に室温35℃で50倍で実用できておりました) 室温30℃オーバーでも、無限5で50倍設定でCINE20回しても73℃ほど。 今は オフセット-0.1で47倍 ベンチ回して30℃...0倍はいらんだろうって楽隠居させております。 風魔のオリジナルファンだと 47倍で同じ設定で72℃まで上がるんですよね・・ 必死で工夫して 二重反転二個セットファン+逆回転+普通... 詳細
[22868318] 360mmと280mmについて
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2019/08/20 03:43:23(最終返信:2019/08/22 19:11:57)
[22868318] ...調べた範囲では10%程度の差があるみたい、 最近は3連の簡易水冷も安くなってはいるけど、差額からしたら280mmの方が安い。 ただ設定が無い製品もあるから、あまり売れないのかも? ワタシはジェットストリームアタック世代たから、どうしても3連ファンに目が行くw... 詳細
[22853633] 3700x 純正CPUクーラーの取り付けについて
 (CPUクーラー)
2019/08/12 20:53:08(最終返信:2019/08/14 18:33:25)
[22853633] ...ん〜近場のショップに3800Xも風魔弐も置いてある・・ 「いっちょう 自分でやってみるか?」 選別CPUなら 今のRyzen2700よりも設定次第で〜もっと低い温度でも回せる気もするし? 3900Xで6万円切るのは・・いつのことやら? その6万円で3800X+風魔弐を買って... 詳細
[22852738] 水枕からの異音について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i RGB PLATINUM SE CW-9060041-WW [白])
2019/08/12 12:44:11(最終返信:2019/08/12 23:44:54)
[22852738] ...コルセアの水冷クーラーは本製品で5台目です、これまでの製品で異音などは気になったことは全くなかったのですが、管理ソフトicueにて『静か』を設定すると空気が入っている様なジリジリと耐えられないほどの音がします、『安定』にすると多少マシになるのですが... 詳細
[22820819] Ryzen7 3700X
 (CPUクーラー)
2019/07/26 04:00:34(最終返信:2019/08/04 16:22:10)
[22820819] ...なのかな。(笑) 電圧の設定はBIOSのどこで設定ですか? 外観は付属のクーラーが1番きれいですよね? どこの値を設定ですか? 確かに電圧モ...zen3900X購入したらですけど〜 個人的に設定の弄れるCPUは 電圧は自分用に一番おいしい所を〜気温や倍率で設定しますので 当然低電圧化は〜 勝手にやりますけ...・・2700X搭載マザーの設定ですよ。 限界OC値 42倍の要求電圧以上で回すんですから。 同じ理屈で 遊ぶなら 3800X オート設定なら 3700Xでしょうね... 詳細
[22587012] T8 装着してみました
 (CPUクーラー > Thermalright > SilverArrow T8)
2019/04/07 22:04:42(最終返信:2019/07/24 11:37:16)
[22587012] ...システムモニタは更新間隔を1.0秒から2.0秒に変更 AUXTIN0(VRM MOS?)を表示 グラフィックボードはデフォルト設定セミファンレス動作 結果 温度上昇幅は室温プラス約 37.8℃ でグラフィックボード変更前とほとんど一緒...に変更したついでに温度測定 室温約 28℃ グリス TF8、サイドガラス装着 グラフィックボードはデフォルト設定セミファンレス動作 HWiNFO64 85 values hidden 推移グラフは CPU(Tctl/Tdie)... 詳細
[22763388] CPU温度変化に追従するポンプコントロール
 (CPUクーラー > Corsair > H115i PRO RGB CW-9060032-WW)
2019/06/27 22:13:08(最終返信:2019/06/30 19:00:35)
[22763388] ...クでの設定は記録が残ってます。 使ってたクーラーはRGBじゃない H115iですが同じです。 @ ラジエーターファン設定をQuiet設定にする...のiCUEでの設定が何になってるかも教えてください。 iCUEの設定は「安定」つまり、スタンダードになっています。 >その設定でやってみてC...緑のPUMPを押せばポンプ設定を変えられた。   自分は確かQuiet(Silent)設定だったと思います。Standardなら3800rp... 詳細
[22729143] 気に入ってます。
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2019/06/11 23:02:05(最終返信:2019/06/11 23:02:05)
[22729143] ...をインストールし、温度が上がり気味の時には、Modeを、Balanced や Performanceに設定すれば良くひえるはずです。 余談です〜 この製品をKRAKEN G12 で RTX2080に使おうとしますと... 詳細
