設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 833件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22724578] FANの回転数を下げるには
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/06/09 21:33:18(最終返信:2019/06/11 11:23:56)
[22724578] ...でファンスピードを遅くすればいいんですけどね。 >minazuki68さん 虎徹でしたら、そのCPUならマザーのファン設定Silent設定で十分冷えるかと思いますよ。 まぁね〜何が何でも静音化ってなると・・・ 相当の邪道でありますが〜CPUクーラーのファンをフ...それぞれのファンはマザーには繋いでなくて・・ ファンコンに繋いで、手動で制御。 止まる寸前の回転数から〜全開まで三個のファンを自在に設定(大笑い) 普通はCPUクーラーのファンを手動にはしませんね。 まぁ アホの極みではあります、マネはしないと思いますが・・こういった方法... 詳細
[22711589] 高負荷にすると100度を超えてしまいます
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/06/03 23:21:20(最終返信:2019/06/05 15:00:07)
[22711589] ...ない筈です。 Chassis Fan 2 はポンプですよね? その設定もMax、パフォーマンス設定では無さそうですね(サイレントっぽい) それでもその温度はおかしい...sis Fan 2 です そうなると上のBIOS設定が 。。   Chassis Fan 1 と 2が逆の設定になってますね。 これはチョンボと言うしかないです...か? 問題はChassis Fan 2のBIOS設定を正しくPUMPモードにして、パフォーマンスやフルスピード設定でどのようになるかですが。。 回転数に関しては... 詳細
[22697477] ファンが止まりません
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2019/05/28 16:27:20(最終返信:2019/05/29 06:38:35)
[22697477] ...その他12V系で電源が給電され続けてるところは無いんですかね? 空いたコネクタにつなげたファンは4ピンですか3ピンですか? なんとなくErPの設定を切れば止まるとか有るのかな? 電源は何ですか? 電源の不良ていう可能性も有りそうだけど ・高速スタートアップを無効化してみる... 詳細
[22686254] 色を青にしても赤に戻ってしまう
2019/05/23 15:40:14(最終返信:2019/05/26 00:28:16)
[22686254] ...古いパソコンにつけているのですが、cpuかぶせるcoolermasterの色を青に設定しても電源切るとまた赤になってしまいます。 青に固定する方法を教えてください。 ただの勘ですが・・ PC起動時に電源が一度切れ... 詳細
[22402439] 接続設定方法について
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2019/01/18 15:45:49(最終返信:2019/05/25 15:53:25)
[22402439] ...3pinを下CPU_OPT、4pinを上CPU_FANに接続であってますか? またUEFI上でなにか設定がありますか? 構成: CPU: Core i7-9700k(定格) メモリ:8GB*2枚 マザーボード:ASUS... 詳細
[22680261] 銅芯クーラーに換えたけど・・
 (CPUクーラー)
2019/05/20 20:02:13(最終返信:2019/05/22 22:55:57)
[22680261] ...回転数を見てると2050rpmがMaxです。 元のクーラーをあとでやりましたが2500rpmを超えるくらいです。 BIOS内の設定でも確認ですが「サイレント「標準」「フルスピード」「カスタム」とありますが、フルスピードにしても同じ回転数です... 詳細
[22660745] [Thermalright]Le GRAND MACHO RTとどちらが冷えますか?
 (CPUクーラー > noctua > NH-D15)
2019/05/12 07:54:02(最終返信:2019/05/14 14:55:21)
[22660745] ...うのはわかりますが 設定を変えて(負荷の掛からない状況)、こんなに負荷をかけても低いて書いてる人が・・・ってことです 例えば、質問者が「この温度だけど・・」って書いる設定とは違う設定で 私のとこはコンナ...です >サクラ散ったさん 追記ですが 設定とは、BIOSの設定ではなく 負荷テストアプリの設定なので・・ここの環境とは意味合いが変わってき...ておきますが ワザワザ負荷の掛からない設定で 冷えたと言ってる人がいるので注意してくだい 指摘をすると、一般的な負荷の出る設定で出さなくなる人です 負荷の低いアプ... 詳細
[22659672] NH-D15Sとの違いについて
2019/05/11 19:08:50(最終返信:2019/05/12 15:08:04)
[22659672] ...以前は低電圧化した47倍ではCINE15では〜 ほぼ同じ誤差の範疇しか差が出なかったので〜 BIOS未設定 初期状態で温度が高めになるCINE20でチェック。 9900K 素の定格47倍で 100%負荷でツインファンが1−2℃下がる... 詳細
[22657646] core i9 9900k使用の為に空冷のCPUクーラーを探しています
2019/05/10 20:56:19(最終返信:2019/05/11 10:03:24)
[22657646] ...9900KのTDPは95Wとなっていますが。95Wに制限する設定をしないと150Wほどの実消費になります。4000円くらいの12cm級空冷クーラーでは捌ききれない熱量なので、95Wに抑える設定をするか、高性能の空冷クーラー/2連以上の水冷クーラーを推奨...一般的なケースだと160mm迄の高さのクーラーが無難なので。 Zen2買う際に一緒に買おうか悩んでるやつだけど。 >えぼる107さん 95Wに制限する設定をしないと150Wほどの実消費になります ↑ 定格では全コア100%負荷かけてもわたしの9900Kでは... 詳細
[22618440] HP 800erite G2に取り付け
2019/04/22 08:26:37(最終返信:2019/05/02 22:08:56)
[22618440] ...v=0iEQeqqgoBc Fan Errorは他の方がお答えしてる通りですがBIOS内に入っての設定になります、できますかな?  https://support.hp.com/jp-ja/document/c04743936...com/jp-ja/document/c04743936 「HP デスクトップ PC - BIOS でのファンの最小速度の設定」 買わなくて済めばよろしいですが。。 調べていないので、その機種でなるか不明だけど。 取り外す際、CPUも一緒にCPUクーラーに付いて... 詳細
[22633261] ネジ穴の締め方について困っております。
2019/04/29 20:20:02(最終返信:2019/05/02 19:24:52)
[22633261] ...なおかつ手動でFAN設定するとよいかと。 9900Kで50倍設定で使ってますが、MAX800RPM設定も、MAX1500RPM設定もMAX温度ほとんど変わりません。 MAX800程度に設定すると 全開でも...biosの設定も特にいじっていなくて、本来の性能はでる設定なのかな? 室温は24度くらいです。 最大温度は80度はいってないので冷却はできてるっぽいですね。 >aa-aaさん 47倍設定で何度もやってみると...NEBENCH15専門ですよ。 50倍 全コアMAX5G設定のデーターは先に貼ってますんで。 普通の設定で 47倍 全コアMAX4.7Gのグリス塗り直し即で回して... 詳細
[22639809] ryzen3000シリーズに向けて買いました
 (CPUクーラー > サイズ > 風魔 弐 SCFM-2000)
2019/05/02 11:25:10(最終返信:2019/05/02 13:16:30)
[22639809] ...>19ちゃんさん まぁ 暇なので〜疑似2700X仕様 2700を3850MHz(電圧1.235V)設定。 定格ならファンレス余裕なのですが〜 暇つぶしに二重反転トリプルファン仕様にてCINEBENCH15... 詳細
[22623436] USBが認識されない/簡易水冷クーラーのUSB接続について
 (CPUクーラー > ASUS > ROG RYUO 240)
2019/04/24 21:30:01(最終返信:2019/04/26 14:55:41)
[22623436] ...制御ソフト(LiveDash)も入れておりますが認識しません。(LiveDashで出来るのはRGBの光り方の設定とOLEDの設定のみです。) ドライバは思いつく限りは入れ直してみましたがダメでした。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます... 詳細
[22613964] 春の暑い日で85度まで上がった
2019/04/20 09:57:40(最終返信:2019/04/20 16:47:36)
[22613964] ...過去ログ見と9900Kですね。 ケースを替える、エアフローの見直し、クマグリス(は使っている?)塗り直し、電圧設定の見直し等々。 このまま使い続けるなら、エアコンは使いましょう。 殻割やCPU、CPUクーラーの買い替えや変更は最後の手段かな... 詳細
[22576924] LEDが点灯しない
2019/04/03 13:01:10(最終返信:2019/04/07 09:10:58)
[22576924] ...他の質問のクチコミに書かれいるアドバイスを元に配線が正しいかを確認しました。 色々 配線先も変えてみましたが点灯せず‥。 何か 特殊な設定や ドライバなど あるかと思い質問させて頂きました。もう一度 配線など確認してみます 配線が本当に... 詳細
[22508756] トップフローおススメCPUクーラー
 (CPUクーラー)
2019/03/04 14:46:32(最終返信:2019/03/30 23:45:55)
[22508756] ...それで90mmのトップフローで冷やせれたら そんなクーラーが本当にあるのなら〜私が知りたい。 8700Kはね〜 私が初期設定(47倍)で室温が10℃以下でベンチ回すと〜 サイドフローの無限5で60℃オーバーだったんですよね〜... 詳細
[22566278] また売り切れ製造中
2019/03/29 17:58:48(最終返信:2019/03/29 22:52:05)
[22566278] ...製造原価とか販売にかかるコストとかまで考えたらさすがに5000円じゃあ赤字になるんじゃないかとは思う(^_^;) もう少し高い価格設定にして、1個あたりの利益がもうちょい出るようにしとけば販売個数が少なくても利益が確保できてよかったんじゃないか... 詳細
[22564374] この製品の接続方法、他いろいろ
2019/03/28 19:08:57(最終返信:2019/03/28 21:11:44)
[22564374] ... → ポンプはフル回転でも構いませんが、AIO_PUMPから回転数制御はできるはずですが(マザーの設定等から) ・OS側でRGB制御を行う場合はマザボのRGBヘッダ(4ピン RGB_HEDDER)に別売りのLEDテープを繋げないといけないのか...2つを1つにするYケーブル使ってCPU_FANへ挿入。 Q-FANコントロールのPWM{制御で20%〜回転数を設定できます。   >揚げないかつパンさん ええっと・・・私の理解力が足りず、まだわからない部分があるので再度質問します... 詳細
[22535128] 発光色について
2019/03/16 08:05:10(最終返信:2019/03/16 20:57:45)
[22535128] ...早速の回答ありがとうございました。 大変助かりました。 設定でRGBを同じにすれば白です。 ありがとうございます! ただまあRGB全て同じ数値に設定すれば白、とはいっても「なんか青っぽい白」とか「なんか赤っぽい白」とか...とはいっても「なんか青っぽい白」とか「なんか赤っぽい白」とか、そんな感じになるかもしれないけどね。 いちおう・・ 設定をR00G00B00だと「黒」つまり不点灯です。 あっかるーい白は FF FF FFで!... 詳細
[22511011] エンコードの初めや急な動きの画面の時急激に温度が上がる
2019/03/05 16:19:20(最終返信:2019/03/13 21:39:03)
[22511011] ...ちょっと意味が分からないので詳しく教えてください。 設定次第で常時60度になるなら御の字です。 ポンプをマザーボードのファン制御を用いて制御すると低温時に水量が減ります。 特に静音設定ではある程度の温度になるまで水量が増えないので...暫くすれば水量も増えて温度も下がってくるでしょうが... ラジエーターの冷却ファンは静音設定でも構いませんが、ポンプの方は制御なし若しくは静音設定以外で使ってください。 w-pump とaipumpを直角になるようにするのですか... 詳細
