設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 832件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22521964] CINEBENCH Reiease20をかけるとCPU 温度が99℃に達する
 (CPUクーラー > Corsair > H115i PRO RGB CW-9060032-WW)
2019/03/10 12:11:18(最終返信:2019/03/10 14:05:43)
[22521964] ... Linkにて最大設定にしていたと思い込んでいましたがw、iCUEを見たところ最低設定になっておりました。 iCUEにて最大設定にしたところ、ポン...またはCorsair Link  表示で。  サイレント設定で自分のH115iでは1950rpm 標準設定なら倍の3900rpmになってました。 こんにちは 19...でAdaptive+Offset Modeを設定してるのかしら。 わっしめのは画像の様子。 >あずたろうさん 標準設定で、Corsair Linkでは表示されず、... 詳細
[22466596] 光らなくしたい
2019/02/14 21:10:19(最終返信:2019/03/03 19:43:28)
[22466596] ...赤暗く少し光ってよいなら”330000”とかね。  iCueのRGBの設定にハードウェア照明という設定が有ればロック時も消灯できました。 こういう設定は有りますか? たくさんのコメントありがとうございます。 色々試してみたのですが...光る機能は排除し、温度管理はこれまで通りということは出来ないのでしょうか? iCueのRGBコントロールでカラー設定をスタティックにしてRGBの色を全部0にすれば消えるんじゃないですかね? RGBファンのコントロールで同じことをしましたが消灯しました... 詳細
[22495439] ファンの向きについて
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 五 SCNJ-5000)
2019/02/26 17:08:42(最終返信:2019/03/01 09:43:51)
[22495439] ...へ排気)フロント1(吸気)つけてます。パネルは全て閉めてます。 バイオス設定で全て静穏に設定してます。 画像は4Kを10分くらいエンコードして終わった直後温度です。...電圧高すぎるんだけど。 1.4Vとか必要なクロックって、そりゃあ熱くなるわな。 ファンの設定以外は設置は変えてません、電圧ですか?その辺がよくわからないです。 何をどうすればいいの...(パワーリミットなし)と推測、でもってうち(Z390 AORUS MASTER)だとその設定でCINEBENCHまわしてPackageのPowersは最大でも124Wくらいでコア電... 詳細
[22486405] i9-9990Kでも使用できますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/02/22 22:06:53(最終返信:2019/02/23 01:38:15)
[22486405] ...@4GamerNewsさんから 私は超天で9900Kを使っていますが。大体そんな感じです。 Power Limitを設定せずに4.7GHzで使いたいのなら、もっと高性能なクーラーが必要だと思います。 まだ寒い日が多いですし・・・... 詳細
[22465940] RGBの固定色が保存されない
 (CPUクーラー > ENERMAX > LIQFUSION ELC-LF240-RGB)
2019/02/14 16:19:55(最終返信:2019/02/14 16:19:55)
[22465940] ...この商品のRGBをマザボではなく付属のRGBコントロールボックスにつないで使っています. 光り方を,単色で固定して使いたいのですが,PCの電源を切ると設定がおかしく(?)なり, 別の色で固定していても毎回白色で固定されて立ち上がってしまいます. これって仕様ですかね... 詳細
[22425089] コルセアリンクから消えました
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2019/01/28 02:32:05(最終返信:2019/01/29 21:50:58)
[22425089] ...。 電源ON〜コルセアリンク起動までの発光状態と同じです。 今までは設定でLEDを青に設定していたので コルセアリンクを開くとH150iの項目がありません。 ...Corsair Linkを入れませんでした。iCUEはCorsair Linkほど細かい設定は出来ないようですが、困るほどではありません。人それぞれ好みはあるでしょうが、メーカーの... あずたろうさん とりあえずポンプが停まってないことが確認できました。 コルセアリンク(設定ファイル含めて全部)入れなおしても変わらない、 iCUEと一緒に起動するとH150iを認... 詳細
[21741698] 水枕のLEDの制御について
2018/04/10 18:29:38(最終返信:2019/01/28 13:24:24)
[21741698] ...Linkで制御可能なRGBイルミネーションを搭載しています。 >お好みのシステムカラーに設定することはもちろん、温度に応じて任意のカラーに設定することで、直感的に >温度管理することも可能です。 とあります。 LEDの制御の制御については... 詳細
[22422595] 記事>デュアルファンでどれくらい冷えやすくなるか
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2019/01/27 09:03:42(最終返信:2019/01/28 06:32:19)
[22422595] ...数上がらん。(この程度ではstandard設定にする必要も感じないから) 400回転程のままです。 standard設定にするとファンが600回転になります。 忍...の環境では室温が低すぎて 2700を忍者5で冷やすと・・silent設定も、standard設定も温度変わらんのですよ。 参考的までに・・ 8700K(殻割済)...様を付けて 後ろは 元々の忍者5付属のファン でトリプルファン仕様。  standard設定にしたら 10℃下がりましたね(42倍でCINEBENCH) これはNH-D15よりも... 詳細
[22379221] これってCore V 1に入るのかしら。
2019/01/08 02:32:14(最終返信:2019/01/09 07:37:12)
[22379221] ... どう感じるかは 個々で違うので ここらは何とも言えないかと。 マザーでCPUファンの設定をsilentにすれば 静かにはなります。 (温度は上がります) >ルアンチャンさん ...りエンコードしていると熱が滞留してるのか時間経過と共に唸り声が。。 ファンコントロールの設定見直してみます。 >キンちゃん1234さん V21でもギュウギュウなんですね。 大きい... CPUファンの方はBIOSからファンコントロールの見直しで、この辺りはマザーによって設定が異なります。 ある程度の温度までは一定の速度を保つようにするといいです。 Wraith... 詳細
[22340480] ASUSマザーに実装時のFANケーブル接続端子について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i PRO RGB CW-9060033-WW)
2018/12/22 00:31:22(最終返信:2018/12/26 12:38:45)
[22340480] ...ちなみにCorsair iCueはCPU温度で冷却管理ではなく液温で管理してるので、別の処理を入れると設定等が狂うのでやめた方が良いですね^^ >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます。 >Corsair... 詳細
[22292394] ポンプの音とアドレッサブルRGBについて
2018/12/01 14:13:29(最終返信:2018/12/01 15:50:34)
[22292394] ...マザーボードのJRAINBOW1という端子に本製品を接続していますが初期設定の虹色の変化は白ばかりで一部が不思議な感じに変化するばかりであったり、単色にしても一部のLEDが虹変化していたり他の色に光っていたりします。その色もソフトウェアの設定の変化を適用にして再起動しないと変化しません... 詳細
[22283400] 虎徹から乗り換え
2018/11/27 17:24:29(最終返信:2018/11/29 01:32:19)
[22283400] ...も下がらんでしょうけどやってみるとよいかと。 負荷が少なそうなので温度は下がらないけど、回転数を下げても虎徹と同等の冷却は可能となる。 設定や使い方で 今よりは、はるかに静音化はできますね。 こっちは、やり方次第でしょう。 8700Kは無限5三重反転仕様で低負荷時ファンは20...65℃まででした。 掛け値なしに 空冷最強クーラーです。 おまけに 静か(マザーでCPUファンをsilent設定) 十分に静音(ほぼ無音)で常用可能です。 無限の時は 78℃程度まであがったはず。 13℃程度下がってますね... 詳細
[22234378] ryzen5 1600xで使ってる方
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2018/11/06 12:49:19(最終返信:2018/11/06 13:34:36)
[22234378] ...cinebenchでCPU定格の温度何度くらいになってますか? 75度以下なら購入しようと思ってます。 マザボ設定初期AUTOのままで75度になるとクロックダウンするんですねー(これはこれでいい笑) 特に今の空冷... 詳細
[22185519] 無限五と比べてどちらが冷えますか?
2018/10/15 23:18:10(最終返信:2018/10/16 23:02:17)
[22185519] ...普通回転+逆回転(二個を結束バンドで接続)クーラー後方に普通回転ファン。 8700K(殻割済み)を50倍設定にして100%負荷かけても1000回転以下でほぼ無音ですよ。 参考までにこんな感じになっています... 詳細
[22179140] ロック中のRGB設定について
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2018/10/13 02:09:43(最終返信:2018/10/13 11:51:26)
[22179140] ...Windows10を使用しております。 ログイン中はicueソフトを使用して思い通りに設定出来るのですが、 ロック中の発色パターンを設定することは出来ないのでしょうか? TV録画の都合上、ロック状態にして就寝することが多く... 詳細
[22160063] H100i v2とH100iPRO RBGの違いはなんでしょうか?
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/10/05 09:09:05(最終返信:2018/10/05 16:32:49)
[22160063] ...製品HPでは差がわからないというのはおかしいですよね? H115i使ってましたがロゴマークは白だけじゃなかったです。ごめんなさいです。 温度や指定の設定で色を変えることができてました。 当方もケース内カラーに合わせて赤にしてました。 高いRBG仕様はロゴ以外もヘッド部分全体が光る違いです... 詳細
[22141108] ファン交換について
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2018/09/27 12:47:25(最終返信:2018/09/27 15:25:19)
[22141108] ...ますよ。 ただ、93mmのファンはPWMのものが少ないので、PWMではないファンの場合はマザーの設定でファンコントロール してあげればいいと思います。 http://kakaku.com/pc/case-fan/itemlist... 詳細
[22073733] つい買ってしまった。
 (CPUクーラー > MSI > CORE FROZR XL)
2018/09/01 02:11:06(最終返信:2018/09/02 12:18:40)
[22073733] ...しました。 BIOS設定の変更はなし。 CINEBENCH R15を回したときの最高温度は60度。 どちらもHWMonitor1.35で表示された数字を書いています。 現在はBIOS設定を少し変えました...ロック周波数は自動。電圧は-オフセットで0.105。 画像は現在の設定の物です。 現在の設定と、先に書いた2つも書き忘れていましたが、メモリは3000Mhzで...はZ270 KRAIT GAMING CPUはCore i7 7700Kです。 BIOS設定はCPUの周波数は最大4.2Ghzに固定。 コア電圧は1.050で固定していました。 ... 詳細
[21928945] 高負荷時の温度が高い
 (CPUクーラー)
2018/06/29 01:21:01(最終返信:2018/08/16 13:11:33)
[21928945] ...44倍設定ですよ。 無限5で 室温31℃でもCINEベンチかけて100%負荷かけても67℃程度に収まってますがな。 自分の納得するように電圧絞ったり 倍率設定するの...   殻割なしなので慎重に、下限を4.9Gに設定(上は触らず)。   「Core Cache Voltage」 の設定1.280v(動作1.328v)で、いい感じ...うことです。 いまのZ マザー +8700K (OCは如何ほどに?) 5GHzなんて設定してその温度なら話になりませんが^^;  そもそも高負荷テストって何さ。 これがCINE... 詳細
[22007040] CPU Fan Errorがでました。。
2018/08/04 05:56:21(最終返信:2018/08/05 01:45:34)
[22007040] ...T_T)\(^-^ ) よかったね、 これで簡易水冷のクーラーのスキルが上がりましたね^^ 冷え具合を設定替えながら楽しまれて下さい^^ 電線が一本というのは別にファンを動かす必要がないのでファンの電源+とーは要らないというだけです... 詳細
