設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 832件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[21979925] 二重反転ファン化
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2018/07/22 11:55:59(最終返信:2018/07/28 00:42:15)
[21979925] ...静かになったのは良いことだ(大笑い) 風圧が上がってるので、ベンチが終わると一瞬で温度が下がる。 真夏なので44倍設定(気持ちだけOC) 室温33℃ オーバーで殻割なし、空冷で70℃を切る程度なので上出来かな〜 無音だし...千七百回転モデルでも二重反転じゃ〜 参ったのですから。 揚げないかつパンさん 二重反転でも回転低いし三個目が一番回転高い設定なんで 大丈夫かと(笑) >たく0220さん >揚げないかつパンさん 私の数値はクーラー無しの爆熱の部屋でのデータ... 詳細
[21944528] ファンコネクタをどこに接続すれば良いのか
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2018/07/06 10:15:21(最終返信:2018/07/06 18:33:10)
[21944528] ...どうやらKrakenのラジエターファンはマザーに接続しなくても良かったようです(^^; それとSS送っていただいた通りに設定して、他の項目も真似してファンをDC ModeからPWM Modeにしたところ、嘘のように静かになりました...ご丁寧に説明して頂いてありがとうございました。3ピンのみマザーに接続、ラジエターファンは4ピンケーブルの方に接続しました。CAMの設定もまた試したいと思います。どうもありがとうございました! そですか^^; KRAKENもCorsairと同じ方式なんですね... 詳細
[21871736] CPU温度が高いので冷却性能が高いCPUクーラーをを教えてください
 (CPUクーラー)
2018/06/03 22:22:17(最終返信:2018/06/11 06:43:09)
[21871736] ...コア電圧盛り気味なマザーボードだと多分そんなもんかと。 240mmクラスの簡易水冷とか使えば多少ましにはなるかとは思うけど、マザーボードの設定の見直しとか必要なんじゃないかな、と予想。 >ちんちろりんまんさん 一応8700Kで一台組んでますけどね〜... 詳細
[21832846] 静かに運用するなら
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2018/05/18 06:39:02(最終返信:2018/06/10 07:44:00)
[21832846] ...edのままに使っています。 それでGood! あとは画像のようにポンプヘッドのカラーを設定しよう それ大事にしてやって下さい∠(^_^) こんな感じかな( ゚д゚) 投稿ミス(汗...し^^; でも十分楽しめました。 お付き合いありがとうございました(^^)/ カスタムで設定はできるんですよね? 夏場のファンは1000〜1200回転/冬場は最低回転(普通の使い...るために、ファン回転を上げる事になるので煩くなります。 年間通じて使えるようにカスタム設定した方が、3つのモードを自分で切り替える事も無く安心して使えるかもです。 おはようござい... 詳細
[21859707] 接続方法
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2018/05/29 14:10:48(最終返信:2018/05/29 18:28:58)
[21859707] ...3pinのほうはマザボに回転数を送ってるだけのpinなので電源がSATAから供給になります。 全て繋いでください。 マザボにCPUファン回転数異常検知設定があるなら無視にする、検知がないなら繋がなくてもよいですが、 HWMonitorなどでポンプ回転数は見れません... 詳細
[21852904] このクーラーで大丈夫?
 (CPUクーラー)
2018/05/26 18:15:25(最終返信:2018/05/27 22:05:40)
[21852904] ...確かにX470の方が若干、温度が高めに出る様ですが、メモリーの転送能力が上がってたり、少しAGESA側の設定が違うように思います。Intel Burn Textでは数%速く動作しましたし。。 PBOは、AMDがOFFにしてること... 詳細
[21637756] CPUクーラーのグリースを交換でGood!な様子 (^_^)
 (CPUクーラー)
2018/02/28 11:02:18(最終返信:2018/05/23 22:33:06)
[21637756] ...塗っては拭き取り・・の繰り返しで二個とも使い切って・・なんとか(多分)なりましたよ。 8700K 空冷無限5 MAX47倍 設定でアイドリングは5℃以上下がった。 ベンチ掛けての、MAXは・・同じか・・もしかしたら2℃程度下がったか... 詳細
[21754841] CPUグリスの必要性と働きについて
 (CPUクーラー)
2018/04/15 22:28:13(最終返信:2018/04/18 16:43:45)
[21754841] ...まるでコナンのようだw あとはクーラーのフィンやファンの形状、大きさ、排熱の方法、 ケースの構造やケースファン等設定も考慮にいれて 総合的に排熱がうまくいくようにする事 でしょうね >付属のクーラーならできそうです... 詳細
[8627233] 私の購入していました、ご存知の方教えてください。
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2008/11/11 19:23:23(最終返信:2018/03/22 11:23:41)
[8627233] ...トのAUTOに戻ってしまうので厄介です。 設定の状態を記憶(制御マイコンフラッシュメモリーに)しておいいて起動時にその設定で動作すればよいのですが。 MANUALで...のAutoになってしまうので鬱陶しいですね。 設定値を制御マイコンのフラッシュメモリーに記憶させれば簡単にユーザー設定値で立ち上がるのにね。 >毎回、起動させるた...では、MAXで一晩中動かしエラーなし。 次に、真ん中ぐらいの設定でも大丈夫でしたが、流量0.7前後の設定では朝にはエラーが発生していました。 メーターを見ているかぎ... 詳細
[21600033] このPCに合いますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2018/02/14 22:44:33(最終返信:2018/02/19 09:17:12)
[21600033] ...場合によってはもう少し背の低いクーラーを選ばないといけないかもしれません。 >sakki-noさん BIOSの設定方法わからないんですよねぇ 画像貼るので待っていてくれませんか? >こるでりあさん だとすると、これとかですか... 詳細
[21593711] 昨日まではアイドル時30〜40前後だったCPUが
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/02/12 20:02:34(最終返信:2018/02/15 19:53:39)
[21593711] ...ポンプとラジエータの位置関係からポンプに空気が溜まる可能性はあるだろうけど・・・。 ところで、CPUはオーバークロック設定とかは、 冬は気温が低いから室温は暖房を弱めればCPUの冷却に有利だろうけど。 しかし、何が要因に成ったのだろうね... 詳細
[21600311] 故障
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2018/02/15 00:09:09(最終返信:2018/02/15 00:09:09)
[21600311] ...余談ですが、ポンプとファン設定を色々試したところ、ポンプは高回転でもほとんど騒音がないので、ポンプは常に全開か、もしくはファン回転が上がる温度よりも低い温度で回転が上がるように設定すると、静かな割りに冷えるようです... 詳細
[21589119] CPUが90度まで上がるんですが…
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LMR120S-BS)
2018/02/11 11:27:35(最終返信:2018/02/12 11:13:03)
[21589119] ...com/item/K0000868769/ で負荷時の温度が7〜8℃低下しました。 皆さん、すいません解決しました。 マザーボードのOC設定を変えてデフォルトにしたらPUBGをしても70度にいきませんでした。 今までCPUのクロックを4.8GHZで作動させていたので発熱が酷かっ...>Corei7-8700Kを定格で使用し・・・・・・ では,なかったのですね ! すいません。 定格仕様だと思ってたんですが、マザーボードの簡単設定で勝手にOCされていました! おさがわせして誠にすいません。 ... 詳細
[21440577] 初期不良でしょうか?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2017/12/17 23:30:31(最終返信:2018/01/07 07:15:00)
[21440577] ...Softwareを開くとそれぞれのRGB製品の設定窓の上に横長のグレイのバーがあると思います。 それをクリックすると無効⇔有効の切り替えができます。 その3 コントローラーのジャンパスイッチをデフォルトに設定する。(全てONの状態)...>雪うさぎ@yukiさん 返信遅くなってしまってスミマセン。 詳しくありがとうございます。 これを見ながら少し設定やらしてみます ありがとうございます >雪うさぎ@yukiさん 事後報告になりますが、その2で解決出来ました... 詳細
[21402258] CAMが認識しません…
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/12/03 01:46:40(最終返信:2017/12/14 00:21:04)
[21402258] ...>Rolling☆Cabbageさん おはようございます。わたしも以前このクーラー使っていましたが同じくソフトの不具合があったため設定が反映しないなどひどかったので使用をやめてコルセアに替えました。 NZXTはソフトが致命的だと思います...可能であればお試し下さい Kamechangさんありがとうございます! 試しにしてみたところ、正常に読み込み、動作設定もできました! 外部からだとどのポートでも動作してるのでどうやら2.0ポート端子部分が初期不良だったようですね…... 詳細
[21396673] 購入から3週間現在の様子 (^_^)
2017/11/30 19:51:24(最終返信:2017/12/05 09:31:35)
[21396673] ...メモリもOC状態で私的に納得の冷却状態です。 (もち殻割りなし) Thermaltake RGBファンは2基とも排気設定で1000rpm固定 なかなかに静かで具合が宜しゅうございます。 これも永く付き合えるとうれしいですね... 詳細
[21397754] おすすめの簡易水冷クーラー
 (CPUクーラー)
2017/12/01 08:36:06(最終返信:2017/12/02 21:41:01)
[21397754] ...た感が・・・。) 簡易水冷クーラも進化しているようだ。 さて、8コア16スレッドともなればOC設定したら発熱が増えるんだろうな。 なので280mmクラスや360mmクラスは選択肢にあって当然ですよね... 詳細
[21351235] ファンのledは、別売のファンに取替えないと付かないですか?
2017/11/12 04:54:29(最終返信:2017/11/12 06:51:05)
[21351235] ...ケースのファンは白の半透明の素材で出来ていてledがつきますが、 クーラーについているファンはグレーの物で、コルセアリンクから 色の設定をしても全くつく気配はありません。 別売のledファンを付けないとダメな商品なのでしょうか? >別売のledファンを付けないとダメな商品なのでしょうか... 詳細
[21029143] ミラーのLEDが
2017/07/09 06:51:08(最終返信:2017/09/21 08:00:44)
[21029143] ...という風に点くのですがこういう仕様なのでしょうか? CAMの設定にもそれらしいのは見当たらず... HUE+も同時に取り付けていて、こちらのLEDテープ2本は電源入れたらすぐに点灯します。 PCの電源を入れたらすぐに設定した光り方で光りだしますよ〜... 詳細
[21201871] R1 UNIVERSALで温度が下がらない
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2017/09/16 15:21:43(最終返信:2017/09/16 18:03:22)
[21201871] ...CPUは2600Kですけどね。 参考資料まで出していただいてありがとうございます。 UEFIでちゃんと設定しており、OCCTでの表示も1400回転しています。 資料を見るに1.285Vで回転マックスで65度なんですね... 詳細
