設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 833件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21201871] R1 UNIVERSALで温度が下がらない
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2017/09/16 15:21:43(最終返信:2017/09/16 18:03:22)
[21201871] ...CPUは2600Kですけどね。 参考資料まで出していただいてありがとうございます。 UEFIでちゃんと設定しており、OCCTでの表示も1400回転しています。 資料を見るに1.285Vで回転マックスで65度なんですね... 詳細
[21188671] 価格設定について
 (CPUクーラー > CRYORIG > H7 QUAD LUMI)
2017/09/11 22:05:42(最終返信:2017/09/12 17:49:27)
[21188671] ...この商品、直販価格でも9,720円なんですが、一店舗だけ突出した価格になっていますね。まあ自由と言われればそれまでですが・・・ こんばんは。 価格については、少々高いと…MSRPは$59.95 newegg.comも同じ値段ですね。 https://www.newegg.com/Product/Product.... 詳細
[21125647] ウォーターポンプ 通常際の回転数
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/08/18 09:56:40(最終返信:2017/09/04 08:16:37)
[21125647] ...ットダウン時に7秒と設定を行ったら 『 シャットダウン時に7秒と設定 』って、その様な設定はCorsair Linkにあったのかな? 一番の気に成る設定かも! ポンプの回...IOSのファン制御の設定かマザーボード付属のユーティリティのファン制御の設定が狂ってとか? ところで、CPUクーラは手元に何かあるだろうか? CPUのオーバークロック設定を解除して定格設定でCPUクーラ交換で...ン時に7秒と設定を行ったら パソコンがサインアウト1分後が表示されて落ちました 再起動してもポンプが回転し、またシャットダウンしてしまいます 設定が間違ってい... 詳細
[21069231] 力不足
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2017/07/25 07:15:20(最終返信:2017/08/21 08:29:15)
[21069231] ...やはりスカイレイクXを手放すことにします。 おはようございます。皆様はCAMの不具合ないですか?わたしは急に設定はちゃんと変わってるのに設定が反映されませんと英語でポップが何度も出ます。 USBの差し直しとソフトのインストールとかいくらしても改善されませんでした...USBの差し直しとソフトのインストールとかいくらしても改善されませんでした。今はとりあえずポップがでないように設定をしてます。 クーラーの故障を疑ってます。とりあえずOCCTのベンチマークをかけても完走するのでとりあえずは使えてはいます... 詳細
[21112344] CPU温度が上昇
2017/08/12 21:02:57(最終返信:2017/08/13 00:08:10)
[21112344] ...使用不可になってるのが気になる。  SATAの電源、入ってなくて、ポンプが回っていない気がします。  バイオスの電源設定見たほうが良いかもですね。 CPUファンの回転数が2993rpmになってるので、ポンプ電源はCPU_FANに接続して... 詳細
[21060834] モード切り替え
 (CPUクーラー > Fractal Design > Celsius S36 FD-WCU-CELSIUS-S36-BK [ブラック])
2017/07/22 00:05:31(最終返信:2017/07/23 14:47:09)
[21060834] ...」の時は自身でも書かれているBIOSでの細かい設定です。 マザーボードのBIOSで細かい設定が出来ない場合は、例えばBIOSのファンの項目で Standard:ノーマル回転数; Silent:静音設定; Turbo:フル回転から選ぶしかないかと思...PWMモードで手動で細かな調整とあります。 しかし、どうやって調整するのでしょうか? ご存知な方居ますか? PWMに切り替えて、BIOSの設定の所で、サイレントにしても変わらないし・・・ 使ってる方居ますか? 宜しくお願いします。 マザーボードのファンコントロールによる「PWMモ... 詳細
[20986777] コルセアリンクについて
2017/06/22 12:27:34(最終返信:2017/06/27 17:34:09)
[20986777] ...ケース画面上にはどのファンも表示されません。公式や他サイトを見ても通常は表示されているようですが、何か設定方法があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 背景のケースは何も関係ないです。  ご自分で、左端から表示させたいものを...メーカー等に訴えていくことで改善されるのを待つしかありません。 代理店を通した方が日本語でいけるので楽かも知れません。 改善されるまでは英語で使う(設定があればですが)という方法もあるでしょう。 慣れたら改善の要望も要らなくなるかも知れませんが...... 詳細
[20978648] スリープ復帰後にLEDが点灯しない
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2017/06/19 00:37:52(最終返信:2017/06/21 16:45:33)
[20978648] ...leep等の設定を有効にすることでUSB給電がなくなります。 ただ一部モデルには全く設定がないこともあります。 また別途USB給電設定がある可能性...願い致します。 USBの電源はスタンバイ時にも供給されている設定でしょうか? もしそうならそうしない設定にしてみてください。 主要部分の電源が切れていて、USBに繋...が設定を行うのはデバイスマネージャーからでしょうか。 この写真のどこの欄から変更を行えばよろしいでしょうか。 重ねて宜しくお願い致します。 マザーボードの設定で... 詳細
[20951317] Ryzen7 1700 リテールクーラーと比べて
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2017/06/08 16:18:04(最終返信:2017/06/20 17:59:15)
[20951317] ...のですが、AMD用の設定は、他メーカーに較べ、ダントツで細かく設定出来るのですが、設定自体はかなり難しくなります。他メーカーの場合、V Core Voltageを設定すると、コアとアンコ...geをManualで設定すると、コアの電圧のみの設定になります。Asusの場合、マニュアルで設定すると、ノースブリッジ等のアンコア部や電源フェーズ(VRM)の電圧は別に設定しなければいけません...やすくなります。電源設定をパフォーマンス重視にするのが手っ取り早いのですが、どうしてもバランス重視の設定でやるなら、CPU Core RetioをManualに設定し、FIDとDIDを設定します。FIDとDI... 詳細
[20969988] むむむ 近いか寿命が (^_^)
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2017/06/15 19:24:53(最終返信:2017/06/17 13:54:58)
[20969988] ...TVつけてないです? つけるとちょいと温度あがりますん。 あはははは〜<("0")> 現在システム省エネ設定にはしとりまへん(^_^) 宜しゅうございますね (*゚v゚*) あなた -オリさん- コンデンサーの清掃とグリス塗り替えで復活ってギャグは... 詳細
[20619489] 簡易水冷クーラーの寿命
 (CPUクーラー)
2017/01/31 21:41:24(最終返信:2017/06/09 02:13:02)
[20619489] ...うれしいやらかなしいやら 不安で有れば、 もし出来るならBIOSで温度やポンプの回転をモニターするなり、アラーム設定しておいてみては? 小生の環境は CPU Ci7-3770K (2013年1月〜稼働) M/B MSI... 詳細
[20924456] コルセアリンクのCPUファンの回転数について
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2017/05/28 15:48:56(最終返信:2017/05/28 21:03:47)
[20924456] ...きるのでおそらくオートで回転数を落とされていると思いますよ。 BIOS設定で全開で回す設定にすれば全開で回ると思いますよ。ただとてもうるさいはずです...。 補足...22xx回転程度かな? ラジエターのファンでしたら、カスタムなり、パフォーマンスで制御設定できるはずです。 簡単に確認するなら、モードを変えてみてください。 制御は、すべてコル... この手順によりコルセアリンクでCPUファンの回転数が表示するようになりました。MAXに設定しましたら2400rpmまで回転数があがりました。 できればこのままにしようかと思いま... 詳細
[20856712] CPUファン交換
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2017/04/30 14:36:22(最終返信:2017/05/01 07:11:05)
[20856712] ...「fps 表示」「fps 温度 表示」など 検索して好きなソフトを見つけるとよいと思います。 BIOSの設定画面で回転数を自動にすれば3ピンのファンでも低回転で回ります。 画像の私のPCにはAINEXの12... 詳細
[20800449] ファンコネクタ類の接続について(質問)
2017/04/08 08:22:08(最終返信:2017/04/09 09:35:01)
[20800449] ...ひょっとしたら3ピンケーブルは接続しなくてもよいのでは?とも思いました。 コルセアリンクでカスタム設定で制御しようと設定を煮詰めているのですが、回転数の変動が急でイマイチな感じですので、マザーボードのパルス信号制御なら電圧を落とさず回転数を...フロントパネルのUSB2.0を犠牲にして、コルセアリンクケーブルを接続して、ソフトウェアをインストールしました。 設定の中でラジエーターファンの回転数をコントロールするところがありました。 モードをパフォーマンス→バランスにしましたら... 詳細
[20748522] UEFI読みで60度
 (CPUクーラー > Thermalright > Le GRAND MACHO RT)
2017/03/18 19:45:54(最終返信:2017/03/21 10:02:41)
[20748522] ...認。 (これは省電力設定です。) 設定が確認できたら↓ Windowsの「電源オプション(コンパネから入ります)」で省電力設定なっているかも確認。 詳しい設定方法はネット情報が拾...いるか確認。 (これは省電力設定です。) これは無効になってます Windowsの電源オプションは高パフォーマンスになってます(設定しました) 次から気を付け...(これは省電力設定です。) >これは無効になってます ⇒有効にしてください >Windowsの電源オプションは高パフォーマンスになってます(設定しました) ... 詳細
[20699854] AM4 過去のCPUクーラーは使えないと思った方が無難だって。
 (CPUクーラー)
2017/03/01 04:55:51(最終返信:2017/03/09 01:17:07)
[20699854] ...jp/crew/2017/0302/198186 私が今使ってるMachoも流用出来そうです。 それよりも、OCメモリーのほうが設定が難しそうな予感がします。 そろそろ3930kからの乗り換え候補に、8コアでTDPが低い1700(無印)を狙っているのです(ボーナスの頃まで待ち... 詳細
[20262596] 起動時のファンの挙動について
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2016/10/03 22:24:04(最終返信:2016/12/27 23:44:07)
[20262596] ...たところ あてずっぽうですが・・・ 一度、ボタン電池を抜いてBIOSをリセットして再度設定してみるとか・・・ また、BIOSが初期のままなら更新してみるとか・・・ 私も同じような...続したところ、同様に起動時は最大回転数になり5秒位経つと徐々に 回転数が下がり、BIOS設定のサイレントモードの回転数になります。 試しにシャーシファンに接続すると起動時に最高回転...Neo 背面ファン1個常時回転(サイレントモード) これは関係くファンを制御するものの設定が変わってしまった、もしくは今までもその様な挙動で単にファンの音が小さくて気付かなかった... 詳細
[20514508] この冷却FANの冷却能力は?
 (CPUクーラー > サイズ > MONOCHROME VALUE)
2016/12/25 23:37:06(最終返信:2016/12/26 19:16:23)
[20514508] ...も放熱・冷却性能が変わるらしいから、 Core i7 875Kを定格で使うにしてもオーバークロック設定して使うにしてもCPUクーラ選択は重要だろうね。 冬は暖房で部屋を暖めるから室温の温度分布に注意だね... 詳細
[20354629] リテールとファンノイズの比較
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2016/11/02 21:27:50(最終返信:2016/11/03 14:05:35)
[20354629] ...聴感で煩いと感じるのとは異なります。 直系が小さいファンは甲高い音なので耳障りです。 逆に回転数を上げてみてください。 手動設定にして回転数を最大から少しずつ下げて、音が静かな所を探してみてください。 これで全然静かな所がなかったら... 詳細
[20350876] OCについて
 (CPUクーラー > CRYORIG > CRYORIG M9i)
2016/11/01 17:09:33(最終返信:2016/11/03 08:44:05)
[20350876] ...具も 2セット分付属しています。 上記2点のクーラはでは6700Kを4.4GHz/1.275Vの設定で室温プラス45度に収まっています。 ケース内(特にCPU周辺)の温度が下がらない限り、CPU... 詳細
