設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 833件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20288282] トリプルファンの性能について
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White])
2016/10/12 05:30:45(最終返信:2016/10/14 12:47:06)
[20288282] ...私の勉強不足です。 BIOS上でメモリーのXMP設定を自動に戻しましたところ、OCCTがちゃんと回りました。 トリプルファンにするスペースはありそうなので、このまま設定をいじりつつ検討したいと思います。 貴重な情報ありがとうございました... 詳細
[20247123] ナットの締め加減
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > ZELOS 0R100003)
2016/09/28 21:45:01(最終返信:2016/09/29 21:11:13)
[20247123] ...PWM制御が効いていない可能性があります。 PWMコネクタに差し込んでいるかどうかとBIOS設定を確認してみて下さい。 それとも40度以下になるように設定してあるのでしょうか? こういった小型のクーラーはPCクーラーのスペースの問題で大型のものが使えな...bios画面出してるだけで1600じゃ厳しいのはたしかだけど。 biosはクリア状態ですが、ファン設定はノーマル、サイレント、マニュアル、フルの4つあって今はノーマルになってます。 ノーマルがたぶん40℃キープなのでしょう... 詳細
[20167717] (´・ω・`) なんだよ・・・。
 (CPUクーラー > Thermaltake > Riing Silent 12 CL-P022-AL12BU-A [Blue])
2016/09/03 16:01:44(最終返信:2016/09/05 01:36:57)
[20167717] ...ダーク()なのにホワイトとはw これじゃあ、インテルのLGA2011用の純正クーラーと大差なさそうですね。 私の石ではこの設定で約3年半使えてますね。 http://valid.canardpc.com/2849508 【ASUS...Voltage 1.9V 室温26℃でアイドル43℃もあります・・・運が良かったのかな? マザボと設定の差かもしれない。orz あまり大きくカツ入れしていないので。壊したくないし。(ええ、チキンですともw)... 詳細
[20122179] CPUオーバークロック時のCPU温度について
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/08/17 14:49:53(最終返信:2016/08/24 10:18:34)
[20122179] ...geを盛らずに47倍の設定をWin 10上のASUS Dual Intelligent Processors 5のTPUで、 47倍一括設定とCPU Cache ...剥がせるだろうな。 それはそうと、OSの電源設定だかで、CPU使用率の最大値を90%とか70%とか暑い期間だけ設定を変更するのは試しても良いと思うけど。 ご存知...倍〜47倍の設定を探ってるけど、 CPU Core Voltageを0.055盛ってもWin 10上からASUSのオーバークロックの『 TPU 』で設定しても47倍... 詳細
[20129976] CPU温度アイドリング時に50度超え
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 103 RR-H103-22PB-J1)
2016/08/20 19:39:56(最終返信:2016/08/21 14:30:24)
[20129976] ...高パーフォーマンスに設定してあるとかはないですか。 アイドル時にclock 3900MHz 90W 負荷時にclock 3900MHz 112W になっていますね。 電源のオプションでバランスとかに設定しても下がりませんか...がとうございます。 本題のCPUファンの回転数ですが、自動に設定してあります。 1度フル回転に設定したことがあるのですが、48度くらいから下がりませんでした。 ...もしれないですね。 >sakki-noさん 言い忘れていました。 エアコンは25度設定で、PCケースに扇風機で送風しています(効果はないと思いますが...) >sakki-n... 詳細
[20045555] 冷却水が流れていない
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2016/07/17 18:46:35(最終返信:2016/07/18 00:42:50)
[20045555] ...電圧制御がなされます。BIOSでフルパワー設定にしているなら良いのですが静音設定(場合によっては自動設定でさえも)にしていると元々ギリギリの力しか...りがちです。 3pin-ペリフェラル4pinの変換ケーブルを試してみるとか、BIOSの設定を見直してみるとか、その辺りはどうでしょうか。あとホースが折れていても容易に水は止まりま...ケーブルを持ち合わせておりませんので、その方法での検証はしておりません。 BIOS上から設定を変える方法は試してみたのですが、結果は水が流れませんでした。 ホースの折れですが、こ... 詳細
[19993004] 締め付け具合について
2016/06/28 12:44:24(最終返信:2016/07/15 21:28:01)
[19993004] ...>occtを試したところ1分と少しで85℃に達して終了します これはocctの終了設定温度を変更すれば90度でも動きますよ。 終了設定温度を上げて現状どのくらいの温度が上限か確認しましょう。 >前に試したように倒してテストすると1時間完走します...なので長ネジを最後まで締め切ったのですがocctを1時間回したところ90℃を超え終了します(終了する温度を90度に設定) 室温は30度もないはずです せめて85℃設定でも1時間完走して欲しいのですが虎徹のcpuクーラーってこれで精いっぱいですかね... 詳細
[19982227] ファンスピードが6000回転?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2016/06/24 16:23:21(最終返信:2016/07/01 16:08:38)
[19982227] ...ンさん UEFI の設定画面で CPU fan の設定を「サイレント」に設定したところ7000rpm になってしまいました。 「カスタマイズ」にして全設定を50%にしてみても...いので、0回転でよさそうですが・・・ 水冷の場合、こんなものでしょうか? それとも何か設定ミスでしょうか? UEFI のバージョンは正式板(βでないほう)の最新を入れてあります...ました。 UEFI の値と結構ちがうのが気になりますが・・・ 確かASRockの場合、設定をSAVEしてからじゃないとFanの数値が反映されなかったかと思うのですが、 間違ってい... 詳細
[19989246] I7 4790kのCPUクーラーに
2016/06/27 00:32:51(最終返信:2016/06/28 02:21:07)
[19989246] ...103の購入を検討していますが、I7 4790kには、このCPUクーラーは力不足でしょうか?現在は主にPSO2を簡易設定6、FF14を高画質でプレイするためにPCを利用しています。PCはほぼ初心者なのでアドバイスよろしくお願いします... 詳細
[19941768] 困っております
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > Vantage Advanced Liquid Cooling)
2016/06/09 11:47:50(最終返信:2016/06/13 16:40:59)
[19941768] ...ポンプ電源はCPU用ファンのコネクターに刺しましたか? 表示させるのに設定が必要でしたら、マニュアルを見てください。 特に、何も設定が無ければ・・・・お店に相談してください。 付属のファンの動作確認は... 詳細
[19913717] ほとんど新品をGet
 (CPUクーラー > サイズ > ASHURA SHADOW EDITION SCASR-1000SE)
2016/05/29 15:49:54(最終返信:2016/06/06 23:39:09)
[19913717] ...は20分完走でした。 最後におまけで瀬文茶さんがテストで使ってるLinX0.6.4でやってみました(設定わかってませんが) 寧ろこっちのほうが軽かったです^^; >あのとき81℃だったものが    → ... 詳細
[19900724] \398 Off
2016/05/24 10:29:28(最終返信:2016/05/24 10:29:28)
[19900724] ...ロープロのクーラー探していたんで 良しとします。PWM制御で800〜1400rpmだそうですが、我が家ではBiosで静音設定で900rpmで推移してます。 静かだし、そこそこ冷えてるみたいです。安かったし買って良かったです\(^o^)/... 詳細
[19890168] 取り付けミス?
2016/05/20 10:31:45(最終返信:2016/05/23 21:52:33)
[19890168] ...らこの個体では4.3と4.4GHzの間に壁があるようです BIOSで設定しています? 自動設定ツールとか使って、勝手に電圧を弄られていません? 電圧盛らないと、...には敷居が高いですねw  コア電圧は、AUTO設定だと電圧が高めになり、温度も高くなります。なので、コア電圧を手動設定で1.3V前後にして、コア倍率を少しずつ上げて...。 たまにですがサイズのCPUクーラーで不良品のクチコミがあります。 電圧はマザーの電圧設定AutoでCPU-Z読みで1.440Vですね OCしすぎの可能性もありますね 外見は特に... 詳細
[19875771] 同社の忍者四とどちらの方が良いでしょうか?
2016/05/14 23:26:23(最終返信:2016/05/16 21:30:29)
[19875771] ...OCに関しては他人のチョイスに「これなら大丈夫」と断言してくれる人はいません。CPU自体の個体差や、用途や電圧設定のノウハウがそれぞれ異なるからです。 たとえば自分なら、虎徹のような小型クーラーを用いてもゲーム用途くらいならターボブースト4...7GHz程度にチューニング出来ると思いますが(コア温度85℃以下目標で)、殻割りしてリキブロ化して適切な低電圧設定して虎徹のファン強力なもの2基に交換します。 ただし、エンコードなど長時間高負荷が続く用途ではこれでも不安... 詳細
[19868190] R1 Universalを本品に変えたらより冷えるようになりますか?
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/05/12 09:18:06(最終返信:2016/05/14 10:51:31)
[19868190] ...ざいます。 OCは4.5GHzに設定しています。数日前の涼しい日なら4.5GHzで稼働していたのですが、CPUのクロックを可変に設定していなかったのとキャッシュをO...せんでした。 とりあえず85℃以下になるよう設定したところ、3.75GHzで落ち着きました。 正直、4.5GHzに設定していた時は、室温が上昇するほどだったので、...。 この件はR1 Universalでも正常ではないので、本当に温度異常なのかBIOSの設定なのかはわかりません。 比較の対象として、図のR1 UniversalとH100i ... 詳細
[19795255] Hyper 212 EVOと迷っています。
2016/04/17 10:40:37(最終返信:2016/04/19 23:11:20)
[19795255] ...CPUクーラー変えても、ケースのエアーフローがきちんとできていなければ効果半減です。 ケース本体の廃熱設定も再検証してみてください。 (ケース上面にも12cmファンが二基付けらるはずでが、設置していますか... 詳細
[19660010] H110i GTXを導入。
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GTX CW-9060020-WW)
2016/03/05 15:28:31(最終返信:2016/03/28 02:48:45)
[19660010] ...H R15を走らせた。 BCLK周波数を 100.25MHz設定で 倍率 8倍〜47倍の変動 での設定。 ちなみに、ビデオカードは GIGABYTEのGV-N9...GDを1枚挿し。 NVIDIAコントロールパネルのPhysX設定を GeForce GTX 960に設定。 CINEBENCH R15でOpenGLが 148.6...コアアクティブ時48倍 3コアアクティブ時47倍 4コアアクティブ時47倍 の倍率変動の設定で、 CPUID HWMonitorでCPU Core温度がMax100℃いってしまう。... 詳細
[19522503] 魔改造本格水冷にて4.8Gの冷却の限界に挑む
 (CPUクーラー)
2016/01/25 00:40:23(最終返信:2016/01/26 01:08:21)
[19522503] ...実vcoreはMB付属のソフト読みで、各コア1.344〜1.360v 空冷なら、ハイエンドでも85度停止で常用不能な電圧設定ですね 吸気温はだいたい100均温度計で、−1〜+1度 室温16度くらい アイドル時ラジエーター後の水温... 詳細
[19002051] サイズ cpuクーラーについて
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100)
2015/07/26 23:18:58(最終返信:2016/01/22 00:24:09)
[19002051] ...ファンが静かならBIOSやマザーボードのユーティリティーで回転数を確認して、低いようなら回転数を上げるように設定してみましょう。 もし変わらないならファンのケーブルを挿すところが「CPU」になっているか確認ですね... 詳細
[19508259] CPU温度モニターの不具合?
2016/01/20 13:41:54(最終返信:2016/01/20 14:28:31)
[19508259] ... おそらく最低回転数を設定できると思うので、300rpm程度に設定したらよいでしょう。 >あずたろうさん ご連絡ありがとうございます。 アラートは出ていないんですが、早速設定を変更したいと思います!...U温度が確認できません。 FUNスピードも10%程度?の700RPMまでしか上がらず、BIOSから設定を変えても変化ありません。 【MB】ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 【CPU】Corei7... 詳細
