設定 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1712件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24101344] 夏に向かって良いもの発見 ちょい気になるので購入対策を (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2021/04/25 22:55:14(最終返信:2021/04/28 20:47:00)
[24101344] ...リエントブルーさんの設定はマザーのプロファイル使ってらっしゃるんだと思いますが・・・ たしかこれ有名なオーバークロッカーな方の設定だと思いますが、僕から見ると電源関係の設定が結構特殊です。 ...ーラーは結構冷えるので効果はかなりあると思います。 うちの設定を参考に貼っておきますが、今の所同じ設定で同じメモリーで5950Xと5800Xで使ってますが、熱でベ...ンBダイがクロック回るのは20nmプロセスだからと言うところが大きいです。 なので低く設定出来るならそれに越したことは無いですが、電圧1.5Vくらいは大丈夫かと思います。 最近... 詳細
[24105648] メモリの外観について
 (メモリー > crucial > CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2021/04/28 14:09:18(最終返信:2021/04/28 18:47:45)
[24105648] ...DDR4-3200はSR(Single Rank)で1チャネル1枚のときだけです。 8GBのモジュールなら大丈夫だったでしょう。 設定でDDR4-3200にすれば動くとは思いますが、一応オーバークロックなので駄目な場合もあります。 ...モヤモヤが晴れました。ありがとうございます! >uPD70116さん 返信ありがとうございます。 BIOSのOC設定から手動で3200MHzにできました。こんなところをいじったのは初めてです。OCとかしたくなかったのですが... 詳細
[24096378] メモリー増設後 ベンチ数値低い
 (メモリー > Corsair > CMK32GX4M2D3200C16 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2021/04/23 09:34:31(最終返信:2021/04/27 10:55:58)
[24096378] ...のでしょうか?? 設定方法教えていただけないでしょうか そこは1.35Vで固定してください。(設定するのはメモリー電圧なので間違えないこと) レイテンシはAdvanced Mode設定設定できます。 とりあえ...度、マザーのXMPの設定をオフにしてマニュアルで3200にしてメモリーのパラメータをXMPと同じに設定してみることをお勧めします。 tRFCって長いものでも350nsくらいに設定されるものなんですけ...17834 フルスク1920x1080 高品質で設定 2年前のFF14 20000越えてました メモリーの設定が違っているのか どうかわかりません 何卒、教... 詳細
[24097347] RGBについての質問
 (メモリー > Corsair > CMT16GX4M2Z3200C16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2021/04/23 20:24:50(最終返信:2021/04/24 20:58:00)
[24097347] ...購入してつけてみたのですが、1枚だけRGBが制御できません。 症状としましては、PCを付けて最初の発光は設定した水色なのですが、すぐに赤のゆっくりした点滅に代わってしまい、iCUEで変えても反応しません。1枚だけにしたり...こちらのほうが、わかりやすかったですね。 投稿した後4時間程PCを使用したところ少し薄いですがちゃんと設定した色に光りました。 しかし、PCを再起動するとまた赤色に戻り、今日一日付けていますが戻らないです... 詳細
[24083871] Tested Latency?
 (メモリー > Corsair > CMH32GX4M2D3600C18 [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2021/04/16 13:22:54(最終返信:2021/04/16 16:46:42)
[24083871] ...tencyはXMPで設定できるテストしたレイテンシという意味で SPD LatencyはJEDECびレイテンシで、そもそも動作周波数も違う。 最初に起動させた際に動作するのはXMPの設定はされてないのでJE...JEDEC側のSPD Latencyが適用される。 XMPに設定するとTested Latencyが適用されるという感じです。 容量が多いほうが性能が...てもXMPの方が高性能になります。 同じ周波数で比べないと意味ないよ。 レイテンシーの設定値は、搭載されているメモリーの特性を表しているわけで、クロックが速かろうが遅かろうが、た... 詳細
[24074594] この構成ならどっちがおすすめ?
 (メモリー > Corsair > CMH32GX4M2Z3600C18 [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2021/04/11 17:15:18(最終返信:2021/04/11 19:50:26)
[24074594] ...あずたろうさんがお勧めしたの購入しようと思ったら在庫がなかった( ノД`) ですのでAmazonに在庫があったコレ↓ 4枚刺そうと思ったんですが、XMP設定したら3600Mhzで動いてくれますか? Ballistix BL2K8G36C16U4B [DDR4... 詳細
[24071237] ROG STRIX B550-A GAMINGで3200
 (メモリー > Corsair > CMW16GX4M2C3200C16W [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2021/04/09 23:17:49(最終返信:2021/04/10 09:42:49)
[24071237] ...ですよね? DDR4-3200なら設定さえすれば多分動きますよ。 Ai Overclock TunerをAUTOからD.O.C.P.に変更すれば自動的にDDR4-3200設定になるでしょう。 マザーボード...CPUが耐えられず起動しない場合にCMOSクリアーをすれば起動出来る様になります。 逆に設定なしでDDR4-3200になってしまうものは、起動しない場合別なメモリーを使って設定をしてからでないと起動出来ません。... 詳細
[24065416] メモリ増設しても認識されません。
 (メモリー)
2021/04/06 21:16:33(最終返信:2021/04/06 22:08:29)
[24065416] ...メモリ メーカー の互換表に記載が無ければ動作保証は無いので自己責任ですね。 BIOS 設定で動作モードの設定が可能なら”シングルモード”にする等。 ご返信ありがとうございました。 メモリのスロットが渋くて... 詳細
[24054240] CPUZでは8GBしか認識せず、タスクマネージャーでは16GB
 (メモリー > サムスン > DIMM DDR3 SDRAM PC3-12800 4GB (サムスン))
2021/04/01 01:38:29(最終返信:2021/04/03 05:35:01)
[24054240] ...SPDの情報で4GBを4枚挿してることが確認できていて、実際には4GB 2枚が故障してて動作できないので8GBになってる場合。 2 Windowsの設定で最大メモリー量を8GBに制限されてる場合 >ロイスくんさん DDR3は微妙に制限があるマザーもあります...Windowsでメモリー制限をかけられている場合でもタスクマネージャーのスロットの使用表示は4/4の状態ですので、OSの設定 が原因では無い様です。(4GBx4のPCで確認してみました。8GBで上手く制限出来ませんでしたので3... 詳細
[24056037] メモリクロック 4000にIF2000 (1:1) 設定完璧制覇した (^_^)
2021/04/02 06:42:36(最終返信:2021/04/02 09:09:37)
[24056037] ...今年はPCパーツ値上がりに枯渇とやる事なしで わがマシンを再見直しこのメモリ設定も再度詳細に詰めた。 挙動不審エラーなしで完璧になった。 Ryzen7 5800Xでクロック4000でIF2000(1:1)1...0.1 (CPUの3次キャッシュ倍速) ビデオカードのvBIOS ( Resizable BARの設定)ーーといろいろありましたが 情報でZen3システムでIF2000が通るかも知れないと よく拝見しとりましたが完成しましたね... 詳細
[23858141] ゲーム中にPCが強制終了します
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-16GTZRX [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/12/19 18:57:06(最終返信:2021/03/30 19:16:50)
[23858141] ...PCが頻繁に強制終了するようになりました。使用しているゲームはAPEX、PUBGで、画質設定は低〜中です。CPU温度70℃前後、GPU温度55℃前後、ケースファン4つで稼働している...が動作しないからと、初期不良になるかは販売店次第なので何とも言えないです。 JEDECの設定でエラーgは出るなら初期不良です。 初期不良かどうかはわかんないけど、そこまで追い込んで...ーズを前提としていないのでチューニングが甘い可能性もあります。 DDR4-3200以下の設定で動かして問題なければ交換は出来ないと思います。 >uPD70116さん 返信ありがと... 詳細
[24049919] 互換性について
 (メモリー > ESSENCORE > KLEVV KD48GU880-36A180U [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2021/03/29 19:37:58(最終返信:2021/03/30 15:49:53)
[24049919] ...このメモリーはJEDECが2666なので良いですが、下手にXMPメモリーを選ぶと2133でしか動作しないなんてことも有るのでOCメモリーの設定があるPCでなら良いですが、普通のメモリーで良いと思います。 他に自作機やBTOがあるなら無駄にならないかもしれないですが... 詳細
[23559458] アマゾンの「TEAM DDR4 3200Mhz pc4-25600」は同等品?
 (メモリー > Team > TED432G3200C22DC01 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/07/26 13:13:56(最終返信:2021/03/19 03:00:33)
[23559458] ...オーバークロックの余地がありそうで、ワクワクします。もっともXMP非対応製品なので、オーバークロック設定値情報がない為、、設定は完全に自己責任でマニュアルで行う必要があります。・・・今度、購入して、確認したいと考えています... 詳細
[24023202] M378A1K43CB2-CTD [DDR4 PC4-21300 8GB×2 にメモリ増強
 (メモリー)
2021/03/15 21:23:30(最終返信:2021/03/17 22:51:36)
[24023202] ... つまりメモリを増強しても改善しないという事でしょうか? 交換はCPUという事でしょうか? 何か設定を変えると変わるとかありますでしょうか? ディスクって何でしょうか? 質問ばかりですみません。 ... 詳細
[23998540] 動くでしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-32GSXAS [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2021/03/02 17:59:31(最終返信:2021/03/04 07:38:07)
[23998540] ...と言っても、どちらのメモリーも持っていないので、別のメモリーで主なタイミングを手動設定にして他はマザーボードのAUTO設定で 試していますので、あまりテスト結果を信頼しないで下さい。 CPU Ryzen5...Ryzenではそのまま使用するとギアダアウンモードで20になります。 同仕様の8GBモジュールのメモリーを所有していますが、XMP設定でも20になっています。 DRAM Callculator for RyzenのMEMbenchとPASSMARKのMEMORY... 詳細
[23589054] メモリ異常が負荷を与えたら直る?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/08/09 18:33:37(最終返信:2021/03/02 16:34:50)
[23589054] ...類のBSoD発生を繰り返す) ・メモリ周波数を3133MHz(標準の一つ下の設定)に設定しOSインストール→問題なく完了 ・3200MHzに戻す→BSoD発生 ・3...トールし問題なし 〜3133MHzのまま翌日〜 ・試しに3266MHz(標準の一つ上の設定)に変更→OS正常起動 ・3200MHzに戻す→BSoD発生 ・3200MHzのまま、U...…。 そんなオカルトみたいなことあるんでしょうか。 余談ですがこの数日後、メモリのOC設定を3600MHz・18-22-22-42・1.25Vに変更→今日まで(約1か月)正常動作... 詳細
[23988282] 3600の設定
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2021/02/25 20:45:26(最終返信:2021/03/02 07:42:09)
[23988282] ...-ZやBIOSで確認したメモリ設定情報をOCメモリ玄人の方に見せれば適切なアドバイスを貰えると思いますよ。 BIOSで非常に詳細な設定が可能なので改善策はあるはずで...しということで マザーは何か知らないけど、X.M.Pボタン一発しか触ったことないなら手動設定が困難な方かも。 インテル時代にも触ってなかったのかしら・・ マザーは ASUS ...んな事なかったのになあ そもそもDDR-2666がデフェクトスタンダートなのに3600で設定するほうが無理があると思うけどね。 DDR5まで待つとするか サムソンではなくTSMC... 詳細
[23990679] SPDの値が…
 (メモリー)
2021/02/27 00:59:53(最終返信:2021/02/28 20:38:16)
[23990679] ...ycle)の項目はあると思うのですが、手動で設定する場合にtCl tRCDなどを設定した後で普通に設定しますが ここは差さっているメモリカード自...る時点でSPDにそう設定されてるのだから適用されてしまうのでは?という危惧を持ったんじゃないないかと思う。 実際にインテルでは表示されないから、設定できないので大丈夫というのは、パラメータとしては設定できるできないは別に...ろうさん AMDのマザーではtRFCは出ますし設定もできます。 インテルで設定できてAMDで設定できない項目もあるのだけど、何だったかな? ごめ... 詳細
[23987076] MemTest86 Version 9.0 (Build 2000) Free Edition
 (メモリー)
2021/02/25 05:52:29(最終返信:2021/02/25 06:15:40)
[23987076] ...・透明度チャネルの不適切な処理が原因でアイコンに表示されるアーティファクトを修正しました ・無料版のパス数を設定するオプションを復元しました ・サイドバーの上にマウスを置いたときのProへのアップグレード画面での描画の問題を修正しました... 詳細
[23768341] X.M.P.オンで再起動時にOverclocking failed
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/11/04 22:31:11(最終返信:2021/02/22 23:04:59)
[23768341] ...[1]DRAM種類設定(周波数設定)をオート→2666に手動設定すると起動せず。   電源オン後、BIOS画面に映った際に左上に「|」だけ表示されて先に進まず。 [2]DRAM種類設定(周波数設定)をオート→2533...>[1]DRAM種類設定(周波数設定)をオート→2666に手動設定すると起動せず。 ご使用のメモリーは定格DDR4-2133ですが、XMP設定するとメモリータイミングを緩めてDDR4-2666に設定しますので...帰後に、Win10再起動で発生します。 発生した場合は、BIOS設定に入り、X.M.P.をオフに設定すると起動します。 X.M.P.をオフで5日使用しましたが、再現... 詳細
