設定 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1712件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23774247] OC 状態で動作不安定な件について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2D3600C18 [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/11/07 20:52:49(最終返信:2020/11/20 23:40:56)
[23774247] ...***************** 自分の場合は、マザーのBIOS設定で、X.M.Pは止めて メモリ設定をDDR4-3300(1650MHz)に設定しました。 するとブルースクリーンは食らわなくなりました。 メモリの電圧は自動でマ...マザーボードの動作確認表で XMPの3600にもマーキングされている物ですが、 メモリをBIOS設定でX.M.P:3600設定すると、 起動時、たまにブルースクリーンを食らいます。 CPUクロックを3600MHz(定格)にしてもダメでした... 詳細
[23784460] MSIのMystic lightで検出しない
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/11/13 01:13:16(最終返信:2020/11/19 09:56:28)
[23784460] ...バージョンを確認してみましたが最新版のようです。 >揚げないかつパンさん G.Skillのコントロールソフトも使用してみたのですが色の設定を変えてもは反映されませんでした。 以前、他の制御ソフトが入っていると出来ないと聞いたことがあったのでMystic... 詳細
[23780164] フリーズします。
 (メモリー > CFD > W4U3200CX1-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/11/10 19:34:05(最終返信:2020/11/11 20:11:48)
[23780164] ...うか、それともXMP設定にしているのでしょうか。 メモリークロックのみを上げている場合は電圧とタイミングを設定しないと高クロックでは起動出来ない事が多いです。 XMP設定にすると起動しない症...C.Pは設定でオンにしてますか? 確認するときは、OC設定が残ってるとそれが妨害するかもしれないので、CMOSクリアしてからDOCP設定してくだ...st86.com/ 普通で言ったら立ち上がらない速度でも無いですが、2400以上をどう設定していますか? 電圧とかどうしてますか? Spectekじゃないかな?(諦め感 http... 詳細
[23766626] MSI B550 マザーで定格3200Mhz認識せず2666Mhzで認識
 (メモリー > ADATA > AD4U3200732G22-D [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組])
2020/11/03 23:42:38(最終返信:2020/11/04 21:38:25)
[23766626] ... A-XMP設定にすればXMP設定なので当然3200で動作します。 XMPを設定しないと、マザーボードは規格いっぱいの範囲(リストで言うところのOCマーク無しの値)でのクロックにしか設定しません…という話で...XMPの設定はデフォルトでDesableです。 このメモリー、X.M.P設定無いみたいですよ。 1.2VのJEDEC標準の3200のメモリのようです。 BIOSが知らないメモリなため、動ける設定にいけなくて...iosでは2666Mhzとの認識のままでした。 FCLKの設定は手動で1600MHz入れても特に設定は変わりませんでした。 ZUULさんのご指摘頂いたとおりで... 詳細
[23760856] Patriot Viper Steel 4000MHz
 (メモリー > Patriot Memory)
2020/11/01 12:57:29(最終返信:2020/11/04 20:23:44)
[23760856] ...メモリーのプロファイル項目にSamsung B-die 用のものが入ってます。 1.5Vだけど、14-14-14での設定です。 こちらです。 安定性に欠くので当方では使えてません、起動のみです。 >あずたろうさん 1... 詳細
[23748252] レビュー回数がいっぱいなので、こちらへちょっとだけ
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/10/25 21:42:25(最終返信:2020/10/27 21:41:28)
[23748252] ...DDR4-3600はOKになっていました。 試しにOCしたことがあるのですが、CPU4.0GHzに設定し、XMP設定でDDR4-3600に設定してみました。 ほぼ通常に使えるのですがカツカツのようで、起動時に10回に1回ぐらいブルースクリーンを食らいます... 詳細
[23617648] ZenTimings 1.1.0 リリース
 (メモリー)
2020/08/23 17:37:45(最終返信:2020/10/26 08:11:52)
[23617648] ...4750G対応情報ありがとうございました! 4K Hi-DPI モニターの場合は 高 DPI スケール設定の上書きにチェック、適用後ZenTimingsを起動すると やや間延びしますがクッキリして見やすくなります... 詳細
[23695613] メモリーが認識してくれません
 (メモリー)
2020/09/29 22:40:57(最終返信:2020/10/06 15:40:53)
[23695613] ...メモリーはモジュールごとに固有のタイミングがあってSPDというチップに格納されています。 タイミングは4枚共通の設定になりますので、手動設定しないで動かそうとするなら、一番タイミングの緩いモジュールから読み取ってくれるようにスロットを選んで挿す必要があります... 詳細
[23706248] I7-10700kにDDR4-3200のメモリーは正常に動作しますか?
 (メモリー)
2020/10/04 23:53:18(最終返信:2020/10/06 14:47:53)
[23706248] ...を見定めてBIOSに設定してやる必要が出てきます。 JEDECの設定は色々なクロックで入っていてダウンワードコンパチブルとなってますが、XMPの設定は(多分)定格の1つだけなので、XMPの設定で動かないとなると厄...ほどよろしくお願いします。 ポンとつけて 何も設定なしで3200MHzを期待ですか? それとも最低限のX.M.P設定くらいはできますか? 前者であれば、htt... 今出ているメモリーの定格は、XMP規格によるOC設定とJEDEC規格による低電圧のものがあります。 これらの設定はSPDというチップに入れてメモリーボードに組み込... 詳細
[23687092] BIOS上のメモリ認識で周波数が異なっている
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/09/25 20:48:39(最終返信:2020/09/26 23:13:00)
[23687092] ... CMOSクリアなどをやった後はXMP設定はまた元に戻るので、トラブルでCMOSクリアやったりした後なんかはそこらへんの再設定も忘れないで。 たまに「調子悪くてCM...そこの2133は、マザーボードによるデフォルトの周波数です。 メモリのもっている周波数に設定したいのなら、その下のXMPのところらEnableにしてください。 レビューの海猿MAX...かして壊れた?」とか聞いてきた知り合いがいたので。 単純にCMOSクリアーしたらXMPの設定もDisabledになって、JEDECの初期動作周波数の2133に戻ってしまったというこ... 詳細
[23657118] メモリーが良いのか、マザーが良いのか
 (メモリー > Corsair > CMR32GX4M4C3466C16 [DDR4 PC4-27700 8GB 4枚組])
2020/09/12 08:47:10(最終返信:2020/09/12 12:02:29)
[23657118] ...マザーのメモリープロファイル機能で、Samsung B-die 設定で起動してみたら、今日は機嫌よく動いてくれた^^ まだまだ不安定さは感じるが、短時間な...思った。 こんちは。 そこはIntelは特に考えたこともない項目で、従来通りのAuto設定です。(多分800MHz?) ついでにメモリータイミングのところで、「Lucky Mo...quency は変わらずです。 あはははは〜<("0")> さすが高級マザー いろいろ設定があって宜しゅうございます (*^_^*) Lucky Modeは OCには 更にGo... 詳細
[23656601] 性能もバッチリ保証も手厚く
 (メモリー > ADATA > AD4U3200716G22-D [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/09/11 23:14:13(最終返信:2020/09/11 23:14:13)
[23656601] ...16GB×2枚(AD4U3200732G22-D)を購入させていただきました。 さっそく取り付けをし起動確認をした後、オーバークロックの設定を行いました。 chromeのタブを大量に開き、コミュニケーションツールでボイスチャットをしつつゲームをしていましたが快適に動いてくれました... 詳細
[23647001] DDR3200?3600?
 (メモリー > Corsair > CMW16GX4M2C3600C18W [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/09/07 06:19:16(最終返信:2020/09/09 11:34:54)
[23647001] ...eel Legendがイマイチって事? 因みにどんな風に設定してるかにもよります 分かるなら、メモリーの設定が判ると良いんですが HynixはMFRは本当にあかんか...00にしてますが、安定しないなら意味がないので安定性を求めても良いと思います。 手動で設定できるならどちらでも良いんですが 本音を言えばCorsairはやめたほうが良い。理由は製...プの規格であって、我々が買うのはメモリーモジュールのPC4-28800の方となります。 設定はDDR4-xxxxの方を使いますが... どちらでもいいと思います。 どのメーカーで... 詳細
[23609099] RYZEN3 3100+ASUS TUF B450-PLUS GAMING構成で使えますか?
2020/08/19 16:19:50(最終返信:2020/09/03 23:11:46)
[23609099] ...F B450M-PRO GAMINGに2700Xを載せていた時はXMP(D.O.C.P)設定でDDR4-3600で動作しましたが、 3700Xを購入したのでASRock B450M...は起動せず、DDR4-3533で 起動、メモリーエラーが発生したのでDDR4-3466に設定して使用しています。 CPUのメモリーコントローラーの特性もあるとは思いますが、マザー...す。 こちらのメモリーを2700XとB450M Pro4でXMP DDR4-3466の設定にして、メモリークロックのみDDR4-3533に上げると起動不能に なってしまいます。(... 詳細
[23616333] 10900kで使いたいのですが不安がいくつかあります
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/08/23 01:40:13(最終返信:2020/08/23 09:40:48)
[23616333] ...Fortniteでは約10%程度のフレームレートが向上します。その他APEXでもちゃんとフレームレートは上がります。 前にRyzenで極端な設定でやりましたが(速度差が出やすいため)効果は出ています。たいして値段が変わらないならたとえゲームでもフレームレートが良い方が良いでしょう... 詳細
[23607546] 4枚刺し用に購入してみました
 (メモリー > Team > TF10D416G3600HC14CDC01 [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/08/18 19:29:06(最終返信:2020/08/18 20:52:46)
[23607546] ...IF1800 電圧1.45Vで安定しております。 以前からmemtestが嫌いで「使っていて落ちたら設定し直せばいいや」という感じでやってましたが(笑) 先日より使っておりますWindows上でOCメモリーのテストができるRAM...それ大事にしてやって下さいませ∠(^_^) しかし ZEN3情報きませんね〜 >オリエントブルーさん ありがとうございます。 メモリー設定良い感じですね(^-^)v うちの環境では2枚挿しならIF1900行けますが4枚挿しでは難しいです(^^;... 詳細
[23584306] RyZenシステムになりこれの限界を追及してみた (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GTZRB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/08/07 14:16:02(最終返信:2020/08/08 08:02:29)
[23584306] ...Frequency 1:2なら従来通り平気で4133で問題なく使えた。 FCLK Frequency 1:1設定がどこまで通るのか気になり試してみた。 結果3800が限界でありました それ以上は挙動不審で使えず... 詳細
[23550158] 表示されるメモリ周波数について
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-32GTRG [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/07/22 12:21:52(最終返信:2020/07/22 18:25:56)
[23550158] ...き下さればお答えします。 よろしくお願いいたします。 BIOSの設定で、メモリ、D.O.C.Pに設定して下さい。 オーバークロックメモリなので。。。 簡単に言えば、...のです。マザーボード側で、この状態に勝手に設定したりはませんので、オーバークロックメモリを使うときにはBIOSで自分で設定してください。 「オーバークロックメモリに...に周波数の表示がおかしい…というのは そもそもの仕様なのか、構成に問題があるのか、PCの設定に問題があるのかわからず ご質問させて頂きました。ご教授いただければ幸いです。 (PC... 詳細
[23392389] 性能の差
2020/05/09 15:50:45(最終返信:2020/07/05 22:45:45)
[23392389] ...インテル系だとマザーボードがZなんちゃら(3年前だとZ170とかZ270あたり)じゃないとメモリークロックはCPU定格以上に設定できないからそこでつまづく可能性はあるけれど、それを抜いても64GBから32GBに容量が減るのって... 詳細
[23509862] ROG STRIX Z490-E GAMINGの互換性
 (メモリー)
2020/07/03 21:30:59(最終返信:2020/07/05 18:56:59)
[23509862] ...メモリーの記憶する箱は格子上の棚に格納されていて、それを行(Row)と桁(Column)のようになっており、行(縦方向)の位置設定をする際にRの付いてパラメータの遅延が発生し、桁(横方向)の遅延が発生します。データ走査は横方向です... 詳細
