設定 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1712件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23494844] メモリ増設について
 (メモリー)
2020/06/26 21:36:00(最終返信:2020/06/30 09:34:41)
[23494844] ...ギリギリになることに変わりはありません。 搭載メモリが16GBになればこの制約が無くなりゲーム内設定によりますがゲームのみで6〜7GB弱、システム(個々の環境による)やその他込み総使用量で8〜9GB強ぐらいになると思われます... 詳細
[23321736] 正常動作せず。ご教示いただけると幸いです。
 (メモリー > キングストン > HX321LS11IB2K2/8 [SODIMM DDR3L PC3-17000 4GB 2枚組])
2020/04/05 00:23:04(最終返信:2020/06/28 11:46:22)
[23321736] ...R3-1600以上しかないらしいのです。 もしかするとDDR3-1066やDDR3-1333辺りの設定がない可能性もあります。 それで不安定である可能性もあります。 >uPD70116さん >FUU0415さん... 詳細
[23483769] RyZenシステムも落ち着いたのでこれ調整詰めてみた (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/06/21 20:30:59(最終返信:2020/06/22 12:57:57)
[23483769] ... Frequencyで「2000」設定したがOUT 1:2で「1050」なんの問題もなく使える。 ーーという事で メモリー設定も1:2モードで使う事で私的に完了...(1) CPUの Offset モードは昨日に設定調整済み快調。 低発熱に省電力は完成。 ーーという事で (2)これをいじくる。 36...失礼しました∠(^_^) やっと昨日から落ち着いて触れるようになったので いろいろ現在設定かましております。ごめん∠(^_^) こんばんはです。 こちらも安定したようで使用に適... 詳細
[23471708] 初めての自作で相性問題と思われる事象
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U3200CM-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/06/15 22:04:00(最終返信:2020/06/16 11:36:15)
[23471708] ...メモリの位置を変えたりすると、しばらく動作したりするので、メモリが怪しいと判断。 一枚挿しやスロットを変えたり、BIOSの設定を見直したりして騙し騙し動かしていましたが、メモリをG.SKILLの3600C19Dに変えたら直りました...SKILLの3600C19Dに変えたら直りました。 3600C19Dは定格は低いのですが正常動作、3600はA-XMPオーバークロック設定でのものですが、問題なく動作しています。 CrucialはSSDでお世話になっていたのですが、初期不良なのか相性なのか... 詳細
[23466818] 3200の動作について
 (メモリー > キングストン > HX432C16PB3K2/16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/06/13 21:24:55(最終返信:2020/06/13 21:24:55)
[23466818] ...folding@homeで約17時間稼働中) msi B450M PRO-VDH MAX+Ryzen5-1600AFではXMPで設定、あとはオ−トで3200で安定動作しました(*´∀`)♪ folding@homeを約17時間稼働中です(*´∀`)♪... 詳細
[23440580] この値段でCL16中々良い
 (メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G36C16U4W [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/06/01 15:05:19(最終返信:2020/06/03 17:09:40)
[23440580] ...UEFI(BIOS)設定に各種温度設定無いの? 日本語に言語変更出来たら、この辺は多分楽勝と思うけどね。 チップセットファンが静穏設定になっている場合、見直してスタンダードに設定してみなよ。 俺のはTaich...やってみたが。 なにせK7以来触った事なし。 温度は高いしマザーのファンは稼働中は回らず BIOSの設定も全く分かりません。 CPUもほぼフル稼働かな。 電力も喰っとりますが。 ご教授お願い致します... 詳細
[23440549] Ryzen3 3200G環境
 (メモリー > キングストン > HX432C18FB2K2/16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/06/01 14:46:06(最終返信:2020/06/01 14:46:06)
[23440549] ...土曜日深夜発注で月曜日(本日)に到着しました。わたくしの地域だと火曜到着のケースが多いので早いと思います 1.2Vメモリですので特にBIOS設定しなくても駆動・以前のメモリがPC-2400の8Gでしたので各種ゲームベンチがおおむね15%前後上昇...グラフィックボード無し構成で手軽にスペックが上昇して大変満足しています 1.35VのOCメモリのようなロマンはありませんがXMP設定等無しにPC-3200にできるのは有難いです ... 詳細
[23419307] A-XMPで起動しない
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZNC [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/05/22 11:18:40(最終返信:2020/05/22 18:18:23)
[23419307] ...そういうこともあるもんなんでしょうか。 あります。 Intelマザーでも同じです。 然しながら、マニュアル設定でクロック、タイミングをセットすると問題う無く使えることも。(自分のがそうです) ただ本当にメモリー不良も混ざってることもあります...しいわけではなさそうです。 BIOSアップデートとmemtestを試してみます。OC初心者で詳しく設定する自信がないのでこの2つを試して無理なら諦めようかとおもいます。お返事ありがとうございました。 ... 詳細
[23404256] 型番の違いについて教えてください
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/05/15 01:56:37(最終返信:2020/05/16 01:26:39)
[23404256] ...Command Rateの事かと思います。 このメモリーはXMP充てるとこのCRはその設定になるはずなので2TになるはずですがXMP充てただけで1Tになっていたので別の意味がある...ルの方がCRはシビアだったと思う。 >揚げないかつパンさん 自分はOCの際は全て手動で設定するのでそれは気づきませんでした。 以前から見せていただいていて凄いなと思ってましたが...15くらいで運用することが多いです。 ただ前からこちらでも書かれておりますがCL15で設定しても立ち上げてCPU-Zで見るとCL16になってる事が多いです。 なので見た目的にも... 詳細
[23401324] 周波数について
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/05/13 15:41:34(最終返信:2020/05/13 22:39:46)
[23401324] ... 上限速度は守ればいい、下限速度は超えている必要があるということです。 DDR4-2133以上の設定が可能であれば基本的には問題ありません。 とあるのですが、2400/2133 MHzという表記はこ... 詳細
[23397962] DDR4-2666に下位互換あるのでしょうか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/05/11 21:23:37(最終返信:2020/05/12 01:00:17)
[23397962] ...666MHz迄は手動設定できると思います。 追記: 因みにCT2K8G4DFS832A ではない他の3200メモリーですが、ご覧のような設定は有るので、2666...2666では動作するのが一般的です。 一応、3200メモリーの設定がどんな設定が有るかはこんな感じです。 このメモリー、レイテンシはさほど良くは無いです...66まで勝手に落として動作してくれるのでしょうか? よろしくお願いします。 基本的には設定を持ってるので落としてくれるはずです。 でも、動作速度が2666に比べて上がるとかは無... 詳細
[23392764] メモリーの互換性について教えて下さい
 (メモリー > crucial > CT8G4SFS824A [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB])
2020/05/09 18:26:43(最終返信:2020/05/09 19:21:15)
[23392764] ...-pc/detail/?id=116127 メモリーというのは下位互換設定というを持っています。 そのパソコンがPC4-17000でしか動作しないなら、その設定を参照して設定できるようになっています。 >キハ65さん >揚げないかつパンさん...最近動作が鈍くなりました 趣味の団体で週に一回『オンライン飲み会』をZoom 行っていますが背景を設定すると画面がチラチラしますのでメモリーの増設を考えました しかし一世代前のは価格が高いので”下位互換”で使いたいと思った次第です... 詳細
[23391255] MemTest86 v8.4 Free Edition が帰ってきた !
 (メモリー)
2020/05/09 04:44:26(最終返信:2020/05/09 10:38:33)
[23391255] ...・検出されたSPDの合計メモリ容量とシステムメモリサイズの整合性をチェックするための新しい設定ファイルパラメータ「CHECKMEMSPDSIZE」を追加しました ・新しい設定ファイルパラメータ「SPDMATCH」を追加しました。 有効にすると...テストセッションの最後に解放されるようになりました。 ・現在の画面解像度がサポートされている範囲外の場合、最適な画面解像度候補にフォールバック設定を追加しました ・サポートされる最大画面高さを1080から1200に増加 ・LinuxマシンでTF... 詳細
[23349888] 21300/2666→ 25600/3200の互換性について
 (メモリー > ESSENCORE > KLEVV KD4AGU880-32A160U [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/04/20 16:38:32(最終返信:2020/04/30 19:42:24)
[23349888] ...またはXチップセットの場合はXMP設定スすれはOC動作できます。 メーカー製の場合はできない場合もあります。 また、XMP設定したから必ずその速度で動作すること...超初心な質問ですみません。よろしくお願いします。   使用中の21300/2666が標準設定されてるPCに こちらの25600/3200に交換することはできますか? できるとすれば...交換)だけして フツーに使いたいのですが、XMP2.0をサポートしてる ということは何か設定しないと交換だけしてもダメだとか 十分なパフォーマンスは得られないとかありますでしょうか... 詳細
[23362428] デュアルチャネルモード
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2020/04/26 19:50:16(最終返信:2020/04/27 14:27:25)
[23362428] ...ないですが。 残念ながら、HPのBIOSでレイテンシの調整ができるかを存じないです。 メモリーの設定画面でも見ればわかるかもしれないですけどね 左に画像はAmazonからです。 既に手元に無いですが自分の画像は右2枚です... 詳細
[23348477] 画面が真っ暗なまま
 (メモリー > ADATA > AD4U266638G19-D [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/04/19 20:14:38(最終返信:2020/04/20 22:23:22)
[23348477] ...PCが何かの拍子にBIOS情報を保存するメモリーに誤ったデータが書き込まれてPCの動作がおかしくなった場合、 CMOSクリアでメモリーに初期設定データを上書きする事で対処しますが、CMOSクリアで上手くメモリーに上書きが 出来ない事がある為、... 詳細
[23332170] MemTest86 v8.4 Free Edition
 (メモリー)
2020/04/11 04:00:11(最終返信:2020/04/11 04:00:11)
[23332170] ...テストセッションの最後に解放されるようになりました ・メニュー画面のサイズをサポートされている最大解像度に設定できない場合のフォールバックを追加 ・LinuxマシンでTFTPサーバーを実行しているときのXML... 詳細
[23325569] AMD B450 チップセット は?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/04/07 08:49:34(最終返信:2020/04/07 14:33:01)
[23325569] ...ご自分でタイミング調整できるなら、ある程度、動作実績のあるメモリーで良いんじゃ無いですかね? DDR4-3600の設定は出来ても動くかどうかは保証出来ません。 昔はマザーボードの方にメモリーコントローラーがあったのでマザーボードメーカーが確認すれば良かったのですが... DDR4-3600で動かなかった場合にDDR4-3600へ近付けるには自分で細かいタイミングを設定していく必要があります。 但しそれでも不可能な場合もあるのでそのときは諦めてください。... 詳細
[23315182] 起動しません
 (メモリー > UMAX > UM-DDR4D-2666-32GBHS [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/03/31 19:14:30(最終返信:2020/03/31 22:25:27)
[23315182] ...32GBあれば十分ですしせっかく なので2666で動作させたく思います。 そこで本題です。UEFIの設定などで新しく購入した当メモリのみで動作させる方法をご存じであればどうか ご教授願います。 MB:Asrock...動作するのではないかと思います。 これがうまくいくか分からないのですが、2133のメモリーで2133に設定してから動作させられれば、手動でメモリーの電圧やタイミングを調整するくらいしか思い当たりません。 ... 詳細
[23305697] メモリを4枚挿しするとPC起動時に謎のRebootエラーが出る原因
 (メモリー > ADATA > AX4U266638G16-DBG [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/03/26 07:35:13(最終返信:2020/03/26 14:56:04)
[23305697] ...>揚げないかつパンさん すみません、設定のことですね。 AUTOでもXMPでもDDR4-2666になっていました。 どちらの設定でも4枚構成だと「Reboot an...回行いましたがエラー出ず ・メモリの挿し直しやスロットの入れ替え → 改善せず ・メモリ設定の読み込みをAUTOからXMPに変更 → 改善せず ・メモリの電圧をAUTO(1.25V... 改善せず ・念の為OS用SSDのSATAケーブルを新品に交換 → 改善せず ・UEFI設定の初期化 → 改善せず ・CMOSクリア → 改善せず ここまでやってもしぶとくエラー... 詳細
