設定 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1712件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[22904878] オーバークロック 2933MHz 1.200V駆動OK
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/09/06 20:57:51(最終返信:2019/09/27 19:58:14)
[22904878] ...2933MHz への試行。 当製品のみの2枚挿しデュアルチャネル、メモリタイミングは 20-21-21-47で設定し、CPUはRyzen7 2700X定格で実行。・・・すんなり動作しメモリテストもパスして異常なく安定動作中です...結果から言いますとDDR4-3200、DDR4-3600ともDRAM電圧1.200V維持のまま駆動okでした。 メモリタイミング設定は定格SPD値を基準に順次適当に緩めていく形のみの簡素なテストでしたがちょっと驚きです。3600/1... 詳細
[22933030] 2133で動いています
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/09/19 16:00:53(最終返信:2019/09/24 00:21:44)
[22933030] ... バイオスの所でメモリー設定の所をさわるだけで行くと思います。 2666まででやめておかないと保証がなくなります。 BIOSのデフォルト設定は、マザーボードの定格で...の設定にしてください。 Intel環境では35%と結構なオーバークロックです。 全ての環境で正常に動作する保証はありません。 ありがとうございます!!無事に設定し...てください。 BIOSのトップページ右あたりに、メモリのクロック数表示と一緒にXMPの設定部分が出ていませんか? ちと違うマザーですが。未後の方にX.M.P.のプロファイル選択部... 詳細
[22938400] Memtest86は絶対的では無いの?
 (メモリー)
2019/09/22 08:43:24(最終返信:2019/09/23 21:08:24)
[22938400] ...えば通っていたクロックや電圧、設定でエラーになるのはありでしょう。 CPUをOCする動画で某オーバークロッカーもCPUのOCとか設定をいじるとメモリーが不安定にな...OC具合によって 安定したメモリー設定をチェックするのがベストかと。 まぁ 面倒くさいのでメモリー自体のド定格にしてCPUは設定をいじっております。 メモリーのO...i-noさん 同じCPUで同じメモリーでもね〜 CPUをOCするだけで、前に通っていた設定でメモリーテストが通らなったりします(その前に不安定で使えなくなる) 絶対にそうなる訳で... 詳細
[22893882] 下位互換性 DDR4-2666は未設定でシステム2400MHzで動作するか?
2019/09/01 18:09:34(最終返信:2019/09/10 00:08:26)
[22893882] ...もっと下位のクロック設定が必ずあるのでしょうね。 大変失礼しました。  一応HWInfoでも見ましたが2400の設定は有る様です。 DELLはメモリ標準品の設定がないから、確かな同...等。 Q2 CL19と予想でしたが、何故CL18でしょうか。BIOS等に設定なく未設定 別メモリを挿してDDR4-2132となった時は、遅いと体感の気が。。。...、より高速な動作周波数を買うべきと考えています。 しかしメーカー製MBでXMP等のメモリ設定ができない場合、DDR4-2133で動作等むしろ遅くなるならシステム通りを購入すべきです... 詳細
[22865144] Maxxmem2
 (メモリー)
2019/08/18 13:56:54(最終返信:2019/09/05 21:31:00)
[22865144] ...メモリのタイミング設定は他の方を参考に適当にやってますので、もっと良い設定が あるのかもしれませんが(^^; メモリをこの設定で、9900Kを5...RKSさんで買うかとおもいます。 4000くらいほしいですー。 AMDのツールだとメモリ設定値を導き出してくれるのかは知りませぬが、 毛の生えた素人の自分はX.M.P値を基に数字削...のSamsung B-Dieばかり持ってるので同じG.Skillのより高クロックモデルの設定丸写しとか(笑) Samsung B-Dieは3セットあるのでもういいかな。 あと、C... 詳細
[22898557] 3500MHzでも速いほうでしょうか?
2019/09/03 21:35:03(最終返信:2019/09/04 01:08:59)
[22898557] ... どうだ 五倍速くなったぞ〜(体感は不可能) この類のものだと思うと良いかと。 あとね CPUの設定を変更(OC等)すると それまで何とか通っていたメモリーのOCが不安定になってPCが使い物にならなくなったりします... 詳細
[22868671] モジュール規格
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/08/20 10:30:01(最終返信:2019/08/26 18:58:05)
[22868671] ...れど、H系B系でだとDDR4-2666までしか使えないけどSPDにその設定がないので手動で設定することになる??? 普通にAUTOで使おうとするとDDR4-2133...、メモリーの倍率解除になるから使えるけど、それ以外を使うなら、定格以上は使えない 自分で設定するならレイテンシは変更できるくらい ネイティブでDDR4-2133、XMP有効でDD...いくださり本当にありがとうございます。 PC4-21300でも標準ではDDR4-2133設定になっていてXMPを読み込んでDDR4-2666になるものもあります。 結局同じことにな... 詳細
[22872798] 相性問題ですか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/22 15:38:57(最終返信:2019/08/26 18:53:27)
[22872798] ...換装してからBIOS2501から2602にバージョン変更 UEFIを設定保存・再起動したら設定変更もされ問題ありません。 (CPUファン調整やAura Syncの...換装してからBIOS2501から2602にバージョン変更 UEFIを設定保存・再起動したら設定変更もされ問題ありません。 (CPUファン調整やAura Syncの...ーはネイティブなので(OC)と違い対応外ですか? RYZEN3 2200GでUEFIを設定保存・再起動するとPOSTしなくなります (CPUファン調整・Aura Syncのon/... 詳細
[22866322] 2枚挿し、4枚挿しの違い
2019/08/19 00:01:32(最終返信:2019/08/19 21:05:13)
[22866322] ...SanMax SMD4-U16G48S-26V-D(Samsung C-Die Native 2666) 設定は電圧を1.2VにしてNative 3200と同じ22-22-22に変更してすべてAUTOで実行しましたが... 詳細
[22859274] OVERCLOCK WORKS
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/08/15 14:58:43(最終返信:2019/08/18 20:26:50)
[22859274] ...X470 Master SLI のUEFI側の設定でInfinityFabric 3000迄 メモリ 6000迄 設定出来るのでそれなりにメモリは廻せるものかと思い...00まであります。4400は通ります。一応、Memtest86 PRIME95(カスタム設定)は通っていて安定しています。 この辺りがX470とX570の違いだとは思います。とは...見ておりました。 これで打ち止めですかね。 >揚げないかつパンさん メモリのタイミングの設定変更したら4400でも通るようになりました。 どうやら僕の知識不足のようです。 GEEK... 詳細
[22859965] MSI X570マザーボードでの動作について
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZN [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/08/15 20:54:14(最終返信:2019/08/16 02:12:28)
[22859965] ...ます。(コストを含めたパフォーマンスのお話しも含むと思います) 3950XのGEEK BENCHの設定がメモリー速度を4266以上にしてたのは、意味が有るのです。 因みにレイテンシは速いほど良いです... 詳細
[22831777] 3700X X570 steel legend で動きます?
2019/07/31 21:27:33(最終返信:2019/08/16 00:25:10)
[22831777] ...さん それは起動してる(OSを入れて起動ドライブが無いよと言うメッセージ)のでBIOS設定画面には入れるはずですが。。。 DEL連打で入れませんか? 揚げパンさん DEL連打...合はどうなりますか? ※ 普通は、その有力してくださいが複数出るはずですが BIOSの設定画面は過ぎてしまってるので、それでもダメな場合はCMOSクリアーしてみるとか? このよう...ようです。 その3600MHzは規格だけだからメモリーを3600で動作させるならメモリー設定をXMPにしないとメモリーの速度は2133のままだと思うけど(JEDECが2400なら2... 詳細
[22798487] Ryzen 3000シリーズで使えますか?
2019/07/15 05:53:15(最終返信:2019/08/14 01:21:54)
[22798487] ...XPMのプロファイル1にして安定動作しています。 お返事遅くなりましてすみません。 >mcizraさん 設定詰め詰めなのですね、凄いです。 私はそこまで理解が深くないので 定格3200のを買ってしまいました...ありがとうございました😊 >にゃんぷっぷさん Native 3200のメモリーでもメモリー設定は詰められます。 載ってるチップだったり、モジュールの性能だったりに左右されますが、3600くらいならOCメモリーじゃなくても動作します... 詳細
[22799516] ryzen3000 シリーズだと使い物にならないかも
2019/07/15 15:20:31(最終返信:2019/08/13 10:12:20)
[22799516] ...のこと4066設定迄はいけそうです。 画像UPしておきます。 ※ちなみにTRIDENT RGB F4-3600C18D-16GTZRXも4066設定迄の様でした。...3000以上に設定するとだとひたすらエラー出まくりです。 チェックでエラーが出なくても使用中にフリーズしま...はGigabyte X570 AORUS PROで、CPUは3800Xです。 電圧等々の設定も全てAUTOのままで、エラーも全く無く稼働中です。 X570だと動くのかもしれませんね... 詳細
[22819419] ryzen3700xに合う型番
 (メモリー > G.Skill)
2019/07/25 09:15:58(最終返信:2019/08/11 21:22:37)
[22819419] ...自分はGIGABYTE X570 AORUS PROを使ってますが、自分はCPUは定格派だし、メモリーもこの程度まで設定し動作するなら十分ですし、この辺りがコスパは良いかなと思って使ってます。 ※ RyzenはOC性能... 詳細
[22840932] G.skillのメモリーが光らない
 (メモリー)
2019/08/05 20:23:52(最終返信:2019/08/07 05:42:21)
[22840932] ...ればライトアップできるのでしょうか? BIOSの設定で「TOOL」に「RGB LED」という項目があり、 そこで設定できませんか? 挿したら光りますから、恐らく故障...BIOSの設定ではメモリーは同期しませんけど。 RGB LED SyncとアドレッサブルRGB LED に挿してあるケースファンやスリップはBIOSで設定して動きま...二枚とも確認出来ており問題は無いのですがライトアップのみ反応しない状態です。 これは何か設定をしないと光らない仕組みになっているのでしょうか? PCの構成は B450 STEEL ... 詳細
[22834413] 3200で動きません
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GSXKB [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/02 13:51:46(最終返信:2019/08/05 19:50:33)
[22834413] ...0で動くようになったとのことだったのですが、メモリの初期不良なのか何かを間違えているor設定すべきなのか、皆目検討もつきません。どうすればよいのでしょうか? 2133で動作して32...ESA1.0.0.3ベースの物にすると相性が緩和します。P2.60にしてますか? 自分も設定周波数を上げられましたし ダメな場合はXMPがインテルベースなのでタイミング調整を手動...必ずXMPで動作するかは絶対では無いです。 皆様ご返信ありがとうございます。タイミングの設定の知識は以後大切に使いたいとおもいます。 メモリスロットの方はというと、おっしゃられた通... 詳細
[22831945] 動作報告 Ryzen 7 1700XにてあっさりDDR4-3200で動作しました。
 (メモリー > crucial > CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/07/31 22:46:58(最終返信:2019/07/31 22:46:58)
[22831945] ...1000番台では動作しない筈の2Rank DDR4-3200がBIOSのメモリ設定でAUTOからDDR4-3200への設定変更であっさり動作したのには驚きました。因みにAUTO設定のままだとDDR4-2666で動作しました。... 詳細
[22828202] 規格の違うメモリを載せると?
 (メモリー)
2019/07/29 21:30:50(最終返信:2019/07/29 22:01:09)
[22828202] ...2666のパラメーターを持っていない場合には、最低保障であるマザーボード定格の2133動作となりますので、もしクロックを上げたかったら、自分で設定する必要があります。 メモリは、足りなければPCの性能が下がりますが。多く積んだからと言って性能が上がるというものでもありません...XMPが適用できるかはマザーのBIOS次第なところも有るので、2666で起動した際にメモリーのプロファイルもメモしておけば2666にした際に手入力で設定できます。 同じチャネルで2666と3200の様に周波数を変えることはできません。(と言うか全体で1個と言うのが普通です)... 詳細
[22810848] 初期不良?
2019/07/20 20:42:45(最終返信:2019/07/28 00:44:02)
[22810848] ...販売店から交換品が届きまして、交換したところ正常動作しました。 また、デフォルト設定だと2933動作になりましたが、メモリクロックとタイミングを手動で設定したところ、3200(1600MHz)で動作しました。 いろいろとアドバイスをいただきまして... 詳細
