設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3901件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23089907] RAID1(ミラーリング)してますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/12/06 04:36:24(最終返信:2020/01/03 17:24:28)
[23089907] ...jp/camp/web/trend/14263 RAID1よりは,バックアップ ! RAID1に設定してたNasの電源基板が壊れました, バックアップがなければ残念なことになる処でした! RAID1...それに間違えて削除してももう1台から戻すと言うことも出来ません。 無料の同期・バックアップソフトなどもあるので、定期的に手動もしくは設定で自動でバックアップするのが一番です。 全体ではなく更新分だけコピーしてくれるソフトもあるので、バックアップにもそう時間はかかりません... 詳細
[23107026] 連続、3つHDDが壊れました。PC本体が原因でしょうか?
2019/12/14 19:47:17(最終返信:2019/12/20 12:59:05)
[23107026] ...代替え処理が1つできたのが始まりでした。 教えて頂いた OSのクリーンインストールはWindows10なら設定→更新セキュリティ→回復。ここにあるクリーンインストールから始めて良いんですよね? ここからやると途中で停止して最後まで終了できません... 詳細
[23023167] 自動OFFについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/11/02 14:33:14(最終返信:2019/12/07 12:33:42)
[23023167] ...自動でHDDがOFFになるのですが、これはどのHDDでも一緒でしょうか。 例のブレーキ音がその都度なるのでうるさくて仕方ないです。 設定で駆動停止を制御する事はできないのでしょうか。 amazonnとか他のサイトで見てもブレーキ音に対する書き込みは多数あるので...んが一度試してみて、もしダメならソフトも試してみます。 しかし電源を切るのがOS側のデフォルトの設定なようなので、本来は変えない方が良いのでしょうかね? 一般的にHDDの寿命を考えた時に円盤は随時切ったほうが良いのか... 詳細
[23086908] 保証期間は 2年ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/12/04 14:45:19(最終返信:2019/12/04 22:16:22)
[23086908] ...製造から2年間+@のため在庫によっては2年未満である可能性があります。 流通経路によってはRMAが設定されていない場合もあるので、事前に問い合わせて確認することをお勧めします。 代理店の保証の場合は購入日から10ヶ月〜1年間が一般的ですね... 詳細
[23067917] NAS用?デスクトップPC内蔵による弊害は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000VN0004 [10TB SATA600 7200])
2019/11/24 23:15:35(最終返信:2019/12/01 07:41:08)
[23067917] ...(昔は起動前に日立のHDDツールで多少速度犠牲にしても設定で音を抑える設定ができるものがあったような・・) このHDDについて、上記のようなデメリット&設定を変更させることができるかどうか、ご教示いただけないでしょうか...メーカーは関係なくHDDが対応しているかどうかです。 CrystalDiskInfoの[機能] - [上級者向け機能] - [AAM/APM 設定]でもできます。 手持ちのST8000DM004は対応していないので、これも期待薄と思いますが。... 詳細
[22952145] SMRの素朴な疑問
2019/09/28 01:34:16(最終返信:2019/10/27 15:12:10)
[22952145] ...通常のHDDでは物理4KB、論理512KBですが、このHDDでは物理4KB〜64KB位、論理512KBに設定されていると思います。物理サイズを大きくするとセクタ間のギャップをなくせて高密度化が可能になります...? それとも論理の定義が異なりますか? >このHDDでは物理4KB〜64KB位、論理512KBに設定されていると思います。 物理4KB〜64KB位…とはこのHDDではプラッター内外周で物理セクタサイズが... 詳細
[21650590] このHDDの規格を、フォーマットについて
2018/03/05 04:28:02(最終返信:2019/10/19 15:04:57)
[21650590] ...本来は自分で設定できる項目ではあったのですが。 この画面の設定では無く、ローレベルフォーマット、またはRAIDカードなどでのビルド設定時の話でした...ようですね。 「Windows 10 Pro 64bit 」のディスク管理でMBRを設定すると、「2048.00 GB」のボリュームしかフォーマットできませんね。 残りの「1...eなHDDは、出荷時にセクタサイズを4KBでフォーマットしてあるだけなので。本来は自分で設定できる項目ではあったのですが。 http://tooljp.com/windows/do... 詳細
[22704892] メディアキャッシュを使い切った後のランダムライト
2019/05/31 22:55:32(最終返信:2019/09/20 11:12:23)
[22704892] ...、 そちらでも問題ありません。 購入記念2 記事と同じTxBench 詳細ベンチマークで設定も同じにして測定しました。 表示が同じ出ないのはベンチマークのバージョンが違うからなのが...せします。 TxBENCH,0.96 beta,詳細ベンチマーク, [ベンチマーク設定], ドライブ,WDC WD60EZAZ-00ZGHB0, 計測モード,FILE モード... B, アイドル時間,5 秒, 実行タスク数,1, 実行タスク1,test, [タスク設定], 実行タスク順,1, タスク名,test, 説明,, 開始位置,0 MB, 計測サイ... 詳細
[22670168] このHDDはVAIO(VPCL22AJ)のリカバリーソフトを受け付けるか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2019/05/16 15:22:07(最終返信:2019/09/19 17:09:30)
[22670168] ...CrystalDiskInfoで交換されたHDDの状態や使用時間を知ることができます。 シリアル番号を表示しない設定で表示した画面のスクリーンショットを アップされると、詳しい方から状態判断してもらえると思います。... 詳細
[22867428] SEAGATE HDDのフォーマットが出来ません。
2019/08/19 17:45:02(最終返信:2019/09/05 18:43:44)
[22867428] ... BIOSのSATA設定項目は以下の3種類です。 1.External SATA 設定 = 無効  2.ホットプラグ 設定 = 無効  3.S...>BIOSのSATA設定項目は以下の3種類です。 >何か別の方法はないでしょうか? むしろ、CMOSリセットかLoad Setup Defaultで設定の初期化を。本来、設定を弄る必要は無いはず...: Windows10 Home パッケージ版 M/Bは、ファンの設定以外は初期設定です。 BIOSやデバイスマネージャーではドライブを認識しているのです... 詳細
[22588581] 買って半年で代替処理済みセクタ増加
2019/04/08 19:44:09(最終返信:2019/08/12 22:55:27)
[22588581] ...1.動作中のHDD温度は室温+何度で使用していますか(空調が十分か?) 2.どんなケースに何台HDDを実装していますか? 3.HDD関連の省電力設定は切ってありますか? 4.データ専用ですよね。(O/S起動用にはしていない、長時間連続アクセスしていない)... 詳細
[22824608] 内蔵だと煩くなります。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2019/07/28 05:52:37(最終返信:2019/07/31 05:17:04)
[22824608] ...裏でアクセスしていて事も有ります。 これはタスクマネージャーなどで確認すれば分かる事です。 OSの設定でキャッシュや一時ファイルの作られ方で外付けと内蔵でアクセスの仕方が全く一緒でないことも有ります。... 詳細
[22809887] OSインストール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/07/20 12:41:00(最終返信:2019/07/22 07:46:16)
[22809887] ... 一度BIOSの設定を初期化してみては? 写真の画面の状態でF5キーを押して、出荷時の設定に戻してHDDやM.2に差しているストレージが認識され型番表示されるか確認して、そこから再設定した方が早いかと思い...このHDDは出てませんね。コマンドプロンプトからのディスク消去もしました。 BIOSの]設定で ・Advanced → SATA Configuration → SATA Mode....2のSSDが出てきませんか? OS入りのHDDを一時2つ積んでいて biosのどこかの設定が変わったのか、保存用HDDとM.2をいったん外してRAID→AHCIというのに変えると... 詳細
[22690447] 室温25℃でHDD温度48℃は高いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/05/25 16:28:07(最終返信:2019/05/28 17:47:37)
[22690447] ...空冷ファン速度を自動で変え冷却を少し強化するようです。 空冷ファンの設定はユーザも変えることができ、気になるユーザの場合、設定変更で上より4〜5℃低い温度で使える事も確認しました。 同様のテストをpcにUSB接続しているHDDでやってみました...それと、「HDDの故障、システムのの応答がない場合」や「HDDの温度が安全レベルを超えた場合」(何℃に設定されているか不明)にはシステム電源「自動遮断」です。まあ、当然の設計ですが・・・・。 ReadyNASの内部の共有フォルダ間で... 詳細
[22666093] 外付けHDDとして使用可能でしょうか
2019/05/14 18:10:51(最終返信:2019/05/14 19:45:18)
[22666093] ...出てくるメニューから「新しいシンプルボリューム」を選んでください。 あとは表示されるウインドウを見ながら設定してください。 参考 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 でのフォーマット手順 (パーティションの作成とフォーマット以降参照)... 詳細
[22658042] 大事なデータのバックアップをどの種類のHDDにしたら良いか
2019/05/10 23:44:04(最終返信:2019/05/13 14:39:47)
[22658042] ...あるのですが、本当ですか? 回答お待ちしてます。 長期保存用なら一般的なHDDの3倍以上の寿命が設定されているWD REDがいいと思います。ロジテックにはWD RED搭載USB HDDもあります。 https://www... 詳細
[22533995] 税込 5580円 送料無料 。 ついでにポイントも。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/03/15 17:51:21(最終返信:2019/05/01 22:13:59)
[22533995] ...更に更に欲張りな方は、Dポイントで決済すると更にポイントが付きます。 更に更に更に欲張りな方は、Dポイント決済の設定をクレジットカードにすると、更に更にクレジットカードのポイントが付きます。 以上。 私見ですが、最近やたらとポイントサイトとか... 詳細
[22609493] HDD 1日8時間使用したとして、月額の電気代は約30円程度。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2019/04/18 07:46:29(最終返信:2019/04/18 11:01:04)
[22609493] ...sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=tap-tst7 電気代の設定として、関西電力の従量電灯A 第二段階 を想定。 燃料調整費込みで、 27円/kWh。 ・まず... 詳細
[22199354] ディスクの初期化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/10/22 10:10:32(最終返信:2019/03/16 07:05:27)
[22199354] ...6TBのはわけ分からんパーティション分けで出ました。 4TBはSATAで繋いだところ、正常に出ました。 よって、パーティション設定をしたがHDDケースの故障により実はおかしくなっていたので、初期化をしろとなったと思われます。こんな壊れ方するんですね…... 詳細
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544] ...特に問題はないです(Windowsのインストーラーにそう強制される→余りの容量は後から別パーティションとして設定すれば普通にデータ保存用として使える)。 ご確認を。 ありりん00615さん ありがとうございます... 詳細
