設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3901件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[19478559] 駆動音がうるさすぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/01/10 18:57:53(最終返信:2019/02/02 15:43:37)
[19478559] ...自動騒音管理(AAM)というスライダー自体が動かせませんでした。右に出るはずのパフォーマンス(FEh)などの数値もすべて空欄で、どうも設定自体ができないのかなぁと AAM(自動騒音管理)機能はHDDの機種によっては利用できないようになっている模様です... 詳細
[22232258] バックアップ時の速度が3MB/sまで低下しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/11/05 15:49:09(最終返信:2019/01/31 16:50:28)
[22232258] ...そして終わったら消して、別のソフトで同作業でという感じで測定 FastCopy及びFireFileCopyは最新版で、設定をデフォルトに戻しての測定ね 適当計測なうえに、あくまで個人的な観測なんで あんまり正確じゃないデータではあるけどね... 詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637] ...りソフトを購入した方が良いのでしょうか。 3.5HDDのクローンを作る計画でしたが、ソフトを入れて設定をするよりサンワサプライの方が楽かと思いました。 HDDは突然壊れることが多く、クローンを作っておけばクローンのHDDを壊れたHDDの替わりに差し込めば... 詳細
[22298485] RAID構成に失敗したらHDD領域が未割り当てになってしまいました
2018/12/03 21:04:41(最終返信:2019/01/03 15:42:05)
[22298485] ...ち上げ、IRST設定画面からRAID1を構築する。 「I+Ctrl」からの構築では、既に記録されているデータを引き継ぐことができない。 IRST設定画面からRAID...インストール後、インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジー(IRST)をインストールし設定画面を開きましたが、本来RAIDを構成する「作成」タグが見当たりませんでした(画像1) ...ームの削除・再構築等ためしましたが解決しないため現在に至ります。 以上がPC上で行った設定です。 手順がどこか間違っていたために現在の状況になってしまったのでしょうが、今はデータ... 詳細
[22285609] こちらのWD BlueはAVコマンド対応なのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/11/28 16:52:59(最終返信:2018/11/28 21:32:41)
[22285609] ...新しくデッキを購入すると高額なので、HDDだけこちらの6TBに差し替えてドライブ本体のHDDに関する設定を 変更したらかなり録画時間が稼げるのではと期待しています。 安いHDDでAVコマンドに対応しているのは...ご回答ありがとうございました! やはりblueはやめておいた方が良さそうですね(>_<) デッキ自体に容量上限設定?があるかもしれないのは知りませんでした(´・_・`) HDDの差し替えはやめて外付けを接続する方が確実そうですね... 詳細
[22238661] crystaldiskinfo リードエラー ライトエラーが多い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:09:35(最終返信:2018/11/23 08:58:21)
[22238661] ...必要がありそうなら試してみます。 ロード/アンロードはもしかしたら電源の設定で「〜時間経過後HDDの電源を切る」 を設定していたからでしょうか?一時節電を気にして設定していました。今は常時稼働に戻しています。 生の値は16進数に戻します... 詳細
[22189697] 遅すぎる?
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697] ...側はJumbo frameの設定がありませんでした。 とりあえず一旦SSDに貯めてからSSDの容量が8割を超えたらHDDに書き出す設定にしたところ、純粋にSSDに...^_^; ネットワーク経由だと遅いことはままあります。 とりあえず、Jumboフレームの設定の確認を。 回答ありがとうございます。 >>MASTERIさん プラッタ最外周部はS... 書き込みキャッシュ無効 … 9MB/s 書き込みキャッシュ有効 … 120MB/s 設定方法(Windowsの場合): デバイスマネージャー、ディスクドライブ、HDD名 (ST... 詳細
[19538513] WD PURXをUSB-HDDケースで使用する際のスリープ時の挙動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2016/01/30 12:19:40(最終返信:2018/10/26 22:39:10)
[19538513] ...html こちらの外付けHDDケースに紫を2台入れてRAID0の8TBとして使用しています。 省エネ設定にしているので一日何度かはHDDの回転が停止していると思います。 2017年4月から約1年半WD40PURX稼働中です... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...これはBIOS設定で改善出来るのでしょうか? BOOT設定でSSDと光学ドライブ以外をOFFに してみたりしても無駄な抵抗でしょうか? 自分で探してみたところ、とあるサイトで BIOS設定の項目の「USB...のでは? もしかして、それはBIOS設定等で回避できるのでしょうか? 同時内臓した場合、上記の問題とは関係なくBIOS設定は必要でしょうか? 少なくともブート...やはり >>1分30秒ほどかかります。 >>これはBIOS設定で改善出来るのでしょうか? >>BOOT設定でSSDと光学ドライブ以外をOFFに >>してみたりしても... 詳細
[22051536] 20秒毎に5秒間のフリーズが発生します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/08/23 16:06:55(最終返信:2018/08/31 13:35:50)
[22051536] ...info/ja/ IntelliPowerは一定時間アクセスがない場合に、PCやケースのスリープ設定とは無関係にHDD単独でスリープする機能。 Crystal Disk Infoで、警告が出ていれば使うのを止めたほうが良いですね... 詳細
[21985380] pcが認識しない場合どうしたらいいですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2018/07/24 17:53:11(最終返信:2018/07/24 20:37:17)
[21985380] ...記憶域にある「ディスクの管理」を開きます。 2)すると、「ディスクの初期化」という画面が出てくれば、そのままの設定で「OK」ボタンを押下して  ディスクを初期化します。 3)2)が上手くいけば、「ディスクの管理」画面には... 詳細
[21662035] 特価12,980円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/03/09 19:43:54(最終返信:2018/07/12 07:11:15)
[21662035] ...高価なHDDでもPCの電源設定で、こまめにHDDの電源を切る設定にしておくと寿命が極端に落ちます。 3/11に届いてから24時間フル稼働で電源設定でもHDDの電源を切れない設定です。 現在、使用時間480時間... 詳細
[21950887] デスクトップ内蔵HD D起動音はするのにBios で認識しない
2018/07/09 00:18:45(最終返信:2018/07/09 20:04:42)
[21950887] ...を使う場合でもRAID設定ではなくAHCI設定でいいはずなのですが、どこかにRAIDをしてるのですか? bios初期設定のところでraid c...はSSDには入ってるんですよね? ところでM2を使う場合でもRAID設定ではなくAHCI設定でいいはずなのですが、どこかにRAIDをしてるのですか? 別投稿の件も...いないか、 接触不良の可能性があります。 BIOSでHDDを繋げたSATAポートを無効に設定している可能性も。 マザーボードのどのSATAポートに何を接続しているか書いてください。... 詳細
[21946893] ディスクエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/07/07 11:08:17(最終返信:2018/07/09 09:35:15)
[21946893] ...交換品は「新品」ではないようですね・・・ そこで質問ですが、故障したHDDを取り出し、交換品が届いて再設定すると、ボリューム1のHDDも初期化されるのでしょうか? 交換する際の注意点などありましたら、教えていただけますと幸いです...クラッシュディスクをNAS上でフォーマットしましたが、不良セクタの数は6のままでした。 交換したほうが確実な気がします。 交換ディスク届き次第、再設定します。 ありがとうございました。 回復不能セクターがあればだめですが、なければ完全フォーマットをしてみると元に戻ることがあります... 詳細
[21844319] NTT-Xで特価
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2018/05/22 23:04:45(最終返信:2018/07/07 06:54:01)
[21844319] ...他社はチキンレース脱落してるのでこの機会を逃すと値段上がる可能性あり ちなみに、なぜかアマゾンでは24800円です。最安です。 価格設定間違えたんでしょうか(笑) https://www.amazon.co.jp/%E5%86%85%... 詳細
[21893010] 4TB以上5年間減価なし長期保証の単価最安HDDは?
2018/06/13 16:20:38(最終返信:2018/06/14 00:04:20)
[21893010] ...2年使用したHDDには使っている本人以外価値は見いだせません。 中古のHDD等いつ壊れるかわからない代物に対して補償金額など設定できないと思いますよ。 >もしあればですがBlueにお店保証が5年付けられれば最安値になりそうですね... 詳細
[21878310] 1.7TBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310] ...を構成されているのですよね。 「RAID 0」の設定を確認し、本HDDを接続しているSATAチャネルがこの設定に絡んでいないか確認してみてください。 システム...クリーンショットをアップしてください。 当該ディスクが「ディスクの管理」で「MBR」に設定されていることを確認されていますか? MBRなら、ディスクの管理でこれを「GPTディス...限り「RAID 0」でも「2TBの壁」は存在しないはずなのですが。。。 一旦、RAID設定を解除してフォーマットできるか確認する手もあると思います。 皆さん、すみません。少し前... 詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907] ...私も次はちゃんとした所から保証付を購入致します。 ちなみにwin10 proから、RAID1はwin10のディスクの管理から設定出来るようになったのですね(^^; 知りませんでした。取り急ぎHDDを購入して、RAID1をやってみたいと思います... 詳細
[21882181] お助け下さい!
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181] ...本当にすぐHDDを買い替えなければいけないレベルなのか、それとも、WDのメーカー特性としてCrystalDiskInfo健康状態設定を変更 した方が良いのか、最後は自分の判断なのは承知しております。その前にご教授下さい。 宜しくお願い致します... 詳細
[8751244] HDDの4ピン電源とSATA電源
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/12/08 01:31:59(最終返信:2018/05/13 11:48:38)
[8751244] ... WDサポートの「物理的な設置、ジャンパ設定、およびWindows 7、Vista、XP、および2000のシリアルATA、EIDE、またはSSDドライブの設定方法」によると…… 【引用】 −−−−−−−−−−−...>ゆでダコさん ご意見ありがとうございます。 電源オプションのほう確認してみましたが「HDDの電源を切る」の設定は「なし」になっていました。また、フリーズのような状態は数秒ではなく再起動するまではずっと続くのでお教えいただいた症状とは少し異なるのかな... 詳細
