設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3901件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772] ...教えていただけますか。 他の質問で、親切に教えていただきました。 レグザの設定ボタン/接続機器設定/タイムシフトマシン録画設定/録画チャンネル を開くとA・Bのそれぞれの視聴可能時間が表示されました。...E9%87%8F/ ディーガでは、理論的に10TBは無理みたいですね。 DIGA用のHDDに設定可能な最大容量(限界値)を探る DIGAがHDDのフォーマット時に参照されている値は8桁の16進数... 詳細
[21789778] コピーが出来ません!
2018/04/30 18:48:39(最終返信:2018/05/01 22:02:34)
[21789778] ...アロケーションユニットサイズ(クラスターサイズ)が小さければ、ストレージ容量を有効に使えます。 アロケーションユニットサイズの初期設定はNTFSが4KB、exFATは128KBとなっています。 そのため、同じ2TBでもexFATの方が保存できるデータが少しですが少なくなります... 詳細
[21733146] IntelliSeek(IntelliPark)の無効や設定はどうすればいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/04/07 04:56:01(最終返信:2018/04/16 22:29:35)
[21733146] ...また、昔は初期設定が「8秒」だったのが、今はそんなに短くは設定されていないので、前ほどひどくはない→そのままでも良い のでしょうか?(どこかで見かけましたが、さだかではありません) 設定で長時間にできるなら...います。 「最近はWDIDLE3で設定変更できないようにしている」というのも見かけました。 CrystalDiskInfoで設定を変えられますか? また、反面、...、設定方法(あれば)も教えてください。 CrystalDiskInfoなのかな?と思いつつ、よくわかりません。 (Seagateの省電力機能AAM/APMは設定で... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ... CPUプロセッサの電源管理をどう設定していますか? 常に100%を維持できるように変更していなければクロックダウンするように設定されているはずです。 AMDの省電...PUプロセッサの電源管理をどう設定していますか? >常に100%を維持できるように変更していなければ >クロックダウンするように設定されているはずです。 CPU...23/1295804035 ■Excelでxlsファイルを開いて閉じるだけで変更させない設定 いきなり 今朝9:08に落ちたようですね。 シーゲート-HDD WD-HDD1 WD... 詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896] ...同期をとるのが大変かな。まあそれも管理の仕方でしょうけど。 Aクラウドサーバーを利用する。  利点は、共有設定すれば、どこでも(ラップトップPCやスマホでも)好みのデータを取り出せるし、共有できる。  大手なら...HDD温度25℃/WDC WD10EFRX (いわゆるWDのレッド)1GB (サスペンドしない常時駆動設定) HDDを触って、熱いと感じるようなら適切に風を当ててください。排気も忘れずに。 バラツキがあるのは... 詳細
[21712335] こりゃもうダメ?回復不可能セクタがどんどん・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VN008 [4TB SATA600 5900])
2018/03/29 07:21:36(最終返信:2018/03/31 08:48:03)
[21712335] ... 不良品に遭遇することは、稀ですがえてして起こり得ます。私自身も以前WD Redにて、NASの初期設定中に不良が判明し、購入店にて即刻交換してもらったことがあります。また購入店保証期間が過ぎた後に、RMAにて交換してもらったこともあります... 詳細
[21518207] IntelliParkについて
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207] ...後者のご存知のとおりで自動アップデートを1分にして24時間稼動させると、最短208日しかもたないことになりますね。 私は1時間に設定しているし使用していないときは10分で自動シャットダウンさせていることもあり電源投入回数は多いが、アンロード回数は電源投入回数の2-4倍くらいです... 詳細
[21531428] IMEの不具合はHDDの問題なのか教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2018/01/22 07:16:33(最終返信:2018/01/22 18:51:09)
[21531428] ... 1:コントロール パネルで「言語」->「詳細設定」   既定の入力方式の上書きで「日本語 Microsoft IME」を選択して「保存」 2:「設定」->「時刻と言語」->「地域と言語」->「Windowsの言語表示」->「オプション」で... 詳細
[21219768] スリープからの復帰は何秒くらいかかりますか?
2017/09/22 19:16:52(最終返信:2018/01/16 18:12:00)
[21219768] ...データ保存用のドライブとして20分アクセス無しのときはスリープの設定で使おうと思っているのですが スリープからの復帰は何秒くらいかかりますか? 今は東芝製の外付けHDDをUSB3.0で繋げて使っているのですが...これは購入したらHDDケースは使わないで内蔵で使おうと思っています 起動ドライブとは別の保存用ドライブで使っていて スリープ設定している場合、そこからの復帰に何秒くらいかかるのでしょうか?という質問です わかりにくくてすみません... 詳細
[21150228] 故障品を分解してみました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2017/08/27 22:05:13(最終返信:2018/01/16 13:31:37)
[21150228] ...2.シングル or RAID? 3.O/S起動用 or データ専用 4.APM設定は、CrestalDiskInfoをの自動更新設定とか 5.パソコンの電源管理、(頻繁に電源を切るのか入れっぱなしか) ヘッドとプラッタは接触するように取り付けられており...タ品のST2000DM001を5台持っており心配しています。 停電や衝撃など突発的な事故でHEDが損傷したのか、一箇所に長くとどまるような設定になっていて徐々にげずられたのでしょうか。 ヘッドは変形していなかったのでしょうか どのような使用方法されているのでしょうか... 詳細
[21504410] OSWindows10(32ビット)入れてたHDDがついに壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2018/01/12 18:21:34(最終返信:2018/01/14 14:28:46)
[21504410] ...2台組み込める外付けHDDケースの場合、RAIDに対応していると最初にSINGLEなど各個に認識する設定にしないと、保存してあったファイルが消えてしまうので要注意。 1台ずつ組み込める製品を2台購入して必要な時に差し替えるか... 詳細
[21474559] クリッピング解除方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EFRX [1TB SATA600 5400])
2017/12/31 21:23:07(最終返信:2017/12/31 22:07:58)
[21474559] ...I・OデーターのNASから取り出したWD10EFRXですが、500GBとして設定されております。 NETの情報ではクリッピングで調整されており、解除すれば1TBと認識するようです。 HDAT2フリーソフトを実施してみましたが...WD10EFRXを認識しません。 方法をご存じの方、アドバイスお願い致します。 BIOSで、SATAをIDEモードに設定していますか? ... 詳細
[21286033] 3TBはずが、「931.50 GB 未割り当て」と表示されます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/10/17 21:10:25(最終返信:2017/10/18 22:32:41)
[21286033] ...のUSB外付けHDDは3TBのドライブも認識します。 ST3000DM008 の場合、3TBとして認識させる何か特別な設定方法があるのでしょうか? >LHR-2BRHEU3 http://www.logitec.co.j... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...それを書き込む前にできましたか。これでテレビ視聴とかのソフトも使えるようになったのですね? 最後はお金を出し工場出荷設定に戻すくらいしかなかったのです。(戻したのは2012年頃のものですか?)  今後はこまめにバックアップを取り... 詳細
[20912750] アーカイブ用に衝動買い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/05/23 15:14:22(最終返信:2017/09/25 18:35:27)
[20912750] ...元に戻すにはレジストリを削除すればいいのか、HDD側の管理領域の初期化が必要なのかよくわかりません。 キャッシュを無効に設定すると当然ながらファイルサイズに応じて著しく遅くなりますね。 その他 USB3接続でもチップセット... 詳細
[21201941] 静かです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA600 [6TB SATA600 7200])
2017/09/16 15:49:14(最終返信:2017/09/22 10:10:37)
[21201941] ...ヘッド周りのパーツが違うので多少ヘッドシーク音が異なるとは思いますが大差なさそうな気がします。 ヘッドシークが静穏設定(加速減速を使用したスムース移動)に変わっていれば大きな違いが出るかもしれませんけどね。 フォーマット直後であればヘッドが殆ど動かないので静かですが... 詳細
[21204987] 省電力機能について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/09/17 15:23:49(最終返信:2017/09/19 20:21:00)
[21204987] ...Mの設定ですかね。少なくともWDの特定モデルのように、ファームウェアレベルで勝手に数秒で止まるようなことはないです。 仮になにかあったとしても、OSの省電力設定で調...います。 APMの設定は“CrystalDiskInfo v7.1.1”で変更できます。 機能 → 上級者向け機能 → AAM/APM設定、でAPMをON/O...CrystalDiskInfoのようなアプリで設定をいじってみるか、Periodic Access HDD定期アクセッサーのように定期的に... 詳細
[21120079] WD HDD RMAについて
2017/08/16 02:00:18(最終返信:2017/08/16 05:49:02)
[21120079] ...kakaku.com/bbs/-/SortID=8397342/ 抜粋 デフォルト設定では、保証開始日は製造日をもとに設定されています。しかしながら、製品購入日に関する証明をお持ちの場合には、その購入日をもとに保証期限を更新することができます... 詳細
[21115553] フォルダの容量表示がおかしいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/08/14 07:08:22(最終返信:2017/08/14 08:37:25)
[21115553] ...ファイルはサイズ表示状態になります。 あずたろう様 確認したところほかのPCでは合計サイズの表示そのものがなく このHDDの設定のみ合計サイズ表示になっていたようです。 なぜwindowsで対応しないのかわからないのですが二年間ほどの謎がやっとわかりました... 詳細
[21032717] バットセクターに関して
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717] ...スタンバイ状態から復帰できない事が何度かありました。 HDDの電源ケーブルを挿しなおしても効果がないので、PCの設定でスタンバイにならないようにしました。 でもその後も1〜2か月に1つのペースで異常セクタが増えているという状況です... 詳細
