設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3901件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20844686] 44℃は熱すぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000VN0041 [6TB SATA600 7200])
2017/04/25 15:06:52(最終返信:2017/06/16 19:01:26)
[20844686] ...温度が高ければ多少なりとも寿命が短くなることは否めない。積極的に冷却したいなら。 @コンパネの電源オプションでHDDの自動停止の時間を短めに設定してみる。  HDDに常用プログラムがある場合、なかなか停止にならないこともあります。  一旦停止すると発熱は抑制されますが...す。  室温21℃のとき ・WD10EFRX(1TB)PC内・シングル設置・フローあり。常時回転設定です。 ベンチ前・27℃。 ベンチ終了直後・28℃ ・ST380013AS(80GB) オウルテック空冷ファン付き外付けケース設置でコールドスタート... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...今回のファーム不具合がでた11関連のものだけでした。 smartなんて一見標準化されていそうで、実はメーカーが好き勝手に値設定しているような ものだとしたなら「見たってしょうがない」ですね。 これを全部メーカー別に理解して、玄人だというやつがいたら...これも逆にあまり信用できない様な気もしてます。 「素人」の浅はかな推測ですが、このHDD内部の不良セクタ判定が厳しく設定しすぎてるんではないかと思います。 まあセクタなんぞ大量にあるし、液晶のドット抜けみたいなもんだと勝手に解釈してます(汗)... 詳細
[20823410] HGST、WD、 Seagate、8TBはどれ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04012 [8TB SATA600 7200])
2017/04/16 23:25:46(最終返信:2017/05/22 18:57:17)
[20823410] ...思ったりします。 ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200]お値段がまた微妙な設定で悩ましいですね。 でもやっぱりお勧めの0S04012-2 [8TB SATA600 7200]にしようかなと思いましたが... 詳細
[20707686] RAID設定に関する質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/03/04 00:42:09(最終返信:2017/05/21 03:38:57)
[20707686] ... BIOS(UEFI)でストレージ設定をRAIDモードに変更し、RAID設定画面でHDDABをRAID1に設定しましたが、それ以降RAIDモード...態で試行錯誤している際に、RAID設定画面で誤ってSSDとHDD@をまた別のRAIDボリュームのMember Diskとして設定してしまいました。 当然ですが、...先ずRAIDモードにせず起動、次回セーフモードで起動する設定にして再起動、Windowを起動させる前に設定をRAIDモードへ変更し、Windowsを(セーフモード... 詳細
[20757576] こういう仕様(?)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/03/22 01:27:28(最終返信:2017/04/21 08:27:52)
[20757576] ...電源を切らないように設定しても無視してスタンバイになったりと、いろいろと旧 型番とは異なる仕様のようです。 どうもこれらはPowerChoiceという機能のようですが、Seagateのドキュメントには 設定変更できるように書かれていますが... 詳細
[20808720] データ保管用として
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2017/04/11 11:26:36(最終返信:2017/04/12 08:55:16)
[20808720] ...>OSの電源オプションで内蔵2台のうちアクセスしていない1台は電源OFF >とはならないのでしょうか 電源オプションで設定すれば、アクセスしていない方のHDDは電源OFFとなります。 再度アクセスする際にしばらく間が空くので我慢が必要です...自分としてはアクセスしてないHDDが回りっぱなし、というのはいい気分ではないです。 >電源オプションで設定すれば、アクセスしていない方のHDDは電源OFFとなります。 これでやればバックアップHDDの使用時間は短くなりますが... 詳細
[20754654] 2TBしか認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/03/20 22:29:03(最終返信:2017/03/21 12:57:39)
[20754654] ...2TBまでしか無かったので、そこまでしか使用できないモデルかもしれません。 アップした画像のように設定。 下記サイト、「STEP.6 GPT形式へのフォーマット方法」参照。 http://qa.elecom... 詳細
[20712423] 内臓HDDが認識しません!
2017/03/05 16:00:14(最終返信:2017/03/06 04:24:42)
[20712423] ...GPTに変換するにはどうすれば良いでしょうか? 因みにHDDはジャンパーピンが不要なので、メーカー設定はありません。 宜しくお願いします。 MBRからGPTヘの変更はこの辺。 http://freesoft... 詳細
[20705209] intelipowerを止めたいです 皆さんはどのようにしておられますか
2017/03/03 05:48:27(最終返信:2017/03/03 13:24:03)
[20705209] ...巷で公開のDOSソフトは使用できませんでした。また、Crystaldiskinfoでの設定もグレーアウトになり設定できませんでした。 現在は、ノースリーブというソフトで6秒間隔でコマンドを送っていて、これが功を奏しておりますが... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ...、データ用のドライブとして認識できます。 起動ドライブが変わってしまった場合はBIOSを設定し直してやる必要がありますが、通常大丈夫なはずです。 今ひとつどのように接続したりして...格コムで検索して少なくも満足している回答を信じました。2TのHDDを持って行こう、一から設定し直すのが面倒なのもありました。取り替えてやろうと思う軽い気持ちで。 速さを重視するも...りました。だから修理に出したのです。 >起動ドライブが変わってしまった場合はBIOSを設定し直してやる必要がありますが、通常大丈夫なはずです。 大丈夫だと聞いて安心しました。... 詳細
[20548304] 換装成功しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2017/01/07 20:14:03(最終返信:2017/01/08 06:39:06)
[20548304] ...ネットでいろいろ調べるとbiosでセキュアに関する起動設定を変えると上手くいくという情報を見つけましたが、私のパソコンのbiosはレガシーでセキュア設定に対応していないので、断念。いろいろ考えたあげく見つけたのが... 詳細
[20471305] ウインドウズXPでの利用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2016/12/10 16:25:29(最終返信:2017/01/05 21:00:54)
[20471305] ...クローンソフトは付いていますが。 元のHDDが壊れているのなら、HDDを交換した上で、リカバリーをしてください。 各種ソフトの設定などを確実に一括引っ越ししてくれるソフトはありません。一つずつ手作業が確実です。 あと、マルチポストは禁止... 詳細
[20523993] HDDのお買い得な時期はいつ?
2016/12/29 21:06:11(最終返信:2016/12/30 01:15:50)
[20523993] ...クーポン等も併用して更に安くと考えるなら、情報収集が必須です。 取り敢えず会員限定のものもあるので登録だけして、メルマガを受信する設定にしておくとか、店独自のスマートフォンアプリを入れておくとか、TwitterやFacebook等のSNSも活用することになるでしょう... 詳細
[20456163] 音について
2016/12/05 12:49:14(最終返信:2016/12/17 15:27:11)
[20456163] ...一切回数は増えませんでした。 CrystalDiskInfoでAAM/APM設定で回数減らせるとのことですが当ハードは設定が出来ませんでした。 うるさいので処分することにしました。 PS メーカーは... 詳細
[20472365] Amazon振り回されている気がする
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2016/12/10 22:11:43(最終返信:2016/12/11 22:31:06)
[20472365] ...Amazonに他の店舗が振り回されている気がするなぁ〜っと。(笑) Amazonをそれだけ周りの店舗が意識していると言う事なのでしょうけど、この価格設定だと、損しながら売っている店舗あるんじゃない?と思う所まで値下がりしている時もあります。 ただ、価格競争に負けてしまうと... 詳細
[20097907] パナソニック ディーガでの番組録画を保存している方いますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2016/08/07 16:15:02(最終返信:2016/11/23 14:17:54)
[20097907] ...どちらもReadyNAS104で動作確認済みです。 ご連絡有難う御座います。 ReadyNAS104 のNASの設定は、NAS初めての者でも出来ますか? ディーガに番組録画保存しているものを「ReadyNAS104」にどのようにして...移動したらよろしいでしょうか? ご教授よろしくお願い致します。 >家電さん!!さん >>ReadyNAS104 のNASの設定は、NAS初めての者でも出来ますか? 答えはYESでもあり、NOでもあります。 とりあえず動かすという事なら... 詳細
[20365471] XPでデータ倉庫として使用したいのですが機能しますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/06 00:50:21(最終返信:2016/11/10 00:57:08)
[20365471] ...操作が行われた模様)。 一応こんな形でXPで4GBを使用することが可能になりました。 Bの"自動設定を有効にする"にインストール時チェックをいれたことで 多分連続再起動してHDDの処理が終わったと思われます... 詳細
[20316306] HDDが認識されない
2016/10/21 01:15:07(最終返信:2016/10/21 11:04:58)
[20316306] ...新たに買ったHDDを接続するとport4の表示が出てきません。 これは購入したHDDが壊れていると判断した方がいいのでしょうか? ただ設定がマズイだけの話なのでしょうか? ご指南頂けると幸いです。 >>壊れたHDDを接続した状態で ... 詳細
[20270287] Dropbox のフォルダーに入れ過ぎたためHDDが満杯になりました
2016/10/06 13:46:22(最終返信:2016/10/06 22:49:28)
[20270287] ...Dropbox Business を使っています。 使い始めの設定時にできたDropbox のフォルダーにデータを入れていき HDD自体が満杯になってしまいました。 どんな解決方法があるのでしょうか?... 詳細
[20047525] 認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2016/07/18 12:43:01(最終返信:2016/09/22 01:07:55)
[20047525] ...のMBではBOOT可能なGPTパーティションを見つけると、BOOTデバイス(HDD)の設定順位に関係なくGPTパーティションのHDDからBOOTするように動作しているように見えま...果的に起動していない事ではないでしょうか?(USB接続ではUSBデバイスからのBOOTを設定していないので、GPTパーティションのHDDがあってもBOOTしてないと思われます)。 ...ダイナミックディスクがBOOTできない仕様のため、当該HDDをSATAポートに接続しても設定したMBRのHDDから起動します。 ... 詳細
