設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3901件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20123694] 何故止まる?
2016/08/18 05:36:58(最終返信:2016/08/19 00:41:56)
[20123694] ...いましたら 教えてほしいです... 電源の設定は? WINDOWS10にアップデートしたとか >蝦夷縞栗鼠さん 返信ありがとうございます。 そんな所に設定項目があったとは。 とりあえず無しにして様子見てみます...返信ありがとうございます。 10にはアップデートせず7使っています。 結果分かったら返信しますー 初期設定が20分から無しにしたところ気になっていた挙動は無くなりました。 ありがとうございました。m(--)m... 詳細
[19277295] 安いだが気を付けること
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/11/01 09:26:32(最終返信:2016/07/31 15:09:07)
[19277295] ...あくまでちょっとした参考程度と考えてください。 運用環境としては一般家庭の通常状況と思いますが,壊れる半年前から1日3回の電源断を設定したのが影響したのかとも考えております。 ちなみに本体にはMADE IN Chainaの表示がありました... 詳細
[20063099] WD レッドとブルー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EFRX [1TB SATA600 5400])
2016/07/24 13:13:11(最終返信:2016/07/24 15:54:22)
[20063099] ...充分に注意されなくてはいけません。 私の所有する一部SSDには、中身は同じでもDellやレノボ等のサーバー組み込み向けの設定もあって、組み込み向けの方はSSD製造メーカーのRMA保証対象外となります。 上記の様な商品は、米国Amazonでも多く見受けられます... 詳細
[20039957] 皆さんが報告されている問題が出ました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2016/07/15 17:25:06(最終返信:2016/07/17 23:47:13)
[20039957] ...iSCSIで定期的に差分バックアップしているのでRAIDが飛んでも NASから代替え起動ができるよう設定済み。 製造メーカーのHPにもはっきりと記載されていますよ。 耐久保証は2年と。 ... 詳細
[19640917] クーポ゚ン利用 8439円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/02/28 20:31:01(最終返信:2016/07/16 17:37:03)
[19640917] ...このHDD2〜3時間、動作させても温度が32℃前後です。 さすが、5.400rpmだと思いますが、お約束の静音化設定をしないと「チュリチュリ」と五月蠅いです(笑) >hassiesさん 書き込み、有難うございました... 詳細
[19919009] 東芝 ハイビジョンレコーダー VARDIA RD-X 9 で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/05/31 15:15:45(最終返信:2016/05/31 22:07:12)
[19919009] ...HDDをマウンタから取り出す。(ゴムワッシャーをなくさないで)  4.HDDを交換して元に戻し、初めての設定からHDDのフォーマットを。 Epo SPRIGGAN さん> ブログの紹介ありがとうございます。... 詳細
[19846825] ハードディスク交換、リカバリができるのでしょうか。
2016/05/05 00:43:42(最終返信:2016/05/12 00:09:27)
[19846825] ...CPU・マザーボードについては不明です。データのバックアップを外付けHDDにしています。 リカバリは当初の設定に戻すことが目的です。 どうかよろしくご教示のほどお願いいたします。 SATA300とSATA600は互換性があるので問題ありません... 詳細
[19836966] win10 増設するも認識されず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2016/05/01 21:52:31(最終返信:2016/05/03 12:21:02)
[19836966] ...はじめまして。 この度、こちらのHDDを増設したのですが、認識されませんでした。もしやマザーの設定かも?と思い、BIOSを開いて確認したのですが、「SATA3には何も接続されていない」という旨の英文が書かれておりました... 詳細
[19749114] 不良にて起動せず困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/04/01 18:17:24(最終返信:2016/04/09 18:11:24)
[19749114] ...購入して、起動ドライブに設定しましたが、1週間程度で代替セクターが大量に発生しました。 ついに、起動の際、ポスト画面で異常に重くなり、立ち上げ後のバックグラウンドでアプリが立ち上がっている途中で電源が落ちるようになりました... 詳細
[19255093] WD20EURXのインターフェイス(転送速度)について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EURX [2TB SATA600])
2015/10/24 12:08:13(最終返信:2016/04/02 19:47:56)
[19255093] ...いるのでそれを利用します。 WD製HDDの設定を一律にオートネゴシエーションにするだけなので害はないと思いますが、 設定を変更するHDD以外は外した方が無難かもし...なんですか。パナソニックDIGA(ブルーレイ)のHDDでしたか。。。これでは、安定仕様に設定されてますね。今すぐには、確認できないんですが、確認してジャンパピン5番6番に差さってな...OS起動のフロッピーやUSBメモリを用意してDOSで wdsspd -r と入力して速度設定が正常に表示されそれが1.5Gbps固定モードになっているなら wdsspd -a とす... 詳細
[19742112] 遅いです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DX001 [2TB SATA600])
2016/03/30 10:30:19(最終返信:2016/03/30 12:00:30)
[19742112] ...64bit i7 2700K 12GB  電源550Wです。 これは初期不良でしょうか?それとも何か設定が必要なんでしょうか? CrystalDiskMark 5.1.2 http://crystalmark... 詳細
[19731182] IntelliPark無効品?
2016/03/26 20:34:02(最終返信:2016/03/28 17:43:38)
[19731182] ...ロード/アンロードサイクル回数の生の値がカウントされていませんか? 推測ですがカウントされている場合は、 IntelliParkの機能設定は実際は有効になっていて、 WDidle3が新しい製品(WD20EZRZ-RT)に対応していないだけだと思います...ノートpcでwdidle3を実行したところ最初からdisable表示だったのでおかしいと思い、デスクトップpcにつなぎ換え実行したところ8sec(つまり有効設定されている。)となっていました。 約1昼夜稼働させた状態のCDIのスクリーンショットです。 この間... 詳細
[19724225] WDのハードディスク IntelliPark
2016/03/24 14:33:12(最終返信:2016/03/27 03:23:30)
[19724225] ...HDDのシステム領域に記録されるのでディスク書き換え程度では元に戻りません。 もう一度同様の設定をすることでのみ設定が変更出来ます。...Windows8.1で無効化ツールやってみましたがツールが起動しませんでした。 crystaldiskinfoで設定したらどうでしょうか。 http://digital.veefour.com/2011/e218/... 詳細
[19654868] ASRockロゴから進まなくなる(フリーズ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/03/04 04:22:56(最終返信:2016/03/05 21:13:17)
[19654868] ...HDDが先に読み込まれているといったことはなさそうです。 UEFI/BIOS の [Boot]で, [Boot Option #1] を「SSD」に設定する, [Hard Drive BBS Priorities] [Boot Option #1]...CMOSクリアーはお試しでしょうか? >沼さんさん M/Bは今現在も普通に使えている,UEFIも開け,設定もできるということから恐らく大丈夫だと思われます。 CMOSクリアーはしようと試みたのですが電池を外す→ランドってどこなんだろう... 詳細
[16532344] 使用時間 17000時間あまりで、・・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/09/01 13:37:55(最終返信:2016/02/23 19:37:07)
[16532344] ...ERASEすれば消えるかも。 「注意」は消せます。 「機能」メニューの「上級者向け機能」にある「健康状態設定」で数値を3にすれば取り敢えず注意から正常になります。 但しその後増え続けていくなら寿命なので、早く交換した方がいいでしょう... 詳細
[19590723] Crystal Disk Mark のスレッド数での変化
2016/02/14 21:21:45(最終返信:2016/02/14 21:21:45)
[19590723] ...最近ちょっと不思議なことに気が付きました。 少し前のバージョンからマルチキュー&マルチスレッドの設定を変えて測定できるようになっていて、 SSDでPCの性能が低めだとスレッド数を上げて測定すると、4Kランダムの数値が改善するということは知っていたのですが...HDDの場合プラッター数と回転数で最大読み取り速度の限界は決まるような気がするのですが、 さらに速度が上がる要因(理由)が分かりません。 CDMのスレッド設定の意味合いが詳しい情報も見つからないため、 CPUと一緒なのか?私には理解不能です。 詳しい情報(理由)ご存知の方や... 詳細
[19572976] HDDの選択
2016/02/09 19:28:08(最終返信:2016/02/10 23:37:17)
[19572976] ...そろそろ故障が心配。(購入は3台とも2010年8月ごろ) 3、RAID0は速度とボリュームの扱いやすさで設定したが、やはり故障に弱いのが怖い。 4、あとRAIDだと起動に余分な時間がかかる。 というような理由から内蔵... 詳細
[19544364] Error Recoverry Control(TLER)を無効化するには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2016/02/01 02:13:45(最終返信:2016/02/07 12:17:44)
[19544364] ...ery Procedureの制限時間を設定するわけです。ATAにはそういう設定がないので、WDで独自に設定できるようにしていますが、デフォルトは...きます。 TLERの設定は電源を落とすとリセットされて初期状態に戻ります。 電源を落としたら再設定する必要があります。 外付けケースにSCTコマンドが通らないようだと内蔵で一度設定して移すことも出来な...がとうございます! ロットによっては違う可能性もありますが、 TLERは初期状態で有効に設定されていて7秒となっているはずです。 少なくとも読込に関しては7秒間以内に処理を終わらせ... 詳細
[19484208] 購入検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/01/12 10:33:08(最終返信:2016/02/04 19:17:33)
[19484208] ...最近のWindowsはデフォルトでSSDに最適化されているので昔のような「SSDの寿命を延ばすための特別な設定」というものも必要ではありません。 デスクトップPCでの固定方法は、2.5インチHDD/SSD用のマウンタが無い場合は... 詳細
[19538295] フォーマットできない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2016/01/30 11:02:20(最終返信:2016/01/30 11:36:59)
[19538295] ...HDDをフォーマットしようしたのですが、パーティションが初期設定で2048Gと3541.03Gに 分割されています。 2048Gのパーティションは、フォーマットできたのですが、3541.03Gのパーティションは... 詳細
