設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3901件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[19361997] 初めてのHDD増設に感激
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2015/11/29 17:56:30(最終返信:2016/01/12 11:26:59)
[19361997] ...でした。製品を取り出して、フロントベイも取り出して、試行錯誤でしたが取り付けて装着。ディスク管理の設定で完了。これでOK HDD増設が、まるでカセットテープ入れるかのような感覚で、技術革新に感激を覚えました... 詳細
[17825009] intelliparkの無効化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2014/08/11 20:17:26(最終返信:2016/01/10 14:17:12)
[17825009] ...期状態で12.8秒に設定されていて、255で3810秒、0で無効になると思います。 設定変更後には一度完全な電源断状態にする必要があります。 (無効設定後に電源を落とすまで設定が反映されずロード・...たりするんですかね…… マニュアルがないので設定するのが怖いので、今のところ128⇒255にしてみました。 128と設定値が表示されたということは IntelliP...liParkの設定をいじるのに 自己責任ツールを使用する以外方法がないというのが痛いですね…… ExamDiskでIntelliParkを0に無効設定してからPCを... 詳細
[19451014] RAID 0.でテスト結果
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2016/01/01 10:46:07(最終返信:2016/01/01 14:24:32)
[19451014] ...マザボ内で6ギガの差込口2ポートに繋げて RAID 0.設定して図ってみたら 写真通りになりました PC1sではこの 5テラが128MBキャッシュで1万9千8百円したので 2台ゲットしました。 テスト... 詳細
[19448023] かれこれ数年使用してます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2015/12/31 02:08:19(最終返信:2015/12/31 20:43:13)
[19448023] ...多数の不良セクターが出たり、短期間で不良セクターが増えていく場合は故障の前兆となる場合が多いです。 注意は設定で消せます。 >6000時間でもう交換なのでしょうか --- HDDは突然こしょうします。何時間までは大丈夫などはありません...M.A.R.T監視ツールとしては素晴らしいけれど、 「注意」というのは数値が CDIにてデフォルトで設定されてる閾値を超えた状態というだけでHDDメーカー推奨のソフト(例えばSeagateとWD)で問題が出ない限りは(保証期間内の場合でも)不良扱いはされない... 詳細
[19426835] HDD 故障チェックはどうすれば?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2015/12/22 23:13:25(最終返信:2015/12/28 12:14:02)
[19426835] ...第1ステップをパスしたことになります。 ※物理フォーマットなどという人もいますが、物理フォーマットはトラックやセクターの設定などを行う処理で、一般のユーザが簡単に行えるものではありません。専用装置が必要になります。 あくまでも... 詳細
[19407704] 価格コムサイトのみ文字化け
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/12/15 22:09:57(最終返信:2015/12/19 09:32:49)
[19407704] ...どなたか、解決方法をご教授ください。 よろしくお願いします。 普通はオートで設定(※)されるのだけれど、 エンコーディングを手動で設定(ShiftJISあたり)したり、おまじないにキャッシュクリアを試す。 ...フリーソフトでIEなどに影響が出ることはありえるよう。 1. まずIEの設定クリアしてみては (インターネットオプション)→(詳細設定)に在ります 2.メモリーテスト とりあえずWindows7標準ツールでテスト(不明のエラーがハード起因の場合... 詳細
[19377648] HDDが壊れて交換する
2015/12/05 12:12:04(最終返信:2015/12/05 14:47:02)
[19377648] ...4.事前にダウンロードしておいたドライバ類をインストールする(※2) 5.自分が使用するソフト類をインストールしたり、各種設定を行う ※2:OSインストール直後の段階ではネットに接続できない可能性が高く、作業中のパソコンでドライバをダウンロードするのは無理だと思った方が良い... 詳細
[19332337] 先日こちらの商品を購入したのですが
2015/11/19 17:31:33(最終返信:2015/11/29 21:33:18)
[19332337] ...何か順番や手段など追加とか見直しをしたほうがよいところがあれば教えて欲しいです。 ちなみに一番上のIntelliParkの無効にする設定が必要なら5あたりでやろうかなと思ってます。 2年ほど前に緑3TBで使ったツールがインストールされっぱなしなのですがそれでもできますよね... 詳細
[19237743] BIOSで認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/10/18 13:05:07(最終返信:2015/11/25 02:22:42)
[19237743] ...DDパスワードを設定したら、状況は変わるでしょうか? 私も昔に同じようなことがありました。 どのように解決したか忘れてしまいましたが、BIOS設定画面に入るまでの... @PC起動後のBIOSハードウェアチェック(認識せず) ABIOSメニューに入り、何も設定せずに終了 B再度BIOSハードウェアチェック(認識) という手順を踏むと正常にBIO...が、認識しません・・・。 DALIDENONさんのようにやってみたんですが、biosの設定画面には、起動時の順番でST8000の 表示はでますがディスクドライブやハードウエアを参... 詳細
[19316247] 3Gb/sなMBで使う方法(ジャンパ設定
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/11/14 13:42:50(最終返信:2015/11/17 20:15:09)
[19316247] ...・・・ AFT対応/非対応も問題でなければ不要だと思います。 古いICH10機にWD20EZRX無設定で使ってるが問題なし。 ご参照ください。 http://support.wdc.com/KnowledgeBase/answer...思っていたのと番号の振り方が逆でした^^; 助かりました。届いたらやってみます! 到着しましたので、試してみたのですが、 別にジャンパ設定しなくても読み書きできています。あの書き込みは何だったのか・・・?という感じでした。 初期化後もちゃんと2... 詳細
[19269314] 故障事例
2015/10/29 10:32:40(最終返信:2015/11/13 21:50:01)
[19269314] ...主観的でわかりにくいかもしれませんが。。。 このHDDは手動でAAM/APMを設定できないですよね。 シークサーボの制御が悪さをしているなら、そういう設定から動きをおとなしくさせて 延命できるかもと思ったんですが。 ... 詳細
[19027768] 新品だがアイドル時に変な音がします
2015/08/05 16:27:33(最終返信:2015/11/12 17:37:19)
[19027768] ...Management)をセットするコマンドはRAIDコントローラを通らないでしょうね。 APMをセットする方法の欠点は、APMの設定がHDDの電源オフで元に戻ることです。システムをスリープに入れた時にHDDの電源がオフになりますが... 詳細
[19301997] フォーマット中のスリープ
2015/11/09 13:02:46(最終返信:2015/11/09 17:57:29)
[19301997] ...スリープは30分設定です。 ゆうに30分を超える4時間程度のフォーマット時間なわけですが、イベントビューアーで確認すると、フォーマット終了5分後くらいにスリープに移行していました。 スリープは30分に設定されているけど...よくフォーマット中にスリープにならないよう設定するよう注意喚起がありますよね。 でも実際、フォーマット中にスリープに移行するものですか? windows10でディスクの管理から2TBのHDDを通常フォーマットしました... 詳細
[14749876] 異常に遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JD (250G SATA150 7200))
2012/07/01 18:53:41(最終返信:2015/11/06 12:04:34)
[14749876] ...解決済みとなっているところにいまさらですが… このHDD、BIOSでSATAの設定をAHCIにしているとすごく遅いですよ。当方もすごく遅くなったのであれ?と思って設定をIDEにしてみたら元通りのパフォーマンスになりました。... 詳細
[19280523] 転送速度について
2015/11/02 08:39:22(最終返信:2015/11/02 09:53:17)
[19280523] ...転送速度を計測してみたところシーケンシャルリードで130ほどしか出ていません。 マザーボード(H81M-P33)もSATAVに対応しているのですが何か設定がいるのででょうか? >シーケンシャルリードで130 CrystalDiskInfo での計測でしょうか... 詳細
[15760470] 似たようなモデルについての違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722010CLA330 (1TB SATA300 7200))
2013/02/13 20:53:13(最終返信:2015/10/30 12:44:08)
[15760470] ...両者の読み書き性能・MTTFはほぼ同等だと思いますが、部外秘資料を扱うなら末尾1の方、 そうでないならどちらでも安い方でいいのではと思います。 暗号化設定をせず普通に使う分には両者モデルに差は無いと考えて下さい。 暗号化は必要な人はいます。 しかしそれが全ての人に必要かどうかと聞かれたら... 詳細
[19229156] 初期化、フォーマットでRAWに
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2015/10/15 14:27:15(最終返信:2015/10/21 18:53:07)
[19229156] ... 自動ダウンロードで、シャットダウン時にUpdateする設定だとずーっと思っていました。 フォーマット前にWuindowsUpdate自動設定変更しました! フォーマットやり直し中です。 原因は判ったけど... 詳細
[19188534] IRSTとSSHDのどちらがいいのか
2015/09/30 22:25:20(最終返信:2015/10/02 18:55:46)
[19188534] ...プレクスターの128GBのSSDを取り付け、BIOSでHDDの設定をAHCI モードからRAIDモードに変更し、ISRTの設定を最速モードで設定して実際、使用したところ 体感速度がアップしました。ベンチマーク等はとってはいませんが...間違えましたorz… でも言いたいことはそーいうことです ISRTでHDDに64GBのSSDをキャッシュの最速モードに設定すれば、まるでSSDのような読み書きの速度になります。 >kokonoe_hさん というとsshdよりisrtの方が良さげな感じでしょうか... 詳細
[19186997] 3.5インチ WDの2TBを購入、パーティション作成とPC認識
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/09/30 11:37:34(最終返信:2015/09/30 16:44:30)
[19186997] ...他はデータ保存用て設定を試行しました。 しかし298GBについてパーテイションを作成したところ残りの容量をPCが認識してくれません。 どの様に設定(操作)をすれば予... 質問文がちとわかりにくいのですが。 300GBと298GBは、別のパーティション? 「設定を試行」とは、何をしたのですか? >パーテイションを作成したところ残りの容量をPCが認...さん書き込み有り難う御座いました。 フォーマット済ですが。また、300GB→298GBは設定での近似値です。バックアップは外付HDDがよい?との情報 の為内部USB接続としました。... 詳細
[19152003] ドライバー等のダウンロードができません。
2015/09/18 21:42:34(最終返信:2015/09/21 05:37:38)
[19152003] ...このexeを保存(あるいはキャンセル)のダイアログが出て、問題無くダウンロードされました。 ブラウザの設定が関係しているようですが、よく分かりません。他の人のパソコンでダウンロードを頼めませんか?私は4つのバージョンのURLを示しておきましたので...USBメモリーから一つずつ実行すれば、良いかと思います。 FirefoxでもIEでもダウンロードを阻害するような設定は無いようです。「mookあっとac.auone-net.jp」にメールを頂ければ、exeをお送りします... 詳細
