設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3901件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19127174] 記事>SeagateのHDDに隠しルートアカウント
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2015/09/10 10:59:30(最終返信:2015/09/10 21:53:25)
[19127174] ...ます。 また。このHDDのWiFi接続手順は不明なのですが。通常のWiFi機器と同じく、SSIDの設定と通信の暗号化がされているならば、他所からTelnet接続すること自体が結構難易度が高そうなので。即座に危機という話でも無いと思います... 詳細
[19069954] PC起動、認識エラーが出てしまいました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/08/21 10:43:51(最終返信:2015/08/21 13:53:57)
[19069954] ...日暮が鳴きよる。。 CrystalDiskInfoでは黄色の表示は設定でいくらでも変えられますね、 私のHDDは代替処理保留中のセクタ数が1(最初の設定が1でした)になり注意の表示になりました。 そこでHDDのエラーチェックと修復をかけ...そこでHDDのエラーチェックと修復をかけ、その後デフラグをかけました。 設定をとりあえず2にして正常表示させていますww データ用として使っているし、コピーもとってあるので、なんら問題はありません。 1つや2つや3つたとえ10でも空きがあれば問題ないので... 詳細
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262] ...ウイルスソフトの影響ではないと言えるでしょう。 同じ曲線になったと仮定すると、ヘッドをスイッチする時と次のトラックに移動する時の設定が最適化されいないので落ち込んでいるのかと思います。CrystalDiakMarkのテスト領域がその落ち込んでいるところにぶつかっていると思われます... 詳細
[18883640] IDEタイプのHDDを外付けで繋ぐ場合のジャンパピン設定
2015/06/18 14:07:18(最終返信:2015/06/19 18:25:18)
[18883640] ...>IDE規格のハードディスクを外付けHDDにする場合の注意点 >ジャンパーピンというものを差し込み、HDDを”マスター”という状態に設定します。 http://rescue555.info/tips/338.html 小生,AMD 8350FX... 詳細
[18866589] 起動用HDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/06/13 11:18:11(最終返信:2015/06/17 11:02:19)
[18866589] ...(【】内は初回リリースに追加された文字) 結果、善意的に解読すると、実際は個体内部可変じゃなくて、ラインナップにモデル毎回転数を設定。 つまり「WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]」は5400RPM一定。 海外では品番に直接○○RPM表記してる場合が多い... 詳細
[18862559] 6TB対応の外付けHDDケ-スを探しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2015/06/12 02:35:48(最終返信:2015/06/15 12:17:47)
[18862559] ...その内蔵HDDはWD Redで、4-12TBの容量が用意されています。パフォーマンスと容量を重視して、事前設定されたパフォーマンスモードのRAID 0にしています。データの安全性を大事にするなら、データ保護のRAID... 詳細
[18842590] BIOSでは認識するが、OS上で認識されない?
2015/06/05 19:41:36(最終返信:2015/06/06 07:02:31)
[18842590] ...動させると、たぶんOSが見えてシステム修復できると思います。正常起動後に、再度RAIDやIRSTの設定をすれば元に戻ります。 皆様お早い返答、誠にありがとうございます。 >>ジョリクールさん サルベージは最後の最後...答えようがないような気がしたり・・・ PCはRAIDモードのまま, [CTRL]+[I]を押してIRST OptionROM 設定メニューへ入り, 「Reset Disks to Non RAID」を選んで,解除する・・・ 詳細は... 詳細
[15742432] ランダムアクセス遅い原因
2013/02/10 09:23:03(最終返信:2015/06/01 23:52:09)
[15742432] ...画像と同じになってますか? デバイスではこうなってます。 OKですね 電源の管理はどうなってますか? 電源管理ですか?どの設定でしょうかー あれからリカバリー・再インストールしてみましたが変わりませんでした。 他のサイト口コ... 詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606] ...す。 現状のHDD区分け(ドライブの割り当て)が不明なので何とも言えませんが、メーカー設定のままだとC:ドライブのみでD:が、おまけ程度に切られている状態でしょうか? ■交換の...とデータバックアップ 1番いいのは、再セットアップ(リカバリディスクから)です。 全ての設定が終わった時点で、Widnows標準システムイメージと、データバックアップを行っておけば...を使いシステムドライブをSSDに変えて、USB3.0のポート活用しRAIDやsingle設定可能なHDDケースを加え、充実した使い勝手を模索した方が良いと思う。 ※裸族のインナーの... 詳細
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365] ...ケーブル自体は正常なはずです。書いておくべきでした、すいません。 >>はるのななくささん おお!と思ったのですが、その設定はWindows8特有のものなのですね…。Windows7 64bitです…。ぐぬぬ…。  恐らくHDDのコントローラー(回路)が壊れたのでは... 詳細
[18636038] 30分〜1時間の間隔で「ガツン」という音(動画あり)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2015/03/31 23:21:30(最終返信:2015/04/02 17:15:36)
[18636038] ...。30分とか1時間なら、Windowsの電源設定で「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」が30分とか60分に設定されていなかの確認を。 あと。Crysta...DのAutomatic Power Managementは設定でオフに出来ますが、HDDの電源オフで設定がリセットされます。私はDONTSLEEPというソフトで1...起動時だけでもチェックするようにしておけば良いかと。 SMARTに異常が無いのなら、電源設定の方もそのままでOKです。 早速のご返答ありがとうございます。 このディスク以外では... 詳細
[18594580] スリープ、シャットダウン後認識されなくなります。
2015/03/19 12:45:59(最終返信:2015/03/29 20:47:45)
[18594580] ...4で組んだRAID5がほぼ一年間トラブルなく24時間運転しているので大丈夫だろうと思ってました。 その環境も同じ設定(1時間ぐらいでHDDの電源を切る)に設定してあるのでおそらく関係ないと思います。 どうやら見失うものは1TBPのものではないみたいです... 例えば、 コントロール パネル →すべてのコントロール パネル項目 →電源オプション →プラン設定の編集 のハードディスクの項目でハードディスクの電源を切るの項目を「0」にして切らないようにすると少し改善するかも... 詳細
[18268822] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/14 11:32:18(最終返信:2015/03/26 18:30:38)
[18268822] ...だとするとヘッドシークによるものでしょうね。 正常か否か2台並べてみないとわかりませんね。 パフォーマンス優先か静穏優先かAAMの設定を変えると変化しませんか? 心配ならHD−TUNEのベンチマークで異常が見られないか確認されるとよいです... 詳細
[18585679] ディスクの容量について教えてくださいm(_ _)m
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/03/16 20:26:34(最終返信:2015/03/16 22:11:35)
[18585679] ...ドライブはバックアップ用にすれば良いと思って何も考えずにバックアップを定期的に取るような設定にしておいたのですが、ふと見ると領域のところが赤くなっていて、232GBで空きが20.9...明ページのように削除してみて下さい。 ディスク領域を最大限に活用するためのバックアップ設定 http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7...ージのバックアップで使用されるディスク容量を変更するには、[システム イメージ] で [設定の変更] をクリックします。 ここでは、古いシステム イメージ バックアップも保持する... 詳細
[18583588] 350MBしか使えません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/03/16 03:25:21(最終返信:2015/03/16 17:19:06)
[18583588] ...HDDの中は1ドライブにしたいです。 ですが、最初から、システムアクティブプライマリパーティションが設定されています。 これは正常なのですか? そうなら、1ドライブとして使いたい場合、未割り当てをDドライブにすればいいんですか... 詳細
[18561723] G41チップセット+ICH7での認識について
2015/03/09 22:11:54(最終返信:2015/03/10 10:18:42)
[18561723] ...ONKYO製S505A6Bという機種を使用しているのですが、M/Bの型番はどのように調べたらいいのでしょうか・・・ ちなみにBIOSではUEFIの設定らしき項目はありませんでした。 こんばんわ 該当機種のBIOSガイドを読んでみましたけど AHCIモード... 詳細
[18531576] Discの外周より内周の方が速度が下がる?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/03/01 16:04:34(最終返信:2015/03/01 22:23:18)
[18531576] ...全体に何回も書き込んだあとでどうなるか、興味がありますね。そういう意味でパーティションを切るということが外周、内周に設定する意味を持つか分かりません。それは、SSDでパーティションを切っても、内部でどのようになっているか分からないのと同じでしょう... 詳細
[18500996] qnap に組み込んで
2015/02/21 10:20:39(最終返信:2015/02/21 23:45:07)
[18500996] ...qnapのts-851に3台でRAID5で組み込みました。ボリューム設定だけで16時間かかります。 残り5ベイにWD Red3.0TB*5台でRAID5です。 ストレージマネージャーではこちらのHDDが24度... 詳細
[18162845] リテールとバルクの見分け方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/11/13 11:36:39(最終返信:2015/02/11 14:54:44)
[18162845] ...質問はなんでしょうかあまり理解できません。ただし、梱包に関してはWD社から梱包設定がありますので、従えば保証には問題ないと思います。勿論、この梱包設定はRMAを出す時に使います。 http://support.wdc... 詳細
[17603528] 2TBまでしか認識しなくなってしまいました
2014/06/08 00:56:23(最終返信:2015/01/25 00:21:11)
[17603528] ...それとも2TiBのHDDとして認識されているのかで対応は違います。 BIOSでの認識容量が2TBになっていることから、 HDDにHPA(ホスト保護領域)が設定された可能性が高いように思われます。 Seatools for DOS(Windows版不可)でAdvanced... 詳細
