設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3901件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[18356272] パーティション分け
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/01/10 20:13:37(最終返信:2015/01/11 15:03:38)
[18356272] ...インストールした時に設定するのでしょうか? また、パーティション分けとは何でしょうか? >>で合ってますよね。 大体あってもOKです。 >>それとも自分自身でソフトウェアをインストールした時に設定するのでしょうか...インストールした時に設定するのでしょうか? 残念ながら、こんな都合の良いことにはなりません。 とりあえず、なにも考えないとOSもアプリもデータも書類もCドライブに入ります。 Dドライブに入れるときは、設定しなくてはなりません...のみを取り付けてOSをインストールしました。 HDDは後から入れてHDDをDドライブに設定するのですが CドライブとDドライブの定義について Cドライブ...OS、アプリケーショ... 詳細
[18308653] リカバリーできません(><)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/12/27 01:28:10(最終返信:2014/12/27 13:25:08)
[18308653] ...Windows Updateで更新の確認が出来ないという問題が出ますが、解決策はあります。 2.BIOSの設定でSATAのモードを「AHCIモード」でない「IDEモード」(とか「Compatibility」とか... 詳細
[18229064] 接続は電源とSATAケーブルで接続可能 素人
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/02 06:21:04(最終返信:2014/12/14 20:29:06)
[18229064] ... 電源とSATAケーブルを接続しましたが、認識されていないのか表示されません。 設定とかあるのか? マザーボードの設定とかあるのでしょうか? エクスプローラに表示されません。 自動で認識すると思っていましたが... 詳細
[16863315] たぶん登録されない製品 ST3160828AS 160GB
2013/11/21 17:43:12(最終返信:2014/12/07 11:00:04)
[16863315] ...OS-SSD:C300-64GB RAM:Corsair 8GB(4GBx2/XMP-1600MHz) ※電源設定はベンチ向け最速設定にしています。 ■CDM計測:補足図2参照 語ることも無いですが、当時の標準的速度よりは早かったのではないでしょうか... 詳細
[18214528] BootCamp5.1.2 Windows7 インストールできず困ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/11/27 23:58:42(最終返信:2014/11/30 00:08:28)
[18214528] ...をインストールするためのパーティションがすでに作成されている必要があります。」 もし確認が必要な項目や、設定の内容に誤りがある場合はぜひともご伝授お願いできればと思います。 よろしくお願いします。 下記サイト「3TB...Machineでバックアップを取って >3TBのディスクを最初からパーティション切り直して >BootCampが最初に来るように手動で設定したら上手くいきました。 https://discussionsjapan.apple.com/thread/10104050... 詳細
[18190320] 回転数について(5400RPM)
2014/11/21 11:54:02(最終返信:2014/11/27 18:34:50)
[18190320] ...クタイムとそして電源設定と思います。  大きなファイルの読み書き速度はやはり回転数でしょうか。  コンパネの「電源オプション」で、HDDの稼動時間を選ぶ項目があります。ここがコツかと。  ココで設定された時間...設定された時間になるとHDDは自動停止して「スタンバイ・スリープ状態」となります。省電力設定のデフォルトでは5分で停止だったかな。  「スタンバイ状態の時に」なんらかのファイルやア...と思います。  対処法としては電源オプションでHDDがスタンバイになるまでの時間を長く設定する(もしくは常時駆動に)。 こうすることで5400rpmであっても比較的レスポンスの良... 詳細
[18195852] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/11/22 22:36:13(最終返信:2014/11/24 15:14:59)
[18195852] ...位が変わっただけでしょう。 UEFI/BIOS のBoot関連で,HDDの起動優先順位を設定できますが, ここで,最優先にしたHDDがC:ドライブとして起動します。 ですから,注意...続しそれが優先して起動されたのでしょう。 起動順位をST1000DM003が優先・・・に設定することで 「解決」 ! 沼さまご回答有難うございます。 本1T/注意の500/バックア...,M/Bによっては, 「Windows Boot Manager」をブート順位の一番目に設定する必要がある。 レガシー モード ・・・なら,スルー 願います。 行き詰まっ... 詳細
[18177726] iMac (Early 2008) MB323J/AのHDD交換
2014/11/17 18:30:34(最終返信:2014/11/17 21:11:41)
[18177726] ...Windows7で1TBにパーティションして使用したいと考えております。 不可能な場合や、複雑な操作や設定が必要な場合は2TBモデルのMD04ACA200にしようと思います。 先生方どうかアドバイスをよろしくお願い致します... 詳細
[18098236] WD60EFRX [6TB SATA600]について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/10/27 11:47:01(最終返信:2014/11/06 16:15:54)
[18098236] ...何故なら、ストレージ容量の制限がありますので。製品メーカーにご確認ください。 Bパーティションタイプの設定は何でしょうか?MBR OR GPT?MBRなら2TBまでです。GPTは64TBです。 こちらは2つのトラブルシューティング手順を提案したいと思います... 詳細
[18112087] HDDでプチフリが多発して困っています。寿命でしょうか・・。
2014/10/31 01:55:49(最終返信:2014/10/31 07:58:20)
[18112087] ...。そして増える代替処理済みセクタ。 これはただたんにHDDの寿命なのかそれともまた別の原因(省電力設定とか)でしょうか... APMはパフォーマンスモードにしてあります。 読み書きが不能になった(壊れた)ので... 詳細
[18085752] CrystalDiskinfo の結果について
2014/10/24 08:52:48(最終返信:2014/10/24 15:49:51)
[18085752] ...WESTERN DIGITAL製(2台) 現在値=200、最悪値=200、しきい値=0、生の値=0 メーカーが設定値を独自に決めているのでこのような違いがあるのでしょう。 また、項目によって現在値、最悪値、しきい値がもつ意味が違うようです... 詳細
[18017468] CrystalDiskInfoで「注意」という状態です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/10/05 16:59:42(最終返信:2014/10/10 08:11:55)
[18017468] ...一定期間使って増えなくなれば、そのまま使えることの方が多いです。 だからこそ「注意」なのです。 因みに、その「注意」は設定で消すことも可能です。 私のHDDの場合、生の値で15h(21)個の不良セクターがありますが、2年半くらい使っていても問題は発生していません... 詳細
[17990459] リカバリーできない場合の対処方法について
2014/09/28 09:38:48(最終返信:2014/10/04 20:59:35)
[17990459] ...このコンピューターに  Windowsをインストールするには、インストールを再実行してください。 PCの設定を変更する必要があるのでしょうか? 上記エラーメッセージの対処方法を教えて頂ければ助かります。 初期のWindows...jp/jisaku/aft-hdd.html キハ65さん 早急にご回答頂きありがとうございます。 PCの設定ではなく、ハードディスクの選定ミスだったのですね。 ご連絡頂いたハードディスクを再購入して再度、リカバリーします... 詳細
[17998077] 不良品?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/09/30 12:50:45(最終返信:2014/09/30 14:32:16)
[17998077] ... 電源オプション>プラン設定の変更>詳細な電源設定の変更>ハードディスク項目で 次の時間経過後ハードディスクの電源を切る・・・・・ここが「なし」になってなくて「・・分」と設定されてる。 ってのは関係ありませんか...>>電源オプション>プラン設定の変更>詳細な電源設定の変更>ハードディスク項目で >>次の時間経過後ハードディスクの電源を切る・・・・・ここが「なし」になってなくて「・・分」と設定されてる。 >> >>ってのは関係ありませんか... 詳細
[17840374] 初期不良でしょうか?
2014/08/16 14:24:38(最終返信:2014/09/27 17:18:06)
[17840374] ...後の値です。 PCの構成、接続方法を書いて無いので 正しい回答は得られ無いと思います。 設定などもありますが、この製品は個体でその位の速度で正常な場合があります。 速度が出ない=...11と同じHDDとは思えない速度差になっています。 ※全て同じ条件で計測しています。 設定で速度が向上することを祈っています。 私も ST2000DM001 [2TB SATA...以上出れば不良品でもないと思います。 お返事ありがとうございます 回答にあったように少し設定を変更してみます。 ハードディスクの性能をチェックするならHD−TUNEを使いましょう。... 詳細
[17794461] 気になるシーク(アクセス)音がします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/08/02 13:26:14(最終返信:2014/09/27 13:00:36)
[17794461] ...Tは特に警告とかエラーは出ていません 後、Windows7の電源オプションの時間経過後のHDDの電源を切るは[設定しない]です ちなみに中身はHDD1=HDD2(HDD1のクローン)です 使用しているケースは... 詳細
[17951311] SMARTの読み方
2014/09/18 11:26:05(最終返信:2014/09/26 15:25:26)
[17951311] ...CrystalDiskInfoがシークエラーレートの生の値として出しているものが、HDDが本来どういうデータとして設定したものなのか分かりません。 各HDDメーカーはユーザーであるPCメーカー等には仕様書を出していて... 詳細
[17319123] sata1.5になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/18 23:45:05(最終返信:2014/09/24 21:48:12)
[17319123] ...のです。 ですが、旧M/Bでの経験はありますので、その点からですと、ストレージのI/F設定(BIOS)が上手くされているかどうかも確認された方が良いです。 このHDD以外にも2台...れているようですが、そのポートと交換したら、結果が変わるかもしれません。 ※現在のポート設定のみおかしいのかも… それでも解決しないなら、初期不良という事もあり得ますね。 個人...) http://www.dosv.jp/other/0612/06.htm biosに設定項目はありませんでした。 ドライバは、vistax64のものを使っています。 http:... 詳細
[17934700] Windows7 ultimate32bitにてBitlocker設定できず。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2014/09/14 11:28:17(最終返信:2014/09/16 11:00:00)
[17934700] ...当方同じ型番のHDDケ−スをもっており、こちらにはST3000DM001のHDDにてBitlockerの設定ができて おり、WD40EFRXは対応してないのでしょうか?何か改善策がお分かりになる方いらっしゃいましたらアドバイスいただけたら幸いです... 詳細
[17866294] Crystal DiskInfoの見方について
2014/08/24 19:53:26(最終返信:2014/08/24 21:05:18)
[17866294] ...ヘルプから見ていっても分かりませんでした。どうもふるーーいATA仕様書の内容に基づいて解釈していて、HDDが設定している意味とは違って来ているようです。 「代替処理済みセクター数」は生の値が意味を持っていますから...今までで最も悪くなった点数。 閾値は、故障警告を出す点数ライン。 このへんの点数の付け方と閾値は、HDDのメーカーが設定しているものです。 書かれた値については、全く問題はありませんが。実際に異常があるかどうかは、「生値」の値を参考にすることが多いです... 詳細
