設定 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 28726件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23895551] Biosの問題
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/01/08 15:59:15(最終返信:2021/02/01 00:12:34)
[23895551] ...16×2 新 CPUを換装すると、必ず最初にの画面が出ます。 F1キーを押して何かしら設定すれば次回からは出なくなりますが、 毎回出るという事でしょうか? マザボ替えたんなら、O...OSクリアなど色々試すことになって面倒ですよ。 NVRAMクリアしてみては? 一度も設定されていないとMBが判断しているので。 >ムアディブさん NVRAMって CMOSのこと...ませんが 起動はするのですから、とりあえず策の一つとして、CPUFANエラーのLimit設定をIgnore(無効)にされておいたら? この機能あるのはASUSだけです。 >あずたろ... 詳細
[23879739] M2.SSDの認識させ方
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/12/30 20:05:21(最終返信:2021/01/31 19:00:05)
[23879739] ...bios画面でどこかの設定を変えて行ったような気がします。それがどこだかすっかり記憶が飛んでしまいました。すみませんどなたか大至急お教え願います。 この項目は無いですか? 認識には特別な設定は不要だと思うのです・・・...まだこれからOS入れますから、そこでフォーマットされます Bootメニューには何も出ていませんし、設定の変更ができそうなところもない気がします。それとも不良品か、取り付けが悪いのでしょうか!?まったく... 詳細
[23932677] 対応OSについて
 (マザーボード > ASRock > H470M Pro4)
2021/01/28 18:43:05(最終返信:2021/01/31 17:30:38)
[23932677] ...Update の自動アップデートを無効化するといいでしょう。(注)Windows10 Homeだとこの設定はできません もちろんアップデートしないのはセキュリティ上よくありませんので、お仕事の都合に合わせて... 詳細
[23929843] BIOS(UEFI)バージョンアップしてみた。
 (マザーボード > ASRock > A520M Pro4)
2021/01/27 07:35:13(最終返信:2021/01/31 14:53:35)
[23929843] ...アイドリング時のCPUの温度が目に見えて下がった。 ファンの回転が上がりにくくなった。(制御:標準設定) 電圧関係はすべてデフォルト(自動)のまま。 温度モニターのCPU温度(マザー温度)の上がり下がりが穏やかになった... 詳細
[23937360] オーディオポートに挿しても周期的にキーンとしかならない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/01/31 04:38:09(最終返信:2021/01/31 10:35:02)
[23937360] ...337)をWindowsストアからインストール ・音量マークのサウンドを開き、再生タブからRealtak(R) Audioを既定のデバイスに設定 スピーカーの方はスマホのイヤホンジャックに接続したところ、きちんと音が出ました。 試しにセンターのジャックに接続しても同じ症状です... 詳細
[23937034] m.2の第1ソケットのssdが認識しません。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2021/01/30 23:17:04(最終返信:2021/01/31 10:31:29)
[23937034] ...2_1ソケットはNVMe非対応なのでしょうか? それとも初期不良かもしれないですか? biosの設定で解決するのであればそれが一番良いのですが、ぱっと見オンボードの設定にはPCIex16の項目しかなくて困っています。 仕様的に問題ないですね...取り外す際にすっぽんしてしまいました笑(それでピン折れか故障してたら笑えなかったですが)。 結論ですが、何も変わらずソケット1は認識しません。 biosの設定も調べましたが、現状では自身の知り得る方法では解決しませんでした。 BIOSは最新を使ってるんでしたっけ... 詳細
[23935482] 一番上のPCIe16スロットでグラボが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2021/01/30 09:27:10(最終返信:2021/01/30 17:51:15)
[23935482] ...グラボはPCIeを自動(Gen4?)→Gen3にしたところデバイスマネージャーのエラーが消えました! 何回か設定を切り替えて確認したので 間違いないと思います。 でも根本の原因はなんなんですかね? PCIデバ... 詳細
[23063928] 起動時にファンが轟音を立てて回る...
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/11/23 02:17:39(最終返信:2021/01/30 14:10:27)
[23063928] ...StealLegendでも静かに起動するという方がいるとなると、何かしらの要因があるはずなのですがそれがわかりません。 設定?構成? 何とか解決したいです。 これって、BIOSがセンサーが正常に働いているか確認できるまで 各ファンが全開で回る症状ですね... 詳細
[23724629] ボードのLEDを消灯出来ますか?
2020/10/14 00:54:33(最終返信:2021/01/30 08:31:36)
[23724629] ...シャットダウン時だけ消すと言う機能がBIOSにある筈ですが アプリAuraSync?でシャットダウン時の設定が出来ました。 BIOSの設定よりアプリの設定が優先されるなんて。 ...OSをシャットダウンした状態でLEDが点灯するのですが、消灯出来ますか? BIOSのLED制御で消せます biosの設定でボードのLEDを消灯出来たのですが、ファンのLEDも消灯してしまいました。 ボードのLED消灯でファンのLED点灯させる方法は有りますか... 詳細
[23901335] 大型4Kディスプレイを使いたい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-UD3H [Rev.1.0])
2021/01/11 15:02:43(最終返信:2021/01/29 04:39:20)
[23901335] ...600番台マザー辺りだけど、 BIOS設定やOSの確認まで含めれば、GT1650でも動作は実績あるのを見ましたよ。 設定次第で行けますよ 安価にはGT1030や...更新が必要になる可能性が高いです。 更新されていても、PCI ROM Priorityの設定の変更が必要かも知れません。 GA-Z77X-UD3HのBIOSダウンロードページ (...いないので、RTX3070を使用しました。 テスト環境:4790Kフルコア3.9GHz設定 DDR3-1600 8GBx2 RTX3070 使用しているモニターはFHD 240... 詳細
[23917932] Core i9-10900kでこのマザボは性能を発揮出来ますか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/01/20 19:05:19(最終返信:2021/01/28 22:08:56)
[23917932] ...1GHzで普通にゲームやエンコードするだけなら、空冷最強クラスなNH−D15で十分です。 正直5.2GHz設定辺りから、発熱も気を使います。 >あずたろうさん レス、ありがとうございますm(_ _)m 水冷と空冷選択の目安みたいなものが分からなかったのですが... 詳細
[23931414] ドライバー更新
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/01/27 23:19:37(最終返信:2021/01/28 20:42:12)
[23931414] ...なんか疑似サラウンドのような感じで、左右の音(音像)が気持ち悪いです。 AsRockのほうは入れたままで、設定OFFにしてます。 こちらMSIは前にどう消したか憶えてません。 https://jp.msi.com/faq/faq-16088#:~:text=2... 詳細
[23926834] アドレッサブルRGB接続時のLEDの不具合
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi Razer Edition)
2021/01/25 14:51:45(最終返信:2021/01/27 23:47:35)
[23926834] ...argbファンなのですが、Razer Synapseで色を単色緑に設定するとLEDの円の7割が赤、残りの3割が黄色で2色同時に発光されてしまいます。白のみ正常に発色でき、他の色の設定では2、3色同時に発光してしまいます。 付...または対応した制御ソフトを使用するファンでないといけないのか、今使っているファンが相性悪いのか、他にも設定する項目があるのか、マザーボードの不具合なのか初期不良なのか、もうお手上げ状態です。 後日、別メーカーのファンを購入して試してみようと思いますが... 詳細
[23927910] realtek audio consoleがRPCサービスに接続できませんとなる。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460M-PLUS)
2021/01/26 01:14:07(最終返信:2021/01/26 23:58:15)
[23927910] ...インストールして動作を確認してみました。 マザーボード TUF B450M-PRO GAMING (CMOSクリア後の初期設定でインストールしています。) グラボ GTX1050Ti (HDMI出力で音声をモニターから出力しています... 詳細
[23924380] z77h2-a3用BIOSアップグレードパッケージソフト
 (マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2021/01/24 10:24:30(最終返信:2021/01/26 11:58:46)
[23924380] ...マザーボードのBIOSファイルを数字だけにリネームして、マザーボードで起動しました。 (CSMの設定をEnabledに設定する必要あり) DOSで起動したので、C:/>AFUDOSP XXXX.CAP /p /b... 詳細
[23923957] パソコンのBIOSが起動せずファンのオンオフが繰り返す
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460M-A)
2021/01/24 02:03:39(最終返信:2021/01/26 11:23:59)
[23923957] ...>沼さんさん まさにそれでした。ただミスってクリーンインストールするはめにもなってしまいました。 メールソフト設定含めて復旧完了。 旧IMEバーは完全には再現できないみたい。 ともあれ利用者の意に沿った形でできてよかった... 詳細
[23927221] メモリ32GBで起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2021/01/25 19:22:18(最終返信:2021/01/25 23:59:20)
[23927221] ...け起動しなくなります。 (メモリを入れ替えたり、接触不良は無いと思います。 BIOSの設定などでクリアできる方法があればz お教え願いますm(_ _)m その4枚目単独1枚は正常...00で起動を試みて失敗している可能性もあります。 2枚だけ取り付けてDDR3-1333に設定し4枚にして起動してみる、駄目なら同様にDDR3-1066まで下げて試してみてください。...70116さん CMOSクリアーは試しました。 2枚だけ取り付けてDDR3-1333に設定しようとしましたが、 変更することができませんでした。 アドバイスいただいたのに、申し訳... 詳細
[23921945] BIOSにてChipset Fanがコントロールできません
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2021/01/23 07:21:29(最終返信:2021/01/25 16:35:37)
[23921945] ...可能性もあります。 後はUEFI Setupで制御設定を確認してみるしかないでしょう。 最大で回り続ける設定という可能性もあります。 Advanced Mode...ずたろうさん 当方のBIOS画面はその画像とは異なり、こちらのレビュー記事に紹介された設定画面と同様です。  「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」をレ...chives/1077720702.html CHIPSET、Passive Modeに設定するとファンが停止する・・・筈ですが、他モード含めて全く変わりませんでした。 >uPD... 詳細
[23915218] 起動しても画面が映らず困っています
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/01/19 08:40:48(最終返信:2021/01/23 14:44:19)
[23915218] ...そこでPS2キーボードを購入し試したところ操作できました。これでUSBからブートできたらクリアだったのですが、ダメでした。入力端子すべてに挿したりCSMの設定を変えたりしてもUSB自体を認識してくれませんでした。相性を疑いUSBはsandisk、東芝、エレコムを使いましたがダメでした... 詳細
[23921299] thunderbolt3拡張カードが認識されない
2021/01/22 19:59:47(最終返信:2021/01/23 10:01:20)
[23921299] ...erBoltカードを使う場合はBIOSに設定があるというのを聞いたことがあります。 GIGABYTEの自分のマザーには設定はありませんでしたが。。。 3ピンと5ピ...hives/1077562684.html BIOSのThunderbolt3サポート設定が必要と記載があるのですが、こちらはしたんですよね? >揚げないかつパンさん 何度も有... しかしどちらかひとつでも反応してくれません。。 はい、有効にしています! RTD3の設定を1度無効にしてみたのですが、認識はされていませんでしたがその時だけグラボのx16がx8... 詳細
