[24048136] win10 インストール 起動しない、さらに・・・。
(マザーボード > ASUS > PRIME Z490-A)
2021/03/28 19:57:29(最終返信:2021/04/06 05:10:18)
[24048136]
...旧来のBIOS Setupと同じCUIベースの設定画面もあります。 個人的にはGUIベースの設定画面は設定項目が少ないので、CUIベースの方を常に表示する設定にしています。 またWindowsでのUEFI/BIOS...起動しません。 作成したインストールUSBメモリをPCに差し,BIOSで起動の順番をUSBメモリーに設定するか, [F12](又は[はF11])キーなどを押してUSBメモリから起動するようにする。 https://www...
[24059503] 起動時にBIOS画面で5分以上フリーズ?するようになった。
(マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2021/04/03 23:54:52(最終返信:2021/04/05 17:24:04)
[24059503]
...「このチェックをするだけでPCとしての初期不良率を大幅に減らすことができる」そうだ。 BIOS設定画面やWindowsユーティリティで12V,5V,3.3V等の電圧を表示すると値が低く出る。 https://www...
[24060884] intel SGXテクノロジー 利用できません
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-I GAMING)
2021/04/04 17:51:05(最終返信:2021/04/04 19:24:18)
[24060884]
...BIOS バージョン 2005 です。 UEFI設定は添付の画像1と2のとおり行いました。 また、デバイスマネージャー画像のとおりソフトウェアコンポーネントの設定されています。 同様の質問が価格COMのサイトで他のMBではありましたので...PCでUHDBlu-rayムービーを視聴したいと思い、曲がりながら予備知識を入れて、組立設定を行ってチェックツール(Corel)をかけたらクリアしたので、4K放送録画番組をBlu-rayにダビングして...
[24045672] 電源は入るがUEFI,Windowsが動かず画面が黒のままになる。
(マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/03/27 16:08:37(最終返信:2021/04/04 15:44:57)
[24045672]
... の動作 モード を シングルチャネルモード にすれば動くとか? Fast Boot 設定には成っていないですよね? >揚げないかつパンさん >実際には自分はグラボが原因...ーの一部)、また一度表示された文字が表示されっぱなしになります。 Fast Bootは設定していないはずです。 BIOSも開けています。 >Dolphoneさん 電源盤が一番臭... のチェックも忘れずに) 下限ギリギリだと相当ヤバイ状態と思う。 FYI BIOS設定画面やWindowsユーティリティで12V,5V,3.3V等の電圧を表示すると値が低く出...
[24060189] 休止状態や電源OFF時にUSBへの給電を無しにしたいです
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/04/04 11:41:03(最終返信:2021/04/04 15:27:11)
[24060189]
...こんなところにDeepSleepがあるんですね。 ありがとうございます。 さんたくんですさんの設定は停電等で外部電源が切れた後にどうするかという設定です。(LessではなくLossですが) 有効にすると電源が入る様になります...有効にすると電源が入る様になります。 遠くにあるPCに一々電源を入れに行くのが困難である場合に、この設定にしておくと大抵のことではPCのある場所に行く必要がなくなります。 >uPD70116さん なるほど、全く知りませんでした。...
(マザーボード > ASRock > Z590 Pro4)
2021/03/20 17:42:43(最終返信:2021/04/04 15:01:32)
[24032318]
[23908874] 光学ドライブからの起動ができません 教えてください
(マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/01/15 21:37:46(最終返信:2021/04/04 13:15:19)
[23908874]
... 恐らくCSMの設定をDisabledにされていると思いますので、Enabledに変更してみて下さい。 SATA ModeのAHCI・RAIDの設定は関係ありません...していないので、初期設定でCSMが無効になっていると起動出来ません。 CSMを有効にして起動出来たとしても、DDR4システムに対応していないので使用は避けた方がいいです。 BIOSでCSMの設定が画像のようになって...方です。) memtest86を使用されればUEFI起動に対応していますので、CSMの設定を変更する必要はありません。 取り急ぎ返信しました、画像1から3までがUSB関連の画像で...
(マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/04 00:47:34(最終返信:2021/04/03 15:48:59)
[24001099]
...mn/4kshugyousou/1048284.html 「なぜ、SGXにソフト制御の設定が用意されているかというと、SGXをオンにすると、システムメモリを最大で128MBほど占...れる機能ではないので、普段はオフにしてシステムリソースを有効活用したいユーザー向けにこの設定がある。」 SGXを有効で自動で割り当てされて占有されるそうです。 別途で行うものでは...とマザーボード側のモニターでのテスト結果は違うものが出ます。 この返信時はSGX有効の設定です SGXが有効でもビデオカードからの出力は行えません。 万が一「F」付きのCPUを買...
[24055340] ASUS付属ソフトは本当にすべて不要なのでしょうか?
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/04/01 19:39:12(最終返信:2021/04/03 11:43:42)
[24055340]
...CRATEは必要でしょうが、入れなくても全く光らないということでもありません。 それ以外も入れなくても細かい設定が出来なかったりするだけで大した問題にはなりません。 まあ不具合が出た人の声が大きく感じるのがネットの常ですからね...>誰もわからないってことでいいですか? Asus Framework Serviceは、ドライバーの自動ダウンロードなどの設定画面のようなソフトのようですが。詳細な説明はAsusもしていませんね。 そもそもとして、何に使うのかわからないようなソフトは入れないようにする方が...
[24053897] ファンがおそらく全開で風きり音でうるさい。
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/03/31 21:52:02(最終返信:2021/04/03 09:01:15)
[24053897]
...トに付け、勿論最初は設定などしていないので全開。 音の発生源を調べた結果、ファン自体がうるさい訳では無く、ファンの風による後ろの排熱場所がうるさくなるのだと分かりました。 その後BIOSで設定し、回転パーセントを...0 などでカスタム設定しました。ですが効果は無く、音自体は変わらず…。 更にファンテストをした結果44%らしく、そこからWindows側の電力設定をいじってみてもダ...接続、リアファンをCHA_FAN1に接続 ファンの回転数設定はFAN-Tastic Tuningで適当に設定しています。 ケース後面のファン部ではファンの回転音は聞...
[23986048] チップセットファンの回転速度の制御ができない
(マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/02/24 15:21:18(最終返信:2021/04/02 22:37:24)
[23986048]
...cmosクリヤーをしても変わりません。 biosやdragon centerでチップセットファンの回転数の設定をしても変わりません。温度が低く、無回転になる設定にしても変わりません。 原因は何でしょうか? 当方のはIntel Z490... BIOSの画面で、チップセットファンの冷却モードを切り替えたり、Manual Modeで任意の設定にしましたが、回転速度に変化がないです。 参考に画像を撮りました。 故障?なのでしょうか? こ...
[24054134] メモリ 2666Mhzx2 16GBx2のDRAMボルテージ1.20V固定方法
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/03/31 23:42:18(最終返信:2021/04/02 17:45:48)
[24054134]
...モリも高いですが、思い切って安定性を求めて買いました。 そこで質問ですが、BIOS上で設定をマニュアルにして、DRAMボルテージを1.20V固定にしたいのですが A2B2のメモリ...のですが。。。 レイテンシの調整は、DRAM Advanmced Settingなどの設定があると思うのですが、ただ、JEDECのメモリーなら普通はこれを弄らなくても大丈夫なはず...、異常は無しです…) 4K画質でDirectX11使用のゲームのため、D3D11最適動作設定をしたら、落ちなくなりました。 それでも、当に異常が発生してるマシンですから、電源も4年...
[24055076] 5000 seriesメモリ規格について質問です
(マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS XTREME [Rev.1.0])
2021/04/01 16:54:32(最終返信:2021/04/02 11:31:54)
[24055076]
...ロックで動作させることは不可能ではありません。 その設定が可能なのかは確認していないので判りませんし、仮に設定出来たとしても安定して動くかどうかという問題も別に存...X.M.Pで動くかと言えば、まず無理でしょうね。 あとはご自分でマニュアル加減しながらの設定です。 GearDownモードでなら動く可能性は高いです。 GIGAのマザーは何枚か使い...か? とかそういうことを全部わかっていての質問なんでしょうか? そして、メモリーの手動設定はできる?Ryzen Calcratorを使って、その値を書き込む? この辺りの言葉の...
[24052339] Bluetooth使えなくなりました。
(マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2021/03/31 03:10:06(最終返信:2021/03/31 23:51:15)
[24052339]
...アンインストールからインストールし直ししましたが改善しません。 システムの復元も試してみました。グラボ増設前の状態に戻してみましたが、改善jはなし。 設定画面には、Bluetoothドライバーエラー となっています。 デバイスマネージャーから、ドライバーの入れ直し等をしますが...ドライバーを更新した状態にしますと、デバイスマネージャーのWindow自体が、ついたり消えたりし始めます。これはWindow10の設定画面(Bluetoothとその他のデバイス)も同じで、画面の一部がついたり消えたりします。 デバイスマネージャー上で...
[24035426] 音をHDMIでモニターからSPDIFでスピーカーからの切り替え
(マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2021/03/22 02:52:53(最終返信:2021/03/30 17:26:21)
[24035426]
...ます。 設定の出来ないソフトとWindowsのシステム音が選択されているもの、設定出来るソフトで他から音を出すというのは可能です。 設定が可能なソフトはほぼメディアプレイヤーの類いだけ、設定のないメディアプレイ...ます。 設定の出来ないソフトとWindowsのシステム音が選択されているもの、設定出来るソフトで他から音を出すというのは可能です。 設定が可能なソフトはほぼメディアプレイヤーの類いだけ、設定のないメディアプレイ...0の設定から「サウンド」、「出力」にある「出力デバイスを選択してください」で音を出すデバイスを選択します。 別々な音を出すことなら出来なくはないですが、設定が出...
(マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2021/03/30 06:40:04(最終返信:2021/03/30 13:11:59)
[24050603]
...してWindowsで設定 G付きのCPUじゃ無いと BIOSにはマルチ設定は出ないですね マルチと言っても、ディスプレイでは無くてグラボとのマルチですが ディスプレイのマルチ設定はWindowsから...ニターが使えません。 調べてみるとBIOSの設定でマルチモニターを有効にするみたいな記事を見たのですが、BIOSの設定でも見当たりません。 他のパソコンにグラフィ...すけど。 >BIOSの設定でも見当たりません。 末尾Gの付くようなAPUじゃないと、その機能はBIOSに現れないと思います。 BIOSの設定でするのは、ビデオカー...
2021/03/27 22:48:20(最終返信:2021/03/28 08:45:00)
[24046429]
...たいへん申し訳ございませんがお助けください。 液晶の型番は? スピーカはついているのですか? サウンドデ設定を開いて、出力デバイスは? >パソコン写真者さん >PC本体からの音声が出ません。 PC本体とは何を指しているでしょうか...
[24044005] ASUS Armoury Crateの内容について
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/26 19:43:06(最終返信:2021/03/28 03:51:30)
[24044005]
...Crateのインストールを勧められ、訳も分からずとりあえずインストールしました。 AURAやASUS製品にかかわる設定をいじれるものではありますが付随して様々なメーカーのRGBを変更するものが付随してインストールされ...
2021/03/20 22:35:15(最終返信:2021/03/27 08:12:31)
[24032944]
... ・一つは、マザー側ファン設定がサイレントモードのように低すぎて起動できない。 後者なら当然設定をパフォーマンス設定で行ってみるとか。 前者な...回転領域(カスタムでの設定にすれば)回りそうですね。 カスタム → 手動 でした この最低温度での出力を上げる感じです。 他のファンの設定は問題ないと思います。... 確認という意味ではQ_FANコントロールでCHA_FAN1の設定をPWMのままフルスピードという設定がポンプ用にあると思うので、フルスピードにして回るか?とソース...
[24043510] POSコード A1が表示されてBIOSまでいかない
(マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/03/26 14:59:35(最終返信:2021/03/27 05:32:51)
[24043510]
...どうぞよろしくお願いします。 ストレージを全部外してBOOTランプが点灯するなら、まずはモニターをつないでBIOS設定画面を確認してみてください。 それが終わったら、ストレージを1つづつ付けて起動を確認してOKなら...色々とアドバイスありがとうございます!! ストレージを全部外してBOOTランプが点灯するなら、まずはモニターをつないでBIOS設定画面を確認してみてください。 上記実行したのですが、モニターは画面が真っ暗のままです。。(POSTコードはA1の表示)...
