設定 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 28680件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23933516] USB2.0の動きがおかしいのですが。
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2021/01/29 06:28:24(最終返信:2021/03/07 13:19:29)
[23933516] ...どれも全く同じ挙動を示します。マウスの個体差とは考えにくいです。 同社製B450マザーの時は、何の設定も変えずに、ピンヘッダなら取り出したUSB2.0端子に繋いで問題なく動作していました。なので、今回は使い勝手が悪いなと思っております... 詳細
[24006590] BIOS設定変更後映らなくなってしまった
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/03/07 02:10:20(最終返信:2021/03/07 13:17:08)
[24006590] ...自作パソコンを制作し、Biosの設定を試した所、画面が映らなくなってしまったのでご教授いただきたいです。 ・メモリ、CPU...・GPUを複数つけるために、正しいのか判断がついていない状態でPCI Eの「4x4」を設定して、Save & Rebootした所、画面が映らなくなりました  → 起動はし続けてい...B0728D5WPC リグに4個のグラボをこれ経由で取り付ける。 PCi-Eを4分割設定するあたりだと思います。 ただし、本当に動作するかは知りませんが CMOSクリアにてBi... 詳細
[24005044] z77h2-a3のメモリ認識不具合で困っています。
 (マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2021/03/06 11:37:24(最終返信:2021/03/07 02:18:07)
[24005044] ...1と2もXとYも逆になってもいいですが、基本はこの通りです。 駄目なら2枚だけ取り付けてDDR3-1066設定にして取り付けてみてください。 返信ありがとうございます。 挿し込み方はX1Y1X2Y2のようにしておりましたが認識されませんでした...X1X2Y1Y2のような挿し方も同様に駄目なようです。 X1Y1の2枚を挿し込みBIOSでDDR3-1066設定にして起動したのですが、同様に1枚のみ認識されている状況です。 CPU-Zで見られるのは単にSPDの中が見えてるに過ぎません... 詳細
[24004092] Reboot and Select と出ます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/05 21:18:14(最終返信:2021/03/06 11:00:57)
[24004092] ...どうしたら良いのでしょうか。 単純に起動ドライブがないから、OSを入れてといわれてるだけです。 画面はBIOS設定画面を通り過ぎてドライブがないから起動できないことを示してるだけだと思います。 Windows10...付属の物の場合は稀にUSBから起動しても動作しないで途中で落ちることがあります。 それ以外だと、SSDの認識の問題ということも有ります。 BIOS設定画面のNVMe Configurationなどを確認してみても良いですね。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[24002442] BIOS バージョン 0901 バグ
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-A II)
2021/03/04 21:30:14(最終返信:2021/03/04 23:24:39)
[24002442] ...環境依存なのかもしれませんが、デフォルトの設定でOS等をブートできないバグがあります。 初期状態ではNVMeやSATAなどストレージは認識はされてるものの、Boot Option Prioritiesのリストに列挙されません... 詳細
[23998573] 色々ためしましたが解りません助けてください
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2021/03/02 18:21:17(最終返信:2021/03/04 20:30:59)
[23998573] ...マザーボードの取説で電池を外してpressF1Run to SETUPと表示されたら F1を押してUEFIBIOSUtlityを起動し設定を行う、とありますが F1は反応せず。 pressF1Run to SETUPはさっきから表示されてましたし(-_-;)... 詳細
[23998922] インターネットの速度について質問です。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/02 21:07:00(最終返信:2021/03/04 13:56:15)
[23998922] ...owsのネットワークの設定あたりから、ネットワークアダプタのリンク速度が見れるはずですがちゃんと1GBとかになっているでしょうか?速度の設定が下がっているかもしれ...でるなとは思うけれど、それ以外におかしなところはなさそうな感じですね。 ルーティングの設定上でおかしなところがあるかもとは思ったのですが。。。 >揚げないかつパンさん 助言本当に...てます、本当にありがとうございます! >Gankunさん 遅くなり申し訳ありません! 設定で確認した所、1000/1000となっているためリンク速度は1Gbpsなっているかと思い... 詳細
[24000670] マザーボードのLEDが消えない。
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/03/03 21:08:09(最終返信:2021/03/03 21:15:50)
[24000670] ...電源を落としても光続けるんですよねぇ。BIOSで光らないようにするか、もしくは電源の主電源を切れば光らなくなるのですが、それ以上の設定がわからず、明日にでもサポートに電話してみようかと思っていますが、どなたかご存じの方いらっしゃいますか.../ 自己レス 価格コムの他のマザーの口コミに、似たような書き込みを見つけました。BIOSの細かな設定を試してみます。スイマセン。 >揚げないかつパンさん 入れ違いでスイマセン。 自己レス間に合いませんでしたね... 詳細
[24000362] このマザーでDDR4-2133は使用できないでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > H410M-ITX/ac)
2021/03/03 17:47:27(最終返信:2021/03/03 19:58:03)
[24000362] ...仕様的には使えるのが一般的です。 ただしバルクメモリとか未テストで不良でない限りです。 当方のメモリーも、設定無しで射しただけでは、Z490のマザーボードですが、2133MHzで動作しています。 仕様では Supports... 詳細
[23996790] ゲーミングpcを自作したいです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/03/01 20:16:13(最終返信:2021/03/02 21:36:46)
[23996790] ...皆さんのおっしゃるBTOのパソコンから自分の希望に合う構成の物を購入して、マザーボードなどの各パーツの設定を弄るなどして、設定など知識を付けた方が良いと思います。 BTO PCなら 単品の組み合わせでできていますから... 詳細
[23171169] クロックが下がりません
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/16 05:39:26(最終返信:2021/03/02 10:31:15)
[23171169] ...で省電力設定にする意味を余り感じないのだけど。。。 自分はRyzen9 3900XをRyzen Balancedで運用してますが、別に周波数を下げる設定などはし...バランス、省電力どれを選んでもクロックが2.5GHz前後で、これ以上下がりません。 何か設定方法あればご教授下さい。 CPU負荷が分からないからなんとも言えないですが、実クロックが...の状態ですとクロックは下がりませんよ。 通常は最小プロセッサを5%最大100%(省電力設定)にしてバックグラウンドで何も動いてなければ2.2GHzになります あと電圧を参照するの... 詳細
[23988928] RGBについて
 (マザーボード > MSI > Z270 GAMING M7)
2021/02/26 07:00:35(最終返信:2021/03/01 23:03:45)
[23988928] ...140 SQUARE RGB PWM 1200rpm KF1425FD12SR-Pファン」のファンは設定で青なら青色だけでファン5個同時に、青色でしか発光しません。 しかも、フラッシュとか光らせ方も単調なものしかない... 詳細
[23979604] ダンプファイルは何を言っているのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV)
2021/02/21 10:17:16(最終返信:2021/03/01 21:09:31)
[23979604] ...41になっちゃいます。 というか、NWが怪しいなら、LANのドライバー更新してみるとか、設定見直してみるとか、MBメーカーのドライバーやソフトを入れた覚えがないか記憶をたどってみる...閲覧時で、Firefoxつかってるならあながち無関係ではないかな、と。 Firefoxの設定から「利用可能な場合はハードウェアアクセラレーションを使用する」 のチェックを外して様子...ました。 外しても閲覧速度は大して変わらない感じです。 あれから一週間、Firefoxの設定から「利用可能な場合はハードウェアアクセラレーションを使用する」のチェックを外した後、閲... 詳細
[23958811] 自作しましたがビープ音がでて起動しません
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/02/11 05:16:40(最終返信:2021/02/28 13:02:02)
[23958811] ...MicroATXマザボででっかいケースにでも入れてるんですかね。 >pirofuruさん RTX3070を搭載するとBIOSのCSM設定がEnabledの場合はPCに不具合が無くてもビープ音が鳴ります。 画面が表示されないのでBIOS画面が見えない状態かと思いますが... 詳細
[23992380] バイアス設定画面について
 (マザーボード > BIOSTAR > Z490GTA EVO)
2021/02/27 19:38:22(最終返信:2021/02/28 01:19:15)
[23992380] ...いった事が起きなかった為、甘く考え手を出して嵌っています。 設定の問題でしたら、どういったところを設定し直したら良かったでしょうか? バイアス→ バイオス(BIO...【困っているポイント】 バイアス設定画面を確認しストレージ情報にSSDやハードディスクのネームが表示されましたが、実際にはス...OS)UEFI画面です。 とりあえず画像を撮ってアップしてみましょう。 まずはBoot設定画面辺りなど。 そもそもですが、WIndows10のセットアップ画面が出てセットア... 詳細
[23992277] アドレサブルRGBの不良??
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/02/27 18:52:30(最終返信:2021/02/27 19:42:05)
[23992277] ...ですかね(T_T) >揚げないかつパンさん まったく同じ状況ですね!! 点灯パターンなどは全て設定通りに動きます、起動時にGIGABYTEのマザーはオレンジに光りますが確かにここに接続しているファンだけオレンジではなく別の色になっております... 詳細
[23991150] 5950Xで動作不良?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/02/27 09:55:13(最終返信:2021/02/27 19:38:00)
[23991150] ...CFDのDDR4000メモリ4枚挿しで、メモリ設定手動でDDR3800(IF3800)で動いています。 まずは手動設定できるよう勉強したほうがいいですよ。 ハイスペ...0Xは日本で何人が使っているのかな RTX3080よりも希少じゃないのかな 自分が手動設定を上手く使えなくて、3600MHz程度の動作できなかったからと、 今度はCPUのせいにし...に わざわざこのメモリチョイスした意味って? ここを見るとメモリだけ持っていた(という設定)かもしれませんね。 https://s.kakaku.com/bbs/K0001261... 詳細
[23991413] UEFIが開けません
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/02/27 11:57:06(最終返信:2021/02/27 16:28:37)
[23991413] ...こと ・起動時に「F2」・「delete」キー連打 ・設定→更新とセキュリティ→UEFIファームウェアの設定を選択して再起動 よろしくお願い致します。 Wind...BootをULTRA設定にしてるとかそういうので入れないとかの可能性もありますね。ただ、その場合はタイミングだけの問題なんですが。。。 Windowsが起動するならPEからUEFIに入る設定はできるので問題はな...メニュー→シフトキーを押しながら再起動をクリック トラブルシューティングをクリック 詳細設定?をクリック UEFIの〜をクリック >・起動時に「F2」・「delete」キー連打 ... 詳細
[23985449] 使用しているといきなりブラックアウトする。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2021/02/24 07:58:02(最終返信:2021/02/27 08:08:35)
[23985449] ...て、初期状態に戻す〜ユーザー設定を残すでやってたところ、 クリーンインストールより3倍以上時間かかるし、終わってみれば殆どのユーザー設定も残っておらず、 何のこっち...ーテストも必要かもです。 あずたろう様 いつもご回答誠に感謝しております。 BIOSの設定というと最新に更新するという事もした方がいいのでしょうか? OSの入れ直しというのはク...不良とかその辺。 再起動でコケるようだと、そもそもシステム不安定になってる。 BIOS設定が壊れているという警告なんで、BIOS UPしてNVRAMクリアしなかったとかそんなオチ... 詳細
[23988519] 温度センサの位置について
2021/02/25 22:31:59(最終返信:2021/02/27 00:02:31)
[23988519] ...alphacool.com/campaign/index/emotionId/2632 後はエコモードで使うか電力設定を弄って、最適値を探すしかないと思う。 空冷でも良いけど、やっぱりケースがややきついんじゃないかと思うのだけど... 詳細
