設定 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 28681件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23926834] アドレッサブルRGB接続時のLEDの不具合
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi Razer Edition)
2021/01/25 14:51:45(最終返信:2021/01/27 23:47:35)
[23926834] ...argbファンなのですが、Razer Synapseで色を単色緑に設定するとLEDの円の7割が赤、残りの3割が黄色で2色同時に発光されてしまいます。白のみ正常に発色でき、他の色の設定では2、3色同時に発光してしまいます。 付...または対応した制御ソフトを使用するファンでないといけないのか、今使っているファンが相性悪いのか、他にも設定する項目があるのか、マザーボードの不具合なのか初期不良なのか、もうお手上げ状態です。 後日、別メーカーのファンを購入して試してみようと思いますが... 詳細
[23931422] 内臓グラフィックの性能
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-9830E)
2021/01/27 23:21:41(最終返信:2021/01/27 23:21:41)
[23931422] ...Graphics) モンハンベンチはフルHDでスコアは3232で、ドラクエベンチはフルHD最高品質設定で快適判定でした。 CinebenchはCPUは前と変わらず279cbで、OpenGLは40FPSでした...YoutubeにCPUは違いますが同じ内臓GPUを積んだパソコンのベンチマーク動画がありましたが、フォートナイトやGTA5も設定を下げればある程度できるレベルでした。 ある程度ゲームが快適にできればいいライトゲーマーの人におすすめできるマザーボードです... 詳細
[23884334] Bluetoothが突然使えなくなった
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/01/02 11:30:18(最終返信:2021/01/27 09:37:54)
[23884334] ...PCを組んだときにはBluetoothが使えてたのですが、設定変更した記憶がないのにBluetoothが使えなくなってしまいました。 GIGABYTE...dになっているかもですね。 ちなみに自分のBIOSにはAX200をDisabledにする設定はありません。 また、USBが不安定な時にはBluetoothはデバイスマネージャからも...、起動しなおすと消えてました。 今、現在はそのような現象はありません。 Windowsの設定は変更してませんでしたが、揚げないかつパンさんのコメントでF11pにしていたのを思い出し... 詳細
[23927910] realtek audio consoleがRPCサービスに接続できませんとなる。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460M-PLUS)
2021/01/26 01:14:07(最終返信:2021/01/26 23:58:15)
[23927910] ...インストールして動作を確認してみました。 マザーボード TUF B450M-PRO GAMING (CMOSクリア後の初期設定でインストールしています。) グラボ GTX1050Ti (HDMI出力で音声をモニターから出力しています... 詳細
[23924380] z77h2-a3用BIOSアップグレードパッケージソフト
 (マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2021/01/24 10:24:30(最終返信:2021/01/26 11:58:46)
[23924380] ...マザーボードのBIOSファイルを数字だけにリネームして、マザーボードで起動しました。 (CSMの設定をEnabledに設定する必要あり) DOSで起動したので、C:/>AFUDOSP XXXX.CAP /p /b... 詳細
[23923957] パソコンのBIOSが起動せずファンのオンオフが繰り返す
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460M-A)
2021/01/24 02:03:39(最終返信:2021/01/26 11:23:59)
[23923957] ...>沼さんさん まさにそれでした。ただミスってクリーンインストールするはめにもなってしまいました。 メールソフト設定含めて復旧完了。 旧IMEバーは完全には再現できないみたい。 ともあれ利用者の意に沿った形でできてよかった... 詳細
[23927221] メモリ32GBで起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2021/01/25 19:22:18(最終返信:2021/01/25 23:59:20)
[23927221] ...け起動しなくなります。 (メモリを入れ替えたり、接触不良は無いと思います。 BIOSの設定などでクリアできる方法があればz お教え願いますm(_ _)m その4枚目単独1枚は正常...00で起動を試みて失敗している可能性もあります。 2枚だけ取り付けてDDR3-1333に設定し4枚にして起動してみる、駄目なら同様にDDR3-1066まで下げて試してみてください。...70116さん CMOSクリアーは試しました。 2枚だけ取り付けてDDR3-1333に設定しようとしましたが、 変更することができませんでした。 アドバイスいただいたのに、申し訳... 詳細
[23921945] BIOSにてChipset Fanがコントロールできません
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2021/01/23 07:21:29(最終返信:2021/01/25 16:35:37)
[23921945] ...可能性もあります。 後はUEFI Setupで制御設定を確認してみるしかないでしょう。 最大で回り続ける設定という可能性もあります。 Advanced Mode...ずたろうさん 当方のBIOS画面はその画像とは異なり、こちらのレビュー記事に紹介された設定画面と同様です。  「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」をレ...chives/1077720702.html CHIPSET、Passive Modeに設定するとファンが停止する・・・筈ですが、他モード含めて全く変わりませんでした。 >uPD... 詳細
[23915218] 起動しても画面が映らず困っています
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/01/19 08:40:48(最終返信:2021/01/23 14:44:19)
[23915218] ...そこでPS2キーボードを購入し試したところ操作できました。これでUSBからブートできたらクリアだったのですが、ダメでした。入力端子すべてに挿したりCSMの設定を変えたりしてもUSB自体を認識してくれませんでした。相性を疑いUSBはsandisk、東芝、エレコムを使いましたがダメでした... 詳細
[23921299] thunderbolt3拡張カードが認識されない
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/01/22 19:59:47(最終返信:2021/01/23 10:01:20)
[23921299] ...erBoltカードを使う場合はBIOSに設定があるというのを聞いたことがあります。 GIGABYTEの自分のマザーには設定はありませんでしたが。。。 3ピンと5ピ...hives/1077562684.html BIOSのThunderbolt3サポート設定が必要と記載があるのですが、こちらはしたんですよね? >揚げないかつパンさん 何度も有... しかしどちらかひとつでも反応してくれません。。 はい、有効にしています! RTD3の設定を1度無効にしてみたのですが、認識はされていませんでしたがその時だけグラボのx16がx8... 詳細
[23788040] 交換品も B550 Pro4のBIOSが又入ってる!
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming 4)
2020/11/14 21:30:04(最終返信:2021/01/23 09:14:53)
[23788040] ...製造時のチェック工程に問題があるとしか思えない。 工場レベルだとROMライターで書き込むのでIDをチェックすることは不可能です。 流れ作業で設定を間違えて別なマザーボードのファームウェアを書き込んでしまった、起動するので細かいところまで見ていなかったという辺りでしょう... 詳細
[23921481] スリープからの復帰で拡張カードの認識が外れる
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/01/22 21:42:39(最終返信:2021/01/23 09:06:25)
[23921481] ...再起動すればまた通常通り使用可能となります。電源オフ状態からの起動も問題ありません。BIOSの設定でautoからgen2設定に変えてもダメでした。他に何かありますか 他人に言えない拡張カードなん? 拡張カードはどんなカードなのでしょうか...PCIEX16_2に取り付けてみるとどうなりますか? enpの設定ですが、s5.s4状態の時に USB機器に対して電力供給するしないの設定かと認識してました。無効=電力を供給すると思ってました、有効にして試してみます... 詳細
[23919631] スリープからの復帰が遅い気が?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/01/21 19:31:50(最終返信:2021/01/22 12:30:25)
[23919631] ...Pro4 で3秒ほどです。 i9 機は今は無いですが、同じくらいでしたね。 とりあえずマザーのBIOS設定をデフォルトロードしてやってみるとか。 自分のRyzen9 5900X + B550で6秒くらいですね...平気で10秒以上かかります。) >あずたろうさん 返信を有難うございます。 3秒、早いですね。 一度BIOSの設定をデフォルトで試してみたいと思います。 >揚げないかつパンさん 測定有難うございます。 ノートPCでスリープからの復帰を試してみましたが3秒程度でした... 詳細
[23010096] このマザボで新規に組みました。quadroK4200が死にました。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2019/10/26 15:42:12(最終返信:2021/01/20 22:32:15)
[23010096] ...試してみました!!壊れてもいいというよりすでに壊れてますので、ただ、うちのオープンが200度まで しか設定できなかったので(参考WEBは250度〜300度といってました)ちょっと長めにこんがり焼かせてもらいました... 詳細
[23917922] オーディオの出力ができなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2021/01/20 19:01:12(最終返信:2021/01/20 20:28:06)
[23917922] ...参考にしたサイト(https://itojisan.xyz/trouble/20023/) 対処4: サービスのログオン設定を変更するを実行してみました。 ログオンのアカウントをローカルシステムアカウントに変更したところ... 詳細
[23914547] Windows10インストールできない
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2021/01/18 20:48:34(最終返信:2021/01/20 19:54:48)
[23914547] ...ndows10 こちらから作成した最新のインストールメディアでしょうか? またBIOSでのCSM設定を下記参考に「無効」にしてください https://www.archlinux.site/2016/11/windows-10uefi-uefi-bios... 詳細
[23915504] AGESA 1.2.0.0 新BIOSが間もなく来る
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2021/01/19 11:54:23(最終返信:2021/01/19 17:21:18)
[23915504] ...0になってPBOも今のところ安定方向に振ってるみたいです。 GIGABYTE版はIF1900以上がフリーになって設定だけはかなり行けるようにはなりました。 こんばんワン!  Solareさん >GIGABYTEもβですがAGESA1... 詳細
[23913308] Bluetooth接続ができません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/18 06:22:46(最終返信:2021/01/19 06:22:25)
[23913308] ...Windows10のBluetoothの設定のことでしょうか? 知識不足で申し訳ありません。 Archer TX50Eの方では設定するファイルやソフトなどがありません。 画像1はBluetoothの設定画面になります。 ...フリーソフトのHWiNFOでもPCIで認識してるのか確認したら確認取れました。 スマホの画面が表示されないので、スマホ側の設定を調べてみたいと思います。 また何か進展がありましたら報告させて頂きます。 みなさんありがとうございます... 詳細
[23910240] 初組み立て後、画面が映らない、、、A2
2021/01/16 17:43:00(最終返信:2021/01/18 22:57:24)
[23910240] ...別PCでインストールメディア作ってインストールした方が良かったりしますか? WindowsのUSBポートは実はどこでもいいです。 先にBIOSの設定はしてくださいね。 USBからのインストールで良いです。 最新版をMicrosoftのページからダウンロードしてセットアップメディを作成してください... 詳細
[23914181] P6X58D-E Intel vt-d の有効化について質問です
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2021/01/18 17:26:52(最終返信:2021/01/18 20:22:50)
[23914181] ...調べていくとVirtualization Technologyが有効になっていないと、、、っという記事を発見。 Bios画面で設定項目にたどりつき、有効化し保存して再起動!! すると Windowsマーク(win10)画面のままで何も起動しない状態です... 詳細
