設定 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 922件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[17879183] カタログ内の写真が消えた理由がわかりますか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2014/08/28 23:48:01(最終返信:2014/08/29 21:04:10)
[17879183] ...てます。 今後私もそうしようと思います。「編集」の「カタログ設定」で終了時のバックアップ間隔が設定可能ですが、手動で任意でバックアップを行う場合の操作はどのよう...違う事をする時はバックアップしてから」が  私の運用ポリシーとなってます。  カタログ設定でバックアップを取るようにしていれば、何かあった時に最後のバックアップから復元出来ますし...ションの「最近編集した写真」のことでしょうか? この項目をダブルクリックすると、ルールが設定できますが、 例えば、「現在から次の期間に含まれる ○日前」となっていれば、 日数が経つ... 詳細
[17804273] どなたか教えてください。
2014/08/05 14:31:51(最終返信:2014/08/07 12:39:14)
[17804273] ...その前に、印刷設定を見直す必要が有ります。  カラーマネジメントをソフト側で行う場合の設定ですが、エプソンのプリンターの場合、プリンターのプロパティで  基本設定-モード設定-設定変更-カラー設定 で、色補正無しを選...  次にソフト側の設定ですが  DPPの場合、詳細指定印刷でプリンタータブのCMS設定をクリック。  カラーマッチング設定で、印刷用プロファイ...インストールしたのが原因かもしれません。 Lightroom側の設定と、プリンターソフト側の設定でダブル部分はどちらが優先されるのか?疑問です。 また、プリンター... 詳細
[17809436] 補正ブラシの開始点が表示されなくなった
2014/08/07 01:53:39(最終返信:2014/08/07 06:55:29)
[17809436] ...複数の補正ブラシを使っていて特定のブラシの範囲を調整したいのに開始点の位置に出るボタンのようなものが表示されなくなりました。 フリーズなどはしていないので設定を変えてしまったのかと思うのですが、どうしたら直せるでしょうか。 よろしくお願いします。 べーやまさん... 詳細
[17748670] ノイズ処理をやってみました
 (画像編集ソフト > ソフトウェアトゥー > DxO Optics Pro 9 スタンダード版)
2014/07/19 16:08:38(最終返信:2014/08/07 02:10:20)
[17748670] ...DFine2でノイズ処理(輝度ノイズ40、色ノイズ100)  ノイズ処理は、ソフトによって、そしてノイズ処理設定条件によって低減レベルが異なるのは当然ですし、所謂  ”のっぺり度”も変化しますが、個人の好みでこれ位が妥当かなと思しきレベルで処理したもの...PhotoShopCS6(LghtRoom Proでも最新バージョンでは同じ結果が得られますが)とDF2を組み合わせて使うと、条件設定次第では、DxO Optics Proと同様なノイズ低減効果があると感じました。 (TDLのこの劇場は... 詳細
[17789280] Lightroom 5.6
2014/07/31 21:25:00(最終返信:2014/08/03 13:31:32)
[17789280] ...以前のようにカメラのプロファイルが選択できるようになるか、ご教示いただけますでしょうか。 ひょっとして、アップデートに関係なく、どこかの設定の問題かもしれませんが、よろしくお願いします。 gatsunさん  A7を持っていないので詳細は分かりませんが... 詳細
[17782445] ComicStudioで画面を拡大すると重くなります
 (画像編集ソフト)
2014/07/29 17:45:59(最終返信:2014/07/30 10:29:59)
[17782445] ...ます。 どうやらペンに入り抜きや補正が設定されていると重くなるようです 入り抜き機能は便利なので切らずに快適に使用するにはどうしたら良いのでしょうか?何か設定が悪いのでしょうか?ComicStudioEXです... 詳細
[17083258] ノイズリダクション「高画質2013」実験
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/01/17 21:52:52(最終返信:2014/07/16 00:25:14)
[17083258] ...厳密な比較が難しいので今回はiso800に絞って比較します。 使用カメラはNikon1V1。 PictureControlUtilityの環境設定で「常に最新のカラープロセスを使用する」を選択。 個人的にカラーノイズは嫌いで、輝度ノイズはフィルムっぽい粒状感と捉えてあえて残したいと思って現像してます... 詳細
[17670175] CS6にCamera Raw 8.4/5をインストールする方法を教えて下さい
 (画像編集ソフト)
2014/06/27 00:32:56(最終返信:2014/07/14 07:37:44)
[17670175] ...先ほどはRGB値が同じ場合を書きましたが、 RGB値が変わる場合の例です。 Photoshopの「カラー設定」で、作業用スペースが「sRGB」、 カラーマネジメントポリシーが「作業用RGBに変換」の時、 プ... 詳細
[17703517] スマートシャープについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 日本語版)
2014/07/06 10:55:24(最終返信:2014/07/08 05:58:53)
[17703517] ... Elements、Lightroomにはスマートシャープは入ってないようです。 細かい設定ができるので確かに便利ですね。 ただし、微妙なニュアンスなので、出力・鑑賞サイズによって...んど同じようになってました。 スマートシャープの方は、さらにシャドウ/ハイライトの細かい設定があります。 【量/半径/除去/精細】 PS、ELの「アンシャープマスク」はどちらも同...いの方にPSを使わせていただき、 (もしくはPSの体験版を試す) シャドウ/ハイライトの設定まで必要かどうか確認されてはいかがでしょうか? もし、必要でなければ、ELの「シャープを... 詳細
[17683571] 読み込み時の質問です
2014/06/30 19:57:13(最終返信:2014/06/30 21:04:07)
[17683571] ...画像を別々に読み込む設定が環境設定にありますので、どちらの設定で読み込むか選択してみて下さい。  この設定は読み込み毎に変更するような設定ではない為、今後どちらで運用するか決めてから設定してみて下さい。 ...ズプロファイルが設定されているかどうか確認して設定してみて下さい。  カメラメーカー、使用レンズでこのプロファイルが自動的に設定されない場合が有...最初に設定する場所ですので  読み込ませたら必ず確認するようにして下さい。  カメラとレンズの組み合わせで初期値を変更したり、プリセットで読み込み時の設定をして... 詳細
[17664550] 写真情報が複数行の場合の表示について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2014/06/25 14:47:25(最終返信:2014/06/26 23:19:15)
[17664550] ...その全部の行を表示させた状態でテンプレートとして保存する事が出来ません。 つまり、上記の設定をして該当のテンプレートに対して「現在の設定で更新」をすると、 1行表示になってしまい、他の行は消えてしまいます。 これを回避する方法はありますでしょうか... 詳細
[17596036] 自動補正に関して
2014/06/05 21:58:40(最終返信:2014/06/08 11:26:47)
[17596036] ...ん  現像時の初期設定は現像モジュールのメニューで現像(D)から  初期設定(D)… を選択すると変更出来ます。 画像1  アドビの初期設定又は現在の設定にする事が出来ます。...したい設定にしてから現像時の初期設定を実行して下さい。  なお、この設定はメニュー以外にAltキーを押しながら初期設定をクリ...も混む方法が有ります。  この方法の場合は初期設定を変更するわけではないので、プリセットの数だけ  読み込み時の設定を変える事が出来ます。 540iaさん ご... 詳細
[17594131] お教え下さい
2014/06/05 08:58:31(最終返信:2014/06/05 18:47:15)
[17594131] ...画像2:Lightroom3でのデフォルト現像設定。 画像3:Lightroom5でのデフォルト現像設定、カメラキャリブレーションは2010。 画像4:Lightroom5でのデフォルト現像設定、カメラキャリブレーションは2012...Cafeさんの求める深みのある黒を表現する為の手助けになるかもしれません。  参考になるかどうか分かりませんが、デフォルト設定ですがサンプルを添付しておきます。  あと現在Lightroom3を使われていると言う事で、PCのパフォーマンスが気になります... 詳細
[17564825] フルサイズ RAW 表示
2014/05/28 01:12:37(最終返信:2014/05/29 21:24:04)
[17564825] ...ードだと現像出力での設定で保存範囲を設定しないと  16:9での出力は行われません。  Lightroomでの動作としては撮影時の16:9領域が切り抜き範囲として設定されていますので、4...グリッド表示。   16:9の領域が切り抜き領域として設定されています。(左側のコマ)   右側はカメラの設定が3:2。 画像2:ライブラリーモジュールでの1コマ...現在カメラでは16:9の設定をしており、LightroomでRAWを読み込むと画像表示も16:9となります。 同じR... 詳細
[17530977] Lightroom5を導入すべきか?必要なPC環境は?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 学生・教職員個人版)
2014/05/18 21:47:30(最終返信:2014/05/26 12:44:06)
[17530977] ...とりあえずあるもので何が出来るのか確認してみては? 今はWinもディスプレイのプロファイルが効くから、プロファイルが設定されてればそんなにズレはないでしょう。ネットで流すならどうせ端末側がいい加減だし。 キャリブレーションより... 詳細
[17490002] 通常版と乗換版の違いについて
2014/05/07 17:06:06(最終返信:2014/05/07 23:02:41)
[17490002] ...出来る事=やっていい事ではないので そのあたりは理解するつもりですが adobeがこのような乗換版を通常版より安く設定して販売する意図がわかりません。。 それに乗換版を購入した方(実際に乗換対象の他ソフトを使っていた... 詳細
[17454562] LR 5.4 でのプリント トラブル
2014/04/27 14:13:00(最終返信:2014/05/02 10:52:07)
[17454562] ...ます。 有難うございました。画像1はプリンターモジュールの右下ですよね。そのプリンター設定をクリックしますと私の場合は使用しているEPSONのPV5-xのプロパテイーが出てそこで...ナルが出て来ますがその時に " two job in progress" (LRを英語の設定、LRのアメリカの教則ビデオで勉強していますので)が出て来ますが。 404monarch...ィからでないと開かないです。  試しにプリンターのプロパティを開いてみましたが画像2で設定した印刷部数とプリンターの  プロパティ内の印刷部数はリンクしてました。  404mo... 詳細
[17460628] 「イメージダストオフデータが見つかりません」とでます
2014/04/29 08:04:58(最終返信:2014/04/30 02:02:35)
[17460628] ...イメージセンサークリーニング後にイメージダストオフデータを取得したとか。。。 D7000の場合、イメージセンサークリーニングは初期設定で電源オンオフ時に連動して自動実行されます。 ジェンツーペンギンさん、情報ありがとうございます。... 詳細
[17442679] 画像の管理閲覧で困っています
 (画像編集ソフト)
2014/04/23 18:21:13(最終返信:2014/04/25 14:43:47)
[17442679] ...ソフトが管理しているデータフォルダを探しサムネイルのファイルを一度削除するなどの手段が考えられます。 設定にサムネイルを作らないようにさせるなどしないとまた同じ状況になりますが。 あとRAWデータはさっさと現像後バックアップして... 詳細
[17427293] このPCで快適に現像できますか
2014/04/19 00:07:36(最終返信:2014/04/19 14:59:36)
[17427293] ...>こちらについては少し経験をつんでからキャリブレーションソフトで対応するか 下記のウェブページの写真は、ある電器店で各ディスプレイの設定を初期設定にしてから同一写真データを表示して撮ったとのこと。 http://onthewillow.web... 詳細
