設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 193件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[21117096] 泡コートについて質問です。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-AWK400)
2017/08/14 21:48:57(最終返信:2017/08/22 10:58:28)
[21117096] ...両親は1Fのみを使います。 1Fのこの製品も、2Fの新型アラウーノも、洗剤はどちらも4〜5カ月は持ちます。 (設定は、ともに、泡のタイミング:「使用後+便座を上げた時」、泡の量:「標準」。) ですので、1回の補充で900回というメーカーの主張はほぼ正しいと考えられます... 詳細
[20985612] 便器洗浄ユニット 使えますか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8PM22)
2017/06/21 22:26:32(最終返信:2017/07/20 23:47:08)
[20985612] ...ポテトグラタンさんありがとうございました。 無事に取り付けできました!案外簡単でした。 この機種ですと、ユニット取り付けただけで、リモコン設定なしで使えちゃうんですね。 流すボタンの機能だけ追加できればと思っていましたが、便座から立ち上がってしばらくすると自動的に... 詳細
[17368041] ノズルからの洗浄水の勢いが弱い
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF702)
2014/04/01 05:01:18(最終返信:2017/06/20 03:38:53)
[17368041] ...ノズルからの洗浄水の勢いが弱いように感じます。 水勢設定を弱めにした場合、水が当たってるのか当たってないのかわからない位で、 最大にしても、当たってるのはなんとかわかるけども、以前使っていたウォシュレットの水勢設定最弱よりもあきらかに弱いです... 詳細
[20785448] 便座の暖かくなるまでの時間はどのくらいでしょうか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8PM32)
2017/04/01 20:06:52(最終返信:2017/05/07 01:17:24)
[20785448] ...。 「タイマー節電」であれば完全に切ってる時間はあるものの、朝に完全に暖かい状態に。 設定された温度(28〜36℃)になっている。 他にも「スーパーおまかせ節電」も。 こちら...-shopbuhin.com/manual/TM22.pdf 節電機能が働いているときは設定温度に達するまで約15分。 そういち様 ほんのり暖かくなるまでに1、2分ですか・・・ 真...製も含め、完全に切れてひゃあ!!って冷たさにはならないでしょう。低温で走っていて、瞬暖で設定温度まで戻すのが殆どです。会社のTOTOはそんな感じです。 ちなみに古いINAX CW... 詳細
[20634174] ムーブ洗浄と洗浄位置設定がなくても...
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2017/02/06 01:37:35(最終返信:2017/02/06 13:10:55)
[20634174] ...ムーブ洗浄と洗浄位置設定がなくても穴にジャストフィットしますでしょうか? 様々なレビューを見てもそこに不満を持っている方は無きに等しいようですが... 温水洗浄便座初購入予定なので少し心配しています。... 詳細
[20593192] 泡のコートの効果について
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-AWK600)
2017/01/22 18:45:22(最終返信:2017/01/22 21:51:59)
[20593192] ...さん 一定時間ごとの設定は、最後の泡コートしてからの経過時間で、噴出する仕様のようです。 使用後の噴出設定で、最後の時間が変わってきます。 使用後設定を止め、一定時間のみの設定にすれば、3時間、6...置きに泡コートする設定で、使用後の泡コート噴出設定はしていません。 夫婦二人で、使用回数は少ないと思いますが、皆さんはどんな設定で、どのくらい掃除...設定時に説明書を見てますが、、 朝でも泡がまったくないわけでもなく(間がかなりあいてればかなり少ないですが)、そのトイレを1度も使わない日が必ずありましてその設定... 詳細
[19471499] 瞬間式便座が冷たいと感じる方
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3W TCF4831)
2016/01/08 14:56:55(最終返信:2017/01/15 08:23:45)
[19471499] ...瞬間式便座温度で、座った時冷たいと感じる方、 温度を上げる事が出来ます。 設定温度22度を29度に。 方法は、 1・リモコンのストップボタンとおしりボタンを同時に10秒以上押す。 2・表示窓に TOMモード... 詳細
[20480468] ドアを開ける度にフタが自動で空くので慣れるまでビビってました
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8PM42)
2016/12/13 19:35:27(最終返信:2016/12/22 22:46:21)
[20480468] ...0%座ってすることにしました(笑) トイレから出る時にもトイレのフタは開けっ放しで出ても自動(標準設定では便座から立ち上がって90秒後)で閉ってくれるのでフタの閉め忘れがなく便座の保温の節電にもなります... そうそう 流す水も 立ち上がると自動で流れます。 小と大での水の量も違います。 まあ そのように設定したわけですが。 換気扇は人感自動にしましたが 電気は手動です。が、よく消し忘れてしまいます。 ドアの窓が上部に3センチくらいのちっこいやつで... 詳細
[20491532] ノズルが出なくなりました。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH20)
2016/12/17 19:04:04(最終返信:2016/12/19 03:18:43)
[20491532] ...2年前に購入したパナソニック製の便座ですが、ノズルが出なくなりました。何か設定が悪いのか?故障でしょうか?たぶん故障だと思いますが2年ほどで壊れるものなんでしょうか?1万3千程の価格だったと思います。... 詳細
[20357544] シャワートイレ 温風乾燥してますか
 (温水洗浄便座)
2016/11/03 17:43:18(最終返信:2016/11/05 18:22:25)
[20357544] ... 自分の読みが浅かったみたいです。 乾燥欄の説明で 温風を止めた後は 初めの設定温度に戻ります。って。 最初に 中 に設定しておけば ってことでしたね。 ありがとうございました。 冗談半分でやってみたわけですが... 詳細
[20353029] ノジマ オンライン価格は本当ですか?
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RV2)
2016/11/02 10:49:04(最終返信:2016/11/02 12:54:15)
[20353029] ...価格が下がったら、通知が来るようにはすでにしてあります。 様子見ます。 >unocal69さん 「お知らせ」設定済み了解です。失礼しました。 確かに現行型RV2Aはまだ¥4.5万?で高いですもんね。。今年5月発売では値下がりはまだまだ先でしょうかね... 詳細
[19444707] センサー不良
 (温水洗浄便座)
2015/12/29 22:05:26(最終返信:2016/09/22 13:09:50)
[19444707] ...TCF8シリーズの所定の位置に差し込んだら、あとは付属リモコンの上蓋を先ほどの 「流すボタン」に変更するだけです。特にリモコン設定の必要もありません。 念のため申し添えますがこの通り購入作業しても正常動作しないという可能性はあります... 詳細
[20093042] 便座が自動開閉しないことありますか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF722C)
2016/08/05 17:43:14(最終返信:2016/08/15 20:51:45)
[20093042] ...故障の前兆ではと思い書き込みました。 確率的には10%程度で、その際は開閉ボタンを使用しております。  センサーの不具合や何らかの設定変更で、改善出来るでしょうか? また本機をお使いの皆さんには同様の不具合はありませんでしょうか? ...・室温が30度以上ではないか?人感センサーが反応しにくくなる。 ・再びフタが開くまでの時間を30秒・90秒に設定していないか? ・便座・フタカバーを装着していないか? この時期であれば室温が一番疑わしいですが... 詳細
[19916262] 温水タンクから水漏れ
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-K41)
2016/05/30 13:34:22(最終返信:2016/06/04 12:53:49)
[19916262] ...した。 後継機種はタンク保護のためあえて水圧を下げているそうです。 この機種は水圧に応じたタンクを設定していなかったということで設計不良と思います。 今から弱く使って慣れておいたほうが良いですよ。 温水が中に入らない程度で表面を軽く洗うだけに... 詳細
[19847533] 自動開閉について
2016/05/05 09:49:14(最終返信:2016/05/21 14:01:27)
[19847533] ...>まきたろうさん 先週購入して設定を変えてみましたができました。 取り扱い説明書の42Pにあるオートふた開閉の「開きかた」に設定の仕方が 載っています。 >c...使用を考えております 男性のお客様の使用頻度が多いため自動開閉で一気に蓋と便座を開く事は設定でかのうなのでしょうか? ご指導よろしくお願いしますm(__)m >spark213さん...earchStr=TCF722/ どうもありがとうございます。 別の機種を探してみます 設定で開き方を(便ふた)または(便ふた・便座)の選択ができます。 >capa_UKさん え... 詳細
[19812278] 強さが3段階でふべんは?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX10)
2016/04/23 11:05:20(最終返信:2016/04/29 08:21:00)
[19812278] ...洗浄強さが、3段階しかないようですが、特に不便はないでしょうか? それほど細かく設定するものでもないので、不便はないと思います。 5段階でも最強、まんなかの二段しか使いませんし... 詳細
[19378846] 便座と蓋?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ40)
2015/12/05 20:27:02(最終返信:2016/04/12 15:02:16)
[19378846] ...女性が使えないでしょ、男性より女性人口多いんだから。 両方開くやつを何度か見てるので質問しました。 設定で出来るか出来ないかを聞きたいだけです(なぜかビックでもヨドバシでも計3人の店員に聞いても答えられる人が1人もいませんでしたので)... 詳細
[19739352] 音の大きさについて
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH60)
2016/03/29 12:46:39(最終返信:2016/03/29 12:46:39)
[19739352] ...ひとつ気になることが・・・・・・。 それは座っている時の音です。 結構おおきな音が座っている間中、聞こえます。 何か設定を変えると音は静かになるのでしょうか? ご存知な方、教えてください。 ... 詳細
[19717944] 便座の保温が片方だけ壊れた
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RG20)
2016/03/22 14:35:37(最終返信:2016/03/22 14:35:37)
[19717944] ...昨年1月に購入.昨年秋口から左足側のアームが温かくならなくなり、そのうち回復するかもと「温度設定」を高にしたり、「節電」を切にしたりと様子を見ていましたが、今年3月に重い腰を上げてメーカーに連絡しました.しかし... 詳細
[19569264] スーパー節電スイッチ
 (温水洗浄便座 > INAX > PASSO CW-EA14)
2016/02/08 17:56:08(最終返信:2016/02/15 13:45:53)
[19569264] ...ただし瞬間暖房でない便座の温度を下げるため快適性は多少下がります。このため施工説明書では施工者では設定せずお客様自身で行ってもらうよう指示があります。 そういち様 なるほどそういう訳だったんですね、すっかり勘違いしていました... 詳細
