設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 193件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[19476349] 瞬間式便座が冷たいと感じる方
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3AW TCF4831AK)
2016/01/09 23:37:34(最終返信:2016/01/09 23:37:34)
[19476349] ...瞬間式便座温度で、座った時冷たいと感じる方、 温度を上げる事が出来ます。 設定温度22度を29度に。 方法は、 1・リモコンのストップボタンとおしりボタンを同時に10秒以上押す。 2・表示窓に TOMモード... 詳細
[19274330] リコール出てます
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-T275)
2015/10/31 08:47:40(最終返信:2015/10/31 08:47:40)
[19274330] ...jp/tha/info/150826.htm 脱臭ファン不具合の影響で便座の温度調節ができなくなる、便座の温度が設定より高くなるという不具合が発生するとのことです。 マルチポスト禁止となっていますが、謹告情報ですので当該2機種の掲示板に書いておきます... 詳細
[19274327] リコール出てます
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-T175)
2015/10/31 08:45:12(最終返信:2015/10/31 08:45:12)
[19274327] ...jp/tha/info/150826.htm 脱臭ファン不具合の影響で便座の温度調節ができなくなる、便座の温度が設定より高くなるという不具合が発生するとのことです。... 詳細
[19189144] ウォシュレット取り付け diy
 (温水洗浄便座)
2015/10/01 04:00:58(最終返信:2015/10/01 07:43:20)
[19189144] ...第一の理由は、例えばアイリスオーヤマの電球だと3分の設定だと、入っていても3分で消えます。 手でもふれば再度つきますが・・・落ち着きません。 かといって、長く設定すると、1分で出ても、2分つきっぱなしになります・・・... 詳細
[19171409] 操作パネル一体型❔
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF702)
2015/09/25 08:52:51(最終返信:2015/09/26 00:34:48)
[19171409] ...こちらの機種についてですが、リモコン式になります。 本体にも非常時用の操作スイッチはありますが、簡易的な物で細かい設定変更などはできません。 詳しくは、説明書を確認してみて下さい。 http://search.toto... 詳細
[19073537] お尻洗浄の強さはどうでしょうか?
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RL1)
2015/08/22 16:39:42(最終返信:2015/09/07 23:18:56)
[19073537] ...取扱説明書をダウンロードして18ページを見ると、「おしり洗浄の洗浄強さ「強」を、さらに1 段階強くすることができます。お買い上げ時は設定されていません。」との説明がありますが、この機能を使えば、かなり強くなるのでしょうか。 なかなか製品の具合を試すこともできず... 詳細
[19005868] 瞬間暖房便座
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF732)
2015/07/28 13:18:44(最終返信:2015/08/18 14:10:18)
[19005868] ...このTCF732の瞬間暖房便座機能は、通常22℃を保っており、自動開閉の時に6秒間で28℃プラスその時点の設定温度まで上げるそうです。これで冬場の冷やっとする感覚を抑えているそうです。冬場の使い勝手がわかる方はご意見をください... 詳細
[19023735] 旧リモコンでの便座洗浄スイッチ操作について
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF712C)
2015/08/03 23:52:26(最終返信:2015/08/07 06:53:06)
[19023735] ...便座の交換とタンクの再調整 をしてもらいましょう。 >じんぎすまんさん リモコンは基本的に同じメーカーだったら特殊な設定をしていない限り交換後の機種に持つ機能ボタンは使えるといった互換性があるはずですが…。 リモコン便... 詳細
[18975447] どうして1人暮らしに貯湯式がお勧めなのか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2015/07/17 21:52:22(最終返信:2015/08/01 13:32:50)
[18975447] ...なので,瞬間式を買おうと思います。 節電タイマー時は温水保温も停止します。 温水は完全に水からだと設定適温まで10分程度時間を要します。 このため家族だと節電タイマーの積極利用がし辛いこともあります そういちさんへ... 詳細
[16481229] 教えてください! TOTOのシリーズの違いって・・・
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F1 TCF4711)
2013/08/18 03:22:37(最終返信:2015/07/05 22:23:06)
[16481229] ...オープン価格を設定するものがどういうものか、いまひとつよくわかっていません。 また、ホームページから入ると、KMシリーズ掲載箇所にたどりつけません。 これは単に探し方が悪いのか、いわゆるオープン価格設定の商品だから...価格もオープンなので仕入れる量販店も100台/lotぐらいの単位で仕入れて安く売るのかもしれませんね。 因みにカタログ品は定価設定もあり、色も7種類ぐらいあります。 機能的には大きな違いはないと思います。 かにかめさん、初夏の飛魚さん... 詳細
[18552149] 製造国他
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF722)
2015/03/07 13:51:38(最終返信:2015/03/16 13:15:05)
[18552149] ...んでください。初期設定は便ふたのみ上がりますが、設定変更で便座も上がる設定ができます。(便座を使うときはリモコンの便座開閉ボタンで降ろす) TOTOやPanasonicにはこの設定はありません。... 詳細
[18468683] 交換を検討しております
2015/02/12 18:27:47(最終返信:2015/02/15 23:57:38)
[18468683] ...その他細かいところでは、リモコンのデザインが異なり、機能もやや多めです。 (例えば、タイマー節電はxx時からx時間という設定ができます) 取り付けはどうされますか? 店に頼まれるのでしたら特に問題は無いと思いますが、DIYされるのなら事前学習なさってください... 詳細
[18471807] DL-GWN50からの付け替え
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH60)
2015/02/13 15:46:45(最終返信:2015/02/13 15:46:45)
[18471807] ...コツがわかれば旧製品取り外し、新製品取り付けに1時間以内で済みそう。 便座が暖かくて気持ち良い!温風の温度設定は出来ないようだが、差し支えはない。... 詳細
[18335716] 温水洗浄便座買って取りつけました。
 (温水洗浄便座 > TOTO > NEW K TCF314)
2015/01/04 16:12:03(最終返信:2015/01/29 10:30:28)
[18335716] ...センサーをオンにしておく方法はありますか? 便座ランプが長く着くように つまり センサー オンを ボタンの二度押しで設定しても その内オフになってしまいます。 便座に物を置きっぱなしにするとか 便座の心棒のあたりに 詰め物をするとか... 詳細
[17897081] きれい除菌水が出過ぎる
2014/09/03 15:45:30(最終返信:2014/10/25 21:48:45)
[17897081] ...除菌回数や水の量や流れる時間を設定することは出来ますか? 取扱説明書 (P44〜45) によると、【 除菌水の量や流れる時間 を 設定することはできない 】ようです...ジボタン』 で 設定 【 入 (ピッ) / 切 (ピーッ) 】 を 切り替える。   <3> 『 【 止 】ボタン 』 を 押して、『 設定 を 終了 』する...−−−− このやり方で設定しましたが 何回しても座ると水が出てきます?? あ、出てきますね・・・ 特に、水量も変わるわけでもなし・・・ 設定は取説どおりになるので... 詳細
[17881221] 割安なのに衛生的で機能充実!
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-S310 [パステルアイボリー])
2014/08/29 19:27:50(最終返信:2014/08/30 07:11:30)
[17881221] ...外出先のウォシュレットでも必ず洗浄力を最強にする私ですが、S310の洗浄力も文句なし。脱臭切ボタンはありませんが、ONとOFFの設定ができます。ノズル定位置は少し長いせいか、私的に少し前気味な感じがします。しかし、ほとんど違和感はありません... 詳細
[17773681] amazonで!!
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RG40)
2014/07/26 22:33:51(最終返信:2014/07/28 21:27:04)
[17773681] ...その他は十分満足出来るレベルです。 他の方のレビューで心配していた、便ふた自動開閉時の動作も問題ありません。 細かい設定(温度や水の勢い等)を終えたら、リモコン本体の大きなスイッチだけで操作できます。 価格・機能とも良い買い物でした... 詳細
[17313363] 2月にTOTOウォシュレットアプリコットF3AW取り付けました
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3A TCF4331AM)
2014/03/17 14:58:20(最終返信:2014/03/17 14:58:20)
[17313363] ...便器フタも大きいのか、手を洗うのに邪魔になります。 又、自動開閉時間を長く設定しないと、手洗いの途中でフタが閉まろうとしてしまうので注意が必要です。(これは設定し直せば済むことですが) 音の問題は。現在TOTOの方へ見て貰うように依頼中ですが... 詳細
[17115093] 不具合多々あり
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2014/01/26 11:34:42(最終返信:2014/02/09 16:43:19)
[17115093] ...貯湯式から瞬間温水式への変更になりますが特に冬場の最初に出る洗浄水が冷たいのではないか不安です。どなたか体験談をご教授願います。せめてぬるま湯程度から設定湯温になるなら我慢出来ると思っていますが如何でしょうか。... 詳細
[16872794] バルブで水量の調整時に問題が!
2013/11/24 00:05:29(最終返信:2013/11/27 19:52:32)
[16872794] ...新品に交換することになりました。 水をお湯にする部品の故障だそうです。 これまで東芝の物を使っていましたが、バルブの開度は程よく設定できていました。 しかし、初夏の飛魚さんの教えてくださった要因も気になるので、今度の休みに見てみます... 詳細
