設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 193件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[16871623] 脱臭の設定
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WF40)
2013/11/23 20:11:09(最終返信:2013/11/25 16:55:57)
[16871623] ...脱臭の設定について スタート時に自動で脱臭が始まります。 脱臭時の音と長過ぎる時間設定が気になります。 設定変更が出来るでしょうか。 リモコンで脱臭設定が出来ますか。 脱臭機能は着座すると、自動で動き... 詳細
[16719740] 洗浄水の噴射位置
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WD50)
2013/10/17 22:29:49(最終返信:2013/10/18 12:01:53)
[16719740] ...それでも合わないですか。 そうですね。前のは位置が真ん中位でちょうどでしたが、 この機種は一番手前に設定しても、前の機種の真ん中位の気がします。 何故だか分かりません…。他の方はどうなのだろう?と思いまして... 詳細
[16696927] 照明器具との相性が悪いのでしょうか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WF20)
2013/10/12 14:48:47(最終返信:2013/10/17 21:12:43)
[16696927] ...の温度を低・中・高と設定できますが、便座の設定温度を高くすると照明が点滅しにくくなるようです。 低に設定していると激しく点滅するのですが、中に設定すると少しだけ点滅します。 高に設定すると点滅する事が少...『暖房便座のヒーター』の設定温度を変更すると点滅が収まるようです。 『暖房便座のヒーター』は低温・中温・高温と選べますが、例えば低温に設定していて、便座に座って照...どうしの相性(干渉?)によるものとしか考えられません。 特に温度設定での実験で確実ですね(温度設定が低いほど便座ヒーターのON/OFF回数が多くなるので)。 そ... 詳細
[16004264] 購入して1年4か月で基盤不良
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EDX10)
2013/04/11 17:51:59(最終返信:2013/05/26 18:04:56)
[16004264] ...延長保証に入って使う方法が一番良いかと一壊れるかはわかりません それでは あ、うちも一昨年(2011年)8月に購入、便座温度設定LEDが点灯しなくなったと思ったら、今月(2013年5月)に温水スイッチが死にました。DL-EDX10の製造ロッドの中には「外れ」があったのかも知れませんね... 詳細
[16056377] 施工者の間違え
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KA21)
2013/04/25 05:31:34(最終返信:2013/04/27 14:39:48)
[16056377] ...…過去の書き込み見るとそういうことですよね? リモコン便器洗浄の取り付けは結構こまごました作業や設定があって、上手にできない職人っているんですよね。... 詳細
[15876388] 瞬間便座暖房について
2013/03/10 22:45:45(最終返信:2013/03/11 22:56:27)
[15876388] ...有り) 次に、この設定を切る設定も出来ます。当然この方が便座が温まるのに時間が掛かります。 トイレ内温度によりますが、例えば我が家の場合、トイレ内温度が8度で便座設定温度が「低」(32度...ゃないかと思います。 待てない場合は、この設定にはせずに、上記の設定にすれば良いと思います。 上記の設定の場合は、単純に、ランプの点滅から点灯にな...。 >心配は瞬間便座だけです。 この機種の場合、瞬間暖房便座の設定には二通りあります。 初期設定は、トイレ内が15度以下になると、便座が15度になるよう常に保温... 詳細
[15783629] 週末の住の森の10,000円の価格について
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF702)
2013/02/18 19:08:05(最終返信:2013/02/18 22:48:35)
[15783629] ...週末に住の森で10,000円という価格が付いていました。 注文しましたが、私には価格設定間違いとのメールが届きました。 該社もしくはグループ会社と思われる他3社で、この価格で...。 この度はご注文いただき誠にありがとうございます。 せっかくご注文頂きましたが、価格設定の間違いがあり本来の価格と かけ離れた価格となっておりました。 心より深く深くお詫び申...。 この度はご注文いただき誠にありがとうございます。 せっかくご注文頂きましたが、価格設定の間違いがあり本来の価格と かけ離れた価格となっておりました。 心より深く深くお詫び申... 詳細
[15726274] 便座の温度について質問です。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-MF20)
2013/02/06 18:58:25(最終返信:2013/02/06 20:35:36)
[15726274] ...座ると暖かい便座なのですが、当製品は設定を 高にしてあるにもかかわらず、座った瞬間それ程暖かさを感じません。 勿論、冷たくは無いのですが、生温い感じしかありません。省エネ設定や 8時間OFFの設定もしておりませんしランプも点灯しております...それらの便座に座ると瞬時に暖かさを感じることが出来ますが、それを踏まえると 私の購入した当製品はひんやりしています。多分私の設定の高は、他の便座の低ぐらいにしか感じません。 座って用を足している途中で何となく暖かくなると言った感じです... 詳細
[15695306] 停電後の設定復帰について
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2013/01/31 06:46:17(最終返信:2013/01/31 06:46:17)
[15695306] ...電源断前の設定(停電前に便座の暖房がONなら、停電後の復帰でも暖房がONになるか?等)に復帰するのでしょうか? 現在、松下の4〜5年前のモデルを使っているのですが、設定が復帰しなくて、いちいち再設定する必要があり...東芝売れ筋モデルでの仕様がどうなのかを教えて頂けますと助かります。 *ちなみに、実家のかなり古いTOTOの商品は設定をちゃんと覚えていました。... 詳細
[15688311] 停電後の設定復帰について
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EFX10-CP [パステルアイボリー])
2013/01/29 19:16:40(最終返信:2013/01/29 19:16:40)
[15688311] ...電源断前の設定(停電前に便座の暖房がONなら、停電後の復帰でも暖房がONになるか?等)に復帰するのでしょうか? 現在、松下の4〜5年前のモデルを使っているのですが、設定が復帰しなくて、いちいち再設定する必要があり...最新モデルでの仕様がどうなのかを教えて頂けますと助かります。 *ちなみに、実家のかなり古いTOTOの商品は設定をちゃんと覚えていました。... 詳細
[15556588] 9年前に購入した機種の買い替えです。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RE20-CP [パステルアイボリー])
2013/01/01 18:44:01(最終返信:2013/01/13 15:07:39)
[15556588] ...いろいろ迷った末にDL-RE20-CPを 購入し設置しました。TCF426との比較ですが、ムーブ、リズム切り/入りが洗浄位置、洗浄強さの設定で指定される位置を移動するので、現在の位置に対してアナログ的に移動しません。粗い位置移動になります... 詳細
[15394841] 便座開閉について
 (温水洗浄便座 > TOTO > KNシリーズ TCF758)
2012/11/26 18:13:34(最終返信:2012/12/12 00:41:15)
[15394841] ...手で閉めた場合は約10秒間は自動で開かない仕組みにはなっています。 自動で閉まるのは90秒後、または6秒後と設定できますが、これも閉まったあと約10秒は自動で開きません。 ありがとうございます。 参考に致します... 詳細
[14904930] 本日設置完了
 (温水洗浄便座 > TOTO > KVシリーズ TCF446)
2012/08/07 01:00:04(最終返信:2012/08/07 01:00:04)
[14904930] ...合計額16万円になりました。(但し2階トイレ同時作業の1階分です) 便座自動開閉 トッテモ良いです。6秒設定で、閉まった事確認して、トイレ出ています。90秒はいらないと思います。 開閉のギア音が、パナソニックのバタンバタンと強烈な開閉とは...比較にならないスムーズさです。 リモコンが、上級機種並みの優れたデザインで、気に入ってます。 ノズル位置調整、強弱調整 細かく設定出来るので、うれしいです。10年前の物と比べては、ダメですかね。 温水切れについては、真夏なので、評価出来ませんが... 詳細
[14409187] トイレに誰も居ないのに勝手に作動。(センサーの誤作動?)
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-S300 [パステルアイボリー])
2012/04/08 14:36:04(最終返信:2012/04/30 19:56:43)
[14409187] ...約1時間ほどで取り外しと取り付け終了)。しかし・・トイレに誰も居ないのに(トイレドアをほんの少し開けて覗き観察)エコモード設定の場合に激しい時は数時間連続作動(途中4・5秒ほど脱臭モーターが休む)。誤作動は気まぐれに起こり5・6時間おとなしい時もあります... 詳細
[14245779] 故障しました
2012/03/05 20:52:33(最終返信:2012/03/12 14:52:07)
[14245779] ...ノズルから水が出ない(ノズルが出てきてしばらくしたら戻るという症状とそもそもノズルが出てこないと2種類) 便座が温かさのレベルが3段階設定できるが初期ほど違いが実感できない. の3つです. 故障だと思うんですが,電話する前に何か確かめておいたほうがいいことってありますか... 詳細
[13191880] 購入を考えています。ご意見を聞かせてください。
2011/06/29 03:41:02(最終返信:2012/02/15 10:03:02)
[13191880] ...となっているので、39%の差に見えますが、実はそれは違います。 貯湯式と、瞬間式では、元々の政府の省エネ基準が別に設定されていて、瞬間式の方が低い値となっています。 貯湯式の省エネ基準は183kWh/年、瞬間式の省エネ基準は135kWh/年なので...高いと思いますよ。 気になった点として以下があります。省エネのためか温水は冬の今は温度設定を高くしてもやや低い感じがします。やや古い家なので断熱が悪く、しかもトイレが廊下を隔てて外壁側にあり... 詳細
[14028323] 便座の保温機能
 (温水洗浄便座 > TOTO > Kシリーズ TCF326)
2012/01/16 01:48:25(最終返信:2012/01/16 03:02:53)
[14028323] ...便座の保温機能を「切」に設定することは可能でしょうか? 取説を見ますと、「便座温度設定スイッチ」があり、 ・便座温度の、「入/切」 を設定できます。 というのが、図解入りで記載されています。 こちらの事でしょうか... 詳細
[13880959] なかなかGoodです!
 (温水洗浄便座 > TOTO > KVシリーズ TCF436)
2011/12/11 23:30:47(最終返信:2011/12/14 23:19:44)
[13880959] ...TCF436を選択。ちょっと割高 ですが、いいリモコンですね。デザインがGoodです!温度調整やタイマー設定など使用頻 度の低いボタンはリモコンを開けた内部に隠れています。でも操作性は○です! 以前の便座... 詳細
[13769736] 瞬間式でこの価格
2011/11/15 17:08:29(最終返信:2011/11/15 17:08:29)
[13769736] ...三洋の貯湯式のエントリーモデルからの買い替えですが、スイッチを押してから出るまでに七秒かかります。出始めの一瞬が冷たい水が出て、水勢を強くすると設定温度よりもぬるくなります。電気代ですが、貯湯式も最近ではかなりエコになっているので、一ヶ月150円... 詳細
[13733955] 購入しました。
2011/11/07 10:36:55(最終返信:2011/11/07 10:36:55)
[13733955] ...色もグリーン使用でしたが、他メーカーでも同色がなかったので、アイボリーを購入しました。 自動開閉も閉まりは、6秒に設定をしています。これで閉め忘れもなく快適に使用しています。 おすすめの1台です。お店では、6万と言われたので... 詳細
