設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 193件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[10546338] TOTOは、最初に水が出ませんか?(TCF9133LE)
 (温水洗浄便座 > TOTO)
2009/11/28 16:26:42(最終返信:2011/10/21 11:03:29)
[10546338] ...せいか冬場は本当に不愉快です。  先日、HPで類似の質問があり、ありえないとの回答から再確認すると設定でそうなることは無いとのことで確認依頼をしました。  サービスは手で温度を確かめました私も水が出るのを確認できませんでした...改善されていると思っておりました。  対応の遅れは、この2台は月に1回程度しか使わないので当初から設定ミスを疑い確認中でした。 ノズルを全て電動で出すTOTOの宿命でしょうか 他社は水圧伸縮か電動と水... 詳細
[13424417] KVシリーズ TCF436買っちゃいました
 (温水洗浄便座 > TOTO > KVシリーズ TCF436)
2011/08/27 12:02:08(最終返信:2011/08/27 13:24:33)
[13424417] ...TCF426だと長方形で赤色のボタンがあるのでやめました。 値段は、187000円(税込み)で5000円安い設定でした。 どちらも、リモコンに水を流す、大・小のボタンがないタイプですね。 タンクについたレバーで流すんですね... 詳細
[13354329] 温水温度LEDの点滅
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EDX10)
2011/08/09 14:54:27(最終返信:2011/08/20 10:21:43)
[13354329] ...温水温度LEDと電源ランプが同時に点滅しています、温水の設定以外は受け付けて洗浄は動作します。  点滅の意味が分る方教えてください。また、同じ症状で修理された方修理代はいくらくらいか教えて4649。 よくあるご質問... 詳細
[13096839] 節電モード2のサイクル
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2011/06/06 01:03:32(最終返信:2011/06/06 01:03:32)
[13096839] ...1点気になる点があります。節電モード2(設定した瞬間から、8時間(または任意の時間)通電を止め、その後通常の状態に戻り、24時間サイクルでこれを繰り返す)です。 24時間サイクルのはずが、設定時間が毎日5分くらい前倒しになります...設定時間が毎日5分くらい前倒しになります。具体的には、0:00に通電を停まるように設定すると、次の日は23:55に通電が停まり、更に翌日は23:50に通電が停まります。2週間もすると1時間早く通電が切れてしまいます。先日東芝に状況を話し結局中の基盤を一式取り替えたのですが... 詳細
[13087485] 水勢が弱くなる
 (温水洗浄便座 > TOTO > Kシリーズ TCF316)
2011/06/03 21:19:25(最終返信:2011/06/04 06:47:38)
[13087485] ...水勢を一番強に設定しています。 いつもは、ちゃんと水の勢いが強く出てきますが、 たまに勢いが弱く出てくる事があります。 その時は、使い終わるまで弱いまま。 連続使用している訳ではありません。 この機種で同様の現象の方はいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[12878561] 節電になりますか
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-UD10-CP [パステルアイボリー])
2011/04/09 21:53:45(最終返信:2011/04/16 11:41:24)
[12878561] ...暖房便座って基本、冬場場で、春先は設定温度を下げますよね。 あまり気にしなくていいのでは。 ちなみに電気代の目安が(男性小用1日4回含み)で 省エネ設定で1,560円/年、省エネ設定無しで2,000円/年です... 詳細
[12792444] 洗浄便座のお勧めは?
 (温水洗浄便座 > TOTO > KVシリーズ TCF426)
2011/03/18 15:06:29(最終返信:2011/03/18 15:06:29)
[12792444] ...SCS-S510にしましたがTOTOとは専門が違うと思いました 2008年12月に購入して以来2年数ヶ月、今回便座が数ヶ月前から冷たくて最高に設定しても上がらず冷たい、機能的に気に入らない部分もあり見切りをつけてTOTOに変えようかと思っています... お勧め等いろいろアドバイスをいただけたらと思います 機能的に気に入らない部分とは @リモコンの設定値表示が通常見えない、1度OPして明かりが点火してからでないと見えない A洗浄ボタンをOPしてから準備状態になり洗浄が始まるまで数秒かかる... 詳細
[12625477] 脱臭能力納得できますか教えてください
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WD40)
2011/02/08 19:30:34(最終返信:2011/02/27 09:47:36)
[12625477] ...お尻を拭くときの姿勢が問題だと思われますが、TOTOはもんだいありません、 リモコンは一人暮らしなのに、位置を記憶しないので1回ごと設定します、そのため停止ボタンを含めソフト塩ビのボタンが2年半位からめくれだし、すごく不衛生です、 一番肝心な洗浄ですが...ご指摘のように不衛生になりますので。 >リモコンは一人暮らしなのに、位置を記憶しないので1回ごと設定します WDシリーズでは、位置を記憶するようになっています。 黒酢かめきちさん キムチを遠くまで買いに行っていたので遅くなりましたが... 詳細
[12691257] 節電モードの活用方法
2011/02/22 11:18:57(最終返信:2011/02/22 11:18:57)
[12691257] ...皆さんの節電モードの設定の仕方についてご意見を伺いたいです。 <私の理解> モード1:設定した瞬間から、8時間(または任意の時間)通電を止める。      その後は設定温度に復帰し、24時...4時間単位でこれを繰り返す。 モード2:常に通電、但し25度程度に抑えておき、使用時のみ設定温度にする。 上記を考えた場合、ずっとモード1やモード2にしておくより、 「寝る前にモ...起きたらモード2にする」のが消費電力の観点からは 一番低くなるように思うのですが、如何でしょうか? 皆さんの設定状況を含め、お伺いできたらと思います。... 詳細
[12547174] ヤマダ電機テックランド三郷店
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-UD20-CP [パステルアイボリー])
2011/01/22 22:52:40(最終返信:2011/01/22 22:52:40)
[12547174] ... 競合店よりもずっと安かったので本日購入しました。 姉妹機の DL-UD10-CPよりも安い価格設定でした。... 詳細
[12442978] 便座の先端部の冷たさ
2010/12/31 16:29:28(最終返信:2011/01/16 11:46:39)
[12442978] ...それは便座の先端(前の20cmほどの幅の部分)が温まるのに時間がかかることです。 取扱説明書には、寒いときは15℃で保温していて、センサー感知後6秒で設定まで温まるとあったのですが、便座の側面や後方は6秒しないで座っても冷たく感じないのに、先端部は冷たいって感じるほどの状態です... 詳細
[12483204] まぁ、満足です。
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-S500)
2011/01/09 12:58:03(最終返信:2011/01/09 12:58:03)
[12483204] ...節電のON/OFFが1分単位に細かく設定できるので、便利ですね。 電池はバックライトをOFFにできるので、電池の消耗を少なくできるのではないでしょうか? 水流は下から2番目で充分強めです。 温水は一番高めに設定していますが、もう少し熱めがうれしいなぁ... 詳細
[12320154] SCS-T260を購入しました!
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T260)
2010/12/04 20:44:31(最終返信:2010/12/04 20:44:31)
[12320154] ...テンレス製)を購入して交換しました。ライバル社のパ○ソニック製品では標準と後で知りました。 省エネ設定にも家族のライフスタイルの多様化では、効果を発揮できないのが残念と感じました。総合的にはコストパフォーマンスでは合格点です... 詳細
[12060828] 節電モード2について
2010/10/14 22:37:31(最終返信:2010/11/17 10:17:36)
[12060828] ...思っておりますが、一つ質問があります。節電モード2についてですが、設定した時間から8時間(又は設定した時間)は通電せず、その後、16時間通電、その後8時間通電せず・...していない時があります。皆様の節電モード2はしっかりと機能していますでしょうか? 節電2設定時通電中に使用すると、使用後再リセットスタートする様です。(次の人は冷たい) 東芝サポー...果が確認できましたので同様トラブルにお気づきの方のために報告しておきます。 節電2モード設定時 節電中ー節電2点灯のみ 通電中ー節電2+通常ランプ点灯、で通電中が分かるようになりま... 詳細
[10475787] デザインと使い勝手に満足してます
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RS20)
2009/11/14 20:04:40(最終返信:2010/10/24 22:30:44)
[10475787] ...みなさんはこの様な状態にならないのでしょうか。座り方がマズイ(?_?) とりあえず、水圧を一番低い設定に切り替え、ダイヤルも弱側2段目くらいで使用してますが、それでもシッカリ飛散っています。ビジネスホテルによくあるTOTO製はこの様な状況が全く無かったので... 詳細
[12038571] 便座の温度
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WD50)
2010/10/10 15:37:45(最終返信:2010/10/10 15:37:45)
[12038571] ...高温の設定では、立ち上がり時のみかなり熱くびっくりする。のち体温で少し冷ますような感じ。 なので、リモコンのふたを開けずに設定を確かめられると不要な思いをしないですむと思う。 冬季は未使用なので、この件はまだわかりません... 詳細
[11647928] オート便器洗浄をOFF出来ますか。
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3A TCF4431EAM)
2010/07/19 09:36:32(最終返信:2010/10/09 20:38:40)
[11647928] ...お尻を拭いたトイレットペーパー を流せなくなるのではないかと心配しています。 そこで、オート便器洗浄をOFFに設定して、リモコン便器洗浄のみを 有効にすることは出来るのでしょうか。 使っている方、教えてください... 詳細
[11665016] 電源ボタン
2010/07/22 23:32:13(最終返信:2010/07/30 08:50:53)
[11665016] ... この機種は、貯湯式なので、温水も便座も瞬間式ではありません。 温水ヒーター、便座ヒーターの温度設定を「切」にしていなければ 常時あたためています。 (節電機能をONしていると使わない時間帯の保温温度が下がる)... 詳細
[10964906] リモコンの調子が悪いです
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-S510)
2010/02/19 12:46:18(最終返信:2010/04/19 08:38:31)
[10964906] ...何かしら操作すると一瞬電源が落ちて全ての設定がリセットされてしまします。 しばらくは接触が悪いのか、電池の入れ方等に問題があるのかと試行錯誤していましたが、詳細設定の蓋を開けたところに後付けのシール説明を見つけました...新しいものを持ってきました。 目の前で新品に交換してくれて、コチラで用意した電池を入れてON。 設定〜取り付け〜操作中、3回ほど設定リセットかかりました。同様の症状です。 その後、そ〜っと扱いながら、とりあえずリセ... 詳細
[10999637] この製品に買い替えました
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T221)
2010/02/26 01:47:19(最終返信:2010/02/26 01:47:19)
[10999637] ...特に良い点はワンタッチで本体の取り外し、取付できるところ。これはベター 気になる点は節電モード1の便座の温度設定が少し低いかな・・特に冬は気になる感じ 個人の温度の感じ方が違うので一概に言えないが・・・総合的には良好と判断します... 詳細
