設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 193件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[7106676] とても満足。
 (温水洗浄便座 > TOTO > NEW K TCF314)
2007/12/12 22:58:03(最終返信:2007/12/16 20:20:30)
[7106676] ...と結局なかでもシンプルなこちらにしました。 非常に満足です。 便座の温度、水圧、湯温ともすべてもっとも「下」のレベルに設定していますが快適です。 水圧が足りない方の気持ちがわかんないです・・・・(^^;) デザインも極めてシンプルでおしゃれです... 詳細
[7051482] 人体センサーなしで「暖房便座ON」って可能?
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GZ40)
2007/11/30 22:38:13(最終返信:2007/12/12 08:13:43)
[7051482] ...「暖房ランプ」って点滅の後に点灯ですか?(細かい事で申し訳ありません) 便座の温度が設定値になるまでは点滅で、 設定値になったら点灯に変わるとの記載がネットで見た取説にあったもんですから‥‥。 あと... 詳細
[7055740] 激安・原価割れの大放出
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GWN20)
2007/12/01 21:20:17(最終返信:2007/12/03 18:41:12)
[7055740] ...セコクも入室するたびに便座温度切替スイッチをONしています.....温まるまで恐らく10秒ちょい....意外と長く感じますね...メーカが設定した6秒というのは、ある意味うなづけます...6秒なら確かに長く感じない....。... 詳細
[6898327] 水勢心配しましたが、ノープロブレムでした。
 (温水洗浄便座 > 東芝 > CLEAN WASH SCS-T150)
2007/10/23 20:59:37(最終返信:2007/10/23 20:59:37)
[6898327] ...問題有りませんでした。2階のトイレに取り付けたからかも知れませんが、強すぎるどころか一番弱い設定では気に入らず、一つ強い方に設定して丁度良い位でした。改良されたのか、地域性(水圧)の為かは分かりませんが。以前か... 詳細
[6840172] 温水シャワーが弱い噂
2007/10/07 12:47:20(最終返信:2007/10/08 21:59:55)
[6840172] ...それは知りませんでしたが、この機種では全然そんなことはないと思いますよ。 前の書き込みにも書きましたが、強いので初期設定を弱にして使用しています。 更に、止水栓の調整の影響も大きいのでどうしても気になる方は止水栓も要調整... 詳細
[6512179] 取り付け簡単、快適です。
2007/07/08 11:05:11(最終返信:2007/08/14 22:22:24)
[6512179] ...ホントに瞬間的に暖かくなります。すごいヒーターです。  ただ、この時期で考えると設定温度が高すぎる感じですかね。3段階などとせずに、特に省エネ側の設定は使用者が自由に決められるようにすべきだと思います。 不要な通電なども選択できたらいいのに・・・... 詳細
[6596015] 着座センサーで質問です
2007/07/31 21:24:50(最終返信:2007/08/02 19:09:23)
[6596015] ... 上記いずれも,動作開始から1分間たてば,自動で止まります。 また,1と2の脱臭機能を使わない設定にもできます。 ですから,お子さまがどうしてもおびえるようであれば,脱臭のファンが動作しないようにもできるということです... 詳細
[6537900] 脱臭ファンの音について
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GWN40)
2007/07/15 16:52:35(最終返信:2007/07/15 16:52:35)
[6537900] ...音の大きさが異なり凄く静かですが、効いているものなのか多少心配です。 余談ですが、リモコンフラップ内の設定スイッチからランプがなくなって簡素化がハッキリ感じられますね。電池寿命は延びるでしょうけれど…... 詳細
[6412436] ノズルの長さについて
2007/06/07 15:44:33(最終返信:2007/06/16 18:40:23)
[6412436] ...の間違いです。 私も同じ機種を使用していますが、たしかにノズルの位置が奥すぎます。一番手前の位置に設定してもです。 やはり、このような基本設計はTOTOなどの方が上でしょうね。なにせシャワートイレを最初に開発したのはTOTOですからね... 詳細
[6373439] 買って後悔・・・
2007/05/26 14:36:45(最終返信:2007/06/04 19:39:12)
[6373439] ...クチコミの良さを見て買いました・・・ところがこの製品、水圧の調整が出来ないのです。最弱の設定にしても水圧が高すぎ、我慢して使い続けていたら膀胱炎になってしまうし・・・本当最悪の商品...せていただいたのですが、大失敗しました。サービスにも来て頂きましたが、「これで標準。初期設定なので調節は出来ない」のみの対応でした。 水道の水圧は地域・場所の格差がありますので、そ...か。 通常、水圧格差は本体側の水流調節ボタンでその差を調節出来るのですが、この製品、初期設定の水流が強すぎて「弱」にしても他社の「強」程度なので話しにならない。 また、販売用コピー... 詳細
[6383352] CW-K33購入しました
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-K33)
2007/05/29 15:21:27(最終返信:2007/05/29 15:21:27)
[6383352] ...今のところは真ん中辺で充分水圧がありますので家族3人共その当たりで使用しています。 また,今までの物は洗浄水勢が使用後に一番弱い設定にリセットされた為、毎回強さを設定しなければならなかったのが、この機種ではダイヤルを回さない限り前の強さで作動するので便利です... 詳細
[6337175] 最悪です。
2007/05/15 12:43:40(最終返信:2007/05/15 12:43:40)
[6337175] ...しかし、一番弱い設定にしても、以前使っていたINAXの「強」に近い強さ。「これはおかしい、好みの問題を超えている」と食い下がりましたが、本体内部には水流を調節する機能が無く、工場出荷時の初期設定のみとのこと...ーと突き刺さる感じで不快。表面パネルには水流調節ボタンが付いていますが、強弱ボタンの最弱設定でも、びっくりするくらいの勢いで水が出てきます。最初、あまりの水の勢いの強さに思わず飛び...準」と言われた以上どうしようもありません。きっと、マンションなどの水圧の弱い地域を対象に設定されているのでしょう。それにしても、このような水圧格差を修正する機能が本体内部に無いとは... 詳細
[6125402] いい感じ
 (温水洗浄便座 > TOTO > NEW KS TCF355)
2007/03/17 18:03:15(最終返信:2007/03/17 18:03:15)
[6125402] ...生活リズムの息子がいる事からどう学習してくれるのか・・・。 タイマー省電力は、3/6/9h選択。もっと細かく時間設定できれば良かったかなと。 使って気付いたのが、ノズル前後微調整機能が無かった事。 ターゲットを自分で調整しなければならないのは失敗でした... 詳細
[6091093] 価格相応
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-SJX10)
2007/03/08 22:27:08(最終返信:2007/03/08 22:27:08)
[6091093] ...自分で取り付けましたがそれほど難しいとは思わずすんなりと取り付ける事ができました。 使った感想ですが脱臭や細かい機能や設定が出来ませんが基本的な機能はありますし購入値段を考えると相応かなと思います。(送料込みで約17K)... 詳細
[6017344] 感想
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-SGX20)
2007/02/18 14:04:23(最終返信:2007/02/18 14:04:23)
[6017344] ...少なくともDL-SGX20を他人にお勧めすることはできません。 また、電源コンセントにつないだ時、全ての温度設定が「切り」になるのが良くないです。せめて「弱」を初期値にして欲しい。 ちなみに、いわゆる「ウォシュ... 詳細
[5689783] 結局、通電してるんだ
2006/11/28 20:41:42(最終返信:2007/01/18 21:04:40)
[5689783] ...TOTOなどと比較して、シャワーの水圧が弱さを感じました。 我が家はtotoですが・・ 強いですよ・・!”  強さ加減設定が有りますが最強にすると信じられないことが+。+; あと、ボタンで ≪おしり≫これ以外に→≪やわらか≫が有り・・... 詳細
[5784422] 空焚き防止機能について
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-SZ40)
2006/12/21 01:50:42(最終返信:2006/12/25 09:05:39)
[5784422] ...先週こちらで購入したのですが、1日位使わないとすぐに空焚き 防止機能(温水設定の”高”と”低”同時点灯)が働いてしまい、快適に使用出来ません。 再度電源を差し直してもウォシュレットが出始めるまでに1分... 詳細
[5764953] 6秒で温まります?
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GW40)
2006/12/16 10:42:16(最終返信:2006/12/23 02:30:04)
[5764953] ...電源を入れてないときよりかは暖かいのでしょうが、30秒くらいたたないと温度上昇が感じられません。 設定温度を高くしても同じです。 みなさんのはすぐに温まりますか。 私も先日購入して、自分で取り付けました... 詳細
[5736849] 温水がでない!
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GW20)
2006/12/09 22:42:26(最終返信:2006/12/18 20:01:36)
[5736849] ...シャワーに勢いが無く水がチョロチョロしか出ません。止水栓は全開です。 色々試した結果、お湯の設定をやめ水にすると勢いよく出ました。 時間を置いて試してみても結果的に水の設定以外は、おしりに届きません出ません。 どなたか原因が分かればアドバイスを下さい... 詳細
[5650747] 水圧はいかがですか?
 (温水洗浄便座 > 東芝 > CLEAN WASH SCS-T240)
2006/11/18 18:09:32(最終返信:2006/12/13 19:14:30)
[5650747] ...高めの水圧ならこれに決定です! 素朴な疑問なんだけど、 東芝って水圧調整できないの? もちろん調整できますが、最高設定での水圧です。 TOTOからナショナルに買い換えた方の中に水圧に物足りないと言わ れる書き込みがいくつも有ります...我が家も最近購入しました。 ひとつ確認したいことがあるのですが、ご協力を願えますでしょうか? それは、節電2に設定した状態で便座から立ち上がると、節電状態になり脱臭ランプが切れます。 ここまでは説明書どおりで問題ないのですが... 詳細
