設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 194件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[5650747] 水圧はいかがですか?
 (温水洗浄便座 > 東芝 > CLEAN WASH SCS-T240)
2006/11/18 18:09:32(最終返信:2006/12/13 19:14:30)
[5650747] ...高めの水圧ならこれに決定です! 素朴な疑問なんだけど、 東芝って水圧調整できないの? もちろん調整できますが、最高設定での水圧です。 TOTOからナショナルに買い換えた方の中に水圧に物足りないと言わ れる書き込みがいくつも有ります...我が家も最近購入しました。 ひとつ確認したいことがあるのですが、ご協力を願えますでしょうか? それは、節電2に設定した状態で便座から立ち上がると、節電状態になり脱臭ランプが切れます。 ここまでは説明書どおりで問題ないのですが... 詳細
[5650865] パステルアイボリー/ベージュ以外のカラーの販売開始時期は?
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GWN50)
2006/11/18 18:45:00(最終返信:2006/11/30 21:48:07)
[5650865] ...本体前部にもヒータが有れば良いと思います。INAXはサービスは大変良いのですが同機種だと高めの価格設定ですね。... 詳細
[5540779] 今、旦那様が取り付けています!!
 (温水洗浄便座 > 東芝 > CLEAN WASH SCS-T150)
2006/10/15 22:19:44(最終返信:2006/11/01 14:56:34)
[5540779] ...主人は「全然簡単だ」 と言っております。 まず1番に私が使用しての実感。 シャワーが強い。?強すぎる?? 1番弱いに設定しても、イタァ〜い。 主人は丁度いい強さだ、と言っていますが。 子どもにはちょっときついかも知れません...その時また書き込みますね。 我が家はモデルが違いますが、。・ 我が家と逆??ですね・・? 私は弱いシャワーに設定しますが 妻は・・>これでもか!!  って最強にしてます+。+ 忘れてシャワーしたときの痛かったこと@... 詳細
[5448455] 洗浄力
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-SGX10)
2006/09/17 06:01:52(最終返信:2006/09/20 06:05:58)
[5448455] ...ですが、強い水圧が欲しいのならTOTOにしておいた方が良いと思いますよ。 自分は弱に設定していますが、あえて、中や強に設定する理由が見当たりません。 弱で、充分な洗浄力は確保していると思います。 お尻が弱い人の中には... 詳細
[5036903] アース線以外、いいっすね!!
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GW20)
2006/04/30 03:47:22(最終返信:2006/05/28 00:57:20)
[5036903] ...僕は見落としました。  そして、コンセント側へのアース線取り付けは、本体を便器に取り付けた後、 という設定で書かれていましたが、我が家では、本体設置の後アース線 取り付け、というのはスペース的に無理がありました... 詳細
[2657985] 温水の設定
 (温水洗浄便座 > TOTO > SB TCF6021)
2004/04/02 16:11:42(最終返信:2006/04/05 22:07:13)
[2657985] ...説明書どおりに操作していますか? 説明書がないのなら、サービスセンターに連絡して取り寄せませんか? このタイプですと、温度設定のボタンがあるはずです、高低と書かれているボタンです。それで調整等が出来なければ、管理会社に修理依頼の電話をかけたほうがいいですよ... 詳細
[4888614] 便座開閉
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット N3A TCF4131A)
2006/03/07 00:09:10(最終返信:2006/03/07 00:09:10)
[4888614] ...我が家は男3人、女1人。圧倒的に小が多いので便座・蓋がセンサーで同時に開くほうが使いやすい。両メーカーに設定の変更できないか問い合わせたが出来ないとの返事でした。TOTOはリモコンで便座・蓋開閉できるのだから変更できてもよさそうですが... 詳細
[4837549] 悩んだあげくこれにしました。
 (温水洗浄便座 > INAX > PASSO CW-E47)
2006/02/19 16:56:17(最終返信:2006/02/21 10:23:04)
[4837549] ...ナショナル時代は使う気になれなかった温風乾燥もいいです。 取り付けも自分でやりましたが、こんな接続でいいの?と不安になるほど簡単でした。 ただ、節電設定が入りっぱなしで?? 近いうちにサービスセンターが来る予定です。新品で入・切は出来ないと気持ち悪いので...指導してくれると思いますよ。CW-E47の場合別売りで1.5万程度するそうなのでやめました。 節電設定が入りっぱなしで??  足下ライトがONでは点滅するそうで、初期不良ではありませんでした。確かに便座のON・OFFは作動していました... 詳細
[4735476] 暖房機能について
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GW70)
2006/01/15 01:05:09(最終返信:2006/01/16 09:06:03)
[4735476] ...なかなか温まらない気がします。 実際に冬に使っている人のご意見お願いします。 当器具の暖房は常時設定で室温15度維持、タイマー設定設定時刻から最大時間帯8h)で20度です。この事から ポカポカ暖かいというほどではありませ...できるのでしょうが、省エネを謳って便座を瞬間起動 させている本器具では妥当なところだと思います。 また暖房設定をしない場合でも凍結防止のため、室温が 4度以下になると強制的に6〜8度に保つのもさすが最高 価格機種といえると思います... 詳細
[3751551] ノズル初期不良レポート&質問
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-SW20)
2005/01/09 08:43:56(最終返信:2006/01/03 02:42:59)
[3751551] ...狭いトイレには設置しやすいです。でもここでの評判を見る限りではTOTOのものが機能が明確で取り扱と設定に問題や不満が生じにくいようですね。 蛇足ですが,洗浄水の勢いの調節は一昔前のいくつかのメーカーで見られたダイヤル式の方が使いやすいですね... 詳細
[4683675] 水圧の調整は???
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GW40)
2005/12/25 19:14:37(最終返信:2005/12/26 23:54:50)
[4683675] ...こんにちは。 ご使用中の方に、水圧の設定について是非お聞きしたく存じます。 機種(メーカー)によっては『弱』に設定しておいても、スタート直後は『強』になって...に設定しておいても、 > スタート直後は『強』になってしまい、その後しばらく > してからようやく弱くなるものがあります。 懸念されているようなことはなく、設定し...するのですが、、、 スタート時のものすごい勢いに飛び上がりそうになります。しばらくすると設定した水圧(湯圧)になりますが、、、 しかしながら本機種はそんなことないようですね。... 詳細
[4602810] GWシリーズ&タンクレス
2005/11/24 10:54:27(最終返信:2005/12/19 21:34:01)
[4602810] ...量販ルート商品は近所の電気店で普通に売っているものの意 で書きました。  どちらのルートからでも購入可能でしょうが、価格設定は普段取 り扱いのルートじゃない場合は高くなると思います。  エシェルは設置して半年ですが、他に質問があればどうぞ... 詳細
[4519769] 初期不良? 便座が暖かくないから
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GW50)
2005/10/21 19:52:48(最終返信:2005/11/27 02:13:37)
[4519769] ...●セラミックヒーターの温水の準備・・・200W程度 ●乾燥  送風・・・20W程度  温風・・・150W〜250W程度 (室温や温風温度の設定によって変化します。) ●蓋の開閉・・・10W程度 (開閉時間は約1秒なので、正確に読み取れてない可能性あり)... 詳細
[4415819] 洗浄の感じはどうでしょうか?
2005/09/10 13:27:29(最終返信:2005/10/25 14:51:52)
[4415819] ...通常のモデルはずっと暖めてるんですから、それから比べればましなのでしょうが、 便座を上にあげたら、暖め機能を切るような設定にするとか そんな機能があればいいのになぁと考えました。 暖め機能がオンになると便座のランプがチカチカと点滅し動作を示すのですが... 詳細
[4478658] 便座の温度調節
 (温水洗浄便座 > TOTO > TCF313)
2005/10/04 17:45:46(最終返信:2005/10/06 00:19:55)
[4478658] ...パンフを見ても書いてないので質問したいのですが、便座の温度調節ってありますよね?INAのパンフには切〜何段階かに設定できると書いてありましたが、TOTOも同じですよね?宜しくお願いします。 便座・温水とも「切」の他に5段階で温度調節が可能ですよ... 詳細
[4211650] TOTOのトイレ
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット N2 TCF4121)
2005/05/04 00:32:42(最終返信:2005/07/31 23:43:54)
[4211650] ...最初からお湯が出る仕組みになっているはずなのですが、この「捨て水」が足らないようなのです。「多少の調整は出来る」とのことで設定を最長にしてもらいましたが、出てくるのは水なのです。TOTOの本社の技術担当らしき人にも長々と説明(苦情)したところ... 詳細
[4299324] 使い心地
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T120)
2005/07/23 13:29:23(最終返信:2005/07/23 13:29:23)
[4299324] ...ノズル位置をずらさなければならないのが、ちょっと面倒ですが、ビデの方は前に使っていた製品より使い心地がいいですね。 乾燥は、温度を低めに設定すると低すぎ、高めだと熱すぎ・・・ちょっと私にはしっくりきません。おまけ程度と考えられた方がいいかも・・・... 詳細
[4070866] いい買い物をしたと思います〜
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T100)
2005/03/14 17:14:57(最終返信:2005/04/27 20:12:45)
[4070866] ...座るとまず最初に自動で「ちべたい水」はおしりにかからず捨てているようですよ。私は昨日購入したのですが、最初から暖かい水がでます。 ちなみに「省電力設定」は解除しています。 あと、これも重要かもしれませんが私の住んでいるのは神奈川県です。 ネットで19800円(税・送料込み)で買ったんですが... 詳細
[4103563] TCF313の廉価バージョン
2005/03/21 18:43:53(最終返信:2005/03/21 18:43:53)
[4103563] ...手動でパワー脱臭もできます。 オート節電機能はないのですが、 普段使用しないと思われる時間帯に 一度だけ手動で節電設定すれば済むので両方とも それほど大きくTCF313と大差がないと思われます。 価格COMでは掲載がないのが非常に残念ですね・・・... 詳細
[3390562] 冷たい
2004/10/16 12:09:22(最終返信:2005/03/17 22:32:01)
[3390562] ...実家のTOTOアプリコットとの比較ですが、座った感じの前後方向が少し窮屈です。極めつけが、おしりの洗浄水の最初に一瞬冷水が出ます。 温度設定を変えても、節電を切っても同じでした。冬場にはもっと冷たいのが出るかと思うと憂鬱です。 やはり安いのはこんなもんですかねー...節電など費用対効果は高いと思います。 フツーに洗浄できれば良いという人には最適です。 私も始めに少しだけ温度の低い水が出ます。設定温度を上げるとそれにつれて少し上がりますが、やはり不快です。安いので仕方ないような気がしますが、もう少しお金を出して違うのにすれば良かったと思いました... 詳細
