設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8258件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[21452052] VKプランSについて
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/12/22 18:21:10(最終返信:2018/01/04 08:49:34)
[21452052] ...上で計算した通りそこまで料金が跳ね上がることは無いと思うのですが。 出先では差出人と件名だけ受信する設定にしておいて、本文はなにがしかWi-Fiを使える場所で受けるようにすれば更にパケットを節約できるかと... 詳細
[20770297] 隠しフォルダ設定
2017/03/27 04:37:24(最終返信:2017/12/19 16:58:57)
[20770297] ...ファイルマネージャーの設定に、隠しのオンオフが見当たらないので出来ないのでしょうか。 フォルダの先頭にピリオドを付...泣く、ポストペイド契約にしました。 過去の機種はプライベートフォルダがあってパスワードを設定出来たのですが。 この携帯の場合、閉じたら携帯自体をロックするしかありませんね。 >...行錯誤してみたいと思います。 ESファイルエクスプローラがインストール出来たので、隠しの設定が可能になりました。 取り合えず、安心です。 そのESファイルエクスプローラが落とせませ... 詳細
[21411244] galaxy s8 bxActionについて
 (au携帯電話)
2017/12/06 20:13:20(最終返信:2017/12/07 23:28:59)
[21411244] ...音量UPボタンと音量DOWNボタンにはダブル押し、長押しが設定できるのに対してbixbyボタンにはこれらの設定画面が見当たらないので自分が見つけれてないだけなのか、そもそもbixbyボタンではダブル押し、長押しの設定できない仕様なのか 3...3 音量操作からビブラートモードを経由せず直接サイレントモードに設定できないか よろしくお願いします >このはpppppさん こんばんわ 私は「Bixby Button Remapper」を入れていますが... 詳細
[21405164] サブフォルダ
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2017/12/04 08:02:05(最終返信:2017/12/07 22:27:52)
[21405164] ...ニューがあって、そこには 登録 送信 削除 タイトル変更 表示設定 詳細情報があるのですが 表示設定を開いてもフォルダ表示のチェック欄と表示方法の選択があるだけで...写真や画像やムービーの中で 分けてサブフォルダを作りたいのですが・・・できますか? 表示設定でフォルダ表示のチェック欄があるだけなんで。 分けられないなら意味がないフォルダですよね...のですが・・・ > できますか? 物理的にはファイラーでのフォルダー作成やアクセス権の設定ができます。 写真や画像やムービーとは、 内部ストレージ、SDカードのどのフォルダー... 詳細
[21032173] auピタットプラン
 (au携帯電話)
2017/07/10 10:33:16(最終返信:2017/12/07 10:58:53)
[21032173] ...微妙なプランですが、現時点の自分が変更すれば3000円以上安くなるでしょう 毎月割なくなるけど、今後の本体価格設定、サポートの加入出来るのか?(そこはまだ調べていない)次第かなあ 大半はWi-Fi使うなどでデータ量少ない人ではトータルで得になるかも... 詳細
[21390894] オートパワーオン効きますか?
2017/11/28 09:37:35(最終返信:2017/11/28 11:21:57)
[21390894] ...中にある時刻の「自動設定」「自動タイムゾーン」のチェックを外し、電源をoff→onした場合 自分の端末は何の問題もありません。 お二方教えて頂きありがとう御座いました。 転送電話設定を行っており、転送さ... オートパワーオンが最近効かなくなってしまった人 「日付と時刻」の中にある時刻の「自動設定」「自動タイムゾーン」のチェックを外し、電源をoff→onした場合私と同じくリセット状態...教えて欲しいので宜しくお願いします。 所有していますが、 時刻は正常です。 時刻の自動設定を解除する理由が無いので、 ソコまではお付き合い出来ません。 PCのマザーボードもボード... 詳細
[21355897] Eメールの受信設定
2017/11/13 21:56:42(最終返信:2017/11/28 08:15:08)
[21355897] ...が マニュアルにはEメール『受信・表示設定』となっているのですが 自分のは『表示設定』のみで 手動受信設定や差出人・件名受信などに 変更が出来ま...ューに受信設定で手動受信はありますね 僕は全受信の設定になってました ぱっくぴーさん 返答ありがとうございます。 他の方はやはり設定出来るんで...の設定なんて簡単だろ?と 私の携帯を操作していましたが 結局分からず電話でセンターに問い合わせ、 操作説明を受けた結果が昨日の回答でした。 わたしのメール設定の... 詳細
[21102868] 動画再生について
2017/08/08 19:53:18(最終返信:2017/11/27 09:37:18)
[21102868] ...きないかなあ? >にんじんがきらいさん 一応言われた通りに行いました。 設定→その他の設定→アプリ、タブをすべてに移動、LISMOを探して選択、そこで無効。 いっ... その他のアプリ情報のところで、デフォルトでの起動の設定を消去できます。 他の動画視聴アプリを入れて、上記設定を消去すれば、次に動画視聴する時に通常使用するアプリ...てすみません。 復活すること前提の削除みたいでした。 もう一度確認 削除の方法はちゃんと設定からアプリに行ってやったの? その時には他にも選択肢はなかったの? 例 アンインストール... 詳細
[20968280] カーナビBluetoothつながらない?
2017/06/14 23:17:47(最終返信:2017/11/18 21:45:04)
[20968280] ...ます。 ナビ側でTORQUEが認識されてますか? →設定 →無線・ネットワーク →Bluetooth →公開設定 (KYF33を他の機器から検索可能にします) のチ...ーナビと接続しようとしましたが、本機でパスキー入力の画面が出ません。なのでハンズフリーの設定ができない状態です。ちなみに、ナビはパナソニックのCN-RS02Dです。本機でペアリング...端末も下記URL先のことも使用しておりませんが、情報提供ということで カーナビデータ通信設定 https://www.au.com/mobile/service/car-multi... 詳細
[20755524] wi-fi接続が
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2017/03/21 10:17:31(最終返信:2017/11/16 00:32:19)
[20755524] ...購入して3ヶ月、急にwi-fiに繋がらなくなり、設定画面で認証中のまま。。 ショップにて色々試したが、結局ダメで新品に交換とのこと。 通話は...Fi入り切りや再起動ではダメでした。 次回、同現象になったらまたオールリセットかな…初期設定が一からで面倒なんですよね 何なんでしょうね それと… 購入後すぐに新着メールのお知ら...ますが、どうなんでしょうね。 ただ、昨今ありがちなのは、初期化して直っているのに、店員の設定のやり方が悪くて気付かないとかはあり得ますが。。。 全く同じ症状が出ました。 auのお客... 詳細
[21348643] auの施策にて疑問なんですが
 (au携帯電話)
2017/11/11 09:12:23(最終返信:2017/11/12 12:56:14)
[21348643] ...はじめまして。こんにちは。 残価設定型プランかと思われます。 KDDIの筆頭株主であるTOYOTAの入れ知恵なんでしょうか?? [出典] TOYOTAのサイトより、 残価設定型プラン http://toyota...10万チョイって蓄積しませんかな。MNPしなくてもいいような。 >Tio Platoさん >>>残価設定型プランかと思われます。KDDIの筆頭株主であるTOYOTAの入れ知恵なんでしょうか?? これねぇ... 詳細
[19844319] GRATINA 4G電池の持ち
2016/05/04 10:01:02(最終返信:2017/11/10 12:43:06)
[19844319] ...信制限をしています。 スリープ状態でもWI-FIをONに設定し、エコモードは使用していません。 まだ使い始めて2週間ちょっとですが、最初は設定やらいろいろ操作しまくったので既に3回くらい充電してますが... 詳細
[21341955] ウイルス対策
2017/11/08 18:08:53(最終返信:2017/11/10 07:00:43)
[21341955] ...メールについてはau側でブロックしてくれます。 初期設定ではブロックしましたというauからのメールが邪魔ですが(笑) ※ブロックしたよ連絡を通知しない設定は出来ます。 メールはau側でブロックしてくれるんですね... 詳細
[21326332] グループ設定
2017/11/02 11:44:44(最終返信:2017/11/02 12:55:03)
[21326332] ...会社用携帯で使用中です。 グループ別で着信音を変えたいのですが、グループ設定の所で変更してもすべての人が同じ着信音で鳴ります。 なぜでしょうか? >HARIBO23さん こんにちわ 旧携帯からデータを引き継いだままだと...そうなる現象があるようです よかったら、新規に二つくらい新しいグループを作り、そこに入れ直して、グループ設定してみてください とりあえず思い付いた解決策の報告です! 既存のグループは全部削除しないといけないのかもしれません... 詳細
[20710660] スクリーンショット
2017/03/05 00:00:10(最終返信:2017/10/29 19:52:20)
[20710660] ...わあこれは便利ですね! 役立ち情報をありがとうございます 先ほど気づいたのですが、F1に何かしらの機能を設定していると、スクリーンショットが撮影できないです。 ... 詳細
[21099541] 通話とモバイルSuicaだけをつかいたい
2017/08/07 13:42:51(最終返信:2017/10/27 15:29:26)
[21099541] ...・・・で、まず ★通話・・・5分以内なら何回かけても1,200円 ★キャリアメール・・・Eメール設定でサーバー転送にしてスマホやPCメールに転送で確認(無料)。キャリアメールを使うためのLTE契約で300円... 詳細
[21302691] au タブットプランds SIMをSIMフリースマホで利用したい
 (au携帯電話)
2017/10/24 01:09:56(最終返信:2017/10/26 11:11:07)
[21302691] ...思い込んでいてAPN設定をテザリング用の設定を延々していましたので接続できなかったわけですorz auのSIMでAPNの設定を行う場合はまずテザ...プ CHAP auVolteの設定 名前:ims、APN:ims、APNタイプ:ims、APNプロトコル:IPv4v6 この設定を行えば使えますでしょうか? ...挿して試してみました。 APN設定を10回ぐらい確認するも延々と圏外でSIMカード自体認識すらしなかったです。 そもそも、APN設定が間違っていても電波を掴んでい... 詳細
[21301012] ガラケーでネットは割高?
 (au携帯電話)
2017/10/23 11:48:18(最終返信:2017/10/24 06:41:14)
[21301012] ...auショップを含めて各社の料金も違いますので、明細書を書いて貰ったら。 ガラケイからスマホに機種変更やMNPでは、優遇された料金が設定されていますので、大型電気店で見積りして貰われましたら。 高性能機が安く手に入れられるかと思います...データ料金が(私が調べた限りでは)割引き無しな事と、そして何より慣れないスマホでSNSやメルマガの設定を書き換えなければいけない事 等々を考えると…とりあえず?エーユーのままで居ようかな〜と(^。^;)ゞ... 詳細
[21295186] 無断で買わされた・・・
 (au携帯電話)
2017/10/21 11:16:49(最終返信:2017/10/23 19:38:31)
[21295186] ...何でも有りか? こうなれば、機種変は通電確認をして貰うだけに限定して、後は自分で初期設定をした方が良いでしょうね。でなければ、初期設定に紛れ込ませる恐れがあるから。 となると、益々キャリアでスマホを買い換えるのが怖くなりました... 詳細
[20774384] 嫌がらせ??アプリのau ID縛り
2017/03/28 19:26:19(最終返信:2017/10/11 23:19:52)
[20774384] ...扱説明書 詳細版 P.64 au IDの設定をする au IDを設定するアプリがあると思いますが設定されていますか? >p武多qω-*)さ...はそうとauiD登録設定済みでSIMロック解除して他社のシム入れてもauiD登録設定は生きているのかも知りたいところですが(*^▽^*) >p武多qω-*)さん >auiD登録設定済みでSIMロック解...きる。 ・ au ID 設定は 3Gは、LTEに接続して行う。   LTE NETの契約をしていなくて、WiFiの接続ではau ID設定はできない。 ・ Mob... 詳細
