設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8258件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[21269229] au 2017冬モデルとして3機種発表
 (au携帯電話)
2017/10/11 10:39:06(最終返信:2017/10/11 15:03:46)
[21269229] ...02Kでしょう。 Disney Mobileってすぐ端末購入サポート入りしますが、いつも高めの価格設定にしてきますから(笑) 過去モデルを見ても、同時期にベースモデルがある場合、比較で1.5倍くらいの価格差があったりしますからね... 詳細
[21261713] 初期化について
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ A5528K)
2017/10/08 15:33:58(最終返信:2017/10/09 12:12:17)
[21261713] ...簡単メニューなどになっているのかもしれません 契約きれているせいかな 設定変更していなければ、「かんたんモード」になっているようですね。 そのままでも「各種設定」といったセットアップ関連のキーワードを辿ってメニューを追いかければ...12345678 ダメでした >キングペンギンさん 変更していなければ「1234」の4桁のようです。 設定自体は4桁〜8桁で出来るようですが。 でそでそ 様 有難うございます オールリセットできました。 でも... 詳細
[21132343] simロック解除、格安sim運用始めました
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/08/20 20:59:32(最終返信:2017/10/05 12:00:52)
[21132343] ...りました 先に説明があった通りAPN設定以外に simの更新が必要でした 本体のメニューの設定→その他の設定→端末情報→SIMカードの状態で更新...が必要なものは使えませんが… simの導入時にsimの認識がされず、てこづったのですが、設定のsimカードの状態を更新することで解決しました。 何かの参考になれば幸いです。 ちょ...ただけないでしょうか。 「simの導入時にsimの認識がされず、てこづったのですが、設定のsimカードの状態を更新することで解決しました。」 上記の記載でカードの状態を更新、... 詳細
[21177998] 通信制御について
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2017/09/07 22:29:15(最終返信:2017/09/20 22:08:25)
[21177998] ...auのプランZシンプルで契約しようと思うのですが、この場合、もしも携帯側でパケット通信が発生すると通信費がかかってしまいます。 携帯の設定で完全に通信をオフにすることは可能でしょうか? アプリなどが知らないところで通信したりして、パケ漏れが心配です...情報ありがとうございます。 au.netの罠はスマホタイプの方だけなんですね。検索して不安になり、通信しない設定ができないものかと考えてましたが、一安心です。 nanaさん。 念のために、サポートへも確認してみてください... 詳細
[21118201] 安心アクセスサービスについて
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2017/08/15 11:13:23(最終返信:2017/09/13 23:19:38)
[21118201] ...イを購入するとき設定するようです。 保護者が管理者の設定でアクセスを制限するサービスです。 誤って「安心アクセス」を起動して設定してしまったので...、父は仮パスワードなども設定しないままこのようになってしまったらしく、現象では 登録前の状態となっているようです。 仮パスワードを設定してないので、仮パスワー...ます。 設定で仮パスワード(任意の数字4桁)を入力し、フィルタリング強度を選択して 「サービスを利用開始する」ようになっているので仮パスワードを入力してしまったのかなと思います。 [設定]-[アプリケーショ... 詳細
[21162715] この機種でデータ通信を止められますか
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2017/09/02 01:38:28(最終返信:2017/09/09 21:05:22)
[21162715] ...めることが出来なく、ダブル定額では上限に直ぐに達してしまうとありました。 データ制限は、設定出来るが、それの下限が2048Mバイトなのでダブル定額では後で請求額がハンパないとのこと...無しにしたいのですが、如何でしょうか?。 >ヒルウッドさん 【モバイルデータ】をオフに設定すればデータ通信を遮断可能かと思います。 https://www.au.com/sup...ですが、少なくともauのガラホの場合はアプリ単位でバックグラウンド通信を許可するか否かを設定できるようなので(少なくともSHF32とこの端末では確認済みです)、「モバイルデータ通信... 詳細
[17794123] 自然消灯しない
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2014/08/02 11:43:34(最終返信:2017/09/08 03:55:56)
[17794123] ...店員が言うならそうかぁと思い1分立たないうちに店を後にしました。しかし 電池の消耗が早くやっぱおかしい!翌日157に確認したら 端末に画面の消灯時間設定がないから消えるはずです。 と言われそこから頭に火がついた感じになりました。 しかし 再起動を何回か行っているうちに症状が現れなくなりました... 詳細
[21160552] Androidスマホ故障
 (au携帯電話)
2017/09/01 07:58:48(最終返信:2017/09/01 11:37:34)
[21160552] ...サービスを使用できないため切断されました、と表示されている。設定で電話id調べると、ipアドレスだけ不明と出ていて、他の部分は表示されている。設定でネットワークを調べると、通信会社不明と出ている。信号も0と表示されています... 詳細
[21145375] simロック解除後のsimカード状態更新エラー
2017/08/26 00:27:28(最終返信:2017/08/26 11:45:13)
[21145375] ...(後に確認したらきちんと「SIMロック解除を受付済みの端末です」とでてます) その後SIMを入れ替えて、設定の端末情報SIMカードの状態画面より更新を行い、立ち上げなおしたら電波を掴むようになるということで... 詳細
[20701407] ブラウザを使いながらホーム画面は見れるのでしょうか
2017/03/01 19:57:50(最終返信:2017/08/22 00:32:34)
[20701407] ...行きたいページがアプリページなら可能。web検索ページは無理。と言う状態です。 私は、LINE、ナビウォーク、バーコードリーダーで設定しました。 (ショートカット的なボタンで使ってます。) ブラウザのwebページは、検索か、履歴から行く方が早いので... 詳細
[21128830] 自動時刻合わせについて
2017/08/19 15:59:07(最終返信:2017/08/21 21:51:18)
[21128830] ...これらの同期修理誤差を充分に考慮したより単能機を選ぶしか無いという落ち。。。 Androidなら設定に「日付けと時刻の自動設定」にチェックを入れたら、Wi-Fi経由で修正されますけど その精度自体があまり期待できない場合があるという認識は持った方がいいでしょう...1日1回とか適宜時刻合わせしていると思っていました。 KYF31は母が使っているのですが、アラーム設定をしているので、 アラームが鳴るタイミングとテレビ上に表示される時刻が合わないのが 気になるようです... 詳細
[20819908] メールアプリのアップデートで注意
2017/04/15 18:23:06(最終返信:2017/08/17 08:49:51)
[20819908] ...のを思い出して、復元したらなんとかなりましたが、メール受信の設定などは初期化されたままになりますので設定し直す必要ありです フォルダ振り分けしている人は、アップデ...メールアプリのアップデートがあったのでやったのですが、すべて初期設定にもどってしまいますね メールのフォルダ振り分け、グループ着音分けしてあったのですが、す...に感謝します。 上書き更新でなく、アンインストール&再インストールですか? それだと設定データも消失するかもですね。 誤解を生じる可能性が心配になったので、情報を補足します。今... 詳細
[21112850] 着信音ダウンロードをしましたが、聴くのにパケット通信料?
2017/08/13 00:45:31(最終返信:2017/08/14 13:00:23)
[21112850] ...ますよ」注意画面が出てきます [設定]-[データ通信設定]→[データ通信制限]で LISMOが[制限中]が設定されていると LISMOを起動する...>対処策として、本体設定→無線・ネットワーク→「データ通信制限」にてLISMOアプリを制限設定しておけば、 >データ通信が発生することは無いので安心のように思います。 ありがとうございます。このように設定になってました...ような気がしますが…) 対処策として、本体設定→無線・ネットワーク→「データ通信制限」にてLISMOアプリを制限設定しておけば、データ通信が発生することは無いの... 詳細
[21100718] リスモ削除したい
2017/08/07 22:09:08(最終返信:2017/08/09 09:57:19)
[21100718] ...このタイプは所有しておりませんので一般的な操作です。 設定→アプリ→該当アプリ(LISMO)→無効orアンインストールでokをタップ 見当違いでしたらご容赦ください。 >GON27さん 設定→その他の設定→アプリ、タブをすべてに移動... 詳細
[21101994] auオンラインショップ各種契約43,200円。
2017/08/08 12:18:40(最終返信:2017/08/08 12:18:40)
[21101994] ...オンラインショップでの価格情報も出ていますね。 機能的なものを考えると、もしかしたらどさくさ紛れにそこそこ割高な設定になるかも…とも思ったのですが、他と比べても平均水準の価格帯に収まったので一安心といった所ですね。... 詳細
[21088736] 白ロム使うとイジメにあう?
 (au携帯電話)
2017/08/02 17:58:57(最終返信:2017/08/02 20:13:06)
[21088736] ...私の場合、softbankで転送電話の設定をしていた所 発信OK、着信NGという状況になり 一度転送電話を解除、再設定で通常に戻った事があります。 留守番電話、転送電話を設定されているようであれば 解除して見てはどうでしょうか... 詳細
[21084084] LINE非通知の発生の際の設定方法です
2017/07/31 16:57:22(最終返信:2017/07/31 16:57:22)
[21084084] ...画面スリープ時にLINE通知が来ない症状の方は以下の設定して下さい。モバイルデータ使用量にリンクしている、モバイルデータ使用制限の項目にチェックして下さい。そうすれば、画面スリープ時、必ずLINEの通知が来ます... 詳細
[21074841] LINEが遅延してます。同様の方はおりますか?
2017/07/27 16:37:35(最終返信:2017/07/29 15:53:08)
[21074841] ...LINE、画面がONの時だけ通知が来ます。従って遅延発生中です。auお客様センターで全ての設定を確認しましたが未解決です。 同様の症状の方はおりますか? 初期不良、交換対応になりました LINEが使えない国に赴任しており... 詳細
[20886092] 通常の電話通話で遅延がある、こんなもの?
2017/05/12 11:33:03(最終返信:2017/07/09 09:27:26)
[20886092] ...kbps) にも対応しています (設定変更が必要です)。 3g通話対応端末が存在します シャンパンホワイト/メタルブラックなら設定変更で3g通話可能なようです >と...りな人さん 情報ありがとうございます 私の所有するものはブラックではありますが、この設定変更で3Gにできるものは 先月発売のもののみでしょう? たぶん、私のものは対応していない...代? 連続でもうしわけないんだけど 3Gは、完全デジタル変換ですから 3Gは通話回線が設定されるけどVOLTEはデータ通信なので他のデータ通信と調停が出てくるので3Gより遅延する... 詳細
[21024377] 勝手にサイレント
2017/07/07 02:21:57(最終返信:2017/07/07 05:05:22)
[21024377] ...いまいち納得出来ずにいます。 交換後リセット等試してもダメだったので、修理依頼が確実だとは思ってはいるのですが、、、 設定次第で直るとしたら煩わしい修理にも出さずに済むかな?と投稿しました。 最悪は修理に出そうかと思います... 詳細
