設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8257件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[21005111] モバイルSuicaのアップロードエラー
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/06/29 16:19:36(最終返信:2017/07/01 09:52:53)
[21005111] ...以下の手順でアプリのバージョンアップを行っていただくようお願いいたします。 > > <手順> > 1.「設定」→「8その他の設定」→「アプリ」から、「モバイルSuica」のバージョンを確認する。 > 2.バージョンが5... 詳細
[18514876] メールだけLTE.他通信はWiFiのみなんて都合のいいことは?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/02/24 22:30:37(最終返信:2017/06/29 22:56:37)
[18514876] ...のみを利用するように設定できます。 ●操作方法 【Wi-Fi&reg;のみ利用に設定】 1.メインメニューから[設定]→[通信・ネットワーク]→[ネットワーク設定]→[モバイルネット...] 2.[データ通信]と[LTE(国内)]の設定を解除 上記のようにやると、Eメールの通信もWiFi接続以外はシャットアウトでし...Eメール(と通話)は使える、という都合のいい設定にすることはできるのでしょうか? できるなら、LTEプラン(934円)+LTE NET... 詳細
[20980880] モバイルSuicaアプリでのエクスプレス予約設定で先に進まない。
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF34)
2017/06/19 23:20:50(最終返信:2017/06/26 09:11:01)
[20980880] ...セブンイレブンでの支払いまで確認できましたので残しておきます。 自己責任で実行して下さい。 1.「設定」→「その他の設定」→「セキュリティ」→「提供元不明のアプリのインストールを許可する」にチェック。 2.パソコンで【電子マネー「nanaco」_v2...co.jp/RSV_P/MsLogin) に進むのですが、そのページ内のどのリンクを押しても反応せず、設定が進みません。 ページ内にあるリンクは 「パスワードをお忘れの方」 「ログイン」 「モバイルSu... 詳細
[20979079] 3Gと4Gの切り替え
2017/06/19 09:09:40(最終返信:2017/06/20 09:10:55)
[20979079] ...への切り替えは 自動になるのでしょうか? 家などでは3Gのまま使用したいといった、自分で切り替え設定が できるものでしょうか? ご使用中の方、教えてください。 昨日も投稿したつもりですが、二重になったらすみません...http://24wireless.wpblog.jp/gratina-4g-kyf34-3g 3Gへの対応 「設定」→「無線・ネットワーク」内に「4G」という項目が追加され、 「音声通話・データ通信」:音声通話とデータ通信の両方を4G(LTE)で行う... 詳細
[20956730] ヘッドセットが繋がらない
2017/06/10 18:29:44(最終返信:2017/06/11 14:53:40)
[20956730] ...おうと思ったのですが、 「周辺にBluetoothデバイスが見つかりません」のメッセージ。 何か、設定の仕方があるのでしょうか? Bluetoothのバージョンの違いとか? >tsuuniiさん 定石的な項目ですが... 詳細
[20823688] 満足度1位!!
2017/04/17 01:30:31(最終返信:2017/06/06 20:48:40)
[20823688] ...以前不便さがかえって良いと書き込んでことがあったのですが、とんでもない間違いでした。取説もよく読まずに、ガラケーだからとなめてたのかも知れないが、設定の「その他の設定」「言語と入力」の「すぐ文字」をチェックを入れると、今までの不満が吹き飛びました。使用するをチェックすると評価は確実に上がると思います... 詳細
[20940570] 他社スマホ(Yモバイルスマホ)からGPS検索
 (au携帯電話 > ZTE > mamorino Watch)
2017/06/04 09:36:56(最終返信:2017/06/04 13:25:02)
[20940570] ...マモリーノではEメール機能を使ってGPS検索機能を使うことができていましたが、 マモリーノウォッチではこの機能の設定ができません。(私のスキル不足なのかそもそも設定できないのか不明です。) 有料で安心ナビを使おうとトライしてみましたが、... 詳細
[20566087] ガラケーではなくてガラホでしょ?
2017/01/13 21:34:27(最終返信:2017/05/25 01:57:28)
[20566087] ...500円〜でしょう。 このガラホは、グラティーナ4Gベースだと思います。グラティーナは、設定すると余計な通信をしないので、パケ代は最小限に押さえることができました。同じでないかと思...5,937円(税込) となり、ほぼ変わらないですよ。更新が心配なら勝手に更新しないよう設定すれば良いだけです。 過去auには、3G au.netの罠やこういった落とし穴があったり...035/#14688035 以前、グラティーナ4Gを使っていた時、アプリ毎に通信の有無を設定できたので、メールを使うだけにしていたら、余計なパケ代はかかりませんでしたよ。本機も同じ... 詳細
[20815310] 私の便利な使い方
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2017/04/13 23:18:36(最終返信:2017/05/23 00:41:12)
[20815310] ...いう設定です 録音の必要がある時は、これを目安にすれば録り逃し無くできます 標準の通話録音アプリは、再生するまでの階層が深い メニュー→電話メール→通話設定→通...中に2つの「通話設定」があり、下の方を選択決定します そうすると、待受のウィジェットに「電話」が作られ、それを選択すると通話音声メモ直前の「通話設定」が開きます ...入れたCallLauncherは削除) これを待受画面用とF3キー用のシートを作成して設定します 待受画面の一番右下に設置すれば、上キー+決定で呼び出せます F3キー用はインター... 詳細
[20877113] お財布ケータイアプリがインストール不可。
2017/05/08 18:32:37(最終返信:2017/05/18 14:47:04)
[20877113] ...るでしょう。 Androidでスマホと同じならまだしも、そもそもガラホは『Googleアカウントを設定しない』という点からして、スマホとも全く異なりますから注意が必要かと。。。 ガラホのFeliCaは... 詳細
[20834710] Bluetoothイヤホンでの着信音
2017/04/21 17:27:18(最終返信:2017/05/11 00:51:17)
[20834710] ...TORQUE X01設定音で鳴るようになりました。  また、マナーモード設定時でも同じくメール・SMS着信音が鳴ります。  ただ電話の着信音だけは以前と同じくTORQUE X01設定音ではなく「ワルキュ...ディが流れてきますか? 設定→音量→「着信・メールの音量」が「0」になってませんか? >たなぶつさん アドバイスありがとうございます。 設定を確認してみたところ、マ...ドOFF時に限って、Eメール・SMS着信でも本体・Bluetoothイヤホン両方から本体設定の着信音が出ていたはずなのですが、アップデート後にはマナーモードのON・OFFに関わらず... 詳細
[20852276] 留守電センターにしたい
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2017/04/28 19:01:27(最終返信:2017/04/29 21:53:03)
[20852276] ...>電源を入れたままお留守番センターへ転送したいのですが 簡易留守メモの解除設定(取説詳細版のP.282)後に、お留守番サービスの設定を「1413」で「無応答時のみ(話中転送なし)」にすれば良いのでは? https://www...4G系ケータイでは有料のEXが必須だった様な。。。 皆さん返事ありがとうございます。 とりあえず多分設定してみたけど マナーモードにした場合やはり本体側の留守電が働いてしまうようです 着信音の音量とか落とすとかしかないのかなー... 詳細
[20840617] Eメールの下スクロールがジャンプする
2017/04/23 21:41:44(最終返信:2017/04/29 09:21:06)
[20840617] ...急いで読んでいると、今ので1行ずれたのかジャンプしたのかわからず読み飛ばしてしまうこともあります。 何かの設定が悪いのでしょうか?それとも仕様でどうしようもないのでしょうか? > それとも仕様でどうしようもないのでしょうか... 詳細
[20836506] アラーム設定
2017/04/22 10:47:10(最終返信:2017/04/25 18:20:11)
[20836506] ...aのようにアラーム設定を曜日ごとに何種類も設定できるのでしょうか > 曜日ごとに何種類も設定 アラーム設定の繰り返し設定に曜日指定があります。 何種類=複数のアラーム設定ならできると思いま... GRATINA 4G でも同様なのか? アラーム設定してスヌーズ機能に不具合があります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022994/SortID=20712432/... 詳細
[20428987] ソフトウェアアップデート情報が出てこない…
2016/11/26 15:50:27(最終返信:2017/04/21 01:12:19)
[20428987] ...IDの設定についてはちょっと間違いがあったかもしれません。 au Walletアプリを使う際にauIDを設定する必要があるのですが、自動設定ができ...Dの設定ではなかったのかもしれません。 他のau系アプリを使うときにまた、auIDの設定を求められたので、モバイル回線を使わないとauID設定はで...au IDの設定を要求されたことはないので、そのような事はないと思うのですが… >ラスプーチンさん なるほど、au WALLETはau IDの設定をしないと使... 詳細
[20823548] 自動マナーの設定とバグ?について
2017/04/17 00:09:32(最終返信:2017/04/17 00:09:32)
[20823548] ...マナーモード機能が時間指定で使える機能についてなのですが、 ちゃんとオンオフが出来ない事があります。 私は22〜6時の間にマナーモードになる様に時間指定しているのですが、 22時を過ぎてもマナーモードにならなかったり、また、6時を過ぎても マナーモードのままだったりする事があって困っています。 どなたか同じ様な症状が出ていて直し方を知っている方がいらっしゃい ましたら是非教えて頂きたく投稿させて頂きました。... 詳細
[20748504] カメラアプリが立ち上がらない?
2017/03/18 19:36:30(最終返信:2017/04/14 12:45:40)
[20748504] ...カメラが終了する電池残量基準はそれぞれ異なります。 >恐れ入りますが、温度範囲によりカメラが終了する電池残量の設定基準は異なり、その設定数字はメーカー非公開です。 >基準外の電池残量で表示される可能性はなく、電池残量が25%から30%程度ありましても表示される条件として... 詳細
[20805762] 時計が合っていない。
2017/04/10 05:02:41(最終返信:2017/04/11 20:45:23)
[20805762] ...を時刻設定のサーバーとして設定しているWindows10のPCよりも数秒、私のTORQUE X01の方が早くすすんでいたのですが、TORQUE X01のその他の設定にある、日付と時刻の自動設定にある「...その日に日付と時間設定で、・自動設定・自動タイムゾーンに チェックを入れました。 今、何となくトルクの時間を見ると5秒ずれている。ここ数十年、身の回りの時計は 全て電波時計、パソコン、スマホは自動設定で一秒もずれないのが...。 > 設定ですぐ更新ボタンを押して、同期更新されましたと出ますが、なぜか1秒半ぐらいずれています??? 比較する基準の要因がある様な。。。 > 全て電波時計、パソコン、スマホは自動設定で一秒もずれないのが... 詳細
[20776162] TORQUE X01のアップデートの記事
2017/03/29 12:02:44(最終返信:2017/03/31 12:46:23)
[20776162] ...ソフトウェアアップデート完了後のビルド番号は 「101.0.2900」。 ビルド番号は、待受画面で「設定」→「その他の設定」→「端末情報」より確認できる。 >mt01c309aさん すいません、わざわざありがとうございます... 詳細
[20776331] おサイフケータイのロックナンバー変更
2017/03/29 12:59:59(最終返信:2017/03/30 02:37:44)
[20776331] ...こで設定したロックナンバーは、おサイフケータイのロックナンバーに反映されないようで、困っております…。 取扱説明書 62ページ 「おさいふケータイの機能を設定する...こんにちは。 おサイフケータイのロックナンバーを、初期設定の「1234」から変更したいのですが、 取説を読んでもやり方が分かりません。 また、こ...方、よろしくお願いいたします。 下記FAQ参照。 >【TORQUE X01】画面ロックの設定・変更方法 https://www.au.com/support/faq/view.k... 詳細
