設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8257件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[20775166] 方位磁石の機能について
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/03/28 23:07:19(最終返信:2017/03/30 00:25:49)
[20775166] ...コンパス機能は水平器でちゃんと水平に合わせないと機能しないのでしょうか? 自分の場合は携帯を閉じた状態でサブディスプレイからしか見ていなかったので、 今一度設定を確認して試してみます。 またこちらに報告させてください。... 詳細
[20770754] アップデートきましたよ
2017/03/27 11:10:55(最終返信:2017/03/29 15:00:09)
[20770754] ...わかりやすくスクリーンショットで教えてくださってありがとうございました!! ソフトウェアの更新の更新通知設定がONになっていますが 未だに、更新通知が来ません! auのHPやこういった掲示板等見ないユーザーにはどうやってお知らせするの... 詳細
[20774951] GRATINA4g kyf31 UQmobile 設定 上手くいかない
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2017/03/28 22:12:16(最終返信:2017/03/28 23:37:28)
[20774951] ...ndroidでの利用設定について <利用設定> 1.ご利用になりたい他社のSIMカードをau携帯電話に挿入する 2.au携帯電話の電源を入れ、Wi-Fiに接続する 3.以下の操作で設定ファイルを更新する 設定 端末情報...しまう ・「設定」→「その他の設定」→「端末情報」→「SIMカードの状態」において、   使用不可 また、更新できない ・APN設定ができない ...ック解除について」をご確認ください。 4.設定ファイルをダウンロード後、再起動する 5.設定完了 <設定状況の確認> 上記3のSIMカードの状態の... 詳細
[20712432] アラームのスヌーズ機能に不具合があります。
2017/03/05 16:03:40(最終返信:2017/03/28 23:13:01)
[20712432] ...アラーム設定してスヌーズ機能も設定する場合、一回限定ですと作動しますが、曜日を指定するとスヌーズは作動しません。 例えば目覚ましに月曜から土曜日の5時丁度にアラームを設定して、3分後にスヌーズを設定すると作動しないです...? 取り敢えず、毎日使うので、スヌーズ機能の代わりに、複数設定を作って、 分単位に刻んで1分単位で設定したら、アラームは鳴ったからスヌーズ 機能の代わりにするわ。...りがとうございます。結局そうするしか無いですよね。 いくらでも設定できるからいいんですが、細かく設定すると、画面の上部に時計マーク(アラームを実行した印)がずら〜... 詳細
[20760439] どこにもデモ機がない(>_<)
2017/03/23 09:03:51(最終返信:2017/03/26 17:05:29)
[20760439] ...カーソル(タッチポインター系)の動作などに違いがあります それ以外は、だいたい同じです 3G携帯からガラホに変えるならかなり違いがある(特に設定系)ので、GRATINA 4GやアクオスKで沢山試して確認してみてください X01の実機をいじって確認できるといいですね...vkプランや、データ定額Z等にする場合、更新するのはWi-fi環境の下でやるようにして、普段の更新は制限設定にすべきだと思います。 しばらく使ってから、またレビュー書きますね。W62CAから機種変更した自分としては今のところ... 詳細
[20725783] 勝手にWi-Fiが・・・
2017/03/10 09:32:26(最終返信:2017/03/22 16:17:01)
[20725783] ...オン/オフは、切り替えできますよ。 (設定から、無線→WIFI のチェック外しでも可) 4G ならセンターボタン → 設定 →データ使用量 → モバイル通信 →...な時だけチェックを入れて使用しています。 朝、電源が入ると勝手にWi−Fiを受信する様な設定になります。 いちいちWi−Fiのチャックマークを外してWi−Fiを使用出来なくしていま...Wi-Fiが勝手に入っていて バッテリーの消耗がやたら早くて気づいたんです これは初期設定がそうなっているんだと思いますけど いちいち切るのが不便ですよね アップデートで改善し... 詳細
[20755056] カメラの明るさ調整について
2017/03/21 01:16:28(最終返信:2017/03/21 16:46:09)
[20755056] ...できるようです AQUOS K SHF33にあるような、明るさ調整の↓↑は、TORQUE X01のカメラ設定にありません。 ISO感度,測光,コントラスト,ホワイトバランスを調整すれば、同様の効果が得られるのかもしけませんが...同様の効果が得られるのかもしけませんが、試した限り思った結果が得られませんでした。 例えば、ISOをオートから1600に設定すれば明るくなるのではないかと期待しましたが、明るくなった実感がありませんでした。 参照↓ https://www... 詳細
[20692118] apkのインストール
2017/02/26 12:28:27(最終返信:2017/03/19 15:51:12)
[20692118] ...(GRATINA 4Gと同じ) ※Google認証システムは、QRコードリーダーが使用不可。キーの入力で  設定〜動作まで確認できました。 ※Google開発者サービスの最新版を導入すると、「Google開発者... 詳細
[20733974] TORQUE X01の購入をためらってしまう。
2017/03/13 00:10:01(最終返信:2017/03/19 14:11:10)
[20733974] ...>G'zOne TYPE-Xでは、 >サイドキーで、すぐに >ライトを点灯出来ます。 これはできませんね、色々設定できれば良いのですが。 私は普段からジェントスの単三一本使用のLEDライトやG01とG02を持ち歩いているので... 詳細
[20741847] 留守番電話の通知について
2017/03/16 00:00:35(最終返信:2017/03/17 22:08:35)
[20741847] ...機種変更した場合、機種変更前の設定はクリアされます。 設定は再度し直しましたか? 教えていただき、有難うございます。 auのお客様サポートに電話してオペレーターに聞きながら設定のリセット(設定を全OFFしてから全ON)にし...どうやら前にiPhone使っていたので、その時の留守番電話の設定のままガラホにしたのが原因だったみたいです。 本当はauショップなどで初期設定するときに決まった番号にSMSでメッセージを送って、設定の切り替えしてから渡してもらうのですが... 詳細
[20735356] 着メロのファイル形式は?
2017/03/13 17:44:14(最終返信:2017/03/14 00:08:43)
[20735356] ...au」 >「着信音設定」の4アプリを、「auスマートパス」内の「アプリ取り放題」で提供開始いたします。 MMF形式の再生はヤマハミュージックメディアのアプリで再生できるようですが 着信音設定〜着うた&reg;・...。 無論、双方とも着信音などに設定できます。 再生出来ない形式の物は、データフォルダのメニューの音楽では表示されず、 着信音等の設定時にデータフォルダからファイル...お願いします。 auスマートパスは、使われていますか? ダウンロードして個別の着信音設定をしたいのですが… http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014... 詳細
[20707878] Web上の画像の保存について
2017/03/04 03:49:07(最終返信:2017/03/13 18:52:08)
[20707878] ...お答えありがとうございましたm(_ _)m パソコンでの確認も他の画面での画像保管も試されたのですね。 個別にアクセス権限が設定さてたページで、TORQUE X01がアクセス権限の処理がきちんと出来ていないのかもしれません。 ...もっと小さいでしょうけど。 こんにちは。 私も同じ事で悩んでましたが、先程自己解決しましたのでお知らせ致します。 設定 ↓ 5無線・ネットワーク ↓ データ通信制限 ↓ メディアストレージ これが「制限有」になってませんか... 詳細
[20730387] ポインター確認表示の消し方
2017/03/11 20:54:28(最終返信:2017/03/12 20:35:59)
[20730387] ...ポインターのON/OFF切り替え毎に表示される確認画面を非表示にする方法をご存知の方、教えて下さい。 初期設定時に、「以後表示しない」にチェックを入れたら消せるみたいですが、うっかり・・・・ 色々トライするも消せず3日が(^_^;)...あとはF2長押しでリストに出てくるかどうか、ですか。 遂にルージュ氏もスマホにチェンジか! アイコンに違和感ありあり。(笑) 設定→オールリセットで端末を初期状態に戻すしかないですかね? 最後の手段ですけど… お二方お付き合い恐れ入ります(^_^;)... 詳細
[20713323] 変なアイコンが・・・
2017/03/05 20:58:17(最終返信:2017/03/08 08:23:18)
[20713323] ...DOOR PORTAL の DAILY STEP が ON になってました。 OFFに設定しても表示が消えなかったので、再起動しました。 以前にも再起動でいったんは表示が消えて... もう消えてしまったので、そのせいか通知も表示されていません。 しかし、この『通知・設定』機能は、今知りましたw とても便利です。これだけでも収穫がありました。 補足として ...された後かもしれませんが、OUTDOOR PORTAL>DAlLY STEP>メニュー>設定>お知らせ通知 コレがデフォルトでオンになってたせいかも知れません。 目標達成などをお知... 詳細
[20710371] bluetoothテザリングの子機として
2017/03/04 22:30:31(最終返信:2017/03/05 17:27:19)
[20710371] ...NETについては元からキャリアメールを必要としていないので不要かなと。Gmailに着信があればIFTTTでSMSで通知があるように最初から設定していますので、SMSに通知があればPCかスマホでGmailを確認するというようなことにしようかと考えています... 詳細
[20708202] Bluetoothテザリング通信について
2017/03/04 08:36:29(最終返信:2017/03/04 21:06:06)
[20708202] ...oothテザリングの設定を親機(torque x01)と子機(元々持ってたスマホ)の両方に設定し、子機のインターネット接続も可能になり二日間くらいは接続出来ていたのですが、その後設定は変えてないのに繋が...)などに、Bluetoothが切断かオフしてしまうような設定になっていませんか? X01の方はそう言う設定項目は見当たりませんが。 あくまで、もしかして、ですの...othを利用せざるを得ない場合は、最悪関連機器の全初期化含む個別の設定の抹消によるリセット再設定が鉄則になり、それで上手く行く場合があるにはあります。 Bluet... 詳細
[20704301] やっと卓上ホルダ
2017/03/02 21:07:55(最終返信:2017/03/04 05:55:33)
[20704301] ...パケットがあっという間にダブル定額Zの無料分の500KBをこえておりました・・・。 すぐにアプリの起動を止めましたが、設定とかあまりやったことがない人だとあわてるかも。 私がそうでした^^; ガラホ初心者ですから仕方ないのかもですが... 詳細
[20691235] LTE無しのwi-fiのみの運用について。
2017/02/26 06:09:05(最終返信:2017/03/03 09:01:31)
[20691235] ...auWALLET等のWebへのリンクアプリであれば、Web上でau IDを設定すれば使えます。全てではないかもしれませんが auMarketからのアプリダウンロードはできませんでした。 これはアカウント設定でauIDの設定が求められます。 Fel... 詳細
[20699101] やっと交換できた!!
2017/02/28 21:55:42(最終返信:2017/03/01 19:18:11)
[20699101] ...機種変更したばっかりです。 【価格】21,600円−10,800(auポイント)÷36回分割=月額300円。 【月額設定】VKS(1,000円掛け放題+ネットダブル定額) ・取り敢えず、21,600円割になる為に3年は使わなければ・・・... 詳細
[20701027] 電話帳機能のグループ表示について
2017/03/01 16:59:29(最終返信:2017/03/01 16:59:29)
[20701027] ... 電話帳画面で「メニュー → グループ設定」とすると「グループ管理」の機能になるので電話はかけられませんでしたが、同じく電話帳画面から「メニュー → 表示設定 → 表示方法 → グループ順」にすると... 詳細
