設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8272件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[20725783] 勝手にWi-Fiが・・・
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/03/10 09:32:26(最終返信:2017/03/22 16:17:01)
[20725783] ...オン/オフは、切り替えできますよ。 (設定から、無線→WIFI のチェック外しでも可) 4G ならセンターボタン → 設定 →データ使用量 → モバイル通信 →...な時だけチェックを入れて使用しています。 朝、電源が入ると勝手にWi−Fiを受信する様な設定になります。 いちいちWi−Fiのチャックマークを外してWi−Fiを使用出来なくしていま...Wi-Fiが勝手に入っていて バッテリーの消耗がやたら早くて気づいたんです これは初期設定がそうなっているんだと思いますけど いちいち切るのが不便ですよね アップデートで改善し... 詳細
[20755056] カメラの明るさ調整について
2017/03/21 01:16:28(最終返信:2017/03/21 16:46:09)
[20755056] ...できるようです AQUOS K SHF33にあるような、明るさ調整の↓↑は、TORQUE X01のカメラ設定にありません。 ISO感度,測光,コントラスト,ホワイトバランスを調整すれば、同様の効果が得られるのかもしけませんが...同様の効果が得られるのかもしけませんが、試した限り思った結果が得られませんでした。 例えば、ISOをオートから1600に設定すれば明るくなるのではないかと期待しましたが、明るくなった実感がありませんでした。 参照↓ https://www... 詳細
[20692118] apkのインストール
2017/02/26 12:28:27(最終返信:2017/03/19 15:51:12)
[20692118] ...(GRATINA 4Gと同じ) ※Google認証システムは、QRコードリーダーが使用不可。キーの入力で  設定〜動作まで確認できました。 ※Google開発者サービスの最新版を導入すると、「Google開発者... 詳細
[20733974] TORQUE X01の購入をためらってしまう。
2017/03/13 00:10:01(最終返信:2017/03/19 14:11:10)
[20733974] ...>G'zOne TYPE-Xでは、 >サイドキーで、すぐに >ライトを点灯出来ます。 これはできませんね、色々設定できれば良いのですが。 私は普段からジェントスの単三一本使用のLEDライトやG01とG02を持ち歩いているので... 詳細
[20741847] 留守番電話の通知について
2017/03/16 00:00:35(最終返信:2017/03/17 22:08:35)
[20741847] ...機種変更した場合、機種変更前の設定はクリアされます。 設定は再度し直しましたか? 教えていただき、有難うございます。 auのお客様サポートに電話してオペレーターに聞きながら設定のリセット(設定を全OFFしてから全ON)にし...どうやら前にiPhone使っていたので、その時の留守番電話の設定のままガラホにしたのが原因だったみたいです。 本当はauショップなどで初期設定するときに決まった番号にSMSでメッセージを送って、設定の切り替えしてから渡してもらうのですが... 詳細
[20735356] 着メロのファイル形式は?
2017/03/13 17:44:14(最終返信:2017/03/14 00:08:43)
[20735356] ...au」 >「着信音設定」の4アプリを、「auスマートパス」内の「アプリ取り放題」で提供開始いたします。 MMF形式の再生はヤマハミュージックメディアのアプリで再生できるようですが 着信音設定〜着うた®・...。 無論、双方とも着信音などに設定できます。 再生出来ない形式の物は、データフォルダのメニューの音楽では表示されず、 着信音等の設定時にデータフォルダからファイル...お願いします。 auスマートパスは、使われていますか? ダウンロードして個別の着信音設定をしたいのですが… http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014... 詳細
[20707878] Web上の画像の保存について
2017/03/04 03:49:07(最終返信:2017/03/13 18:52:08)
[20707878] ...お答えありがとうございましたm(_ _)m パソコンでの確認も他の画面での画像保管も試されたのですね。 個別にアクセス権限が設定さてたページで、TORQUE X01がアクセス権限の処理がきちんと出来ていないのかもしれません。 ...もっと小さいでしょうけど。 こんにちは。 私も同じ事で悩んでましたが、先程自己解決しましたのでお知らせ致します。 設定 ↓ 5無線・ネットワーク ↓ データ通信制限 ↓ メディアストレージ これが「制限有」になってませんか... 詳細
[20730387] ポインター確認表示の消し方
2017/03/11 20:54:28(最終返信:2017/03/12 20:35:59)
[20730387] ...ポインターのON/OFF切り替え毎に表示される確認画面を非表示にする方法をご存知の方、教えて下さい。 初期設定時に、「以後表示しない」にチェックを入れたら消せるみたいですが、うっかり・・・・ 色々トライするも消せず3日が(^_^;)...あとはF2長押しでリストに出てくるかどうか、ですか。 遂にルージュ氏もスマホにチェンジか! アイコンに違和感ありあり。(笑) 設定→オールリセットで端末を初期状態に戻すしかないですかね? 最後の手段ですけど… お二方お付き合い恐れ入ります(^_^;)... 詳細
[20713323] 変なアイコンが・・・
2017/03/05 20:58:17(最終返信:2017/03/08 08:23:18)
[20713323] ...DOOR PORTAL の DAILY STEP が ON になってました。 OFFに設定しても表示が消えなかったので、再起動しました。 以前にも再起動でいったんは表示が消えて... もう消えてしまったので、そのせいか通知も表示されていません。 しかし、この『通知・設定』機能は、今知りましたw とても便利です。これだけでも収穫がありました。 補足として ...された後かもしれませんが、OUTDOOR PORTAL>DAlLY STEP>メニュー>設定>お知らせ通知 コレがデフォルトでオンになってたせいかも知れません。 目標達成などをお知... 詳細
[20710371] bluetoothテザリングの子機として
2017/03/04 22:30:31(最終返信:2017/03/05 17:27:19)
[20710371] ...NETについては元からキャリアメールを必要としていないので不要かなと。Gmailに着信があればIFTTTでSMSで通知があるように最初から設定していますので、SMSに通知があればPCかスマホでGmailを確認するというようなことにしようかと考えています... 詳細
[20708202] Bluetoothテザリング通信について
2017/03/04 08:36:29(最終返信:2017/03/04 21:06:06)
[20708202] ...oothテザリングの設定を親機(torque x01)と子機(元々持ってたスマホ)の両方に設定し、子機のインターネット接続も可能になり二日間くらいは接続出来ていたのですが、その後設定は変えてないのに繋が...)などに、Bluetoothが切断かオフしてしまうような設定になっていませんか? X01の方はそう言う設定項目は見当たりませんが。 あくまで、もしかして、ですの...othを利用せざるを得ない場合は、最悪関連機器の全初期化含む個別の設定の抹消によるリセット再設定が鉄則になり、それで上手く行く場合があるにはあります。 Bluet... 詳細
[20704301] やっと卓上ホルダ
2017/03/02 21:07:55(最終返信:2017/03/04 05:55:33)
[20704301] ...パケットがあっという間にダブル定額Zの無料分の500KBをこえておりました・・・。 すぐにアプリの起動を止めましたが、設定とかあまりやったことがない人だとあわてるかも。 私がそうでした^^; ガラホ初心者ですから仕方ないのかもですが... 詳細
[20691235] LTE無しのwi-fiのみの運用について。
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2017/02/26 06:09:05(最終返信:2017/03/03 09:01:31)
[20691235] ...auWALLET等のWebへのリンクアプリであれば、Web上でau IDを設定すれば使えます。全てではないかもしれませんが auMarketからのアプリダウンロードはできませんでした。 これはアカウント設定でauIDの設定が求められます。 Fel... 詳細
[20699101] やっと交換できた!!
2017/02/28 21:55:42(最終返信:2017/03/01 19:18:11)
[20699101] ...機種変更したばっかりです。 【価格】21,600円−10,800(auポイント)÷36回分割=月額300円。 【月額設定】VKS(1,000円掛け放題+ネットダブル定額) ・取り敢えず、21,600円割になる為に3年は使わなければ・・・... 詳細
[20701027] 電話帳機能のグループ表示について
2017/03/01 16:59:29(最終返信:2017/03/01 16:59:29)
[20701027] ... 電話帳画面で「メニュー → グループ設定」とすると「グループ管理」の機能になるので電話はかけられませんでしたが、同じく電話帳画面から「メニュー → 表示設定 → 表示方法 → グループ順」にすると... 詳細
[20696514] Eメール基本通知設定 LED確認できない
2017/02/27 22:14:42(最終返信:2017/02/28 08:11:44)
[20696514] ...にMARVERA2から機種変更しました。 「音・通知・ブザー」⇒「Eメール」⇒「基本通知設定」⇒「LED」で、アクアマリンやアメジストやらの発光色を選択後、「確認」ボタンを押しても...LEDが点灯(点滅)せず、発光色の確認ができません、これは不具合ですかね? または、私の設定に落ちがあるのでしょうか? 但し、実際にEメールを着信するとLEDが点滅して正しく受信し...でですね、ためしにLEDを任意の色にして確認を押して、その画面のまま閉じましたら、確認で設定した色に点滅しました。 >温室3さん 追伸、色を選んだら決定を押していけません、確認... 詳細
[20691594] PCメールの受信について
2017/02/26 09:18:48(最終返信:2017/02/27 12:39:43)
[20691594] ...わりません。 メール設定でPCメール受信可の設定にしてれば受信可能です。 尚、機種変更しても前のガラケーで設定してる メールの受信可否のドメインやアドレスの設定は 何もしなくても、...外は受信拒否にしてる。 私のパソコンとスマホのGメイルは届きません。 ドコモのショップで設定してもらったということ、よってAUに聞けば詳細がわかると思います。  PCメールが「パソ...そのまま受け継がれました。 >ニン太郎5656さん 3Gと変わらず設定しだいでOKということですね。 ありがとうございました。... 詳細
[20573859] この端末はAUをやめて格安Simにできますか?
2017/01/16 11:21:56(最終返信:2017/02/27 12:27:37)
[20573859] ...引き継ぎや機種変更時の設定や詳細 http://xn--n8jub3cubyzygua3963fz3wa0t9g.xyz/post-619/ mineoでおサイフを使う方法! 設定方法と対応端末 http://kakuyasu-sumahogakuen... 詳細
[20687455] simロック解除後のメール設定
2017/02/24 21:45:32(最終返信:2017/02/27 11:04:28)
[20687455] ...解除を行い、APNの設定なども行ってドコモのSimを使い利用できるようになりました。 通話もインターネットもできます。 ただ、Eメールの設定ができません。 おそらく、初期設定がAUのsimを利用...AUのメールサーバーに接続しようとするからではないか?と思います。 どなたか、メールの設定など御存知の方いらっしゃいましたらご教授頂けると幸いです。 docomo謹製機種以外はド...ているドコモメールアプリ(古い端末だとspモードメールアプリ)以外で使用するために必要な設定がドコモメール化だと思っています。 間違っていたらすみません…。 >にわかデジモノ好きさ... 詳細
[20689136] サブ画面のコンパス表示
2017/02/25 12:47:59(最終返信:2017/02/27 01:09:35)
[20689136] ...温度や天気など順番に表示されて行くのですが/ コンパスの矢印画面が出て来ません(@_@) 画面設定など探してもサブ画面についての 設定も見つかりません どの様にしてコンパスを表示するのでしょうか? 自己解決しましたm(_...サブ画面の点灯時間って長くできるんですか? サブ画面の表示はOUTDOOR PORTALを開いた時に メニューを押すとサブディスプレイ設定が出るので 表示項目が選択出来ます。... 詳細
