設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8269件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[20441168] SIMロック解除後にソフトバンクでの音声通話
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/11/30 16:55:25(最終返信:2016/12/03 17:24:22)
[20441168] ...ドコモのSIMで使う際は、3G(W-CDMA)での通話となるようだ。 > ネットワークを「4Gのみ」設定して、発信を試してみたが、通話することはできなかった。 > また、auのVoLTE非対応のLTEプランを契約しているSIMカードでは... 詳細
[20435279] Google Playのインストール方法を教えてください。
2016/11/28 13:35:12(最終返信:2016/12/01 18:20:02)
[20435279] ...gle Playのアプリ自体がナンセンスではないかと思いますが、本機種にはGoogleアカウントの設定があるのでしょうか? http://aquosk.blog.fc2.com/blog-entry-55...「Googleアカウントの競合が起こっている」とかありますが、アプリの起動の条件がOSに絡む様な所?ですので、いったいどこで設定したアカウント同士の話なのかイマイチわかりませんね。 百聞は一見にしかずで、経験していないからわからないだけかもしれませんが... 詳細
[20424575] 着信音
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/11/24 23:06:13(最終返信:2016/11/26 14:25:31)
[20424575] ...メール』の着信音では設定可能か?確認されてみては。 メニューキー→Eメール設定→通知設定→基本通知設定→着信音 りゅぅちんさん。 度々ありがとうございます! ネット契約はしてないのでSMSで設定してみましたが...てLISMOの再生画面から「着信音に設定する」を実行されてます? 本体設定→「サウンド・通知」での着信音設定でも【確認】が出来るので、もしSMS...Oで聞けました。 試しにプリセット音に設定してみたところ、プリセット着信音はしっかり鳴るのです。 しかし、転送した音源に設定するとバイブしか鳴りません(*_*) ... 詳細
[20404241] マナーモードスイッチ(側面)が機能しない方法ありますか?
2016/11/18 09:38:31(最終返信:2016/11/25 11:40:24)
[20404241] ...テープでボタンの両脇に貼るくらいでしょう。 アプリ導入ですがAllinoneGestureでなにも設定しなければ 動きません... 詳細
[20411840] ネット時のポップアップ
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2016/11/20 18:27:48(最終返信:2016/11/23 14:47:55)
[20411840] ...、例えばヤフーなどを開くとポップアップがでてウザいのですが、 なんとかならんですか? 設定でポップアップ禁止にしても表示されます >超吸収タオルさん オーナでは無く、本機種がガ...ブラウザを変えられないとして取れそうな手は、何らか対応するセキュリティソフトあれば、その設定で回避するあたりでしょうかね。 > この機種でネット、例えばヤフーなどを開くとポップアッ...ブラウザを変えられないとして取れそうな手は、何らか対応するセキュリティソフトあれば、その設定で回避するあたりでしょうかね。 ■ 標準ブラウザでは、ブロックできないので   スマホ... 詳細
[18903659] Cメール送信時に蓄積になりやすい
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2015/06/24 16:27:34(最終返信:2016/11/14 10:45:51)
[18903659] ...その3台の全てでスレ主様と全く同じ様な症状が出ています。 本当にすんなり届く方が稀ですよね? 特に、この機種の初期設定は「蓄積センターに保存」ではなく、「送信失敗したらそのままエラー表示して終了」だったため、相手に届いているつもりが後で「送信失敗」になっていることに気づき... 詳細
[20384468] 購入予定
2016/11/12 00:22:06(最終返信:2016/11/13 20:55:04)
[20384468] ...ガラケー対比でバックグラウンドを0に抑えるということには無理がある様に思います。 セキュリティアップもあり、基本モバイルデータ通信オフができればそれを設定して0にし、極力Wi-Fiでこなすしか無いのではないかと思います。 (ゆえにWi-Fi対応が無いAndroidは論外と言うかハイリスク... 詳細
[20301762] スヌーズがでたらめ
2016/10/16 17:05:05(最終返信:2016/11/11 21:36:22)
[20301762] ...朝6時40分でアラームを設定して、10分間隔のスヌーズにしているんです。 所が時刻読み上げが『7時1分です』で、実際...フラッシュの受信とか)と重なって遅れるのかと思っていました。例えば7時0分にもアラームを設定するとどちらかが遅れて、7時0分と7時1分にアラームがなりますから。 ところが今朝は7時...INAで10分スヌーズを軽く確認してみたところ大丈夫そうなのですが、もしかしておっしゃる設定で7時からのみがでたらめな傾向(50分は問題無し)なのでしょうか? 旧モデルが共通かど... 詳細
[20264794] 利用可能なアップデートの表示
2016/10/04 17:30:25(最終返信:2016/10/13 15:27:32)
[20264794] ...ト」と赤いアイコンが表示されます。 この通知を出さない設定を教えて頂けないでしょうか? ・auスマートパスを使っていますか? au marketの設定に「アプリアップデート通知」の設定があったと思います。 それのチェックがあるとそのような...それのチェックがあるとそのような通知がくるようです。 m_moro様 auスマ−トパスは入っていません。 一応、設定から「アプリの通知」とい所で 全てのアプリをブロック(このアプリからの通知を表示しない)したのですが... 詳細
[20244389] 通話時のトラブル
2016/09/27 23:27:15(最終返信:2016/09/28 18:10:39)
[20244389] ...数十分後になると勝手に治っているという状況なのですが、これは設定などで対処出来る事案なのでしょうか? 端末再起動などをしても治らないのです。 当初はこちらのマイクの不良を疑い、SHF33設定項内のセルフチェックからマイクテストを行ってみましたが問題なく反応...確かにネットで検索してみたところ、XperiaZ5(VoLTE対応)で同様の症状の方がいらっしゃる様です。 Z5ではVoLTEを設定でオフに出来る様ですが、このSHF33だと厳しそうですね。 auショップではリアルタイムに症状確認が出来ないと対応が難しい様でした... 詳細
[19810497] 大人が使えない製品
 (au携帯電話 > ZTE > mamorino Watch)
2016/04/22 20:09:31(最終返信:2016/09/20 09:09:03)
[19810497] ...様は防犯の面から考えると 私は妥当だと思います。 例えば保護者設定で非登録の相手からの着信に対する設定が出来たとして 例えば「着信可」が可能になった場合 どんな相手...手からの着信 ・アドレス帳にない相手からのSMS すべて拒否されます。 着信は、保護者設定から、どの番号から いつ かかってきたかが確認できますが、その画面からアドレス帳に登録し...めてわかりました) デフォルトで拒否は製品コンセプトからしても妥当ですが、せめて保護者設定で非登録の相手からの着信に対する挙動を選択できたら良かったのにと残念でなりません(サポー... 詳細
[19486342] おサイフケータイ
2016/01/12 23:20:34(最終返信:2016/09/19 17:56:07)
[19486342] ...楽天Edyは現状どんなんでしょうかね。アプリ上ではオートチャージ設定額が設定できるようなんで、 クレジットカード一体型でもパソリでそれが設定できるのであれば、私はあまり苦にならないなあ、なんて。 とに... タブレット+SIMとガラケーで今は不満が無い。 僕は、shf31を持っていてEdyもSuicaも設定出来ました。グラテイーナ4gも出来るかもしれない Apple payの動向で状況に変化が出ましたね... 詳細
[20196309] アラームのときにフリーズ現象
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2016/09/13 08:41:41(最終返信:2016/09/14 11:54:21)
[20196309] ...アラーム設定しており、鳴ると止めるのを繰り返しています。その際に画面左下のアイコンと上の通知領域を押しても反応しません。毎朝、再起動をしています。対処法がありましたら教えてください。 >k1103さん...>k1103さん 原因を、色々と考えるより アプリの「リセットを」してみては? ▼ガラホ本体より 設定⇒0、その他⇒アプリケーション⇒すべて⇒アラーム、時計⇒データを消去。 他にも、何か、おかしい…調子が悪いな... 詳細
[20009752] Eメ−ルの表示
2016/07/04 10:12:57(最終返信:2016/09/09 16:37:53)
[20009752] ...れている、アラームの設定の不具合について、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 この機種の購入を考えていますが、目覚まし時計にアラームを使っているので重要な機能です。 時間設定の不具合だったり、ち...、音、(マナ−モ−ドの場合バイブ)がして、更に LEDランプが点灯とかしますよね??? 設定を確認してもそれっぽい箇所がわかりません。 ワイファイ環境と関係してるのかしら? ...でわからない。 上記Aを@の様にEメ−ル受信がリアルタイムでわかる様にするには 何か設定等があるのでしょうか? 分かる方いらっしやいましたら、教えて下さい。 私も先週末に買... 詳細
[20178808] メール受信設定について
2016/09/07 14:08:03(最終返信:2016/09/09 16:30:36)
[20178808] ...写真等の添付ファイルは自動受信しないように設定できますでしょうか。 添付データを自動受信するか否か設定できるし、添付データの容量の上限サイズも選択して自動受信設定できるよ。 ありがとうございます。 安心しました... 詳細
[20178785] メール受信設定について
2016/09/07 13:57:06(最終返信:2016/09/08 03:53:26)
[20178785] ...写真等の添付ファイルは自動受信しないという設定はできますか。 これができれば、写真などがついてくるときはあとでWifi接続の時に受信するようにすればいかなと思っています。 「添付自動受信」、「添付自動受信サイズ」という設定があります...添付自動受信にチェック入れていなくても添付自動受信サイズが設定できるのがちょっと不思議ですが、 ご希望の動作はできるようです。 早速のお返事ありがとうございます。 設定できるとうかがい安心しました!!!... 詳細
[20172034] lineはプッシュでリアルタイム受信?
2016/09/05 00:12:24(最終返信:2016/09/05 00:12:24)
[20172034] ...初めてこの機種で line をしましたがログアウトの仕方がわかりません。どのボタンにカーソルを合わせて設定からログアウトできますでしょうか? あと、 最大で文字を大きくしても小さいままでしょうか?... 詳細
[20150334] スピーカー音量、音質は、?
2016/08/28 10:18:47(最終返信:2016/09/04 20:57:09)
[20150334] ...移動をするとそのファイルもLISMOに表示されるようになる。 LISMOのライブラリの設定で楽曲の保存先の優先保存先設定でMicroSDを1にするとSDカードにLISMOフォルダが作成される。 データフォルダの音楽... 詳細
[18572366] Googleアカウントの登録
2015/03/13 00:31:11(最終返信:2016/08/27 12:02:41)
[18572366] ...ンロード。 ダウンロードしたらそれらをインストールしてアプリで使う方法があります。 アプリ設定で行う方法は設定できる確率は半々と抑えておいてください。...こちらへ来るのは久しぶりですが、どうぞよろしくお願いします。 さて、早速ですが購入3日目で初めに設定するよう言われたGoogleアカウントの登録ができません。 アカウントの選択でグーグルのアイコンがないのです... 詳細
[19807952] LINEのプッシュ通知が来ません。
2016/04/21 21:49:15(最終返信:2016/08/25 21:21:28)
[19807952] ...スリープ設定を「スリープにしない」にしておくことです。 (確認できたこと2) WiFiのスリープ設定を「画面がOFFになったとき」に設定すると、...抑えるため「バックグラウンド制限」をONにしていましたが、当初は設定画面の「データ通信制限」の設定で「LINE」のみ「動作可」を選択すれば常にリアルタイムで通知が...いに気づき、電源再投入後、端末側とLINEアプリ側の通知設定を確認してくださいとの返事。  (それはもう設定済みだと最初に伝えてるのに。そうじゃなくて「モバイルデー... 詳細
