設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8247件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24033649] 従来のSMSのみ利用する方法
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2021/03/21 10:29:59(最終返信:2021/03/21 11:02:22)
[24033649] ...の設定で同意してしまいました、高齢の母用に契約した物なので「LTE NET」は加入していません、従って「+メッセージ」は使えない状態です、後で知ったのですが設定の...us-message/usage/06/ >設定画面について >その他 >+メッセージサービスに関する、以下5項目の設定ができます。 >+メッセージサービスを利用 ...ったのですが設定の際に「SMS利用」を選択すれば良かったようなのですが、携帯を初期化して設定し直そうとしても「SMS利用」を選択する画面は出てこないし、「+メッセージ」の利用を同意... 詳細
[24001100] ドコモメールの受信方法は?
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2021/03/04 00:48:01(最終返信:2021/03/04 17:54:12)
[24001100] ...)のドコモメールって専用のアプリじゃないとダメなんじゃない? spモードだと自分で設定する方でも使えるけど、メールを設定して使うタイプの機種でもないだろうから受信できないんじゃない? 入ってるメールア...wifiをオフにしてもドコモメールは届きません。 (自分が使っている別のメールアドレスからは、受信できるようにmyドコモから設定済みです) SPモードはケータイプラン2に付いています。 こちらの端末でドコモメールを受信するには... 詳細
[23825629] line について
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2020/12/02 21:37:37(最終返信:2021/02/26 21:57:51)
[23825629] ...ガラホは確かLINEのサポートが切れたと思います。 LINEに関しては、電話番号で紐付いてるのですが、新しい電話番号にLINEの設定から変更できます。 この設定に関しては、他キャリアの契約した電話番号で引き継ぎ可能です。↓ https://appllio... 詳細
[23990136] ラインをアンインストールしたい
2021/02/26 20:50:24(最終返信:2021/02/26 21:41:52)
[23990136] ...使ってなくてもメニュー画面に残りますね。 消せないですが、無効にすることは可能みたいです。 □ボタンでメニュー画面→設定→その他の設定→アプリ→ 右ボタンを押して、”すべて”タブより、下へ移動してLINEを選択。 ここで右ボタンを押すと... 詳細
[23984099] 待ち受け画面にカレンダーを表示する方法
2021/02/23 16:23:26(最終返信:2021/02/23 16:23:26)
[23984099] ...de/05/guide04.html 昔のガラケーは待受画面の設定からカレンダー表示の設定項目があって、そこで カレンダー表示の設定をする感じだったのですが、 ベースのソフトウェアが違うことから、こういう細かい部分でも昔...以前のガラケーとは違いアンドロイドベースの端末のせいか、 設定の方法がいろいろと異なります。 その中でも待ち受け画面にカレンダーを表示する方法ですが、 画面上で上か下ボタンを押し、アナログ時計を選んで... 詳細
[23973803] auで機種変更したアイフォンseで、格安シムは使えますか?
 (au携帯電話)
2021/02/18 11:59:24(最終返信:2021/02/21 16:33:42)
[23973803] ...※稀に同じauなのにネットワークの設定の見直しが必要な場合によってはがありますが、繋がらない場合はまたここで聞けば誰か教えてくれます。 楽天モバイルに関しては、他の方の説明通りSIMロック解除して設定を行えば使うことができます...1ギガ超えたら低速になるが使えるとかじゃなく、普通に月額に超過分が加算されていくらしいので(超えないように設定もできない)怖いな思いました。 楽天も使った分だけかかっていくけれど上限があるので、安心ですよね... 詳細
[23978921] 日本通信とhisモバイル
 (au携帯電話)
2021/02/20 23:00:49(最終返信:2021/02/21 08:25:15)
[23978921] ...日本通信(b-mobile)は格安シムの老舗で安心感あります。 ドコモに物言う格安シムでも有名です。 他社格安シムに先駆けて回線卸値下げを見込んだプラン設定や アプリ不要で割引となる電話など格安シムの中でも飛びぬけています。 他の格安シムは団体としてドコモにアプリなしでの割引のお願いしてるところです... 詳細
[23978091] 楽天モバイルで年齢認証
 (au携帯電話)
2021/02/20 16:00:27(最終返信:2021/02/20 19:17:13)
[23978091] ...ますか? はい。条件は以下になります。 rauoさん側のLINEに電話番号を登録していること。 設定→友だち→友だちへの追加を許可 これをしておけば、仮にrauoさんが年齢を認証をしていなくても、相手の方が... 詳細
[23975471] uqモバイルの節約モード
 (au携帯電話)
2021/02/19 09:31:24(最終返信:2021/02/20 11:02:11)
[23975471] ...アイフォンはWi-Fi環境がないとアップデートできないのですか、初歩的な事が分かっていないのですが、何日に一度位アップデートすれば良いですか? 設定すればWi-Fi環境下なら自動的にアップデートしてくれますか? >kumakeiさん 実際のご経験を教えて頂きありがとうございました... 詳細
[23974877] 初期化されたスマホのシムは使えますか
 (au携帯電話)
2021/02/18 22:13:12(最終返信:2021/02/19 00:00:35)
[23974877] ...INEの使い方だと思えばよいです。 >rauoさん APNを設定すれば普通に使えます。 APNの設定はSIMに添付されていた説明書のとおりにやるか、Google...通に使えますか?もちろんラインモバイルは解約していません。 で、その場合、ラインの設定は一からやり直しですよね?以前のラインIDはどうなりますか?(゜゜) >そこにはラ...入れても利用可能です。 そのためのSIMフリー端末なので。 >で、その場合、ラインの設定は一からやり直しですよね?以前のラインIDはどうなりますか?(゜゜) 同じLINEアカ... 詳細
[23974273] アイフォンSEに格安シム2枚
 (au携帯電話)
2021/02/18 17:00:58(最終返信:2021/02/18 20:32:04)
[23974273] ...楽天モバイルのシムを2枚入れて使う場合 ラインをする時はデータ消費しないラインモバイルにしたいのですが、そういう設定は端末で簡単にできるのですか? ご参考に https://kakuyasu-sim.jp/iphone-se... 詳細
[23969725] 解約料金負担を減らすには
 (au携帯電話)
2021/02/16 09:15:40(最終返信:2021/02/18 13:25:33)
[23969725] ...分かりにくい質問ですみません(*_*) >rauoさん KYF39はband3に対応しているので、楽天モバイルのSIMでもapn設定をすればデータ通信は出来ますが、そのSIMで通話やSMSが出来る訳ではありません。楽天linkアプリも使えません... 詳細
[23177931] カレンダーの更新
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2020/01/19 10:45:34(最終返信:2021/02/18 07:48:03)
[23177931] ...アートさん 返信ありがとうございます。 個別に休日設定できますが、もともと祝日となっている日を逆に平日に設定することができません。 auのサイトにもダウンロード...合せていた 祝日データを使うそれもありましたが、『休日』というモードもあって、日個別に設定できたりはします。 1日2日のことでしたら、それで対応ということも手とは思いますが、その...が。 >BikefanaticINGOさん 〉もともと祝日となっている日を逆に平日に設定することができません。 あれま、KCP+のガラケーでも元日を赤から白で平日とかできます... 詳細
[21101638] au IDの登録が出来ない
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2017/08/08 08:47:04(最終返信:2021/02/09 15:16:58)
[21101638] ...、ID登録済みです。) au ID 設定アプリは設定されていますか? LTE NETの契約をしていれば設定できると思います。 (※ au ケータ... ID 設定をしていれば、 SMS認証は発行されないでau関連のページはアクセスできると思います。 auIDを設定する au IDを設定するとa...続 こちらのログを拝見し、au ID設定が出来ないか試みましたが、上手く出来ません。 設定>au ID設定 と進むと、サイコロのような資格がクル... 詳細
[23909313] サイドボタンで音量
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2021/01/16 07:10:08(最終返信:2021/01/16 08:50:02)
[23909313] ...自分で調べてもわかりませんでした。よろしくお願いします。 所有してませんので、取説見ただけですが、 設定はできそうですね。 あるいは、どうせサイドボタンなんてつかわないのでしょうから 速攻ボンドで固めちゃえば良いのでは... 詳細
[23838698] auが新サービス発表
 (au携帯電話)
2020/12/09 10:37:42(最終返信:2020/12/12 18:06:10)
[23838698] ...ど、これだけじゃないというのはもっと強調すべきでしたね ドコモが15時に「ギガライト上限オプション設定」を発表しました(来年3月から開始)。 https://www.nttdocomo.co.jp/i...jp/info/news_release/2020/12/09_01.html ギガライト契約者でほとんどパケット使わないような人は設定しておけば超過することはないだろうけど、さすがに1GBでは少ないだろうし、価格改定が先でしょと思いました(笑)... 詳細
[23436741] AU SIMロック解除方法 実際!
2020/05/30 19:47:05(最終返信:2020/12/04 22:15:33)
[23436741] ...実際にWIFIに繋いでガラホKYF35でやっても、AUのSIMが挿さってない!と注意出て 進めません。 因みにAPN設定不通のままのiijのSIMを入れてますが、WIFI接続してます。 どうすればよいか教えてください... 詳細
[23823699] auシンプルSSとEの繰り越し分わけあいについて
 (au携帯電話)
2020/12/01 21:43:15(最終返信:2020/12/01 21:43:15)
[23823699] ...プランEシンプル 家族割設定わけあい:無料分0円 B回線 プランSSシンプル(無料通話分繰り越し5000円) 家族割設定くりこし:無料分6000円 来月1月 A回線 プランEシンプル 家族割設定わけあい=無料分5000円をもらう側...プランEシンプル 家族割設定わけあい=無料分5000円をあげる側 再来月2月 A回線 プランE シンプル 家族割設定わけあい=無料分1000円をもらう側 B回線 プランSSシンプル 家族割設定わけあい=無料分1000円をあげる側... 詳細
[23791744] 通信エラーの発生で困っています他
2020/11/16 17:44:35(最終返信:2020/11/17 00:12:33)
[23791744] ... 携帯の操作のみで設定していくと途中でエラーになってしまう症状です。 設定画面から→電話メール→通話設定→通話サービス設定→着信転送・お留守番のボタンを押すと 通知 設定確認中と出てから通信... 設定ガイドには以下の文言があります。 「※ +メッセージのご利用には、別途LTE NETのお申込みが必要です。」 また、着信転送設定は、設定時...す。しかし、初期設定はモバイル通信・Wi-Fi通信接続設定しなくても使用出来ています。 又、KYF35はCメールと同様に通信設定無しで送受信出来... 詳細
[23637065] y!mobileのSIMが認識しません
2020/09/02 11:55:44(最終返信:2020/11/16 19:27:50)
[23637065] ...オークションサイトでSIMロック解除未使用品を購入しました。 早速手持ちのYmobileSIMを挿入し、手順通り設定からSIM更新をしましたが、「更新に失敗しました。」と出ます。 WIFIに繋いでの作業も行っていますし... 詳細
