設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8249件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23791744] 通信エラーの発生で困っています他
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2020/11/16 17:44:35(最終返信:2020/11/17 00:12:33)
[23791744] ... 携帯の操作のみで設定していくと途中でエラーになってしまう症状です。 設定画面から→電話メール→通話設定→通話サービス設定→着信転送・お留守番のボタンを押すと 通知 設定確認中と出てから通信... 設定ガイドには以下の文言があります。 「※ +メッセージのご利用には、別途LTE NETのお申込みが必要です。」 また、着信転送設定は、設定時...す。しかし、初期設定はモバイル通信・Wi-Fi通信接続設定しなくても使用出来ています。 又、KYF35はCメールと同様に通信設定無しで送受信出来... 詳細
[23637065] y!mobileのSIMが認識しません
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2020/09/02 11:55:44(最終返信:2020/11/16 19:27:50)
[23637065] ...オークションサイトでSIMロック解除未使用品を購入しました。 早速手持ちのYmobileSIMを挿入し、手順通り設定からSIM更新をしましたが、「更新に失敗しました。」と出ます。 WIFIに繋いでの作業も行っていますし... 詳細
[23750956] au3GプランSSから、au5Gへ移行すべきかどうか
 (au携帯電話)
2020/10/27 11:22:57(最終返信:2020/11/09 00:28:37)
[23750956] ...ドコモショップで変更出来ない場合がありますので。ありましたので。 >†うっきー†さん ご案内ありがとうございます。 当日、連続工事(設定)できるのがALADINの強みですが、ログアウトまで想定しておくとはスゴイですねぇ。 恐らく、翌日に手続きをします... 詳細
[23734889] マイクロSDへのアクセス方法は?
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2020/10/18 22:48:21(最終返信:2020/10/19 12:05:45)
[23734889] ...。 これ持ってないけど、SDカードが使えない(画像設定や着信音設定)っていうのが何かの設定をしようとしたとき選択肢としてSDカードが選べないっ...イクロSDボタンがなく、どのようにアクセスしたら良いか分かりません。 画像設定や着信音設定にマイクロSD利用したいのですが・・・ F001側で必要な操作(保存方法等...りかなり少ない数のファイルが保存されている状態です。 取説P141に「ストレージに関する設定」と言うのがあり、そこにマイクロSDの項目が若干記載されているのですが、その中の「マイク... 詳細
[23712439] 楽天UNLIMITのAPN設定
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2020/10/08 05:20:43(最終返信:2020/10/13 05:31:38)
[23712439] ...この機種で楽天UNLIMITのSIMカードが使いたいのですが無理なのでしょうか? 設定を散々いじって一瞬4Gのアンテナが たったのですが >物欲がさん 無理でしょう。4年以...。 返信ありがとうございます。 もう一度、いじってみます。 >舞来餡銘さん 昨日、APN設定を色々いじっててどうやったの覚えてないのですが、通信事業者にRAKUTENと出てたのは電...53) >舞来餡銘さん そうですか 44053ではなくRAKUTENと出てました。 では設定次第ではイケるのかなぁ だけど家はパートナーエリアしか入らないんですがね? >物欲がさん... 詳細
[23196347] このsimをvolte対応のSIMフリースマホに差した場合
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF34)
2020/01/28 17:41:24(最終返信:2020/10/08 11:18:44)
[23196347] ...au3G通話以外に au4GVOLTE通話も可能になります。 電波はMaxでつかみます。 しかし、APNはauの初期設定で通信可能ですがauSIMと認識せずauサービスは 回線契約されたauICカードがないメッセージが出ます... 詳細
[23693869] スマホパケット量分かるアプリ
 (au携帯電話)
2020/09/29 05:23:52(最終返信:2020/09/29 18:24:30)
[23693869] ...a00000000134/ もしくはスマホ本体の設定→モバイルネットワーク→アプリのデータ使用量と進んでくと設定した期間内でのパケット通信量確認できます。(機種に...しょうか?私も通信量は設定で見るのは面倒かつ、メーカーごとに表記が違う(GalaxyやLGは使用量のみを出すが、HUAWEIはあらかじめ設定した量から使用量が引か...ントするスタートとストップする日付(例1日から30日など)や上限の容量などある程度手動で設定する必要があります 例としてPixel4aの画面例はっておきます。 https:... 詳細
[22312244] シャープSHF33Wi-Fi接続不良
2018/12/09 14:10:07(最終返信:2020/09/23 13:03:26)
[22312244] ...毎に適した設定をする必要があり、ネットワークに関する知識が多少必要になりますが、 私の場合はこの方法で問題が解決しました。 (Wi-Fiを選択して詳細設定を表示する...て)原因と思われるものが少しわかりました。 原因となるのは、Wi-Fi接続のDHCPの設定部分のようです。 ここが内部的に破損・もしくは無効なパラメータとなったときに接続先のWi...まで成功するのにネットワークに接続できない、という状況に陥るようです。 (また、内部的な設定ファイルによる問題のため、オールリセットで綺麗に消せば症状は一旦改善する、となるようです... 詳細
[22983093] 電話の着信について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2019/10/12 11:38:39(最終返信:2020/09/06 21:44:17)
[22983093] ...マナーモードonでもoffでもそうです。 電話に直ぐに出れないことが多いので、公共の場ではマナーモードの伝言メモの時間を55秒に設定してありますが43秒で切れます。 auお客様センターに電話してもなかなか繋がらない(40分ぐらい待ったですが)為... 詳細
[23502846] 悪質な迷惑メール
 (au携帯電話)
2020/06/30 11:09:58(最終返信:2020/07/06 09:55:17)
[23502846] ...迷惑メールが止まないので対策しました。 ・メルマガ登録しているメールを受けとる設定。 ・よく使うサイトからのメールはGmailへ移行。 ・携帯、PHS以外のメールの受け取り拒否設定。 ・受信した迷惑メールは日本データ通信協会に報告...送信元アドレスが大文字の迷惑メールがやたらと受信されています。しかも厄介な事に、アドレスがコピー出来なくて拒否設定リストに入れられない、メモして手入力しても文字数がいっぱいで入りきらないと実に厄介。 迷惑メールおまかせ規制レポートでは多くて30件だったのが... 詳細
[23428798] ソフトバンクSIMの使用について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2020/05/26 21:42:19(最終返信:2020/05/28 17:39:13)
[23428798] ...通話に関しては発信は出来るのですが着信ができません。よく調べて購入すれば良かったのですがこれはどうにもならないのでしょうか。 ANP設定など調べて入力してみたのですが… どなたかご教授下さいませ。宜しくお願い致します。 >おでん0910さん... 詳細
[23422744] SMSメールをPC見たい
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2020/05/23 21:55:33(最終返信:2020/05/27 11:14:14)
[23422744] ...ソフトバンクの京セラガラホの場合、HTMLファイルでメール本文が転送されます。 全メールのSDカード保存も、メールアプリの「設定>共通設定>インポート/エクスポート」から可能です。 >ありりん00615さん だからKYF31の所有者が...今手元にガラケーがないのですが戻ったら確認したいと思います この端末を持っているので試してみました。 まずSMSのメニュー内には、 ・設定 ・検索 ・削除 しかないので、Eメールに転送したり、ここからSDカードに保存は出来ません。またandroidのアプリはapkから入れるこ... 詳細
[23422445] SHARP AQUOS SHV40楽天アンリミテッド開通方法
 (au携帯電話)
2020/05/23 19:57:52(最終返信:2020/05/23 23:26:35)
[23422445] ... APN の設定はしましたか? SHV45-u と同様と思いますので、この機種の場合の手順を書きます。 設定 → ネットワークとインターネット → モバイル ネットワーク → 詳細設定 → アクセスポイン...ロック状態の更新という作業があるようです。 ↓の「2 au VoLTE対応SIMカードの設定」参照。 「QTモバイルのau VoLTE対応SIMカード」を楽天の SIM に置き換え...面になります。 名前:(なんでも良いけど)楽天 APN:rakuten.jp 以上を設定後、画面右上の縦… → 保存 作成した APN が表示されるので、○ をタップして●を中... 詳細
[23412933] フラットプラン7プラスNが終わってしまうのは悲しい
 (au携帯電話)
2020/05/19 00:48:53(最終返信:2020/05/21 15:29:49)
[23412933] ...UQはその都度自分で端末操作またはお客様センターでの申し込みをしなければなりませんが、 Y!mobileは事前に「快適モード」の設定をすることにより、自動的に増量してくれます。 また、Y!mobileの場合、例えばスマホベーシックプランMなら、... ありがとうございます。 >モモちゃんをさがせ!さん >Y!mobileは事前に「快適モード」の設定をすることにより、自動的に増量してくれます。 人によってはその方が便利なのでしょうが、私は自分でコントロールする方が好きなタイプで... 詳細
[23025505] SHF31.SHF32.SHF33のLINEアプリについて
2019/11/03 18:11:04(最終返信:2020/05/21 04:36:39)
[23025505] ...逆に利用したやり方あるで〜 設定→その他→アプリケーションから LINE選んでアップデートのアンインストールか 無効だったかな?した後に LINEアイコンで開けない状態にする訳。 一応、設定→4→一番下の提供元不明〜の... 詳細
[23412801] ワイモバイルのsim
2020/05/18 23:21:54(最終返信:2020/05/19 02:08:22)
[23412801] ...こちらのガラホをSIMロック解除をしたのですがワイモバイルのSIMを刺してもインターネットを拾ってくれません。 APNの設定はサイトを確認してます。 誰かワイモバイルのSIMで使用している方はいらっしゃいますでしょうか。 SIMステータスの更新は行ったのでしょうか... 詳細
[23367334] LINEでログインできなくなった時の対処方法
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2020/04/29 01:07:02(最終返信:2020/05/11 21:19:54)
[23367334] ...因が分かりました。 設定で迷惑メールフォルダーに入るようになっており、さらに着信通知しない設定になっていました。 ・メールの設定>共通設定>迷惑メール設定 のチェック ・迷惑...と同じです。 ・PCからapkファイルをSHFに転送(USBやネットワークを使って) ・設定>アプリケーション>LINE>アップデートのアンインストール ・SHF31にてAPKを実...・迷惑メールフォルダーの サブメニュー>フォルダー着信通知設定が「着信通知しない」 認証番号での認証ができれば、9.1.1も使用できる可能性もあります... 詳細
[23368415] p20Lite不良品?
 (au携帯電話)
2020/04/29 14:57:36(最終返信:2020/04/29 15:26:24)
[23368415] ...にイヤホンジャックとBluetoothの音質が違いました。 Histenサウンド効果の設定ではなく? https://consumer.huawei.com/jp/suppor...と同じでしょうか? 有線接続だとHuawei Histenも影響すると思いますが、同じ設定でしょうか? Bluetooth接続だとデジタルでの出力になるのでイヤホンの問題だと思...nサウンド効果は使用していません。 >Taro1969さん 親友とは同じ音源を使用し同じ設定でした。 BluetoothはaptXを使用し同じBluetooth機器で再生しました。... 詳細
[23299900] Bluetoothテザリングが切れてしまう不具合あり
2020/03/22 20:38:38(最終返信:2020/03/22 20:38:38)
[23299900] ...AndroidタブレットやMacBookを子機としてテザリングする分には問題ないのですが iPhone X(親機) KYF39(子機)の接続に関しては何度設定を行ってもiPhone XとのBluetooth接続が1分ほどで切れてしまいます auのサポートに電話をして... 詳細
[20685951] バージョンアップしないとモバイルSuicaが使えない?
2017/02/24 11:15:22(最終返信:2020/03/14 20:37:15)
[20685951] ...すると、au IDの設定を求められます。 しかし、私はWi-Fi運用だからだと思うのですが、au ID設定が失敗します。 データ通信の契約をしないとau ID設定はできないのでしょう...をバージョンアップする方法はないでしょうか? 追記です。 本機種は通話のみのプランを設定しているので、Wi-Fiは使えますが、au回線でのデータ通信は使えません。 よろしくお...ています。 試しに他のアプリもインストール試してみたのですが、ことごとくダメでした。 設定で「不明なアプリのインストールを許可する」のチェックは入れてあります。 何か解決策はな... 詳細
