設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8258件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23428798] ソフトバンクSIMの使用について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2020/05/26 21:42:19(最終返信:2020/05/28 17:39:13)
[23428798] ...通話に関しては発信は出来るのですが着信ができません。よく調べて購入すれば良かったのですがこれはどうにもならないのでしょうか。 ANP設定など調べて入力してみたのですが… どなたかご教授下さいませ。宜しくお願い致します。 >おでん0910さん... 詳細
[23422744] SMSメールをPC見たい
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2020/05/23 21:55:33(最終返信:2020/05/27 11:14:14)
[23422744] ...ソフトバンクの京セラガラホの場合、HTMLファイルでメール本文が転送されます。 全メールのSDカード保存も、メールアプリの「設定>共通設定>インポート/エクスポート」から可能です。 >ありりん00615さん だからKYF31の所有者が...今手元にガラケーがないのですが戻ったら確認したいと思います この端末を持っているので試してみました。 まずSMSのメニュー内には、 ・設定 ・検索 ・削除 しかないので、Eメールに転送したり、ここからSDカードに保存は出来ません。またandroidのアプリはapkから入れるこ... 詳細
[23422445] SHARP AQUOS SHV40楽天アンリミテッド開通方法
 (au携帯電話)
2020/05/23 19:57:52(最終返信:2020/05/23 23:26:35)
[23422445] ... APN の設定はしましたか? SHV45-u と同様と思いますので、この機種の場合の手順を書きます。 設定 → ネットワークとインターネット → モバイル ネットワーク → 詳細設定 → アクセスポイン...ロック状態の更新という作業があるようです。 ↓の「2 au VoLTE対応SIMカードの設定」参照。 「QTモバイルのau VoLTE対応SIMカード」を楽天の SIM に置き換え...面になります。 名前:(なんでも良いけど)楽天 APN:rakuten.jp 以上を設定後、画面右上の縦… → 保存 作成した APN が表示されるので、○ をタップして●を中... 詳細
[23412933] フラットプラン7プラスNが終わってしまうのは悲しい
 (au携帯電話)
2020/05/19 00:48:53(最終返信:2020/05/21 15:29:49)
[23412933] ...UQはその都度自分で端末操作またはお客様センターでの申し込みをしなければなりませんが、 Y!mobileは事前に「快適モード」の設定をすることにより、自動的に増量してくれます。 また、Y!mobileの場合、例えばスマホベーシックプランMなら、... ありがとうございます。 >モモちゃんをさがせ!さん >Y!mobileは事前に「快適モード」の設定をすることにより、自動的に増量してくれます。 人によってはその方が便利なのでしょうが、私は自分でコントロールする方が好きなタイプで... 詳細
[23025505] SHF31.SHF32.SHF33のLINEアプリについて
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2019/11/03 18:11:04(最終返信:2020/05/21 04:36:39)
[23025505] ...逆に利用したやり方あるで〜 設定→その他→アプリケーションから LINE選んでアップデートのアンインストールか 無効だったかな?した後に LINEアイコンで開けない状態にする訳。 一応、設定→4→一番下の提供元不明〜の... 詳細
[23412801] ワイモバイルのsim
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2020/05/18 23:21:54(最終返信:2020/05/19 02:08:22)
[23412801] ...こちらのガラホをSIMロック解除をしたのですがワイモバイルのSIMを刺してもインターネットを拾ってくれません。 APNの設定はサイトを確認してます。 誰かワイモバイルのSIMで使用している方はいらっしゃいますでしょうか。 SIMステータスの更新は行ったのでしょうか... 詳細
[23367334] LINEでログインできなくなった時の対処方法
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2020/04/29 01:07:02(最終返信:2020/05/11 21:19:54)
[23367334] ...因が分かりました。 設定で迷惑メールフォルダーに入るようになっており、さらに着信通知しない設定になっていました。 ・メールの設定>共通設定>迷惑メール設定 のチェック ・迷惑...と同じです。 ・PCからapkファイルをSHFに転送(USBやネットワークを使って) ・設定>アプリケーション>LINE>アップデートのアンインストール ・SHF31にてAPKを実...・迷惑メールフォルダーの サブメニュー>フォルダー着信通知設定が「着信通知しない」 認証番号での認証ができれば、9.1.1も使用できる可能性もあります... 詳細
[23368415] p20Lite不良品?
 (au携帯電話)
2020/04/29 14:57:36(最終返信:2020/04/29 15:26:24)
[23368415] ...にイヤホンジャックとBluetoothの音質が違いました。 Histenサウンド効果の設定ではなく? https://consumer.huawei.com/jp/suppor...と同じでしょうか? 有線接続だとHuawei Histenも影響すると思いますが、同じ設定でしょうか? Bluetooth接続だとデジタルでの出力になるのでイヤホンの問題だと思...nサウンド効果は使用していません。 >Taro1969さん 親友とは同じ音源を使用し同じ設定でした。 BluetoothはaptXを使用し同じBluetooth機器で再生しました。... 詳細
[23299900] Bluetoothテザリングが切れてしまう不具合あり
2020/03/22 20:38:38(最終返信:2020/03/22 20:38:38)
[23299900] ...AndroidタブレットやMacBookを子機としてテザリングする分には問題ないのですが iPhone X(親機) KYF39(子機)の接続に関しては何度設定を行ってもiPhone XとのBluetooth接続が1分ほどで切れてしまいます auのサポートに電話をして... 詳細
[20685951] バージョンアップしないとモバイルSuicaが使えない?
2017/02/24 11:15:22(最終返信:2020/03/14 20:37:15)
[20685951] ...すると、au IDの設定を求められます。 しかし、私はWi-Fi運用だからだと思うのですが、au ID設定が失敗します。 データ通信の契約をしないとau ID設定はできないのでしょう...をバージョンアップする方法はないでしょうか? 追記です。 本機種は通話のみのプランを設定しているので、Wi-Fiは使えますが、au回線でのデータ通信は使えません。 よろしくお...ています。 試しに他のアプリもインストール試してみたのですが、ことごとくダメでした。 設定で「不明なアプリのインストールを許可する」のチェックは入れてあります。 何か解決策はな... 詳細
[23260598] 電池の減りが早いのとデザリングできない
2020/03/01 16:11:47(最終返信:2020/03/02 10:46:35)
[23260598] ...分でパスワードを設定する仕様だと思います。 まず最初に、パスワードはご自身で決めた英数字を八文字以上入力・保存しましたか? wifiテザリング設定画面で「abcd...とうございました 解決しました。仰るとおりAPN設定が原因でした。 ラインモバイルのsimだったのですが、 設定後、sns、着信は普通にできてましが、 デザリング...が契約したときはドコモ回線しかなかったのですが、その時のAPN設定は現在のan.ソフトバンク回線の設定と同じになってるんだと思います なので、私と同じような環境の... 詳細
[23243120] ライン友だち自動追加
 (au携帯電話)
2020/02/21 04:04:47(最終返信:2020/02/22 00:29:36)
[23243120] ...ラインの初期設定で電話帳の友だちにお知らせを行かないようにしたいのですが初期設定でも設定は出きると思いますがアプリ情報のラインの所に権限、連絡先とありますがそこをオフの状態でラインアプリ内の設定に友だち自動追加がオ...動追加がオンの場合ライン内の設定が優先されるんですかね?それとも、ライン内の設定が優先されるんですか?詳しい人回答お願いします。 アプリ...には「友だちへの追加を許可」という項目がありますが、こちらをオンにするとスマホ側の権限の設定に関係なく、LINEに登録した電話番号から誰でも検索や追加ができるようになります ただし... 詳細
[23225479] 2022年
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF34)
2020/02/12 08:58:36(最終返信:2020/02/13 14:49:09)
[23225479] ...あまり詳しくないので教えてください。現在KYF34を利用していてメールやネットは利用しないのでLTE NETは契約していません。設定画面で4Gに切り替えると通話も出来なくなってしまいます。3Gと4Gの切り替えが出来ない状態です。普... 詳細
[23194489] 料金プラン分かりづらい
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2020/01/27 17:51:40(最終返信:2020/01/28 11:07:58)
[23194489] ...じゃあシンプルプランはと言うと27分で1080円かかります。結局VKSプランで購入したのですが、変なメールが頻繁にきて、迷惑メール設定のやり方が分からないのでAUに問い合わせしたところ、いっそLTENETをやめればと言われました。えっそんなことできるの... 詳細
[23186007] ケータイ(4G LTE)の料金プラン
 (au携帯電話)
2020/01/23 13:02:13(最終返信:2020/01/23 22:43:19)
[23186007] ...旧料金プランでは1200円で5分かけ放題が付いてましたが、今回の新しいプランは1200円で通話がオプション設定、100MBのデータ容量付きに変更されてました!ケータイ(4G)でデータ通信100MBって使いますか... 詳細
[23167964] バッテリーの減り
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF34)
2020/01/14 16:05:14(最終返信:2020/01/23 18:56:38)
[23167964] ...ご教授よろしくお願いします。 >いぼ16さん >省エネやwifiオフなどはしてません。 先ず、試しに設定して見ましょう、差がどれくらい出るか検証してみないと 解りません! 通話とメールくらいしか使用していません... 詳細
[23159337] パケット量
2020/01/10 14:33:08(最終返信:2020/01/16 21:51:42)
[23159337] ...Cメールオンリーでも良いと思うのですがシンプルプランだと無料通話がないのがなんとも 無線・ネットワークの設定で、アプリ毎にデータ通信が制限出来ます。 横から失礼します。 先日久しぶりにカタログもらってきたのですが... 詳細
[23167809] プラスメッセージ
 (au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2020/01/14 14:15:40(最終返信:2020/01/15 14:05:08)
[23167809] ...id=2090 ありがとうございました。 初期設定でSMSとして利用で設定してたみたいで、スタンプのダウンロードも出来ない状態でしたもので。。 設定し直したら、プラスメッセージとして使えるようになりました... 詳細
[23107485] メール作成時の文字の大きさについて
2019/12/14 23:31:34(最終返信:2019/12/15 13:11:35)
[23107485] ...メール作成時に文字の大きさを4段階程度変更できたのですが、この機種ではその機能が見あたりません。 設定からは、「全般」と「LINE」の文字の大きさしか変更できませんでした。 また、メール入力時のメニューの項目にもありません...高齢者にとっては全然大きくないレベルなんです。 かんたんケータイにしては、ちょっとひどいですねー。 >設定からは、「全般」と「LINE」の文字の大きさしか変更できませんでした。 >また、メール入力時のメニューの項目にもありません... 詳細
[23095914] 格安SIM運用時のLINE・Cメールについて
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2019/12/08 22:57:22(最終返信:2019/12/13 05:28:11)
[23095914] ...縛り期間を過ぎることから格安SIM(OCNモバイルone)運用を考えています。 格安SIMにした場合、プレインストールされていたLINEやCメールは 設定を変更すれば新たなアプリ等を入れなくても使用出来るのでしょうか? キャリアメールはau解約時にメールアドレスごと失われます... 詳細
