設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8258件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23095404] ラインのFacebook連携
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2019/12/08 19:00:48(最終返信:2019/12/08 19:00:48)
[23095404] ...ご質問があります。 ラインのFacebook連携なのですが、アカウントの設定で連携するを押しても Facebookのログイン画面にはなるのですが、タチクルも対応しておらずまったく動かす事ができません... 詳細
[23068841] LINEアプリの復元方法
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2019/11/25 13:52:47(最終返信:2019/12/03 20:37:47)
[23068841] ...com/support/faq/view.k20000000676/#a_013 皆様ありがとうございました! 設定→アプリ→無効でありました! 無事に復元出来ました。... 詳細
[22995613] QUICPay、クイックペイの設定方法がわかりません
2019/10/19 01:55:03(最終返信:2019/10/21 00:37:14)
[22995613] ...タイトルどおりです。 おさいふ→クイックペイ→JCBを選択してログインするも、最初の申し込みしかできません。 アプリのダウンロードが不可能で、この先どうしたらいいのかわかりません。 どうしたらいいのか、誰か教えてください。 なんとか解決しました 終わってしまえば簡単でした アプリは要らなかった が、I... 詳細
[22930300] 通知LEDの点滅について
 (au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2019/09/18 10:06:49(最終返信:2019/09/18 10:06:49)
[22930300] ...この機種は確認しなくても一定時間で点滅しなくなる仕様でしょうか? 点滅していない状態で本体を確認すると着信やメールが来ていることがよくあります。 設定で変更できますでしょうか、教えてください。... 詳細
[22908795] cメールでの移動経路通知の方法にっいて
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2019/09/08 14:05:50(最終返信:2019/09/08 17:30:17)
[22908795] ... 移動経路通知のことであれば、Eメールで戻ってくるんじゃないですか。 アドレス帳のワンタッチ1、設定すれば2〜3宛てにも送られるようですから、そこにPCアドレスを登録してみてください。 取説p.92やp... 詳細
[22162031] LineモバイルのSIMは使えますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/10/06 01:27:04(最終返信:2019/08/25 19:10:42)
[22162031] ...利用出来ています。 通話エリアも特に繋がらず困った事は今のところありません。 APNは自作のものを設定が必要です。 一年遅れの返信ですみません。AU Gratina 4G kyf31 ガラホに「LIN...org/kyf31-simlock/  のお陰で開通しました。大筋は次の通りです: My AUでSIMロック解除; WiFi on設定下で電源OFF; SIM差し替え; 電源ONにし「SIMの状態」タブで「更新」; APNを追加; ... 詳細
[22834137] アップグレードプログラムEXの新規受付を9月30日で終了。
 (au携帯電話)
2019/08/02 10:12:09(最終返信:2019/08/04 16:22:26)
[22834137] ...? このプログラムを見越してか、auやソフトバンクは端末代金を高く設定してるので、適切な価格設定になるのでは? 〉〉iPhoneのような高額機種を最大半額で購入で...経産省の規制がありますし。 >キャリアは悩んだ挙げ句、残価設定にしたのでは? 意味不明。 残価設定でも10万円越えのローンなので審査は同じ。 将来的には安い...入できる」とか、主旨からすると、まったく矛盾してますよ。そんなの購入じゃない。 車の残価設定ローンと同じ仕組み。 カーリースより有利なことが多く、キャリアはそれにならっただけ。 そ... 詳細
[22814214] LINE設定
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2019/07/22 13:30:14(最終返信:2019/07/22 13:30:14)
[22814214] ...もしLINEのビデオ通話が出来れば孫との会話も出来て喜んでもらえると思い、LINEの設定をしましたが、アカウント作成、WiFi通信で詰まりました。 発売後にLINE側の仕様?が変更されているようで、端末のLINEの文字設定を標準から小さいに変更しないと... 詳細
[22793966] MVNO運用について
2019/07/13 09:01:29(最終返信:2019/07/20 15:56:21)
[22793966] ...jp』のアドレスは ガラホにあるメール機能で使えますか?※設定できますか? 既出かも知れませんが、どなたかご教授頂けませんでしょうか? また、設定できるなら他のMVNOでも構いません。 宜しくお願いいたします... 詳細
[22725767] SIMロック解除と電池持ちについて質問です
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2019/06/10 12:52:34(最終返信:2019/07/13 03:28:13)
[22725767] ...作が必要になるかと思いますが実行されたでしょうか? もしまだでしたら、Wi-Fiに接続した状態で「設定」→「端末情報」→「SIMカードの状態」と進み、「更新」で実行できますので試してみてください。 >ニコニコニコライさん... 詳細
[22557651] SMSのスレッド表示について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2019/03/25 17:49:48(最終返信:2019/07/12 13:45:35)
[22557651] ...KFY37ではスレッド表示ができなくなっているようです。 取説を見たり、設定をいじり倒しましたが、どうしてもうまく変更出来ません。 これは仕様だから仕方がないものなのか、設定で変更できるものなのか知りたいです。どなたか教えていただけないでしょうか... 詳細
[22755571] simロック解除してありますが、softbank iphone simは使える?
2019/06/23 23:47:25(最終返信:2019/06/24 01:06:46)
[22755571] ...データ通信やVoLTE通話したい、と言う事ならAPN設定必須になります ですが、Softbank VoLTEがこの機種で使える保証は有りません 一応、APN設定はしておきましょう http://smaho-navi...電話はかかりますが、着信ができません。 画面上部にsoftbankと表示されません。 そもそも、使えますよね? 設定がよくわからなくて悪戦苦闘中です >>電話はかかります の時点で使えてる事になります (恐らくBAND1... 詳細
[22751934] ラインの設定
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF36)
2019/06/22 13:23:09(最終返信:2019/06/22 13:50:39)
[22751934] ...メニュー内に見つかりません どこから探していけばありますか? 今は手元にないので確認しながら操作できないのですが、 ご存知の方がおられましたら ご教授ください なければ、ダウロードしてインストールしたら、いかがでしょうか。 https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/support/kyf36/guide/03/guide05.... 詳細
[22745225] おサイフケータイ
2019/06/19 07:04:15(最終返信:2019/06/19 08:41:43)
[22745225] ...こちらの機種を通話SMSのみで使用を考えていますが おサイフケータイはデータ通信契約しなくても常時使える のでしょうか?(最初の設定時は除く) スマホのおサイフケータイとは違うようですが… 通電の要否については、 分かりかねますが...サービスに通話は使いませんから。 Suicaをのぞけば、SIMを差す必要すらありません。Wi-Fiでつながれば設定も可能です。 Suicaも、物理的に刺さっていれば良いので、解約済みのSIMでも可能です。 ただし... 詳細
[22739803] 不着信ランプはありますか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF34)
2019/06/16 18:37:46(最終返信:2019/06/16 19:10:57)
[22739803] ...困っています。ご指導をお願いします。 充電/着信ランプはサブディスプレイ上にありますよ。 以下で設定できるかと。 設定→マナー・音・バイブ→着信音・お知らせ音→電話着信 以下から取説がダウンロードできます。 https://www...com/support/service/mobile/guide/manual/terms-shf34/ 取説詳細版の18ページに各部名称、82ページに設定方法が掲載されています。 まっちゃんさん!!!! 出来ました〜〜ありがとうございました。 父も、喜んでいます... 詳細
[22699874] UQメールサービス使用
2019/05/29 19:18:54(最終返信:2019/06/01 13:17:30)
[22699874] ...※ 設定を間違えて必要な機能が使えなくならないように気をつけてください。 ありがとうございます。 メールキー押下時に、Aqua Mailが起動するよう設定を試...。 この中から使いやすいものを選ぼうと思いますが、 メールキーを押した際に起動するように設定を変えることはできますか? (既定のアプリを変更する) KYF37 でどこまで機能する...ハードキーのショートカット設定がEnableでなくなってしまったり、ボタンを押してもAqua Mailが起動しない状態です。 コツがあるのでしょうか?... 詳細
[22686201] 4G通信について
2019/05/23 14:56:53(最終返信:2019/05/24 20:37:56)
[22686201] ...問題があるか、端末の設定に問題があるか、ですかね。 端末の設定で確認するとしたら、「モバイルネットワーク」に関する部分のチェックが必要でしょうか。 ありがちなのは、APN設定が間違っているとかで...る端末側のSIMとか設定の仕方が良くない状態だと、ネットに繋がらないです。 お店で相談されるのが良いでしょう。 この端末を持っていますが、LTE NETを契約していると思うので、 設定>無線・ネットワーク...出来るのですが、外出もしくはWiFiをOffにするとネット接続が出来ないみたいで、どこか設定があるのでしょうか? 因みに、電話通話は可能みたいです。 >ビッグ・エレファントさん こ... 詳細
[22662582] メモ帳のデータをPCに移動させることは可能ですか?
2019/05/12 23:26:41(最終返信:2019/05/13 04:47:34)
[22662582] ...? >そうです。何か設定変わったのかなぁ・・ でしたら、メールサーバ設定の問題でしょうかね。 少しだけ、PCメールの再設定をトライしてみる価値...のクラウドサービスを活用する  →それも見当がつかないようなら、アクセス用のパスワードを設定したインターネット掲示板を設置して、掲示板にペタペタとメモのテキストを貼りつける。その掲...っていたものが、急遽「サーバーに接続できない」となったのでしょうか?   そうです。何か設定変わったのかなぁ・・ >ガラスの目さん メモ帳は出来ないようです。 >カワチ1号さ... 詳細
[22642525] 購入しました。
2019/05/03 13:29:38(最終返信:2019/05/03 22:02:54)
[22642525] ...この機種は年寄りは不向きてす、ラインの書き込みは字が小さいくて、無理!設定でも丸一日掛かりました。 通話のみなら、いいかもてす。 なぜレビュー欄に書かないのか。... 詳細
[22634291] バッテリーも保ちについて
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2019/04/30 08:01:01(最終返信:2019/05/01 11:45:14)
[22634291] ...た。そこで,昨日,朝のフル充電から,様子を見たのです が,メールチェックとアプリの更新,設定変更程度の操作だけだったのに,今朝 バッテリーを充電しないと使えないレベルまで減っていま...615さん >kckkさん ご返答,どうも有り難うございます。ご指摘頂いた点について,設定を変更し, 様子を見ていますが,8時間で60%まで減っていますので,やはり初期不良 では...バイルデーター通信を無効にするには「dummy2657.jp」のようなあり得ないAPNを設定する必要がありますが、それは行ったのでしょうか? >ポチの友達さん 自分も会社から支給... 詳細
