設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8258件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22405494] KYF38でwifiつないでLINEをしたい。
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2019/01/19 21:45:53(最終返信:2019/01/21 13:11:25)
[22405494] ... 携帯を使用するのは親で、自分はスマホです。 データ通信を使用したくないのであれば、設定メニュー→「データ通信の設定をする」→「データ通信を行う」でオフにすれば良いと思います。確実なのはLTENETのみ解約することですね... 詳細
[22400702] Xperia xz2premium(SOV38)でWifi接続すると一部アプリが使えない
 (au携帯電話)
2019/01/17 20:34:21(最終返信:2019/01/17 20:34:21)
[22400702] ...wifiを切ると普通に通信できるのですが、データ通信量がきつくて…。検索しましたが、あまりヒットしませんでした。ネットワーク設定とアプリ設定はリセットしましたが、変わりませんでした。どなたか解決する方法がわかる方、お助けください。... 詳細
[22328980] googleへのログインについて質問です
 (au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2018/12/16 18:36:37(最終返信:2019/01/02 20:03:12)
[22328980] ... 本当に助かりました…ありがとうございます! ガラホ使ってましたけど不自由ですよ。 ポインターも設定とかめんどくさいですし。>ラッCーさん ... 詳細
[22274696] UQのスマホ使用してますが・・ガラケーに変更したい
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/11/23 22:23:03(最終返信:2019/01/02 06:53:24)
[22274696] ...au端末なので、データ通信するには自分でAPNを設定するのが前提で初心者には敷居が高いかもですが、 mineo等の端末ごとの設定方法などを参考にUQ用のAPN設定ができれば、LINE等は問題ないですよ。 こんばんは(^^)... 詳細
[22338406] かんたんケータイ KYF38との比較(着信音量はどちらが大きい?)
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/12/20 23:58:12(最終返信:2018/12/25 05:44:53)
[22338406] ...挙げていただいたURLも以前に見て、試行済でした。 (結果、mp3のGainを音割れするまで上げたものを着信音に設定しても改善には至りませんでした) 携帯ショップの方が「SHARPさんは機能や性能重視で、音量はどの機種も小さ目に作られていますね」と仰っていましたが...二階建てに住んでますが、一階で鳴ってるkyf38の呼び出し音が二階でも聞こえます。かなり大きく鳴ります。設定の問題かもしれませんが、自分の使っているkyf37の方はそういうことはないです。 それは、クレイドルにスピーカーを内蔵しているからでこの機種の売りの一つです... 詳細
[21910981] 電話帳のバックアップについて。
2018/06/21 09:49:36(最終返信:2018/12/24 19:36:24)
[21910981] ...メニューで安心安全〜データお預かりと操作して電話帳のバックアップをしようとしましたが、「アプリを最新にアップデートして下さい」とか「IDを設定して下さい」とか出てきて結局最後はエラーが出てきます、何回やってもダメです。 以前に、データ通信の... 詳細
[22344340] おサイフケータイのメモリ確認方法について
2018/12/23 19:31:42(最終返信:2018/12/24 10:15:49)
[22344340] ... そこで質問ですが、この端末はショップに行かない限りメモリの確認は取れないのでしょうか? 端末内の設定で確認が取れる方法がありましたら教えて欲しいです。 以上、宜しくお願い致します。 FeliCa内フラッシュメモリ(IC)の内容は... 詳細
[22295656] Wi-Fi接続について
2018/12/02 18:06:21(最終返信:2018/12/23 22:06:36)
[22295656] ...端末からお使いのルーター名が見えない設定です。無線LAN機器(ルーター)の設定画面よりSSID隠蔽のチェックを外せばINFOBARからルーターの名前が検索でき、ネットアクセスが可能となる模様です。ルーターの設定画面は、お使いの機種により違いますが...、ブラウザやLINEを開けません。 Wi-Fiのスリープ設定は「スリープにしない」にしています。 同じ症状の方はいらっしゃいませんか? 設定で対処できる方法があれば、教えていただけると幸いです。 私のINFOBARでも... 詳細
[21399650] Wi-Fi接続に問題のある欠陥製品です。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2017/12/02 01:17:14(最終返信:2018/12/09 14:21:27)
[21399650] ...す。 この機種の最大の難点はWi-Fiの接続に重大な支障があることですよね! ですがauの通信費の設定は、Wi-Fiが使えなければ、この機種の通信費はべらぼうな金額に跳ね上がります。 さらに入力にも様々な支障をきたしているので... 詳細
[21636877] AQUOS SHF33 はWi-Fi がすぐに故障する
2018/02/28 00:07:19(最終返信:2018/11/21 11:24:55)
[21636877] ...15分位でWi-Fiは自動で切れます また 開けると10秒位で自動でつながります Wi-Fiの設定でケータイを閉じても繋ぎぱなしにする設定もあります ... 詳細
[22253763] お使いの方にお尋ねします。着信拒否は20件しか出来ませんか?
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2018/11/14 19:38:31(最終返信:2018/11/17 10:58:42)
[22253763] ...6月に買いました。 着信拒否のことで、お使いの方にお尋ねします。 20件までは拒否設定に登録できましたが、 20件のみで、新規登録が出来なくなりました。 同じところから番号を買えて電話があるので、次々入れる必要があり... 詳細
[21310052] ピタットプラン請求、要チェック!データ使用量のからくり
 (au携帯電話)
2017/10/27 00:04:22(最終返信:2018/11/08 16:21:01)
[21310052] ...ランを 使っていたがオーバーしても不審には 思わなかった。超過せず想定内だったし。 上限設定やwifiとの使い分けをしていたし、 制度も理解していたので。 契約時によく説明理解でき...ったようです。 慌ただしくピタットプランを導入し、宣伝ばかりが先行して、肝心のプランの設定(プログラミング) が不十分だったと思われます。 これによって、過大請求された人は結構い...なくても、 請求にはきっちり上乗せされてきます。自分で「テザリングを利用しない。」という設定をしないと ずっと支払っている状態になります。ちょっと古いお笑いネタですが 「これがお前... 詳細
[22202937] 突然画面がブラックアウト、初期化したいが。。。
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2018/10/23 22:08:28(最終返信:2018/10/30 22:52:49)
[22202937] ...下記のやり方がでてくるけど、さてどのボタンかがわからない。どなかたHELP! メニュー ↓ 機能/設定 ↓ プライバシー/制限 ↓ リセット ↓ オールリセット ↓ はい ↓ ロックNo.入力 ↓ オールリセットしますか... 詳細
[22199732] 指定着信音
2018/10/22 13:27:40(最終返信:2018/10/23 11:56:19)
[22199732] ...こんにちは。 この機種は、個別(アドレス帳に登録してある人)に着信音を設定する事は可能ですか? 忘れましたが多分可能です。 アドレスを編集か登録の場所にないですか? >iPhone seさん ありがとうございます... 詳細
[22080224] ランニングコストはいくらなんでしょう
2018/09/03 14:11:39(最終返信:2018/10/20 21:21:09)
[22080224] ...購入意欲はわきません。 SIMFREEのiPhone7と同じくらいの値段設定です。 5万円台ですか・・・私もちょっと二の足を踏む値段設定です。 他のガラホが3万円前後なだけに、ガッカリ感も強いというか。 ともあれ... 詳細
[21968997] 話にならないオンボロタフネス
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2018/07/17 08:50:22(最終返信:2018/10/07 23:49:17)
[21968997] ...わずか1年少々で4代目ということになりました。 修理の度にカレンダーやメールデータが消えるし Wifiの設定なども一からやり直し。 もう面倒になったので今回は何もせず通話オンリーで使います。 そんなに意地にならんでも... 詳細
[20919011] au VoLTE対応というのを買えばいいのですか?
2017/05/26 05:22:15(最終返信:2018/10/04 08:47:52)
[20919011] ...VoLTEは通話のみ > au volteで通信を使ってしまうので、2枚目は通信設定できません。 > zenfone3は、1枚しか通信設定ができません。 >2枚目はドコモ通話の待ち受けのみならDSDS利用が可能です... 詳細
[22120367] メールと通話のみで利用
2018/09/19 02:08:19(最終返信:2018/09/19 02:08:19)
[22120367] ...です 通話とメールのみを使用する場合他にもするべき設定はあるのでしょうか? とりあえず、モバイルデータのチェックをはずし通信を遮断しました この設定だとメールもうけとれませんよね?...先日この携帯を買いLTE契約で使用していたところ データの使用量が100Mを越えていました 購入時に設定のデータ通信から全てのアプリを制限したのですが データの内訳を見たらほぼソフトウェアの管理でした ... 詳細
[22091413] 音声メモのPCへのデータ移行方法は?
2018/09/07 21:23:18(最終返信:2018/09/15 23:49:49)
[22091413] ...andoroid フォルダには browser 等ありましたが、soundがありません。 でも本体の設定⇒左下(電話ツール)に音声メモリストに満杯なるほどあるのですが。... 詳細
[22091191] ワンセグについて
2018/09/07 19:55:31(最終返信:2018/09/14 15:31:14)
[22091191] ...ESファイルエクスプローラはインストールしていますか? apkファイルをインストールするためには、 設定>その他の設定>セキュリティ>提供元不明のアプリ にチェックは入っていますか? esファイルをインストールすると対応していない機種ですと表示されます... 詳細
