設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8258件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22106625] Eメール通知削除について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/09/13 20:35:53(最終返信:2018/09/13 22:38:17)
[22106625] ...(auのSIMがあれば一番手っ取り早いとは思うのですが。) ご教授願います。 兄弟機 KYF31 で確認したところ、 設定→サウンド・通知→アプリの通知 au eメールの通知ブロック これでウザイ通知が止まりませんか... 詳細
[22029038] 送信フォルダにメールが残りません
2018/08/13 18:38:24(最終返信:2018/09/11 23:33:41)
[22029038] ...その他のメールが送信フォルダに残りません。(送信はできています) どこを設定すれば、送信メールが送信フォルダに残るようになりますか。 ショップに行って、解決しました。 追加したフォルダに振り分け設定しているアドレスの場合、追加フォルダ内に送信・受信とも保管されていました... 詳細
[22079253] 141からの着信お知らせが届かない
 (au携帯電話)
2018/09/03 00:10:05(最終返信:2018/09/04 12:43:57)
[22079253] ...さかのぼれば、機種変更してから来てないかもしれません。大事な仕事の電話があった場合など確認できません。 設定があるなら、ご存知の方教えてください。 スレ主様 iPhone6Sに対応しているauの留守番電話サービスは... 詳細
[20701864] 全て有料?
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/03/01 22:07:21(最終返信:2018/08/30 02:34:35)
[20701864] ...によりIPアドレスも設定が必要かも。(私はセキリィティ強化があるので設定) FIPアドレス捜索中とか色々出ますが、「接続済み」まで待ちます。 以上でwifiは、設定完了です。 @一度...かないのかな? >T-pusaさん ご指摘、ありがとうございます。そうですね。パケット設定を度忘れしてました。  ご指摘の通り、まずパケットを定額にするネットのダブル定額を 使...です。)  データ量で、別ルーターSIMを300円〜(データの量で変動)をすれば、自分設定の 推定では、2つ合わせて〜6,000円前後で収まると推測してますが、結果は再来月の 請... 詳細
[19122946] アプリの自動通信で無料通信分を上回る?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/09/08 21:43:48(最終返信:2018/07/29 03:27:48)
[19122946] ...でした。  Eメール  Eメール設定  Slm設定  おサイフケータイWebプラグインR  おサイフケータイ設定アプリ  モバイルFeliCaク...F31でもアプリを個別設定できるとの事なんですけと゛、まだ購入前で取説をダウンロードして見てもそれらの記述が見当たらなくて、よろしければ設定方法を教えて頂ければ幸...>zero21さん 本体開き→中央決定○ボタン→設定→G通信・ネットワーク→データ通信設定→データ通信制限→ズラズラ〜とLINEやおサイフケータイ、L... 詳細
[20814351] 念願の3G対応機種
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF34)
2017/04/13 17:31:40(最終返信:2018/07/14 21:47:38)
[20814351] ...jp/gratina-4g-kyf34-3g …マニュアルから読み取れる事項、として「設定」の記事がありました。 設定の中に「4G」という項目があり、音声・データそれぞれに3G・4Gが切り替えられるようです...まだ au online shop では購入できないんですね! 3G通信にも対応しているみたいですが、設定変更が必要との事ですが、詳細が分かりましたら教えて貰えないですか? 購入検討してますので、お願いします... 詳細
[21942609] 緊急速報後のマナーモードについて
2018/07/05 14:22:42(最終返信:2018/07/05 14:22:42)
[21942609] ...電話メール目覚ましとして大変活躍しています。 ただ気になっていることがあります。 緊急速報メールを受け取る設定にしているというか変更していないのですが 受け取ると毎回必ずマナーモードがOFFになってしまいます... 詳細
[21843760] 機種変更で迷うGRATINAかMARVERA KYF35か
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2018/05/22 19:53:28(最終返信:2018/07/03 21:17:31)
[21843760] ...毎月の維持費を削減することが出来ると思います。 またiPadmini4を持っているなら、以下のような設定を行っておけば外出中3Gガラケー、iPadmini4のどちらからでもauのキャリアメールが送受信出来るので便利ですよ... 詳細
[21913054] TLS1.2
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2018/06/22 04:54:17(最終返信:2018/07/01 00:32:45)
[21913054] ...com/ntsk/items/9f31fc7b44c04ea45e0b などの情報を見ると、Android4.4.4は非対応でなく設定が既定で「無効化」されているようなので、ATE等からコマンド打って何とかするような方法ないでしょうかね... 詳細
[21888496] CA002のカレンダーの終了時期はいつですか?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne CA002)
2018/06/11 15:10:49(最終返信:2018/06/26 00:45:11)
[21888496] ...スケジュールが登録できるのは2027年12月31日まででした(取扱説明書) それまでに3G停波しても手動で時刻を設定できるのでスケジュールのリマインダーは使えるかもしれません。 (時刻の手動設定は2000〜2050年) 今使っているW52Sのカレンダー・スケジュール機能が画面が見やすく便利なのですが... 詳細
[21915906] ワンセグを利用できないように設定することは可能ですか?
2018/06/23 12:17:55(最終返信:2018/06/24 22:32:47)
[21915906] ...ワンセグを利用できないように設定することは可能ですか? キッズケータイの代わりに子供に持たせたいのですが、遊べる機能は全て停止したいと考えています。 ガラケーにはティーンズモードがありましたが、ガラホでは削除されているようです...ガラホでは削除されているようです。 https://www.au.com/mobile/service/teensmode/ 設定のアプリからのテレビアプリの無効化が可能なら、起動はしなくなるとは思います。 >>キッズケータイの代わり... 詳細
[21894585] ゴミ
 (au携帯電話 > ZTE > mamorino4)
2018/06/14 08:38:30(最終返信:2018/06/24 06:41:48)
[21894585] ...自動消灯を30秒に設定していますが、1分経っても一時間経っても消えません。 自分で電源ボタンを押して消さない限り、一晩中でも画面が明るいまま。よって、電池の消耗が激しい。 購入後、3ヶ月未満で上記症状が出たため...そういえば、、 うちのこのmamorino4もよくライトついてます(>_<) あれ?と思い30秒に設定し直すのですが、またついてる・・・という状況です( ´ ` ) カバーの形状で画面も隠れてしまっているので... 詳細
[21889752] 泣ける。写真やビデオがマイクロSDカードに保存できない!
2018/06/12 01:12:24(最終返信:2018/06/21 23:27:52)
[21889752] ...マーベラを買って10日になります。大体の設定は済みましたが、重要なことにぶつかりました。 写真やビデオがバックアップできないのです。 正確には 「AU安心バックアップ」に当機種で試し撮りした写真やビデオだけ移動できますが...噴火しなくて良かったです! >でそでそさん フォーマットの件のご指摘有難うございました。 AUショップに持ち込んで初期設定の流れで最初に済ませてもらっていますが、 ご指摘があり、念のため 再度行いました。(^^)v   ... 詳細
[21868806] 母のガラケーが破損しました
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2018/06/02 18:48:23(最終返信:2018/06/03 13:46:04)
[21868806] ...auに聞いたら修理はできないが機種変で割引を適応できると聞いております。 メール機能がよろしくなくなったことについては設定修正でなおったようで、それについては解決しました。 3GガラケーはL2ロックについては初めて知りました... 詳細
[21838896] IIJMIOで使えますか?
2018/05/20 16:40:10(最終返信:2018/05/29 22:55:56)
[21838896] ...ことがあるんですね。設定などは何か必要なんでしょうか >エメマルさん 最後の難関です。 みてね、はなんとかできました。 ただ、一番重要なLINEなどを音声入力するためのGoogle Chromeが設定できません...、通話はIIJのdプランSIMカードを挿すだけで可能、通信はIIJから指定されたAPNを設定することで可能です。 >エメマルさん 本当にありがとうございました >エメマルさん >N...合は出ませんでしたが、KYF31でも人によってはこのメッセージが何度も出るようですね。 設定が間違っていなければ再起動したり、日にちを変えて何度もやってみたりしているうちにインスト... 詳細
[21854027] 至急困ってます
2018/05/27 06:31:17(最終返信:2018/05/28 23:23:12)
[21854027] ...ただ、 最後の難関です。 一番重要なLINEなどを音声入力するためのGoogle Chromeが設定できません Google Chromeじゃなくても構いません。音声入力でメールやLINEが打てるようになる方法... 詳細
[21830086] 音声レコーダーで録音できない
2018/05/16 23:36:24(最終返信:2018/05/17 19:57:49)
[21830086] ...音声レコーダーに通話に関するアクセス権限が有るかどうか、が重要になります 設定において、アプリ一覧から音声レコーダーに関して権限部分の設定が見れるかチェックして下さい 解決しました。 本日会社帰りにauショップで聞いたら... 詳細
[21627023] この機種 jcomモバイルのAプランのsim は使えますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/02/24 16:53:05(最終返信:2018/04/25 16:49:38)
[21627023] ...い訳です) APN設定しないとVoLTEは通話出来ません 4Gデータ通信設定する前提なので なおAPN設定画面出ない、のでは無く、設定→無線とネットワークの中に有るハズです APNの設定も必要ですが、アンテ...ございます。 その、設定の方法はjcomに聞いたのですが、手入力の画面がでてこなくて、端末に設定出来ませんでした。 APN設定をしないと、通話も出...。 voLTE対応となってるのですが? どなたか理由をご教授頂ければ幸いです。 APN設定しないと無理でしょう https://cs.myjcom.jp/knowledgeDe... 詳細
[21731851] 二度と買わん(`ヘ´)
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2018/04/06 15:30:43(最終返信:2018/04/12 17:03:22)
[21731851] ...楽天とイオシス関係ないし。 APNの設定をしてないのではないかと思いましたが、どうでしょうか? しないと通話しかできませんよw SIMロック解除はしてあるみたいですね。 APN設定するメニューがなかったら、A... 前のユーザーが返品したのかな 不良品ならイオシスで交換なり返金なり対応してもらえば? APNの設定をしてないとか、SIMの種類間違えてるんだろうけど。... 詳細
[21714931] キャリアメールのデータ通信量について
2018/03/30 08:24:25(最終返信:2018/04/07 22:55:53)
[21714931] ...また通信量は単純に文字数に比例すると考えてよろしいのでしょうか? 素人の質問で申し訳ありませんが、おわかりの方、教えていただきたいのですが。 設定からアプリ毎のデータ通信量が確認できますので、同じメールを100回ぐらい送ってご自身で計測してみてはいかがですか... 詳細
