設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8249件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21623473] au simの交換について解決方法
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/02/23 09:41:21(最終返信:2018/02/23 11:53:15)
[21623473] ...KYF37のsimをKYF31に差して使いたいと考えています。 simの種類が微妙に違うことは理解していますが、KYF31のメニュー⇒設定等で何とか解決できないか考えています。 差替え後のKYF31は音声通話だけできれば良いのですが。...何か良い方法は無いでしょうか。 共にnano SIMで共にガラホカテゴリなのでそのまま挿して使えるはず。 auガラホ同士なので設定も不要です。 >sandbagさん 御解答ありがとうございます。 心配性なので、念のため確認させて下さい... 詳細
[21124541] LINEのバージョンアップ方法を教えてください。
2017/08/17 21:17:52(最終返信:2018/02/12 20:05:44)
[21124541] ...うか。 「アプリをダウンロードした際に設定されていたauIDを設定してください」 と表示されますが、特に設定は変更していません。 バージョン5.1... > 「アプリをダウンロードした際に設定されていたauIDを設定してください」 > と表示されますが、特に設定は変更していません。 auIDをご...dowsの環境設定で何故か表示とは逆になってしまって言うことを聞かない時の『まさか?』であるあるな症状で、経験のあるトラブルシュータが念のために設定を動かす系の『... 詳細
[21581484] go07でauのキャリアメールが使いたい
 (au携帯電話)
2018/02/08 15:15:11(最終返信:2018/02/08 19:41:08)
[21581484] ...通信は可能です ただし、au側の設定でmmsをau以外機種で見れる様に設定しないとダメです >舞来餡銘さん 早速の返信ありがとうございます!! 重ねて質問すみません。 mmsをau側で設定する必要ありということですが... 詳細
[21495167] 教えてください。TORQUE X01のバックグラウンド受信について
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2018/01/08 22:55:14(最終返信:2018/02/04 20:19:19)
[21495167] ...な使用方法の人からの解答がベストだと思うけど 本題 そもそもバックグラウンド受信をしない設定にしておけばそのような心配も無用なのでは アプリの更新は自動更新をしないにして Wifi...て買うのを諦めました。 う〜〜ん、この口コミを漁れば”バックグラウンド受信”を制限する設定っていくらでもヒットしますが、それすら自ら能動的に検索しませんで”教えてちゃん”だと ...思うよ あせらずに auショップに行ったら、バックグラウンド受信は、個別のアプリ事に、 設定できないと言われたので、この機種を買うのを諦めました。 機種自体は、凄く魅力的な、機種な... 詳細
[21561270] ワイモバイルSIM を挿して使えますか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2018/02/01 20:14:48(最終返信:2018/02/02 12:01:00)
[21561270] ...員さんも不明との事。この機種を買って、AUショップに持ち込み解除して(¥3000払って?)、APN設定すれば使えるでしょうか? https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1092067... 詳細
[21247823] この機種は欠陥品が多い
2017/10/03 08:17:48(最終返信:2018/01/24 22:01:46)
[21247823] ...アルファベットのIがなかなか入力できません。 また設定のところまでカーソルを持ってくるのが至難の業で、なぜか設定の位置に動かすと他に飛んでしまいます。 カメラも横...て、写真はいつも隅が白い映っています。 auの契約の場合は、データー通信費が非常に高額に設定されて、下手したらスマホよりも維持費が高くつきます。 au社長の発言にはどうせ消費者は携...う気にもなれません。 もう、乗り換えようかと思っています。 友人が着信音小さいって事で設定最高にしても確かに最大にしても、鞄の中に入れてると確かに小さいし着信音も少ないんですね。... 詳細
[20325063] SIMロック解除してみました(SBシム使えました)
2016/10/23 22:05:21(最終返信:2018/01/15 09:27:52)
[20325063] ...下書き保存 写真 動画 などは残りましたか?それとも強制的にソフトバンクのsimを入れてソフトバンクを使う設定にしたら削除されてしまうのでしょうか? ワイモバイルにmnpしてできたらそのまま同じ機種を使いたいと思いまして... 詳細
[21492576] iPhoneとの2台持ち
 (au携帯電話 > 京セラ > W63K)
2018/01/08 07:03:17(最終返信:2018/01/11 21:54:09)
[21492576] ...もezwebメールが使えることは思ってもいない収穫でした。 そのうち2台持ちが嫌になれば電話転送を設定するでしょう。 やはり欲しかったストレート機種ですからポケットへの収まりには大変満足しております。...嫁さんはmineoの回線は持っていませんし、SIMフリーiPhoneにドコモのSIMを挿して使用しています。 最初の設定さえ済ませてしまえば、k-9メールを使って受信はもちろんのこと、○○○○@ezweb.ne.jpの... 詳細
[21488431] ストレージ
2018/01/06 18:22:01(最終返信:2018/01/10 08:14:11)
[21488431] ...アプリってたくさんあるし、削除するのなんか怖いですね。 ちなみにアプリの削除ってどうやるんですか? 設定>その他の設定>アプリ で『強制停止』と『無効にする』はありますけど… >m_moroさん そんなアプリがあるのですね...何か不具合が起きたりしませんか? >犬も猫も好き♪さん AQUOSシリーズをここ数年間使用していますが、毎日設定からキャッシュを削除してから再起動しています。 それから充電しています。 ゲーム等は一切していません... 詳細
[21340362] ダブル定額
2017/11/07 23:33:40(最終返信:2018/01/08 08:28:32)
[21340362] ...スーパーカケホ+ダブル定額Zでは1700円に満たない月のほうが多いです。 参考までに。 基本的にWi-fi以外通信しない設定にすれば大丈夫ですよ。 メールも自動受信設定はオフで。 外出先でメールが必要なときは、他のスマホのテザリングに接続しています...下記サイトを見て、使いすぎないように設定しておき、基本Wi-Fiが使えるときだけネットは利用している程度ですかね。 GRATINA 4Gを更に便利にする9個の設定・機能 https://mobareco... 詳細
[21452052] VKプランSについて
2017/12/22 18:21:10(最終返信:2018/01/04 08:49:34)
[21452052] ...上で計算した通りそこまで料金が跳ね上がることは無いと思うのですが。 出先では差出人と件名だけ受信する設定にしておいて、本文はなにがしかWi-Fiを使える場所で受けるようにすれば更にパケットを節約できるかと... 詳細
[20770297] 隠しフォルダ設定
2017/03/27 04:37:24(最終返信:2017/12/19 16:58:57)
[20770297] ...ファイルマネージャーの設定に、隠しのオンオフが見当たらないので出来ないのでしょうか。 フォルダの先頭にピリオドを付...泣く、ポストペイド契約にしました。 過去の機種はプライベートフォルダがあってパスワードを設定出来たのですが。 この携帯の場合、閉じたら携帯自体をロックするしかありませんね。 >...行錯誤してみたいと思います。 ESファイルエクスプローラがインストール出来たので、隠しの設定が可能になりました。 取り合えず、安心です。 そのESファイルエクスプローラが落とせませ... 詳細
[21411244] galaxy s8 bxActionについて
 (au携帯電話)
2017/12/06 20:13:20(最終返信:2017/12/07 23:28:59)
[21411244] ...音量UPボタンと音量DOWNボタンにはダブル押し、長押しが設定できるのに対してbixbyボタンにはこれらの設定画面が見当たらないので自分が見つけれてないだけなのか、そもそもbixbyボタンではダブル押し、長押しの設定できない仕様なのか 3...3 音量操作からビブラートモードを経由せず直接サイレントモードに設定できないか よろしくお願いします >このはpppppさん こんばんわ 私は「Bixby Button Remapper」を入れていますが... 詳細
[21405164] サブフォルダ
2017/12/04 08:02:05(最終返信:2017/12/07 22:27:52)
[21405164] ...ニューがあって、そこには 登録 送信 削除 タイトル変更 表示設定 詳細情報があるのですが 表示設定を開いてもフォルダ表示のチェック欄と表示方法の選択があるだけで...写真や画像やムービーの中で 分けてサブフォルダを作りたいのですが・・・できますか? 表示設定でフォルダ表示のチェック欄があるだけなんで。 分けられないなら意味がないフォルダですよね...のですが・・・ > できますか? 物理的にはファイラーでのフォルダー作成やアクセス権の設定ができます。 写真や画像やムービーとは、 内部ストレージ、SDカードのどのフォルダー... 詳細
[21032173] auピタットプラン
 (au携帯電話)
2017/07/10 10:33:16(最終返信:2017/12/07 10:58:53)
[21032173] ...微妙なプランですが、現時点の自分が変更すれば3000円以上安くなるでしょう 毎月割なくなるけど、今後の本体価格設定、サポートの加入出来るのか?(そこはまだ調べていない)次第かなあ 大半はWi-Fi使うなどでデータ量少ない人ではトータルで得になるかも... 詳細
[21390894] オートパワーオン効きますか?
2017/11/28 09:37:35(最終返信:2017/11/28 11:21:57)
[21390894] ...中にある時刻の「自動設定」「自動タイムゾーン」のチェックを外し、電源をoff→onした場合 自分の端末は何の問題もありません。 お二方教えて頂きありがとう御座いました。 転送電話設定を行っており、転送さ... オートパワーオンが最近効かなくなってしまった人 「日付と時刻」の中にある時刻の「自動設定」「自動タイムゾーン」のチェックを外し、電源をoff→onした場合私と同じくリセット状態...教えて欲しいので宜しくお願いします。 所有していますが、 時刻は正常です。 時刻の自動設定を解除する理由が無いので、 ソコまではお付き合い出来ません。 PCのマザーボードもボード... 詳細
[21355897] Eメールの受信設定
2017/11/13 21:56:42(最終返信:2017/11/28 08:15:08)
[21355897] ...が マニュアルにはEメール『受信・表示設定』となっているのですが 自分のは『表示設定』のみで 手動受信設定や差出人・件名受信などに 変更が出来ま...ューに受信設定で手動受信はありますね 僕は全受信の設定になってました ぱっくぴーさん 返答ありがとうございます。 他の方はやはり設定出来るんで...の設定なんて簡単だろ?と 私の携帯を操作していましたが 結局分からず電話でセンターに問い合わせ、 操作説明を受けた結果が昨日の回答でした。 わたしのメール設定の... 詳細
[21369516] 設定について
2017/11/19 11:22:16(最終返信:2017/11/27 10:57:49)
[21369516] ...待ち受けの時計は削除はできるけど変更はできない ・・・ということでよろしいでしょうか? フォントはサイズの変更しかできませんね。 時計は「設定」⇒「壁紙・ディスプレイ」⇒「待ち受け画面」からウィジェットの編集でアナログ時計を消したり、デジタル時計を表示したりできます... 詳細
[21102868] 動画再生について
2017/08/08 19:53:18(最終返信:2017/11/27 09:37:18)
[21102868] ...きないかなあ? >にんじんがきらいさん 一応言われた通りに行いました。 設定→その他の設定→アプリ、タブをすべてに移動、LISMOを探して選択、そこで無効。 いっ... その他のアプリ情報のところで、デフォルトでの起動の設定を消去できます。 他の動画視聴アプリを入れて、上記設定を消去すれば、次に動画視聴する時に通常使用するアプリ...てすみません。 復活すること前提の削除みたいでした。 もう一度確認 削除の方法はちゃんと設定からアプリに行ってやったの? その時には他にも選択肢はなかったの? 例 アンインストール... 詳細
[20968280] カーナビBluetoothつながらない?
2017/06/14 23:17:47(最終返信:2017/11/18 21:45:04)
[20968280] ...ます。 ナビ側でTORQUEが認識されてますか? →設定 →無線・ネットワーク →Bluetooth →公開設定 (KYF33を他の機器から検索可能にします) のチ...ーナビと接続しようとしましたが、本機でパスキー入力の画面が出ません。なのでハンズフリーの設定ができない状態です。ちなみに、ナビはパナソニックのCN-RS02Dです。本機でペアリング...端末も下記URL先のことも使用しておりませんが、情報提供ということで カーナビデータ通信設定 https://www.au.com/mobile/service/car-multi... 詳細
