設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3821件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.305 sec)
[15522689] 着信時の画面について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2012/12/24 11:34:29(最終返信:2013/01/01 18:08:22)
[15522689] ...メニュースタイル」の設定によって変わるようです。 例えば、「■」→「設定」→「2 ディスプレイ設定」→「2 メインメニュースタイル」→「1 スタンダード」→「ホワイト」と設定すると、発信者情報が...表示されますが、茶色の背景に黒い文字で非常に見にくく難儀しています。特に明るい場所で。 設定を変えることも出来ない様なので他の機種にしようかとも思いましたが、この機種のバッテリーの...ック」を選ぶと、発信者情報は青地に白文字で表示されます。 ありがとうございます!! 早速設定し変更出来ました。 スタンダードスタイルの下に更に色を選べるというのに気付きませんでした... 詳細
[15220393] 頭金について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM7 WATERPROOF SoftBank 004SH)
2012/10/18 13:41:51(最終返信:2012/12/06 10:52:10)
[15220393] ...なものだということで支払いは仕方のないことだということはわかりました。 ただ、お店によって頭金の設定が違うのであれば事前に説明がないとおかしいと思うのですが・・・ 「頭金について」で質問いたしましたが解決いたしました... 詳細
[15275555] 待ちうた
2012/10/31 10:36:18(最終返信:2012/11/03 06:49:29)
[15275555] ...待ち歌設定で、みんなに聴かせるに設定してますが、固定電話からだと普通の呼び出し音になります。どうしたらいいのでしょうか? 待ちうた対応事業者(http://mg.mb.softbank.jp/service/mrbt/intro02... 詳細
[15266824] auからSoftBank かんたん携帯へ買い替えについて
2012/10/29 11:06:19(最終返信:2012/10/29 13:20:47)
[15266824] ...プランEシンプルでパケット上限額として使用しています。パケット通信料だけで100万という明細です。上限設定があってでの使用状況なのですが、通話はあまりないのですが、このパケット代は通常ありえない使い方でしょうか... 詳細
[15201672] スピードダイヤルできますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > TROPICAL SoftBank 823P)
2012/10/14 09:24:32(最終返信:2012/10/27 09:19:54)
[15201672] ...ヤフオクで落札し使い初めて1ヶ月ほどになります。 この機種はスピードダイヤル(ワンタッチ発信?)の設定ができないのでしょうか?よろしくお願いします。 取扱説明書に記載が見あたらないので、出来ないのかもしれません... 詳細
[15216107] マナーモードについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2012/10/17 15:42:34(最終返信:2012/10/25 16:09:53)
[15216107] ...メールのバイブを止めることができません。着信はバイブ有でメールはバイブ無にしたいのですが、わかる方いますでしょうか 残念ながらそういう設定は出来ないみたいですね。 やはりシャープ製とかと比べると細かいところで使い勝手の良くない部分が目立つ傾向あります... 詳細
[15173752] ワンセグ視聴時の音量調節について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH SoftBank)
2012/10/07 19:40:43(最終返信:2012/10/07 22:46:48)
[15173752] ...確かにサイドキーで音量調節できました。ありがとうございます。 でも、画面の▲▼は紛らわしいですね。 更にベールビューを設定していると下げはそっちが優先されてしまうので、解除した方が良いみたいです。 824SHからの機種変だったので... 詳細
[15150383] 効果音設定
2012/10/02 10:05:56(最終返信:2012/10/02 10:05:56)
[15150383] ...効果音設定で たとえば「電源On音」を変えたい時、音選択で固定データには選択出来るのですが、着うた・メロディーで選択すると「電源On音をOffにしました」となって選択出来ません。SoftBankに問い合わせても原因がわからないそうです... 詳細
[14809171] なぜ、新品でもバッテリーが1週間も持たないのか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2012/07/15 07:49:57(最終返信:2012/09/25 20:39:22)
[14809171] ...用可能】と変化が見られました。 ただ、この設定にすると、メール送受信は出来なくなりますので、ご自信の使用目的に合わせて設定をされたらと存じます。先にどなたかが書かれ...マートフォンでも、 新品で半分に満たないって事はないです。 もちろん、ネットの接続などの設定をきったりしての話です。 何を言っても、自分の思いと違う事は認めたく無いようなので、これ...持たせるために、この機種を使い始めて同じような電池の消耗を不思議に感じまして、次のような設定に変更したところ、多少なりとも改善しましたので報告します。 変更内容は、メールの送受信機... 詳細
[15118821] 電話帳のシークレット設定一括解除するほうほうは?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2012/09/25 13:27:00(最終返信:2012/09/25 13:27:00)
[15118821] ...電話帳が980件あるんですが、SDカードに移動したら650件しかありませんでした げんいんをしらべてみると、シークレット設定になっていデータはSDカードに転送されないみたいです。 今1個1個探しながらシークレットを外しているんですがこれが結構たいへんです... 詳細
[13492711] Bluetoothについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 942P)
2011/09/12 23:06:27(最終返信:2012/09/24 00:52:31)
[13492711] ...PCとナビの並行使用は可能です。 データ転送もできるはずですが、Bluetooth接続のPC,ナビ接続の設定を都度行う必要があり、切り替えに手間が掛り実用的ではありません。 私は断念しました。 Bluetooth接続は... 詳細
[14023667] キーの一部がペコペコと音がします
2012/01/15 00:21:41(最終返信:2012/09/15 19:11:11)
[14023667] ...ソフトバンクオンラインショップで004SH機種変更をしました。 昨日本体が届いてから、電話帳を移したり・・・ワクワクしながら一通り触ってみました。 昨日は設定ぐらいしかしなかったので気が付かなかったのですが、今日メールをしていてキーの一部がペコペコと音がするのです... 詳細
[15006759] フル充電したのに一日電池がもちません。。
2012/09/01 09:53:34(最終返信:2012/09/14 22:26:59)
[15006759] ...考えられるのは海外用のGSMがオンになっていて、電波を探し続けている、というくらいでしょうか。GSMをオフにする設定があるかどうか確認してください。 P577Ph2mさん 早速色々調べて頂きお返事ありがとうございました...早速色々調べて頂きお返事ありがとうございました。 スマホでもないのに丸一日持たないのは、おかしいですよね。。 GSMをオフにする設定があるか確認してみます。 結局、同一機種の新品に交換してもらったところ、フル充電すると3日程度はバッテリが持つようになりました... 詳細
[15035763] 電話帳のシークレット解除
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > LUMIX Phone SoftBank 001P)
2012/09/08 00:38:16(最終返信:2012/09/08 01:06:05)
[15035763] ...間違えて電話帳の1つをシークレット設定にしてしまいました・・・ 解除したいのですが、シークレット一時解除などの項目はどこにあるのでしょうか? 早急に回答お願いしたいです・・ 次の取扱説明書の「12...次の取扱説明書の「12-10」ページににシークレット設定の解除方法が記載されています。http://mb.softbank.jp/mb/product/3G/001p/pdf/001p_userguide.pdf 以和貴さん... 詳細
[15001870] Softbankスマートフォン 3G通信障害
2012/08/31 03:34:01(最終返信:2012/09/07 13:15:20)
[15001870] ... 電波は常にMAX状態で半年間使ってましたが最近になってからこのような状態になりました。 特に端末設定等は変更をしてませんし家族も機種は 違いますがSoftbankスマートフォンを使ってますが やはり... 詳細
[14601533] 最低
2012/05/24 23:47:31(最終返信:2012/08/24 07:00:33)
[14601533] ...更新前の機種と更新後の機種を聞き比べてみますと更新後の機種は明らかに音量がアップされておりますが、音調設定が最大時はもう少し音量が欲しいですね。早朝の静かな時間帯でこれではちょっと・・・・・ 更新自体もしづらい... 詳細
[14217582] メール節約 サーバーメール転送
2012/02/28 23:14:28(最終返信:2012/08/24 04:57:08)
[14217582] ...001Pではこの節約術は使えないんでしょうか? そもそも、以前、あった手動受信 がなく 受信サイズ制限 自動受信サイズ設定 自動受信対象設定 サウンド自動再生 これは自動受信しない にしているのですが、 間違っていますか? 自動受信しない...お力になれたらと思い返信しました。 私の考えでは、読みたくないメールの受信と思いました。 迷惑メール設定を付けて、そこに放り込んで、削除と言うのは如何でしょうか? 迷惑メールが、余りに多いようでしたら有料ですが... 詳細
[14866386] メール受信できない
2012/07/28 09:37:38(最終返信:2012/08/06 00:53:01)
[14866386] ...今度はメール受信が出来ません。交換前品は受信することが出来ました。同じやり方をしているのですが・・これは故障?それとも何かの設定? 電源の入れ直しをしてみてはどうでしょうか。 (参考) http://faq.mb.softbank... 詳細
[14416468] 着信音が小さい
2012/04/10 02:45:48(最終返信:2012/07/15 13:14:58)
[14416468] ...の設定で音量を最大にしても音が小さいということなのでしょうか? そのとおりです。 >「最大」設定にしてあっても、 >「ステップ」着信音設定と...みました。 着信音設定を「最大」にしても、一般的な携帯に比べると音が小さすぎると感じるのは私だけでしょうか。 また、着信音+バイブという設定が出来ないのも残念。...ショップの携帯も同じ様に、 着信音が低かったです。 「最大」設定にしてあっても、 「ステップ」着信音設定と成り、 着信音2〜3回位までは殆ど、 「ささやき」の様な状... 詳細
[14770782] wi-fi接続について。
2012/07/06 13:12:45(最終返信:2012/07/08 23:57:53)
[14770782] ...、今度は「wi-fiをONに設定できませんでした。 wi-fiを利用するにはお申込みが必要です。」というメッセージが出て wi-fi設定をONにすらできなくなってし...と思いました。 また何度か、試してみようと思っていますが、 もしまたこのままwi-fi設定のONすらできないままとしたら・・・。 他になにか方法があるでしょうか? Softba...すね。 前の状態では、無線LANルーター側の不具合の可能性もあったのですが、wi-fi設定のONができなくなったということですから、携帯側のwi-fi機能に不具合がありそうですね... 詳細
