設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3821件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22932176] ラインモバイルでの使用可否
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ2)
2019/09/19 06:25:54(最終返信:2019/09/20 11:45:16)
[22932176] ...おそらく必要でしょう。 Y!mobileのオンライン手続きなら、無料でできます。 SIM差し替え後、APNを設定すれば使えます。 分かりやすくご説明いただき ありがとうございます。 大変参考になりました。... 詳細
[22902590] Softbank、9月中旬より2年縛り契約廃止
2019/09/05 20:14:21(最終返信:2019/09/06 13:23:16)
[22902590] ...いんですよ。 というか縛りありと無しの月額費用が170円差までだから、そんなのだったら二年縛りの設定しても意味がないってことじゃない? 途中解約されても1000円しか入ってこないわけだし、条件の有無ってのもそんなに大きな意味を持つわけでもないだろうし... 詳細
[22879578] SIMフリースマホでのGPSアプリ使用について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > セイコーソリューションズ > みまもりケータイ4)
2019/08/25 21:00:20(最終返信:2019/08/27 15:29:29)
[22879578] ...、「みまもりケータイ」のご契約は継続できます。 しかし、「みまもりケータイ」の各種機能・設定は利用ができなくなりますので、管理者変更をおすすめします。 通話は引き続きご利用できます...honeにアプリ入れる必要有ります SMS利用料金が有料でかかります 親回線がオーナーに設定されていた場合、解約(のりかえ)をすると別のソフトバンク契約をオーナーに変更する必要があ...リストに予めオーナーの電話番号をご登録ください。 解約(のりかえ)をした瞬間にオーナーに設定されている電話番号がダミーのものと置き換わるので、連絡をとることができなくなってしまいま... 詳細
[22870242] Iphone8のカメラがおかしい(初期不良で交換後も)
2019/08/21 06:59:34(最終返信:2019/08/21 08:12:39)
[22870242] ...だよ(TrueToneというのをオフにすると青白っぽくなる) 交換しても全く同じってことはなにか設定とかそっち系じゃないのかな?って気がしなくもない... 詳細
[22856499] 不在着・未読メールでLED連続点灯方法を教えてください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ3)
2019/08/14 08:24:13(最終返信:2019/08/16 07:43:37)
[22856499] ...しか今は有りません 舞来餡銘さん、返信ありがとうございます。 色々と探してみて自己解決しました。 設定->その他->アプリと通知->点滅〜 で通知されました。... 詳細
[22592210] volte にて不具合?確認
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > キッズフォン)
2019/04/10 13:38:17(最終返信:2019/08/12 21:39:10)
[22592210] ...ソフトバンクのサポートに問い合わせたところvolteの不具合?でそのような問題は報告をされているとの事。 相手側のvolteの設定を変えて対応してくれとの無責任な回答。 確かにvolteで着信している機種ではSIMカードを入れ替えると通話できるようになった...通話ができないという事でしょうか。。 当然、着信している端末にもvolte対応でないので、volteで着信しない設定は無いので 非常に困っております。。。 相手先のHUAWEIがSoftbank/Y!mobile VoLTE非対応だと... 詳細
[22784811] AQUOS ケータイ2なのですが・・・教えてください
2019/07/08 14:27:54(最終返信:2019/07/21 15:51:59)
[22784811] ...ソフトバンクと契約しているのであれば、ソフトバンク版を探してください。 いずれにしても、メールアドレス(アカウント)の設定や電話帳などの既存のデータの移行作業は必要です。 できなければ、キャリアのショップに持っていって相談することになります... 詳細
[22510390] 親がワイモバイルでも大丈夫ですか?
2019/03/05 08:59:14(最終返信:2019/06/08 09:05:03)
[22510390] ...しか動きません。 設定自体は、PCでもスマホでも可能で、ソフトバンク端末である必要はありません。 https://www.softbank.jp/support/faq/view/10441 具体的な設定方法は以下...ケータイの管理者に設定出来る、 と言うことでしょうか? >舞来餡銘さん 連投すみません。 ソフトバンクのHPには >みまもりケータイの設定およびご利用には、...イルでも、管理者の設定や受信アドレスの登録をパソコンでもできますか? みまもりケータイ4の番号でマイソフトバンクにログインする事で、管理者の設定や電話帳の編集がで... 詳細
[22481306] みまもりケータイ同士のSIMカード差し替えについて
2019/02/20 17:31:35(最終返信:2019/06/08 08:07:27)
[22481306] ...発信と手動での着信は左の「通話」、手動での終話は右の「戻る」のみの操作となります。 着信に関しては、自動着信に設定する事もできますし、終話に関しては、相手が電話を切れば自動で終話しますので、使い方によっては、左側の通話ボタンのみで利用する事もできますよ... 詳細
[22665493] SIM汎用できるもの
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ)
2019/05/14 11:54:11(最終返信:2019/05/24 15:12:06)
[22665493] ...(となれば一部使えている、と言う事になります) APN設定ってきちんと501KCでなされていますか? APNは3Gと4Gでは違いますよ データ通信したいならAPN設定必須です 501KCの4G nanoSIMはfourgsmartphoneです...そこら辺の店員の説明が中途半端で不親切な様に思います リンク先のブログありがとうございました。 APN設定必須、、、一応やったとおもうのですが・・・ ちなみにプランは、 本プラン スマ放題 [通話定額基本料(ケータイ)]... 詳細
[22637840] GPS不調?息子がワープします!!
2019/05/01 15:07:50(最終返信:2019/05/03 14:36:27)
[22637840] ...車や電車なみのスピードで頑張ればなんとか移動できない距離ではないので、非常に不気味です。 位置情報発進のタイミングは10分ごとに設定しています。 同様の症状の方はいらっしゃいますか? なんらかの理由でGPS電波を捕捉できなければ... 詳細
[22626785] 受話音量について
2019/04/26 16:43:59(最終返信:2019/04/27 14:16:28)
[22626785] ... こどもがこのケータイでしゃべってて、音が聞きにくいと訴えるので、聞いてみたら確かに小さい。 音量設定をMAXの5にしても明らかに小さい。 ショップに持っていったら、メーカーに出してみないと分からないとのこと... 詳細
[22545063] 夜中の12時・昼の12時毎にメール送信履歴の日付がおかしくなる
2019/03/20 11:06:32(最終返信:2019/04/20 11:50:21)
[22545063] ...、試す事が可能なら「12時間設定」を「24時間設定」に変更してみてはどうですか。 可能性の1つとして、「12時間設定」の場合の表示処理部分だけに...を初期設定に戻して、設定を変えなくても同じバグがでるか使用してみます。 春休み合宿がはじまり子どもに持っていかせたので、また帰ってきたら設定を初期...らしょうがない部分があるというような内容をおっしゃっていました。 設定を ○時計→12時間設定 ○壁紙→変更済み ○文字表示→大きさ 小 ○ひらがな/漢字→漢字表... 詳細
[22611651] いまだに使っていますが。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 941SC)
2019/04/19 08:08:01(最終返信:2019/04/20 04:57:25)
[22611651] ...メールの送受信をwifi接続に設定できるのでしょうか? wifiを使えるようにしているけれど、どうもメールは3Gで接続しているっぽいので。 無理じゃないですかね。 見た目はスマホでも、中身は完全なガラケーです... 詳細
[22520313] メールの予約送信機能
2019/03/09 19:55:34(最終返信:2019/03/09 20:41:26)
[22520313] ...はあるのでしょうか。 >ひんちょさん スマートフォン用のSoftbankメールアプリ、では予約送信設定が出来ます 他のアプリ使う場合は、アプリによっては出来ないと思います >舞来餡銘さん ありがとうございます... 詳細
[22491229] 迷惑電話ブロック
2019/02/24 18:48:08(最終返信:2019/03/01 17:54:07)
[22491229] ...softbankのAQUOSケータイ2で、迷惑電話ブロックを設定しています。 迷惑電話が掛かってくると、着信音が一瞬鳴ってから、「〇〇〇からの着信を拒否...ク]なるものがあるのですね。  ([ナンバーブロック]のサービス内容は、 迷惑電話を拒否設定できる迷惑電話防止サービスです。登録された電話番号はサービスセンターで拒否をするため、着...OKWAVEで良い回答をいただけました。 解決方法: 音源から、1秒ほど無音で始まる様に切り出して、着信音に設定。 ... 詳細
[22378642] 銀シム時代のように青天井になることはありますか?
2019/01/07 21:12:05(最終返信:2019/01/28 17:04:43)
[22378642] ...対策はダミーapn(apnが違うと通信出来ない)と設定でデータ通信を0にする VOLTE端末だとimei規制で通話出来ないのでソフトバンクショップでVOLTEオプションを外す データ通信0設定だけで運用していますが過大請求は有りません...通話できないのを覚悟でそのままvolte解除せずにグローバルxzsに刺してみたところ普通に通話ができました。なぜ… SIMフリーのスマホの設定で最初から3g(wCDMA) onlyにしていればショップでわざわざvolteを外さなくても通話とSMSはできるんですかね... 詳細
[22419154] iPhone8 MNP
2019/01/25 19:59:33(最終返信:2019/01/25 21:11:15)
[22419154] ...基本48回の分割払だから翌日にでもSoftBankショップに行って残金を一括精算すれば翌月にはSIMロック解除出来るよ。 購入時、支払い設定をクレカにするより口座引き落としの方が良いよ。 >かびるんるん2さん ご丁寧にありがとうございます... 詳細
[22415684] SIMの有無により表示されるSSIDが異なる
2019/01/24 10:13:52(最終返信:2019/01/24 10:37:55)
[22415684] ...(接続しているのは当然Aの方ですが) Aのルーターは、TP-LINKでブリッジ接続しています。 (TP-LINK側にステルスなどの設定を行った記憶はありません) Bのルーターは、BUFFALOでルーターとして使用しています。 TP-LINK(C55(1年半前... 詳細
[22413419] SIMフリーiPhoneは差し替え「のみ」で「問題なく」使えるのか?
2019/01/23 10:20:56(最終返信:2019/01/23 11:51:43)
[22413419] ...このsimカードを差し替えてiPhone8やXなどで利用したいと考えていますが、APN(プロファイル) 設定は必要なのでしょうか。 また、差し替えにあったてパケット定額が適用されない、指定外料金が加算されるようなことはあるのでしょうか... 詳細
