設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3819件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22181190] 国際発信設定に登録して楽天でんわを利用したい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE WATERPROOF 202SH SoftBank)
2018/10/14 01:13:23(最終返信:2018/10/14 01:13:23)
[22181190] ...本機で楽天でんわを利用したいのですが、プレフィックス付加機能がない為、代わりに国際発信設定で「003768」を登録して 試していますがうまくいきません。 登録までは良いのですが、発信すると「003768」以降の最初の「0」が消えてしまいかけられません...発信すると「003768」以降の最初の「0」が消えてしまいかけられません。 前機種の921Tは国際発信設定に登録してちゃんと利用できていました。 本機で楽天でんわを利用している方いましたら、方法を教えてください。 よろしくお願いします... 詳細
[22172995] UQモバイルでの使用について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ2)
2018/10/10 12:48:51(最終返信:2018/10/10 19:39:13)
[22172995] ...基本的にBAND1(LTE)での使用になるのでエリア狭いですよ ハッキリ言ってお勧めしません >露馬戸さん SIMロック解除しましたか? APNの設定しましたか? https://www6.atwiki.jp/k-p/pages/219.html h25年情報ですが... 詳細
[22121957] ロックNO設定について。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ)
2018/09/19 21:18:05(最終返信:2018/09/20 17:46:29)
[22121957] ...子供に持たせたいので別々のnoで設定したいのですが、可能でしょうか? Wi-Fi 接続は無いです。 操作用暗証番号とロック用パスワードは別設定です。 操作用暗証番号は各種設定時に使用する暗証番号です。... 詳細
[20896247] 601SHのSIMはSIMフリーiPhoneで通話、SMSはできますか?
2017/05/16 12:44:00(最終返信:2018/09/19 20:25:59)
[20896247] ...。 「MMS機能を使用するにはMMSメールアドレスが必要です」 (設定を押してメッセージ設定に移動し、MMSメールアドレスを入力してください。) 私は、S!ベ...メッセージアプリを開くと上のようなメッセージが必ず表示されてしまいます。 MMSメアドを設定(S!ベーシックパック加入でキャリアメアドを持っていれば)すれば、 上記メッセージ(ポッ...きますが、 完全にスマホ仕様で使えるわけではないと思います。 私のIPhoneSEの設定の問題かもしれませんが、スマホSIMでないので、着信音や通知(その他)に関しては ソフト... 詳細
[22119227] softbankって、高齢者を馬鹿にしてないですか?
2018/09/18 18:06:29(最終返信:2018/09/19 00:03:42)
[22119227] ...月々そんなにお安くはないですから。 >iPhone seさん 確かにSoftbankは、高齢者に優しい対応や値段設定ではないように思います。 でも便利なものを使うためには、こちらも頑張って対応していかなくてはならないですね... 詳細
[22067780] ラインのメールアドレス登録ができない
2018/08/29 17:55:45(最終返信:2018/08/29 20:36:10)
[22067780] ...http://appllio.com/line-mail-address-settings こちらの設定で何らか設定ミス等が有るのかも知れません 横のボタンでアプリの切り替えを行えばいいだけですよ。 >舞来餡銘さん...子供のためにこのケータイを購入しました。 ラインを設定したのですが、メールアドレスを登録できません。 メールアドレスを入れると、確認のためにメールが送られてきて、そこに書いてあるナンバーをラインの ほうに入力しなければならないのですが... 詳細
[20297764] SIMロック解除してみました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 京セラ > DIGNO ケータイ)
2016/10/15 13:09:33(最終返信:2018/07/08 18:30:02)
[20297764] ...ヨドバシカメラで購入したワイヤレスゲートのSIMカード(docomoのMVNO)で、ロック解除後にネットワーク設定にてAPNを設定することで、ネット接続が出来ました。 因みに、京セラ端末なので、KDDIの電波も掴むのかなと期待して... 詳細
[21929790] Xperia z4 でアンドロイドオートを開くことができない
2018/06/29 15:01:34(最終返信:2018/07/06 01:15:14)
[21929790] ...中古で買ったこともあり良く分からないのですが、機能しているかどうかは、どうすれば確認できますか? また、設定などを触ったおぼえはありません。 お手数ですが、回答いただければ幸いです。 追記です。 SoftBankショップにて... 詳細
[21875395] 生活見守りの当日歩数が常にゼロ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > セイコーソリューションズ > みまもりケータイ4)
2018/06/05 18:36:10(最終返信:2018/06/11 15:07:15)
[21875395] ...生活見守りを設定しており歩数を知らせるメールが届く設定にしています。 メールは来るのですが毎回必ず当日歩数がゼロで、前日歩数は確かに前日歩数が記載されています。 翌日にならないと当日の歩数がわからない状態ですが...購入直後の数日は両方届いていたんです。 うみのねこさんの仰る事も考え、確定後にメールが来るようにすれば良いのかなと思い、色々と設定を変えてみたのですが、やはり当日はゼロでした。 バージョンアップがあったのでもしかすると仕様が変わったのかもしれません... 詳細
[20744194] 位置ナビ200円と「みまもりGPS」
2017/03/16 22:56:50(最終返信:2018/06/07 11:21:50)
[20744194] ...みまもりケータイの位置を検索するためのサービスだと思います。 私もみまもりケータイ4にし、位置ナビを契約していません。携帯の設定や受信者などの設定はマイソフトバンクから可能です。そしてエリア検索や時間での位置検索、いまの場所などの検索はiPhoneアプリで可能です... 詳細
[21731613] 602siに対応するSIMについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > SoftBank 301Z)
2018/04/06 12:55:58(最終返信:2018/04/06 18:12:14)
[21731613] ...基本的にsoftbank Androidシムやガラケーシムは3G、4G機種で相互使用出来ます (mms使う場合、APN設定する必要が発生する場合有りますが)... 詳細
[21692125] ソフトバンクの主回線を解約した場合 使えますか?
2018/03/21 11:31:39(最終返信:2018/03/21 19:24:10)
[21692125] ...使えるかと聞かれれば、使えます。 但し、親の主回線をMNPする前に、色々と 設定変更する必要でした。 受信可能な電話番号やメールアドレスなどの設定変更は、 主回線がSB契約で無ければ変更出来ませんでした。 例えば...例えば、 mvnoにする場合はgmailなどを使用されると思いますが、 SB契約しているうちに、設定変更が必要です。 MNPした後では、受信可能な電話番号やメアド変更は出来ませんでした。 つまり、主回線をMNPした後は... 詳細
[21567559] どこまでスマホで、どこまでガラケーなのか?
2018/02/03 21:43:49(最終返信:2018/02/13 04:20:08)
[21567559] ...ても、メールはまた別での設定が必要です。メールはメールでwifiで受信できるように設定をする必要があります。 両方を設定すればwifiでの利用は...用は可能かということ。 結論としては可能です。ただ設定が少々わかり辛いです。普通のスマホであれば、ネットワーク設定でモバイルデータ通信をOFFにします。この機種は、...く、モバイルデータ通信をONにした状態で設定をいくつもしなければならないです。最初は必ずパケットの定額を契約していないと設定するだけでデータ量を食うことになります。... 詳細
[21517196] 電池持ちが悪すぎる気がします
2018/01/17 08:06:15(最終返信:2018/02/07 20:14:28)
[21517196] ...私もほぼ同じ設定で、SMSと電話のみ(電話は結構使います)ですが、1/11夜充電し1/18現在残30%です。 電話をあまり使わなかった場合は、10日位持ちます。 (ほぼ同じとは、私は伝言メモも設定していますので)...VoLTEオプション外した例が有ります 同一機種(ワイモバイル)を4ヶ月前から使っています、モバイルはメール以外使えない設定、WiFi常時オン、1日あたり写真数十枚、メール数十通、通話10分くらいで、4日に1度ぐらい充電します... 詳細
[21516660] ワイモバイルの機種なのですが、同型なのでお伺いします。
2018/01/16 23:30:39(最終返信:2018/01/24 08:37:17)
[21516660] ...ました、個別着信音を設定していらっしゃる同じ機種をお持ちの方、試してみてくださいませんか? 1、設定でメール着信音を何かに設定する 2、個別設定で人別にメール音を設定する(パソコンメール...に、個別設定した音が鳴るかどうか? です。 もとはきちんと判別できていましたが、昨年12月から突然個別設定音が鳴らなくなり、全て1で設定した着信...した。この機種をそこまで使い倒している人は少ないのでしょうね 電話帳の個々人で着信音とか設定されてると思いますが、電話帳アプリもろとも使い易いモノに変更する方が良いかも知れません ... 詳細
[21523182] アクオス2のSIMをSIMフリースマホでデータ通信する方法
2018/01/19 14:08:38(最終返信:2018/01/22 20:48:49)
[21523182] ...アクオス2のSIMをファーウェイのSIMフリースマホに挿してみたところ、 電話番号も表示され、通話も着信も可能です。 ただしネットが使えません。 APN設定は、Softbank 4G シンプルスタイル APN plus.4g ユーザー名 plus パス4g...AQUOSケータイ2とのセットでのシンプルスタイル販売はオンラインストアでは無いので 通常のショップ販売でのプランだと思います >APN設定は、Softbank 4G シンプルスタイル とあったので、シンプルスタイルの契約かと思いました... 詳細
[21493235] wi-fiスポット mobilepoint2 について
2018/01/08 11:49:31(最終返信:2018/01/08 11:49:31)
[21493235] ...softbankのiPhoneを使用しています。 現在一括設定プロファイルとmobilepoint1用設定プロファイルを入れているのですが、このままでは当然のことながらmobilepoint2に接続することが出来ません... 詳細
[21318951] データ使用量を制限する方法
2017/10/30 02:47:17(最終返信:2017/11/05 09:08:20)
[21318951] ...ホーム上部のバーに注意!マークみたいなのが ずっと表示されているのも困っています。 設定→ネットワーク→データ通信設定→データ通信制限のところを、 全て制限中にしたからなのか、気付いたら、一覧のアプリが全て消えていました...Googleアカウントの登録もしていません。 データ定額Sで契約したので、 パケットを抑える為、設定→ネットワーク→通信制限を全て制限中にしたり、 バックグランド制限したり、 無効にする事が出来るアプリを無効にしたりしましたが... 詳細
[21237778] Bluetooth乗っ取り対策
2017/09/29 10:24:18(最終返信:2017/09/29 10:24:18)
[21237778] ...Bluetooth経由でスマホやパソコンを乗っ取られる可能性があるという報道がありました。 私は「設定」→「その他」→「端末情報」→「ソフトウエア更新」でソフトウエアを一応更新しましたが、不安なので BluetoothをOFFにしてます... 詳細
[21216834] 画面上のアイコンについて
2017/09/21 18:40:00(最終返信:2017/09/22 18:21:29)
[21216834] ...jp/aquos-keitai2/pc/02-08.html > ステータスアイコンの「通話をスピーカーの設定中」かな どうやら音量がサイレントになっていたようです。 ありがとうございましたm(__)m ... 詳細
