設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3819件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21046755] エリア測位の誤作動
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > セイコーソリューションズ > みまもりケータイ4)
2017/07/16 08:47:13(最終返信:2017/09/15 08:26:27)
[21046755] ...学校の2ヶ所。 ・登録している測位距離は、自宅が半径110m、小学校が半径120m。 ・設定日時は、全曜日の終日。 【症例1】 動いていないのに小学校を出入り 購入当初より発症。...57とのやり取りの中で、何となくですが、この事象を把握しているような感じもしました。(「設定時間を絞り込むと誤作動が少なくなることがあると聞いています。お客様にもそのように案内して...Mカードを交換してもらうも、結局改善なし。 ・親機側のアプリを一度削除し再インストール、設定し直したが、こちらも改善なし。 ・改めて157に連絡すると、再度修理に出すように言われる... 詳細
[21171422] 返金請求できます。返金方法も注意
2017/09/05 12:44:55(最終返信:2017/09/05 21:20:03)
[21171422] ...再度「#10」を押す (4)オペレーターにつながるので、「携帯購入時から説明なしにお父さんクジが届く設定になっている。受信料を遡って返金して下さい」と伝える。 (5)返金方法に注意する。必ず現金を振り込みで返金してもらうこと... 詳細
[21116533] モバイルデータ通信制限
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > かんたん携帯9)
2017/08/14 16:58:06(最終返信:2017/09/02 22:23:07)
[21116533] ...タ通信の項目で警告を50MBに、制限を100MBに設定しました。この設定で1ヶ月様子を見てみようと思います。スマホのようにWiFi接続ができて、その時だけバックグラウンドでの通信ができるように設定できればよいのですが・・。 >天然アップルさん...各アプリは必要に応じてネットワーク制限をかけると。  わたしも4Gガラホですが、やはりパケット代を発生させたくなく、設定には神経を尖らせております。... 詳細
[21101215] 操作用暗証番号の入力がめんどい、ナゾ仕様
2017/08/08 00:27:05(最終返信:2017/08/08 00:27:05)
[21101215] ...文字種を切り替える必要があり、超めんどうです。 この機種のヘルプには、操作用暗証番号として「4〜8ケタの番号を設定できます」と書かれています。 http://help.mb.softbank.jp/kantan-keitai-9/sp/02-12...シャープの別の機種 「AQUOSケータイ2」 のヘルプには、 操作用暗証番号として「4〜8桁の英数字を設定できます」と書かれています。 「暗証番号」という表現なのに英字も使えるとは、紛らわしいですね。 http://help... 詳細
[21088422] ワイモバイルのメールアドレスは引継ぎできるでしょうか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ2)
2017/08/02 14:55:51(最終返信:2017/08/02 20:19:07)
[21088422] ...jp/mobile/support/procedure/mail_setting/ymobile/ この機種もメールの設定はmysoftbankからするようで出来そうな感じなのですが、どなたか試してみた方、情報お持ちの方おりましたら教えて頂けると有り難いです...(初めての投稿です。おかしなところがありましたらご指導下さいませ。宜しくお願い致します。) mms設定したあと、ランダムなメアド付くので、一つ前のメアドを使う、にすればwillcom時代のメアド使えます... 詳細
[20994908] Googleカレンダーとの同期について
2017/06/25 15:26:54(最終返信:2017/07/31 23:47:16)
[20994908] ... http://s-max.jp/archives/1651980.html 1. [設定]-[ロック・セキュリティ]-[提供元不明のアプリのインストールを許可する]のチェックを...ンストールが開始するので [インストール]ボタンを押してインストールを行う。 5. [設定]-[その他]-[アカウント]-[アカウントの追加]で[CalDav Sync Adap...le.com/calendar/dav/xxxx@gmail.com/user を設定して、同期する。 [ES ファイルエクスプローラー]の機能  ファイラーとしての... 詳細
[21083685] ガラケー通話し放題割(6月30日スタート)のSIMをmate9で利用
2017/07/31 12:40:12(最終返信:2017/07/31 12:40:12)
[21083685] ...得られませんでした。 似たような利用をされている方いらっしゃいませんか?利用を試された方APN の設定方法などはどうなさいましたか?色々とご教授下さいませ。 (初めての投稿です。おかしなところがありましたらご指導下さいませ... 詳細
[20990365] みまもりナビGPSについて
2017/06/23 21:15:38(最終返信:2017/06/24 17:01:37)
[20990365] ...「管理者と連絡先の設定」は、完了しているのでしょうか? 管理者と連絡先について 本機を利用するには、管理者と連絡先の設定が必要です。管理者は、本機の電話番号でMy SoftBankにログインして設定することができます...まもりGPS」が使えるということだったので契約しませんでしたが、全然使えません。 アプリ設定はしたのですが、肝心の操作をするのにメッセージが立ち上がり送信するのですが、『該当の遠隔...す。 何が原因かさっぱりわからなくなってきました。 わかる方、教えて下さい。 『アプリ設定はしたのですが、肝心の操作をするのにメッセージが立ち上がり送信するのですが、『該当の遠隔... 詳細
[20990380] 電話帳
2017/06/23 21:20:04(最終返信:2017/06/24 11:26:57)
[20990380] ...0〜21:00でのみ設定可能です。設定時間外での操作内容は設定した順番で予約され、翌日の9:00以降に反映されます。同じ項目を複数回設定した場合は、予約順に反映されるため、最後の設定内容が反映されます。...ワンタッチ発信に設定されていると思われます。 ワンタッチ発信に変更すれば「発信先一覧」が表示されるようです。 因みに取説の44ページにワンタッチ発信とワンタッチ発信についての説明が 91ページに設定方法が記載されていま...約状態の操作内容は設定が反映されるまでMy SoftBankでは表示されませんのでご注意ください。 と有りますが表示に反映されないだけなのか設定その物が反映されな... 詳細
[20975462] 質問です!157の表示の消し方を教えてください
2017/06/17 22:07:16(最終返信:2017/06/19 00:11:33)
[20975462] ...おうちのひとにかくにんしてください」と書いてあったと子に聞かれたのですが、 説明書を読んでもよくわかりません。 解決しました。 管理設定からお知らせを開くと157メールがあり、全て開いて既読にすると、表示は消えました。 ... 詳細
[20754596] みまもりケータイ4から他社へSMS
2017/03/20 22:11:02(最終返信:2017/06/07 12:37:46)
[20754596] ...ソフトバンクのQ&Aに書かれてる方法ではうまくいきません。mysoftbankから電話帳にも登録しメールも遅れるように設定しています。 相手(ドコモ)からのSMSは届きます。 子供はキッズケータイ同士が多い為、ショートメールが使えないので... 詳細
[20941813] 写真に関しての質問です。
2017/06/04 19:11:34(最終返信:2017/06/05 22:07:46)
[20941813] ...と接続しないように 設定しておきますか?と言われたので設定していただきました。 恐らくこれが影響してるのかと思われるのですが 母が誤ってネットに接続しないように 繋がないように設定したまま この毎回出...いです。 >どきわくさん 写真アプリのデータ通信制限の設定が【制限中】になってると思われますので、この設定を【動作可】へ変更すれば警告メッセージは表示されなくなる...母のために乗り換えでこちらを選びました。 私が代わっていろいろ設定しています。 説明書、ネットでググってもわからなかったので こちらで質問させていただき... 詳細
[20836399] この機種のsimカードでのdsds端末での使用について
2017/04/22 10:09:53(最終返信:2017/05/03 21:09:55)
[20836399] ...また質問ばかりですいませんが 宜しくお願いします。 >>偽APN デタラメに接続先設定して登録して使用する様に選択するだけです DSDS機でのSB SIMの設定を通話専用にしておけば、MMSでデータを消費することはないでしょう...データ定額S、4Gケータイは必須てした。 mms通信が出来てしまうのは困った物ですね。 偽apnはどのように設定する物なのでしょうか? 例えばソフトバンクのメールアプリを入れていなければmmsを受信などにはならないでしょうか... 詳細
[20864613] ワイモバ嫌い
2017/05/03 18:55:03(最終返信:2017/05/03 20:52:47)
[20864613] ...np.html クレームをつけるなら正しい知識を持たないとダメですね。 月額0円や解約金を0円に設定してSIM維持してれば番号生きてるかもしれませんが そんな特別扱いより 通常解約になってると考えるのが妥当ですからね... 詳細
[20426480] 159円ガラケー 契約しましたが。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM10 WATERPROOF SoftBank 301SH)
2016/11/25 19:23:02(最終返信:2017/05/02 12:01:01)
[20426480] ...データ定額パックSに31日間加入。 ・1年間の最低利用をお願いしております。 ・月々のお支払をクレジットカードに設定して頂くこと。 続 スマートサポート解約への道 2 書類到着からの続編です。長文お許しください... 詳細
[20739935] データ通信をOFFにする
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ)
2017/03/15 08:55:47(最終返信:2017/03/25 15:53:04)
[20739935] ...15-07-13 アプリは設定から無効にできます。 無効にすれば使用できなくなり通信も自動アップデートもありません。 またデータ通信設定でデータ通信に制限をかけら...ていますが、今までと違いパケット通信費が心配です。こちらのクチコミでデータ通信をOFFに設定すればパケット通信を制限できる、と知りました。ネットやアプリは使わないのでそうしたいとこ...アプリ以外の通信はこちらで制限をかけられます。 ちなみにメールはどちらでも無効・制限の設定はありません。 ウェブを無効・制限かけていても使用できます。 他社ケータイ・Eメール宛て... 詳細
[20747704] ソフトバンク同士の通信無料について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ3 SoftBank 202Z)
2017/03/18 13:02:16(最終返信:2017/03/18 13:02:16)
[20747704] ...カスタマーサポートで確認したのですが、他社ケータイへの通信には上限200円で利用料がかかるとの説明。 他社ケータイへメール出来る設定にはしていないと説明しても、それ以上はこちらでは分からない自分でメール先を確認しろとの回答。 話にならないので... 詳細
[20657926] WI-FI 5GHz接続について
2017/02/14 16:59:59(最終返信:2017/02/17 00:14:49)
[20657926] ...確認したのですが「2.4Gでつながっていて、5Gが出てこないのなら対応してないと言う事になります」との回答でした。 設定などはないのか聞きましたが、リストに5GHzが表示されないのでしたら未対応との回答でした。 サポートの方にも話しましたが...やはりリストに表示されません。 5GHzでつながっている方はいるでしょうか? また、5GHzでつながっている場合は何か特別な設定など必要でしょうか? メーカー仕様表によれば、b/g/nとなってますので、5GHz非対応です。 5GHz対応だとaが入ります... 詳細
[20627137] ネットワークの4G利用について
2017/02/03 21:07:55(最終返信:2017/02/04 21:44:13)
[20627137] ...データを全てOFFの設定が見つかりませんでしたが、 機内モードON→WiFi ON にすれば同じ設定(WiFiだけ繋がる)になります。 下記の「共通設定」→「ネットワークに関する設定」「データ通信に関する設定」あたりを見てみて下...質問させてください。 wifi接続のみで使う場合は、「ネットワーク設定」「モバイルネットワーク設定」→「4Gを利用する」をOFFにする 「4Gを利用する」の部分が...わからなかったので教えてください。 「モバイルデータ」OFFと同じような設定と言うことでしょうか? また「4Gを利用する」をOFFにした場合のメリットデメリットが... 詳細
[20619237] 初期化後のパケット通信
2017/01/31 20:26:29(最終返信:2017/02/03 01:38:44)
[20619237] ...なくなってしまうと、設定する前にパケット通信されてしまうのではないでしょうか? >nori 君さん やってみました。 起動した際に、SIMを入れなくても設定は出来ます。 一部の設定はSIMを入れてから...してモバイル設定で、4GのところをOFFにする。 →あんしんバックアップにてデータの復元 1つ問題が・・・ 電話帳をSDから復元したが、グループ設定が解除され、...す。 モバイルデータを使用しないようにするには、 >>「設定」→「ネットワーク」→「データ通信設定」→「データ通信量」→「メニュー」にて、 >>「モバイルデ... 詳細
