設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3821件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[19633512] Bluetoothテザリング子機として使えました。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ)
2016/02/26 22:33:05(最終返信:2016/03/17 10:16:29)
[19633512] ...店頭にて確認。 設定のやり方を教えていただけませんか? 宜しくお願い致します。... 詳細
[19673783] 市外局番設定できますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE WATERPROOF 202SH SoftBank)
2016/03/09 08:55:15(最終返信:2016/03/09 08:55:15)
[19673783] ...違う機種では自分が住んでる地域の市外局番が設定できていて 住んでる市内には市外局番打てなくても電話発信することができました 同じような機能設定できますか? 自身で調べましたがわかりませんでした 御存知の方教えてください... 詳細
[19469770] PASSNOWでタブレットと連携できた人いますか?
2016/01/07 21:50:31(最終返信:2016/01/30 17:17:37)
[19469770] ...メールやアプリの通知や撮った写真を共有できる」機能を使おうとしましたが、マニュアル通りやってもペア設定ができません。 ネットには、上手くいかない質問は出ていますが、その質問は未だ解決してないようです。どなたかペア設定ができた人はいますか? コツを教えてください... 詳細
[19529077] 夜中に自宅から20KM離れた地点から【速度検知】メール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ3 SoftBank 202Z)
2016/01/27 12:22:35(最終返信:2016/01/28 07:05:21)
[19529077] ...その時の位置データとともに どこかのスレにも書きましたが、速度検知は速度を検知しているわけでは無く、設定された時間帯で10分毎に測位を行った間の移動距離を基に通知を行います。 当然のことながらGPSの精度に左右されますので... 詳細
[19429938] メールと通話のみの使用で、LINEやネット閲覧しないならナシ?
2015/12/24 01:22:18(最終返信:2016/01/26 17:33:10)
[19429938] ...んよ。 ガラケーが欲しい人に、パケ代垂れ流しで稼げるスマホを押し付ける為の端末です。 設定でパケットを抑える事は一応は可能ですが、一つ間違えばキャリアの思惑通りの高額請求です。 ...機の504SHをスマホプランSで契約する方がトータル2980円(税別)で済みます 本機の設定でデータ通信を制限できたりしますが、 それでも完全にではありません 来春発売されるかん...以下に」と言っているものの、新規やのりかえ限定でしょうし、あんしん保証パック代抜きの価格設定になるはずですから、過度な期待は禁物ですけどね。 >のぢのぢくんさん シャープが好き!と... 詳細
[19437423] 電話帳がUSIMカードと本体の2行表示になってしまう
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE 5 WATERPROOF)
2015/12/27 02:39:55(最終返信:2016/01/04 01:41:14)
[19437423] ...青木(USIM) 加藤(本体) 加藤(USIM) このような感じです。 USIM分を非表示としたいのですが、設定の仕方がわかる方、教えてください。 SDで入れたらどうですか。 >MiEVさん SD持っていないんです...と思ったのです。 本日、父親の携帯を機種変更してきましたが 同様の現象に陥りました メニュー等々みても設定方法が分からなかったので しかたなくUSIMのデータをぜんぶ消しました いままでこんな不便な携帯に出会った事はないです(^^;... 詳細
[18749597] 着信時、電番のみ表示。名前表示どうやるの?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE4 WATERPROOF SoftBank 301P)
2015/05/06 01:01:58(最終返信:2015/12/23 10:46:26)
[18749597] ...お知恵をいただきありがとうございましたm(__)m ↓↓↓ メインメニューから 「設定」→「セキュリティ設定」→「パーソナルデータロック」 暗証番号を入力→「カスタマイズ」→「着信動作」→「着信時電話帳利用」...ie=utf-8&oe=utf-8&hl=ja 名前表示されない人の 電話帳登録って シークレット設定してないですか? 関係ないかもしれまへんが USIM電話帳 と 本体電話帳 のドチラ登録でしょう... 詳細
[16229400] 821SCから740SCへアドレスを移したい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2013/06/08 16:04:18(最終返信:2015/12/19 11:39:47)
[16229400] ...違うsoftbankへ行くようにします。 SCからのアドレス帳エクスポートは以下で全件一括でできます。 →設定 →メモリ設定 →メモリカード →バックアップ →メモリカードへ保存 →電話帳 インポートはそれぞれの機種で違うのでそちらで調べてください... 詳細
[19349009] 毎月の料金の確認について
2015/11/24 23:40:04(最終返信:2015/11/25 12:09:05)
[19349009] ...スマホがあればスマホからマイソフトバンクのサイトに行けばできます。 IDは確か、初期は電話番号だったような。。。 ちょっと設定の仕方は忘れてしまったのですが、ソフトバンクのコールセンターに電話してやり方を聞けば分かると思います... 詳細
[19340648] カレンダー機能のアラーム音量と鳴動時間について
2015/11/22 12:17:27(最終返信:2015/11/22 12:17:27)
[19340648] ...どこで変更すればよいのかわかりません。 ユーザガイドのページ(12-2)では、ページ(12-6)を参照となっております。アラーム設定したものについてはアラーム音量、鳴動時間変更できると書かれています。 【教えていただきたい点】 ... 詳細
[19020263] この携帯でワンセグ機能について
2015/08/02 18:23:39(最終返信:2015/08/05 08:47:21)
[19020263] ...この携帯を子供に持たせたいのですが、ワンセグでテレビ視聴ができることが困ります。 この機能を使えないように設定することはできるのでしょうか。 なぜ、困るのですか? 通信料が掛かると思われているのでしょうか?... 詳細
[18963143] 速度検知のメールが来ない
2015/07/13 20:10:17(最終返信:2015/07/24 13:11:09)
[18963143] ...の時間帯はどのように設定されてますか? 私の経験上では一つの時間帯で一度しか検知を行わないみたいなので 時間帯を広く設定していると検知されないこともあるかもしれません。 設定はNo.1からNo....る中に更に5つの時間帯を指定できるので 全部で25の時間帯を設定できます。 時間帯を細かくして数多く設定した方が検知されやすくなると思います。 これも経験上の話です...行で登録していました。 さきほどアドバイス頂きましたとおり 25個に時間を細かく分けて 設定してみました! これで明日から試してみます! 25パターンも登録できるという事は それが... 詳細
[18934494] 発信着信履歴参照について
2015/07/04 12:11:38(最終返信:2015/07/04 12:11:38)
[18934494] ...押さないと切り替わらないといった具合です。811SHのときは電話ボタンとカーソルボタンで 簡単に切り替わってました。 なんらかの設定でもう少し使い易くすることは可能でしょうか? 情報お待ちしてます。... 詳細
[18924372] docomoのメールが届かない
2015/06/30 21:56:48(最終返信:2015/07/01 09:32:42)
[18924372] ...うに設定しています。 ところが、ドコモからパソコンに来たメールだけこの機種の初期設定では届かないことに気づきました。 やむなく迷惑メール設定をほ...メールは排除する設定にしてれば、受け取れなくて当然でしょうね そこら辺はmy Softbankのメール受信送信設定で細かく設定出来ます (ドメ...定をほぼフリーの状態にして届くようになりました。 が、疑問が残りました。 迷惑メール設定のどの部分でドコモからパソコンに来たメールがソフトバンクのこの機種へ届かなくなっているの... 詳細
[13290136] 親機mnp
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2011/07/24 12:52:12(最終返信:2015/06/14 17:29:33)
[13290136] ...ませんが他のSOFTBANK携帯を親機として登録が必要ですね。 だってみまもりケータイの設定はSOFTBANK携帯が必須ですから。 安易に契約できない、ではなく安易にMNPできな...聞けずスミマセン。 試したことはありませんがみまもりケータイのSIMは専用SIMです。 設定は本体ではなくセンターで管理されています。 通話制限などもそのまま適用されていると思われ...話では原則ご利用いただけません。」 機種変後はそのSIMが使い回せるとは聞きました。 設定解除されるからだと思いますよ こんな記事があったのでたぶんsim差し替えでうまくいきそう... 詳細
[18713147] 不在着信通知の音の設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > SoftBank 301Z)
2015/04/24 07:04:54(最終返信:2015/04/26 16:45:48)
[18713147] ...この機種に不在着信通知の音の設定があります。 試しに不在着信をして放置してみましたが 音はなりませんでした。 この設定の音はどういう時になるのでしょうか? ソフトバンクの総合案内に問い合わせました。 結局総合案内では分からずメーカーに問い合わせるとのこと... 詳細
[18709289] 追加レビュー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM10 WATERPROOF SoftBank 301SH)
2015/04/22 23:44:37(最終返信:2015/04/23 05:14:26)
[18709289] ...対象はパナとシャープの安い2機種のみ、当機は対象外でした。 ハイエンドの当機種は本体代金の都合で2160円の話し放題になり、多少高く設定されていました。 ただ、保険代540円も月々割の対象になるため、保険と通話し放題で月々2160円なら悪くないと思い契約... 詳細
[18517200] みまもりケータイ1から3への白ロム機種変更について
2015/02/25 17:06:08(最終返信:2015/04/19 22:02:50)
[18517200] ...は005Zに成って居るかと思いますが、 マイソフトバンクの設定変更【登録】画面で、 202Zを選択し、設定すればOK。 それにしても、ソフバンショップの店員の質が落...して機種変更してもらわないとその機能は使えませんと言われました。 MySoftBamkで設定しようにも追加の発信電話番号が登録できませんとなります。 やはり白ロムでの機種変更でみ...るんですよ。   でもそれだと電話を3件までかけれる機能が使えないんです。 どうにかして設定できないか悩み中です。 myソフトバンクで操作出来ないなら無理だと思います 「みまもり」... 詳細
[18448354] 使い始めて1週間 MNP
2015/02/07 12:40:08(最終返信:2015/02/16 21:06:47)
[18448354] ...ネット閲覧時(PCサイトブラウザではなく)に ネット画像とかが 画面より小さく表示します。 おそらく文字の大きさ調整で 文字やや小さく設定→画像も小さい→携帯画面より小さく表示 となるのでは と思いますが 閲覧ヘージにより 画像と 文字が非常にみにくい... 詳細
[18431233] 非通知/通知の切り替えは?
2015/02/02 04:30:17(最終返信:2015/02/04 10:01:23)
[18431233] ...この方法では駄目ですか? ありがとうこざいます。やはりできないのですね。 長いあいだauを使っていて出来た設定ですので、ちょっと意外でした。でも、この機種はかなり気に入っています。 まだ旧い頭から脱却できないので... 詳細
