設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 3819件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[17352481] 充電残量が少なくなっていますというメールがオーナー機に大量に
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ3 SoftBank 202Z)
2014/03/28 00:39:29(最終返信:2014/03/28 00:39:29)
[17352481] ...もちろん発信時間は27日02時22分16秒です。 その間、別のメールは通常通り、都度、受信されています。 みまもりの故障か、設定がおかしいか、こういうメールを受信したら何か操作をしないといけないのでしょうか? ご存じの方や、同様の状況を体験された方からのアドバイスをお願いします... 詳細
[17335255] パケットし放題 for 4G LTE
2014/03/23 11:07:53(最終返信:2014/03/23 22:08:16)
[17335255] ...パケ漏れとか小さいことを言っている人は、ガラケーを使った方がいいよ。 データ通信を全くしない為のプランですから、設定でデータ通信をオフにしておかないとパケ漏れしてそうなりますね。 少しでもパケット流す必要があるならフラットにするしかありません... 詳細
[12827780] ソフトバンク契約者以外は×!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2011/03/27 13:18:56(最終返信:2014/03/12 17:45:02)
[12827780] ...みまもり機能は全く必要ないから売ってくれといっても購入出来なかったということですよね? 製品情報の注意事項に 「みまもりケータイの設定およびご利用には、SMSが利用できるソフトバンク携帯電話またはディズニー・モバイル携帯電話が必要です... 詳細
[17244865] 携帯を開いたときに着信応答したいのですが。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE WATERPROOF 202SH SoftBank)
2014/02/27 20:31:21(最終返信:2014/02/28 23:40:09)
[17244865] ...の着信に自動で応答する「自動応答」という機能はありますね。 ちなみに私の場合は、着信時に音とバイブを設定していますが、「エニーキーアンサー」で音を切る設定にしています。 画面に出ている相手の名前を見て今出るかどうかを、着信音を気にせず判断できます...この携帯は、着信した際、 携帯を開けば着信応答できる機能はついていますか? 一般的には『オープン時自動応答設定』というらしいのですが、 如何でしょうか? 宜しくお願いいたします。 私も探してみましたが見つかりませんでした... 詳細
[17206530] 明らかな不良品!! 皆さん、気をつけてください!!
2014/02/18 08:59:59(最終返信:2014/02/25 13:08:03)
[17206530] ...り期待していて、わくわくしていたのですが、一変、とんでもない状況に…。 購入してすぐに設定を行おうとしたのですが、その最中にも「電源が落ちては戻る」をひとりでに繰り返していました...信用していたので、まさか本当に電源が落ちているとも考えづらく、こんなものなのか?と思い、設定を続けていました。 初めて子どもに持たせた日には、途中勝手に電源が落ち、入らないまま。...日は、「初代みまもり」同様、元気に動いてくれています。 充電もできるし、電源も落ちない!設定も今まで通りできる! …なんて本来の機能が稼働することに感動してしまうくらいです(笑)!... 詳細
[17058907] Bluetooth時の着信について
2014/01/11 10:19:39(最終返信:2014/02/25 07:01:07)
[17058907] ...2回の着信音を待たずに応答ボタンを早く押してしまうと、電話がきれてしまいます。 また、起動後ほっとくと呼び出し30秒に設定した留守番応答になりました。 参考になりますでしょうか。 -Pey- さん、お答え感謝します。 とても... 詳細
[9241076] ソフトバンクショップでの機種変更に注意!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2009/03/14 01:08:28(最終返信:2014/02/03 22:39:13)
[9241076] ...弊社側にて加入が必須であるとの契約方法もございません。 >頭金とは一体? 頭金につきましては、各店舗の営業方針に応じて設定する価格となり、弊社として 頭金価格を設定する事はできないものとなります。 この為、頭金価格については店舗によって異なる場合がございます... 詳細
[17107613] ソフトバンクの新料金プラン
2014/01/24 14:31:20(最終返信:2014/02/03 12:08:45)
[17107613] ...「定額」ってこの業界で安易に使われすぎな気がしますよね。 言わないでしょうねw 一部通話定額分付きデータ従量プランですね 通話定額のオプション設定すると従来プランにも適用させろ、と言う話になるので特別プランに組み込んだんでしょう これで、ドコモ... 詳細
[17129305] どうなってるの?明確な説明が出来ないカスタマーセンター
2014/01/29 22:51:59(最終返信:2014/02/01 20:43:01)
[17129305] ...もしくは盗難にあい、本体が手元に無い) 解約の際にもこの携帯(スマートホン)について、設定されている手続きを、先の理由で子供が日本にいない為、親である私が確認の上で解約しその後残...る際、入金済みの一部顧客の支払状況を「未入金」と誤った。2009年にシステム改修した際の設定ミスが原因で、今年3月に顧客からの問い合わせで判明したという。ソフトバンクは今夏までに信...た際の新しい携帯(スマートホン)で無料で通話できる手続きをしていた。 この時に電話番号が設定されていることも考えられるとか? 子供は、そんな説明は受けていない、スマートホンとして... 詳細
[12029583] 不具合でしょうか
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2010/10/08 20:58:08(最終返信:2014/01/25 06:28:37)
[12029583] ...。 現在もアイコンが表示されてますよ。 手順はメニュー→設定→ネットワーク→Wi-Fi→On/Off設定→Onを選択→「Wi-Fiを有効にしました。」のメッセージ...が痛い(:_;) 私も同じ事象が発生しましたので、「設定」-「ネットワーク」-「ネットワーク自動調整」から設定しなおしたら解決しました。 原因は未だに不明ですが...インフォメーションがでていました。 今日YouTubeを見ようと接続ONにしたのですが、設定から戻ると同時にWi-FiがOFFになってしまって、困っています。説明が難しいのですが、... 詳細
[11753386] 初期不良?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 941SC)
2010/08/12 18:19:46(最終返信:2014/01/06 16:00:09)
[11753386] ...この機種に関してメールの返信時に再起動が掛かるという不具合は報告されておらず、本体の初期化および、オール設定リセットをしてみて、改善されない場合は メーカーへ機種を送り修理という形になると言われました。 ショップへ持っていく前に... 詳細
[16568914] みまもりケータイ2のSIMを使う件について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2013/09/10 22:45:13(最終返信:2013/12/14 19:15:22)
[16568914] ...誤ってパケット通信をしてしまい、高額な請求がくることを恐れてます。 予めパケット通信を使用しないような設定方法はありますでしょうか? また明日できない場合は、利用する上で注意点はありますでしょうか? そもそも使えないでしょ... 詳細
[16938216] マナーモード時のアラームの音
2013/12/10 06:06:01(最終返信:2013/12/14 13:00:03)
[16938216] ...当製品ではできないのでしょうか? よろしくお願いします。 これはどうでしょうか。 ツール →アラーム →設定 →マナーモード時設定 →鳴らす SHの仕様ということで、変更されていないようでしたら、これでできると思います...できました。 Kt0329さん、レスありがとうございます。 ご指摘のとおりアラームメニューの一番下に「設定」メニューがありました。 完全に見落としていました…。 今日まで就寝時にマナーオフにしていましたので... 詳細
[16874114] @isoftbank.ne.jpが使えない
2013/11/24 11:14:07(最終返信:2013/11/25 13:31:26)
[16874114] ...入れているなら再設定が必要では。 うみのねこさん 回答をありがとうございます。 「プロファイル」がなんなのかわからないレベルなので ネットで調べていますが、プロファイルを入れるとは どの部分で行う設定でしょうか...jp/mobile/network/wifispot/setting/iphone/ うみのねこさん プロファイルの検索で「設定方法 iPhone」から 一括設定で無事完了しまして溜まっていたり未開封のメールが 受信できました。 ありがとうございました... 詳細
[16838784] 電話帳グループ表示順(質問)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2013/11/15 13:11:00(最終返信:2013/11/15 13:11:00)
[16838784] ...会社支給品がこれに変わり、データ移行後、各種設定しました。 そこで質問ですが、電話帳検索でグループにした場合、グループの表示順を上下入れ替えできないのでしょうか? ... 詳細
[16774823] 我慢してたんだけどな
2013/10/30 20:48:35(最終返信:2013/10/31 23:18:24)
[16774823] ...しかも待受には「真っ黒な電球」という、不吉にしか感じられないアイコンが いくら設定見直してもなおらない!! そもそもこの一年設定変えてない!! なぜ今いきなりこうなる?まったく意味不 縛りですら二年あるのにたった一年ちょっとてこんな不具合とか...スレ主さん、直りましたか? これはバックライトの設定を見直せば直ります。どういう訳か勝手にオフになってるのをオンにしてください。あと点灯時間とか何とかも設定する画面が続いて出ますが、その辺は適当にゴニョゴニョと…... 詳細
[16703443] アラーム、電源切ると作動せず?
2013/10/14 00:39:14(最終返信:2013/10/18 19:17:31)
[16703443] ...ということでしたら、スーパーサイレントなどのマナーモードを設定した上で、アラームの編集画面にて『マナーモード優先』をOFFにすれば良いと思いますが。 各設定画面のショートカットを作るなり、プライベートメニューに登録するなりすれば少しは使いやすいと思います... 詳細
[16686414] 着信の時
2013/10/09 23:27:17(最終返信:2013/10/09 23:27:17)
[16686414] ...着信した時に、携帯を開いただけで通話状態になる設定が 見つかりません。HPも取説もみたのですが・・・ この機種には、そういう機能は無いのでしょうか?... 詳細
[16627459] MNP可能?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2013/09/24 16:28:32(最終返信:2013/09/26 20:28:40)
[16627459] ...SoftBank 3G操作手順 1.Yahoo!ケータイにアクセス → 画面左下の「設定・申込」を選択 2.「設定変更」 → 「契約者情報の変更」を選択 3.「番号ポータビリティ(MNP)予約関連手続き」を選択... 詳細
[16507518] とっても使いやすくなりました。
2013/08/25 22:12:30(最終返信:2013/09/20 13:14:19)
[16507518] ...購入してすぐ人の多いホームセンターで試しにメールを送ってみたのですが、子供は気づかず。電話をかけてやっと気づきました。 家に帰って着信音量を初期設定の4から最大の5に変更しました。 音も色々と選べてあきがこなさそうです。 tsuyoringoさん... 詳細
