設定 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 944件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23345468] Zenfone2 Laserを使用しています。
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/04/18 11:45:49(最終返信:2020/05/03 21:10:50)
[23345468] ...ndoloid6.01 アップデート終わっています。 こちらで、公表されています、apn設定も終わっています。 現在、通話とSMSが使用できません。 教えて下さい。 困っています。...何ですか? お世話になります。 imsの登録ができていないと思っています。 volteの設定ができていないと思っています。 よろしくお願いします。 rakuten simです。 >...ートは、自動にしていまして、たまに、手動で確認しています。現在は、最新になっています。 設定によっては、データだけとか、通話だけとかになります。すぐ、アンテナレベルがなくなります。... 詳細
[23374362] Rakuten Link 発信時の呼出時間について
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/05/02 07:08:03(最終返信:2020/05/02 07:08:03)
[23374362] ...切断する仕様のようです。 ドコモの方は最長 120 秒まで設定できます。 自分は、デフォルトの 15 秒では短いと思い、 丁度切断される 60 秒に設定していました。 そのため、Rakuten Link では... 58 秒だと、メッセージの途中で確実に切断されるようです。 留守電に切り替えるまでの時間を長く設定してる人には、 Rakuten Link で電話すると、留守電が使えないようです。... 詳細
[23362246] SIMの電力消費について
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/04/26 18:13:51(最終返信:2020/04/28 21:57:41)
[23362246] ...DSDSの端末に通話とSMSはLINEモバイル、通信をOCNモバイルONEに設定した場合は1時間に2%ずつ消費するのか、例えば消費電力に影響与えるのは通話に設定したSIMだから1%ずつの消費で済むのか。 更に言えば、通話とSMSはLINEモバイル...Rakuten Linkアプリなどのバックグラウンドでの常駐が増えて電力消費増えてるのではないかと思います。 設定画面で見えるバッテリー消費は「Google」がダントツで多いです。 デュアルSIMはやはり早くバッテリー消費しますが2枚使ってると思えば軽く許容範囲です... 詳細
[23350727] 2台持ちからの統合
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/04/20 23:17:00(最終返信:2020/04/24 12:58:56)
[23350727] ...com/bbs/-/SortID=23196772/#23196772 Huawei機でFOMAを使う場合の設定は以下です。 https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq22...html#faq22 >Q.Huawei機でFOMA契約のSIMは利用出来ますか? OPPO機でFOMAを使う場合の設定は以下です。 https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq5... 詳細
[23352477] 楽天UN-limitでのSMSについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/04/21 22:05:19(最終返信:2020/04/21 23:04:30)
[23352477] ...いつ通信出来なくなるか障害が起こるか全く予測付きません。 あまり認証用のSMS受信に、とくに頻繁に使うものには設定しない方がいいと思います。 GoogleでもLINEでもTwitterでもガラケーでSMS受信出来ればスマホやタブレットやPCから認証出来ます... 詳細
[23333977] OPPO 楽天モバイル UN-LIMIT のMNP 設定について
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/04/12 00:10:11(最終返信:2020/04/14 13:30:22)
[23333977] ...楽天モバイル UN-LIMITのMNP設定について他の投稿を参考しながらトライしましたが、うまく行かず、これ対応外機種でしょうか? 機種はOPPO F9です。 APN rakuten.jp MCC 440... 詳細
[23333662] 楽天UN-limitでのMNP設定について
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/04/11 21:23:38(最終返信:2020/04/12 16:55:19)
[23333662] ...通信事業者 自動 キャリアアグリケーション ON >hohoho72さん もうひとつAPN設定を作ってみてはどうでしょうか? ims APN ims MCC 440 MNC 11 APN タイプ:ims... 詳細
[23335162] Zenfone6以外で楽天UN-LIMIT SIM使う場合
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/04/12 16:13:42(最終返信:2020/04/12 16:13:42)
[23335162] ...hatenadiary.jp/entry/rakuten_4g-only_de_ok_da4 IPv4のみでAPN設定してますがiPv4/IPv6が正解です *#*#4636#*#*を使わないとZenfoneの古い機種はLTE(4G)に固定出来ない様です... 詳細
[23328623] APN設定を...
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/04/08 23:18:38(最終返信:2020/04/09 09:55:32)
[23328623] ...XPERIA XZ2 compact(H8324)で楽天unlimitを使うにはAPN設定はどうしたらよいですか? UQ版OPPOA52020ですけど ・サービス名:(自由) ・APN:rakuten...https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=23002950/ 一番下の設定を試して見て下さい... 詳細
[23319011] 楽天UN-LIMITで使える端末の制限明確化
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/04/03 10:17:45(最終返信:2020/04/03 12:31:34)
[23319011] ...1年無料と言ってますが、1年タダ働きの間違いでしょう(笑) >Taro1969さん 説明文と前後関連の設定が下手くそなんでしょうw 楽天が売ってる端末とファームウエアアップデートで対応出来る機種以外は非対応で... 詳細
[23235969] SDカードのデータが表示されないことについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/02/16 23:22:21(最終返信:2020/02/17 01:07:57)
[23235969] ...2020を使用しているのですが、 SDカードを挿入しても何の表示もされません。 使用しているのはauのSDカードです。 設定からストレージを選択し、 SDカードの合計領域:59.4GB、使用済:2.73GB、 使用可能56... 詳細
[23222926] オススメのアンドロイド教えてください!
 (携帯電話何でも掲示板)
2020/02/11 00:08:01(最終返信:2020/02/13 11:55:19)
[23222926] ...防水など欲しいなら、OPPOで防水機種が良いと思います。(oppoのcolor osは癖があるので注意特にカメラ設定は現物が触れたら一度触ってみた方が良いかと) RAM4GBあれば、そんなに問題ないかと思います。... 詳細
[23044132] auのSIMをSIMフリー端末に差し替えたいのですが・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/11/13 09:26:00(最終返信:2019/11/30 10:56:05)
[23044132] ...iPhoneからSIMを入れ替えて使おうと思っておりました。 しかしSIMを入れ替えてauのサイトを見ながらAPNの設定をし、これで使えるはず!と端末を確認したら、4G LTEにはつながりデータ通信は問題なく行えたのですが...他社のSIMを入れたらどうなるかと思い、契約中のdocomoのSIM(Galaxy S9で使用中)のSIMを差し替えたところ、APNを設定したら問題なくVoLTEにつながり音声通信が行えました。 知り合いの元ショップ店員に聞いたところ... 詳細
[22721877] 3Gガラケーから、ガラホorスマホへの機種変(乗り換え)
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/06/08 19:42:35(最終返信:2019/11/10 00:42:32)
[22721877] ... 機種は、GRATINA KYF37 。 月額税抜1200円で、5分のかけホーダイ付き。(この価格設定はソフトバンクもドコモも同じみたい) スマホなら、 LGV36が、機種代金3万円のところ、1万円(208円の48回払)で...2台分を貰いました。 機種により、ポイント使用の上限が決まっているそうで、 (端末代は、ショップが設定出来るらしい) これから、手出しが0に近い機種を求めてショップ巡りをしようと思います。 3万ポイントは... 詳細
[22963441] トーンモバイルのアプリについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/10/02 22:54:53(最終返信:2019/10/20 11:47:04)
[22963441] ...「Google Play」アプリの削除もしくは無効化という手段を取るしかないかと思います。 具体的な設定方法に関しては、手元にTONEモバイルの実機がありませんので、確認することはできません。 TONE... 詳細
[22995591] 愚痴ばっかり言っても何なんでお得な情報
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/10/19 01:30:10(最終返信:2019/10/20 07:38:17)
[22995591] ...アップルケアにきいたらガラス基板ケース壊れて3万5000円で修理可能とのこと 申請は壊れてないか写真ごしにスマホを全面裏面を撮影して設定、一般、情報で保証期間スクリーンショットとっておくるだけでした お得なんですかね・・・。個人的にはこの手の保険を利用することはまずあり得ません... 詳細
[22953971] Zenfon live(L1)
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/09/28 21:33:21(最終返信:2019/09/30 01:05:47)
[22953971] ...co.jp/appsuica/ このページにある「Apple Payに設定したSuicaに、お好きな名称をつけることができます。設定した名称は、Suicaアプリケーション上のSuicaの券面に表示され、使い分けが便利になります... 詳細
[22930893] ドコモより5Gプレサービスの概要発表
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/09/18 16:20:21(最終返信:2019/09/18 23:16:46)
[22930893] ...com/uk/7pro#/5g?from=head 英国でのサービス開始に合わせて販売開始されていますが、649ポンドという価格設定も気になります。 ... 詳細
[22872584] スマホ自分で設定
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/08/22 12:57:17(最終返信:2019/08/22 15:03:30)
[22872584] ...それでしたらご自身でスマホ本体をネットで購入し、wifiの設定をした方がいいと言われました。当方これまで設定はショップに任せていたのでいまいち不安です。電話やメールはできなくてもいいのでwifi(ゲーム目的)の設定は自分でも簡単にできるでしょうか...宜しければご教授下さい。ちなみに買う予定なのは8 Plusになります。 自宅にwifiあるんでしたらPCとかに接続設定してるんじゃないんですか? それと一緒ですけど あと自宅だけ使うのに?iPhoneを回線契約付で買うならiPadとかにしたほうが安いのでは... 詳細
[22621004] ソフトバンクのxperia xz1 PCとデータ通信が出来なくなった
 (携帯電話何でも掲示板)
2019/04/23 18:07:48(最終返信:2019/08/19 13:04:43)
[22621004] ...スマホに入っているデータは消去されてしまいますか? 初期化なので当然消えまます。バックアップやアプリの引き継ぎ設定はあらかじめ行っておく必要があります。 下記手順で全く反応しないなら、修理しかないでしょう。 https://www... 詳細
