設定 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 944件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[16017642] Skyfallテーマ
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/04/15 00:19:10(最終返信:2013/04/15 00:19:10)
[16017642] ...ICSでは/system/vendor/overlay/frameworkに644で突っ込むようです。 きちんと出来ればテーマ設定にSkyfallが出てくるようです。 テーマファイルはICS用とJB用があり、自分の持ってるデバイスに適したものが必要です... 詳細
[15820362] 離れてる母に孫の動画や写真を送りたいです。
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/02/26 15:27:17(最終返信:2013/03/03 18:20:32)
[15820362] ...jp/service/convenience/otayori_photo/index.html 設定とか操作性はドコモショップで聞けば教えてくれると思います。何かトラブルがあった場合もお母様が直接ドコモショップに聞きに行けるという点も心強いです... 詳細
[15427023] ドコモは
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/12/03 16:30:16(最終返信:2012/12/03 19:30:16)
[15427023] ...実際に不具合にお困りなのですか? 再現生も調べずに取り敢えず交換しましたよりまし。 交換したから初期状態、再設定は自分でしてね、音楽はもう一度買ってねじゃあね お二人とも回答ありがとうございました(●^o^●)... 詳細
[15227892] 使えねえ
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/10/20 08:22:23(最終返信:2012/11/21 21:22:32)
[15227892] ...これはまあいいとしても、通話料金が一分百円!ここに彼らのしたたかな商売根性が見え隠れするねぇ。そうやって高い通話料金を設定し、月額基本料金を払わせる料金形態を客に選択させようっていう魂胆でいるわけか・・・NTTにいたっては... 詳細
[15357209] Android⇔iPhoneにチェンジした時のEメールの受信設定について
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/11/18 14:32:47(最終返信:2012/11/18 16:47:36)
[15357209] ...その逆の時はどのようにすればよいのか教えてください。 Android→iPhoneの場合は、iPhoneでの通常のメールの設定方法 http://www.au.kddi.com/iphone/support/guide/mms-setup... 詳細
[15298200] 同期できない><
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/11/05 13:25:42(最終返信:2012/11/06 07:38:23)
[15298200] ...またグループ分けが必要なんですか? 電話帳のSDカードへのバックアップはどのような方法で行いましたか。 「MUNUキー」→「設定」→「microSDと端末容量」→「microSDのバックアップ」 で電話帳の保存や読み込みを行うと... 詳細
[15099292] ガラケーからスマホに機種変
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/09/21 15:39:00(最終返信:2012/09/21 16:24:07)
[15099292] ...facebookのアカウントはメールアドレスの筈ですから 以前使っていたアカウント&パスワードでログインすれば良いだけだと思いますよ。 アカウント設定の画面でメールアドレスの確認/編集も出来ますよ。 判らない場合は携帯のFB画面見た事無いんですが... 詳細
[15054372] 不在着信(ランプ)が着かなくなった
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/09/12 11:47:52(最終返信:2012/09/12 12:44:22)
[15054372] ...画面上のランプが点滅していたと思うのですが ふと気づくと、ランプが点滅しなくなりました。 設定で、着信音と通知音から、着信ランプを設定して カラーも設定してあるのですが ランプが点滅してくれません。 いちいち、スリープ画面を起こして...スリープ画面を起こして 確認しなければならず・・。 着信・メールが届いていてもすぐ気づけず 困っています。 どこをどう設定したらいいのでしょうか? 機種を書き忘れました・・ ソフトバンク、アローズ101Fです。 >ソフトバンク... 詳細
[14423413] モバイルルータ機能付ケータイは?
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/04/11 20:33:15(最終返信:2012/05/24 18:02:08)
[14423413] ...画面操作でかんたんにWi-Fiルーター設定可能 一般的な電話機の形状をしたWi-Fiルーターのメリットを活かして、Wi-Fiルーター設定を本体画面で行えます。さらに、Wi-Fi機器との接続は、WPS機能によってワンタッチで設定可能なので...Wi-Fiルーターを初めてお使いになるかたでも安心してご利用いただけます。 また、ご自身の利用シーンに合わせ、省電力設定として「Wi-Fiルーター優先」や「PHS優先」が選択できるほか、さまざまなカスタマイズが可能です... 詳細
[14323482] 老母に携帯を持たせたいのですが(会社・機種選択について)
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/03/21 13:55:35(最終返信:2012/04/02 02:05:19)
[14323482] ...本人は90近い年齢ですが固定電話では液晶画面を見ながら子機を利用しており、使用しないと思われる機能を目立たなく?また日常使い易いよう初期設定して渡しましたので想定される利用の範囲内では使って行けそうです。... 詳細
[14209767] 年齢60近くでメールもほぼ使わず電話使用が多い場合の携帯は?
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/02/27 01:11:01(最終返信:2012/03/01 20:55:03)
[14209767] ...Aスマホの中でもサイズが小さめ。Bセキュリティー対策が不要 これ以外にいろいろ挙げればきりがないですが操作設定が複雑なアンドロイド端末よりは、すぐに扱えるようになると思いますね。 今はauとソフトバンクから出てますが買った後に便利な方を選択されたほうがいいですね... 詳細
[14073684] 今一番、価格が安い機種は何ですか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2012/01/27 10:45:01(最終返信:2012/01/27 14:10:28)
[14073684] ...スマホ選ぶならP01Dですね。 注意としては、auのスマホは、is05とか無料でよさそうですけど、パケット契約しなくても、設定次第で勝手につながって料金が発生する仕様なので、おすすめはできません。 回答ありがとうございます。... 詳細
[5748118] ソフトバンク最悪
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/12/12 11:49:52(最終返信:2012/01/14 01:24:36)
[5748118] ... 今日、池袋西口にあるソフトバンクの店舗に行ってきた。 設定がわからな過ぎてソフトバンクの店員に設定してもらう予定だったが、はっきり言って最悪な対応だった。 ...分の)に一括設定とかいうのをして、 店員「はい、これでパソコンから受信できますよ」という。 自分「はっ?」 店員「これで受信できますよ♪」 自分「設定してほしかっ...(怒)」 店員「そ、・・・とりあえず、きいてきます。」 2,3分で帰ってくる。 店員「(設定を始める)受信したメールはアドレスは?」 自分「(店員に見せる)」 店員「はい、あのー、... 詳細
[13870335] スマートフォンでメールメンバー?はできますか。
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/12/09 16:53:19(最終返信:2011/12/09 22:58:27)
[13870335] ...子供の学校のクラブの連絡係りをすることになりました。 現在、私の使っているSH-02Aはメールメンバーが最大で5件×10グループしか設定できず 既に一杯です。 そこでこの際スマホデビューしようと、docomoに聞きに行った所、 スマホにはそもそもメールメンバーがないと説明を...する方法を薦められました。 その方法でも出来ないことはないですが、できればメールメンバーをいくつも設定してそこからグループを選ぶ方が簡単そうです。 ちなみにdocomoではSO-02Cを薦められました... 詳細
[13425992] XPERIA Acro SO-02C Wi-Fi接続
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/08/27 20:05:08(最終返信:2011/12/07 23:14:59)
[13425992] ...WiFi設定する必要があります。 SPモードメール→メール設定→その他→WiFiメール利用設定 WiFiパスワード設定もお忘れ...べつに設定が必要ですがしていますか? メールのWi-Fi接続はとりあえず、本体のWi-Fi接続設定をした後、もう一度「spモードメール」→「メール設定」→「その他」→「Wi-Fiメールの利用設定」→自...になります。 設定時には「spモードWi-Fiオプションパスワード」が必要になるので、さきに設定してから、メール接続のWi-Fi設定をやった方が良... 詳細
[13714409] auのiphone迷惑メールフィルターについての質問
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/11/03 04:52:10(最終返信:2011/11/25 06:37:34)
[13714409] ...て困っております。 ドコモの迷惑メール設定の場合、メール自体を拒否なのかドメイン拒否なのかキーワード拒否なのかを細かく設定出来るのですが、auはキーワード拒否にな...e4sの様々な設定ですが、もし分かる方がいらっしゃいましたら最善の方法を教えて頂けるととっても助かります。 宜しくお願いします。 指定拒否リスト設定で、@doco...のようなcomを含むメールも全て拒否になってしまいますと説明が気されておりますので、今、設定をためらっております。 なぜなら、急に最近来るようになったその迷惑メールのドメインが、... 詳細
[13505714] 勝手に変わった電話帳データについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/09/16 08:25:27(最終返信:2011/09/16 10:07:11)
[13505714] ...今さらの質問ですみませんm(__)m Googleのアドレス帳と同期する設定にしているんじゃないですか? それで、端末優先ではなくてGoogleアドレス帳を優先的に同期する設定になってるのかと。 そもそも同期するかどうかはユ... 詳細
[13253991] SMS相互接続サービスについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/07/14 21:06:42(最終返信:2011/07/14 21:06:42)
[13253991] ...(auとドコモ)試しに送信しようとしたら、出来ませんでした。妻の方も同じく送信出来なかったようです。 どちらも受信拒否などの設定はしていません。 同じような状況の方、いらっしゃいますか? また、解決方法などご存知の方、いらっしゃいますか... 詳細
[13185948] 携帯会社への変更を考えています!どこが安いか教えて下さいね!
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/06/27 20:48:14(最終返信:2011/06/30 22:45:31)
[13185948] ...家ではWiFiでネット接続しています。 スマートフォンは、設定に気を付けないと、メーのみでもパケット代金が上限までいってしまいます。 詳しい料金プランや、設定については、以下のサイトを参考にしてください。 https://sites... 詳細
[13182502] Gmailの連絡先をガラケーへ
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/06/26 22:26:40(最終返信:2011/06/26 22:26:40)
[13182502] ...グループが反映されませんでした。 基本的にグループ管理をしており、300件以上のデータを手動でグループ再設定するのはキツイです。 グループも反映する良いコピー方法が無いでしょうか?... 詳細
